优利德是大家熟悉的仪表品牌,旗下具有非常广泛的产品线,可以一站式提供测试测量产品和综合解决方案。充电头网采购了优利德推出的UT334A辐射剂量测试仪,支持β射线,γ射线和X射线的检测。
这款辐射剂量测试仪内置2英寸TFT彩色屏幕,内置1800mAh锂电池,支持实时测量剂量,并支持累积剂量记录。测试仪支持声音和闪光报警方式,报警阈值支持调节,满足不同环境的使用需求。下面就带来优利德这款辐射剂量测试仪的拆解,一起看看内部的设计和用料。
优利德辐射剂量测试仪开箱
包装盒正面印有UNI-T品牌、产品名称、型号UT334A、外观以及卖点,右上角还贴有产品品牌商家信息。
背面印有产品描述、应用场景以及功能列表等。
包装内是一个布包,测试仪本体等使用其进行收纳携带,整体做得比较精致。
布包内装有优利德辐射剂量测试仪、提绳、数据线、使用说明书以及保修卡。
包装内配件以及说明书等一览。
附带数据线是USB-A to USB-C短线,方便充电和携带。
优利德辐射剂量测试仪采用红黑双色包胶外壳,机身正面设有TFT2.0彩色显示屏,下方是三个红色的功能按键。
显示屏不仅可以实时显示检测到的瞬时值、平均值以及累计值,还能显示日期、时间以及测试仪剩余电量等。这款测试仪还支持中英双语系统,可随时切换,能够保存最多10组历史数据以及进行报警等,功能相当丰富。
在显示屏下方还有一个很直观的指示灯设计,亮绿灯表示当下在限值范围内,红灯则表示超过限值,请尽快离开当前区域。
蜂鸣器区域挖孔并内置金属防尘网。
机身背面设计有一个金属夹,可以将测试仪夹在工作服等的胸前口袋上,方便行动。
机身底部设有防尘胶塞。
胶塞内饰时下主流USB-C接口,充电适配主流充电器,也无需额外带线。
给优利德辐射剂量测试仪充电,使用ChargerLAB POWER-Z KM003C测得充电功率约为2.67W。
优利德辐射剂量测试仪开箱
看完了优利德辐射剂量测试仪的开箱和展示,下面就进行拆解,一起看看内部的设计和用料情况。
首先拧下测试仪的外壳固定螺丝,打开测试仪外壳。
内部锂电池通过连接器连接到主板,方便组装和更换。
机身两侧红色防滑橡胶条特写。
电池固定在后盖内部。
用于固定机身金属夹子的注塑铜螺丝特写。
电池使用双面胶粘贴在壳体框架内部。
测试仪内置103450锂电池,容量为1800mAh。
电池焊接保护板,用于电池过充,过放和过流保护。
测试仪内部一览,PCBA模块通过螺丝固定。屏幕通过排线连接,
拧开固定螺丝,取出PCBA模块,扬声器通过焊接连接。
PCBA模块另一面焊接指示灯和三颗贴片按键。
扬声器通过胶水固定,规格为8Ω 1W。
屏幕固定在壳体框架内部。
软胶按键特写。
贴片功能按键特写。
测试仪内置的MCU来自复旦微,型号FM33LC043N,是一颗M0内核的低功耗MCU,内部集成256KB Flash和24KB RAM。MCU内置运放和模拟比较器,具备UART接口,LPUART接口,SPI和I2C接口,满足多种外设的连接需求。
丝印65Z5的稳压芯片用于为LDO供电。
丝印8002A的功放芯片用于驱动扬声器。
升压控制器来自TI德州仪器,型号LM3478,是一颗宽范围输入的升压/SEPIC/反激控制器,驱动外置的MOS管进行升压,通过倍压整流电路升压整流,为盖革管供电。
升压MOS管丝印JX1N20。
由二极管和MLCC电容组成的倍压整流电路特写。
盖革计数管丝印HFS-305LAN,用于检测电离辐射粒子。
4057线性充电芯片用于为内置锂电池充电。
USB-C母座采用过孔焊接固定。
优利德这款UT334A辐射剂量检测仪配有2.0英寸彩色液晶屏幕,支持实时测量剂量和累积剂量显示。检测仪内置1800mAh锂电池,并设有USB-C接口用于充电。机身采用红黑包胶外壳,小巧便携且握持手感好。并设有红绿指示灯和蜂鸣器,直观进行报警显示。
充电头网通过拆解了解到,优利德这款辐射检测仪内置复旦微FM33LC043N MCU芯片用于整机控制,屏幕显示等功能。内置TI德州仪器LM3478升压控制器为盖革计数管升压供电,采用4057线性充电芯片为内置锂电池充电,内部锂电池配有保护板,用于过充过放保护。总体做工细致,用料可靠。
