自2007 年,第一代iPhone 发布至今的16年多时间里,苹果一共发布了42 款 iPhone;上期,充电头网介绍到,从2007年发布的初代 iPhone开始,至iPhone 15系列的全部手机重量情况,重量最轻与最重究竟相差多少,感兴趣的小伙伴可以去查阅一下。
起初,手机只有简单的功能,例如通话、短信、简单摄像等等,但随着科技发展、需求增加以及厂商的竞比,手机需要实现的功能和内部元器件越来越多,对电池的需求也越来越大,而电池容量会不会成为苹果用户关心的点,充电头网将从初代 iPhone开始介绍,细数历年来,iPhone手机的电池容量变化,最小与最大电池容量究竟会相差多少呢?
充电头网将历年来的所有iPhone机型基础数据进行汇总如下所示。
通过2007到2023年间苹果发布的42款手机电池容量的对比,发现容量最大的是最新发布的iPhone 15 Pro Max的4422 mAh,比电池容量最小的iPhone(iPhone 3G)多出3272mAh。
将苹果电池容量的数据整理为柱状图,可以看出iPhone 15 Pro Max以微弱电池容量胜出,位居榜首,理论容量达4422mAh,紧跟其后的是iPhone 15 Plus,理论容量达4383mAh。虽然与主流安卓手机动辄5000mAh以上的大电池还是有一定差距,但并不代表苹果的续航十分之差,众所周知,iPhone的耗电解决方案在业内是数一数二的,所以注重续航的用户,可以根据近几年的电池容量数据进行选择。
iPhone 15系列
iPhone 15系列发布于2023年9月,这一代告别了刘海屏,全系采用灵动岛和USB-C接口设计。基础版基于航空级铝制外壳的设计与Pro版本基于钛金属搭配亚光质感玻璃背板的设计,可以有效优化手机的设计和重量,所以iPhone 15 Pro Max相比上一代Pro Max版本,在重量减少的情况下,塞进去了更大的电池。
iPhone 15系列电池容量:
iPhone 15:3349 mAh
iPhone 15 Plus:4383 mAh
iPhone 15 Pro: 3274 mAh
iPhone 15 Pro Max:4422 mAh
iPhone 14系列
iPhone 14系列发布于2022年9月,机身采用航空级铝金属设计,但产品的内部设计和电池容量与iPhone13 系列相差不大,所以电池的变化也十分之小。
iPhone 14系列电池容量:
iPhone 14:3279 mAh
iPhone 14 Plus:4325 mAh
iPhone 14 Pro: 3200 mAh
iPhone 14 Pro Max:4323 mAh
iPhone 13系列
iPhone13 系列发布于2021年9月份,全系标配传感器位移防抖技术,对“刘海”进行了缩窄设计,为了照顾续航,全系的电池容量大幅增加,特别是Pro Max版本较上代上调了665mAh。
iPhone 13系列电池容量:
iPhone 13:3227 mAh
iPhone 13 mini:2406 mAh
iPhone 13 Pro:3095 mAh
iPhone 13 Pro Max:4352 mAh
iPhone 12系列
iPhone 12系列于2020年10月在ApplePark总部园区发布,设计上采用了采用直面金属中框的设计,以及离子玻璃和7000系列铝金属外壳。iPhone 12系列内置锂离子聚合物电池,电池容量较上代有所下调。
iPhone 12系列电池容量:
iPhone 12:2851 mAh
iPhone 12 mini:2227 mAh
iPhone 12 Pro:2815 mAh
iPhone 12 Pro Max:3687 mAh
iPhone 11 系列
iPhone 11 系列2019年9月发布,采用了铝合金边框加前后玻璃面板的设计,背部采用双摄设计。全新的设计语言以及产品功能,对电池容量的需求更高,所以iPhone 11 系列采用大容量的锂聚合物电池,比上一代的产品有了很大提升,特别是Pro Max版本,提升幅度接近800mAh。
iPhone 11系列电池容量:
iPhone 11:3110 mAh
iPhone 11 Pro :3046 mAh
iPhone 11 Pro Max:3969 mAh
iPhone Xs系列
iPhone Xs系列发布于2018年9月份,通过采用双层主板的设计,支持 IP68 级防尘防水。在中国地区特别推出双SIM卡的iPhone Xs Max手机,其他地区为eSIM卡,但各地区版本在重量上没什么差异。由于采用了大屏的设计,机身尺寸带来的优势之一是可以塞入更大的电池,所以iPhone Xs系列的电池容量比上代提升了很多。
iPhone Xs系列电池容量:
iPhone Xs :2658 mAh
iPhone XR:2942 mAh
iPhoiPhone Xs Max :3174 mAh
iPhone 8、8Plus、X
iPhone 8系列和iPhone X 均发布于2017年9月份,其中iPhone X 是以iPhone十周年纪念版的身份发布,所以iPhone 8系列和iPhone X 是同一时代的产品,iPhone 8系列也是首次支持无线充电和原彩显示的产品,采用铝合金中框加玻璃背壳设计。iPhone X则采用了“刘海全面屏”的正面设计,边框采用了高亮不锈钢材质。由于无线充电的设计占用了部分空间,所以iPhone 8系列的电池容量相较于iPhone 7系列,有所减少。
电池容量:
iPhone 8:1821 mAh
iPhone 8 Plus:2691 mAh
iPhone X:2716 mAh
iPhone 7系列
iPhone 7系列于2015年9月发布,全系配备了立体声双扬声器,为支持 IP67 级防尘防水,取消了3.5mm耳机孔和改为不可按压式的Home键,整机尺寸较上代有所增加,所以电池也略有增加。
iPhone 7系列电池容量:
iPhone 7:1960 mAh
iPhone 7 Plus:2900 mAh
iPhone 6系列
iPhone 6系列于2014年9月发布,机身采用了全铝合金一体设计,其中4.7英寸的标准版成为了苹果史上最薄的手机,但iPhone 6系列的电池全系比iPhone 5系列更大,性能更强悍,iPhone 6s丝滑的手感和不错的系统体验,与2750mAh的大电池iPhone 6s Plus,一度成为苹果的核心钉子户。
iPhone 6系列电池容量:
iPhone 6:1810 mAh
iPhone 6 Plus:2915 mAh
iPhone 6s:1715 mAh
iPhone 6s Plus: 2750 mAh
iPhone 5系列
iPhone 5系列发布于2012年9月,是库克完全接手后的第一款作品,同时9月份也几乎成为苹果后续秋季发布会的时间点。由于机身设计改为铝合金一体加玻璃贴片,以及全新的Lightning口首次搭载在手机上,相比上代30针Dock端口,充电接口方面的体积减少了80%,所以可以塞进更大的电池,同时因为iPhone 5系列比iPhone 4系列轻太多了,因此iPhone 5成为 iPhone 史上最轻的型号,重量最轻仅112g。
iPhone 5系列电池容量:
iPhone 5s:1560 mAh
iPhone 5c:1510 mAh
iPhone 5:1440 mAh
iPhone 4系列
iPhone 4系列是苹果公司于2010年发布的产品,采用了玻璃背壳加直面不锈钢中框的超经典设计,是“iOS”系统的首发机型,iPhone 4也是乔布斯最后的作品,承载了乔布斯的智能手机梦。相比上代iPhone 电池有所增加,回归初代iPhone的电池大小。
iPhone 4系列电池容量:
iPhone 4:1420 mAh
iPhone 4s:1432 mAh
iPhone 3系列
2009年六月份发布的第三代 iPhone,相比第二代 iPhone核心硬件终于迎来了升级,但手机的电池却削减了不少。
iPhone 3系列电池容量:
iPhone 3G:1150 mAh
iPhone 3GS:1219 mAh
初代iPhone
乔布斯在2007年用指划开锁屏界面之时,意味着iPhone手机命运的齿轮开始运转和一个智能手机时代的到来。首代iPhone搭载了1400 mAh 的电池。
初代iPhone电池容量:
iPhone 1:1400 mAh
iPhone SE
iPhone SE是小屏党的福音和iPhone备用机的首选,拥有着相比常规的iPhone 系列产品,拥有更小的屏幕和电池。
iPhone SE电池容量:
iPhone SE :1624 mAh
iPhone SE 2 :1821 mAh
iPhone SE 3 :2018 mAh
从柱状图可以看出,得益于手机尺寸的变化和模具更换的升级每一代的iPhone SE的电池容量都要比旧款的大,续航表现也更加优秀一些。
通过以上数据,充电头网将iPhone手机的各电池容量占比情况做成了饼图,如下图所示,方便用户快速了解当前iPhone手机电池容量的占比情况。
以上是iPhone手机各电池容量占比情况,可以看到,苹果的42款手机中,电池容量大于4000mAh的产品只有5款,仅占总规模的12%。此外,经历十数年间的发展,iPhone的不同机型的容量在当时的年代可够用,但不可放在现下比较,仅作分析参考。
1、Lightning 换 C,但传统充电功率上限,iPhone 15 Pro Max 手机兼容100测试
3、传统“快充”体验,务实版机型,iPhone 15 手机充电评测
4、超大电池容量,PD 27W 快充,iPhone 15 Plus 手机充电评测
5、从iPhone14到iPhone8,细数21款苹果手机快充功率变迁
iPhone15选购指南
1、不止卷性能还要卷设计?10款iPhone 15系列35W充电器分享
2、小巧身材,大能量输出,7款iPhone 15超薄氮化镓充电器推荐
3、给你的桌面升个级!9款iPhone 15系列桌面充插线板推荐
4、iPhone 15系列采用USB-C接口,这15款USB4数据线不要错过
5、让iPhone 15充电更优雅,15款苹果MFM认证MagSafa磁吸充电器推荐
6、直插式充电,无需线缆:入手iPhone15前这三款超迷你充电宝必备
7、iPhone 15系列配件不知道怎么选,一文解决你的选择恐惧症
8、自带数显屏,可看充电功率,6款iPhone15数显充电线推荐
9、十一出行必备,10款适用于iPhone15、Mate60的充电器、充电宝双模充产品推荐
10、十一假期来场说走就走的露营,11款适用于iPhone 15的户外电源推荐
11、充电器也能玩出新花样,15款iPhone 15系列65W多口充电器推荐
12、为你的iPhone 15提供全方位保护,15款品牌钢化膜、保护壳推荐
13、外出通勤必备,13款iPhone 15系列车载充电器分享
14、充电器也要与众不同,10款iPhone 15系列100W多口充电器汇总
15、iPhone 15的第二块电池,18款MagSafe磁吸充电宝推荐
