交换机是公司或者家庭中使用有线网络时不可或缺的重要设备,用于扩展多台电脑连接到一个局域网,或者在网络摄像头中使用。绿联推出了一款全千兆以太网交换机,这款交换机采用铝合金外壳,散热性能好,并且坚固耐用。交换机具有5个千兆网络接口,可以扩展4台电脑使用。下面充电头网就带来绿联这款全千兆交换机的拆解,一起看看内部的设计用料。
绿联五口全千兆以太网交换机开箱
包装盒方面延续绿联科技一贯绿白配色风格,正面印有交换机三维外观图示,左侧为交换机特色要点:HD/FD、双重散热、高速稳定;顶部为“UGREEN 绿联”品牌字样,底部为交换机名称字样。
背面印有交换机相关参数信息,产品条形码贴纸及防伪贴纸等。
包装盒上产品参数特写。
取出包装内所有物品,除绿联五口全千兆以太网交换机外,另拥有 AC-DC 电源适配器、说明书及保修手册等。
电源适配采用分离式设计,即适配器本体、DC 电源线,降低维护成本。
电源适配器为常见双脚式设计,高阻燃防火材质外壳,磨砂质感。
底部外壳有适配器参数
型号:BN003-A03005
输入:100-240V~ 50/60Hz 0.3A
输出:5V/0.6A
制造商:深圳市和为顺网络技术有限公司
适配器底部为 DC 母座插孔,内部针脚依旧为全铜镀镍材质,具备更强的导电性和防氧化性。
DC 电源线端头处拥有黄色塑胶外圈。
测得线缆长度约为128cm。
绿联五口全千兆以太网交换机延续绿联经典铝壳工艺,表面金属漆涂层处理,机身冷冽,触感细腻;同时,整体无螺钉设计,更具一体化美感。交换机正面仅镭刻“UGREEN”品牌标识,同时侧边拥有六颗 LED 指示灯。
LED 灯珠下方均印有相关序号字样及电源通电标识。
绿联五口全千兆以太网交换机侧面板上配置5个 RJ45 类型网络端口,均为千兆端口,可自适应10/100/1000Gbps网络,端口处均为金属外壳设计,更耐磨防刮。
交换机的 DC 供电端口也同样配置在网络端口处,DC 端口内部针脚为全铜镀镍材质制作,导电性更强,更耐氧化。
交换机另一侧面板处拥有斜纹散热开孔设计,加快内部芯片散热,运行时更稳定。
交换机底部面板处拥有壁挂孔设计,方便收纳挂墙;中间区域镭刻相关参数信息。
机身底部参数特写,产品型号为CM633,支持5V0.6A Max输入,制造商为深圳市绿联科技股份有限公司。
绿联五口全千兆以太网交换机长度为101.01mm。
宽度为65.13mm。
厚度为27.6mm。
产品拿在手上的大小直观感受。
另外测得产品重量约为144g。
绿联五口全千兆以太网交换机拆解
看完了这款交换机的外观展示,下面就进行拆解,一起看看内部的设计和用料。
首先拆下交换机接口侧面板。
PCBA模块通过卡槽和两侧面板固定,网络接口通过导电布接触到外壳接地。
继续拆解取出PCBA模块。
PCBA模块使用螺丝固定在塑料壳体内部。
螺丝还固定簧片,用于接触外壳接地。
PCBA模块正面一览,正面焊接电源插座,网口插座,网络隔离变压器,滤波电容,晶振,交换机芯片和存储器芯片,其中交换机芯片覆盖黑色铝合金散热片。
背面焊接一路降压芯片和降压电感,网络接口和网络隔离变压器均为过孔焊接固定,对应交换机芯片的位置过孔露铜散热。
交换机芯片上方使用导热胶固定铝合金散热片帮助散热。
以太网交换机芯片来自达发科技,型号MT7530BU,是一款高性能的高度集成的交换芯片,具备7端口MAC和5端口千兆以太网PHY,还具备RGMII等接口,适用于非网管交换机,无线路由器等应用。
交换机芯片外置的HE24C08存储器特写。
25.000MHz晶振用于为交换机芯片提供时钟。
一颗降压芯片来自杰华特,丝印JWM3J。
搭配使用的2.2μH电感特写。
1117稳压芯片用于为交换机芯片供电。
滤波电容规格为16V 220μF。
两颗G3601D网络变压器特写。
另一颗网络变压器来自TNK讯康,型号QD18A11。
在PCB背面是交换机的网口指示灯,粘贴塑料胶带防尘。
六颗LED指示灯特写。
TVS用于吸收浪涌。
DC电源插座特写。
网络接口来自HAXN华信电子。
绿联这款全千兆以太网交换机具有5个千兆网络接口,方便办公室一拖四环境使用,也可以用于网络摄像机扩展连接摄像头使用。交换机采用铝合金外壳,坚固耐用,并具有良好的散热性能。交换机具备电源指示灯和连接状态指示灯,可以方便的了解连接的设备状态。
充电头网通过拆解了解到,这款交换机采用铝合金外壳,内部PCB通过螺丝固定弹片连接到外壳,网络接口也通过导电布接触外壳进行接地。交换机内部采用达发MT7530BU 5口交换芯片,并粘贴散热片,保障长时间稳定可靠运行。
