PECRON 百克龙自2012年成立至今,便专注于便携式储能电源技术研发和生产制造,它针对于国内外的“露营热”形势,正式推出了百克龙户外电源 E1500 Pro,实现大容量储备、大功率输出和多端口充电设计,足以应对自驾游出行,户外用电更安心。
此次,充电头网将带来的百克龙户外电源 E1500 LFP,它拥有更大的1536Wh能量,可级联2个加电包,容量再提升,从手机等智能设备到电饭锅煮饭等生活用电,统统都能实现,可为全球用户提供安全优质的户外及解决应急用电问题。
按照惯例,先看包装。
百克龙 E1500 LFP 户外电源采用环保瓦楞纸箱包装,正面印有这款户外电源的轮廓线条图示,以及各项运输警示标识等。
打开包装盒,最上部是放置在黑色泡棉中的百克龙线材收纳包;中间就是户外电源本体,底部同样放置有缓冲泡棉。
除户外电源外,线材收纳包中的连接线材从左往右依次为AC电源线、安德森太阳能充电线、车充线、鳄鱼夹12V输出线、MC4太阳能充电线等。
产品外观
户外电源的外观设计在用户购买时会有一定的加成作用,下面就先看外部设计。
百克龙户外电源 E1500 LFP 延续 E系列的橙黑撞色设计,采用 UL94-V0级防火阻燃材质外壳,8个边角处均拥有橙色防撞护角,户外出行时更加抗摔耐磨。
户外电源的正面板上依旧配置一块高清 LCD 数显屏,在数显屏的左右下侧均配备日常设备使用的接口与独立开启按钮,面板的下半部分拥有多横条沟壑设计,且横条顶部中间区域印有“pecron”百克龙品牌LOGO。
这块数显屏能够实时显示输入输出功率、使用时间、剩余电量以及各功能开启情况,同时也具有报错报警提示,用户能够随时掌握户外电源信息。
顶部面板采用“凹”型下沉式设计,同时中间区域的矩形线框位置印有闪电标识,表明可进行无线充电,且无线充识别面积更大,拥有无线充电功能的手机可随放随充。
两侧提手部分拥有独立挖槽区域,根据人体工学进行设计,同时提手为硅胶材质制作,摩擦力更大的同时,手感更为舒适,成年男性可方便省力移动,也可双人并行移动。
侧面采用网格栅设计的散热开孔,设计独特风道,并且内部拥有双高转速散热风扇加速气流流通,防止积热产生安全隐患或缩减元器件寿命。
户外电源背部面板同样拥有多横条沟壑设计。
底部面板处的橙色防撞护角也能增加防止底面时的摩擦力,不易移动。此外,面板中间区域贴有电源规格信息贴纸。
名称:百克龙 E1500 LFP;容量:1536Wh(51.2V 30Ah);
AC交流输出(×2):总功率2200W,210V~230V 50/60Hz;
USB-A输出(×4):5V、9V、12V,最大18W;
USB-C输出(×1):5V、9V、12V,最大18W;
USB-C输出(×1):5V,9V,12V,20V,最大100W;
12V输出(×3):DC 13.6V,最大30A;
AC充电功率:最大 1400W;
AC充电输入电压:210-230V 50/60Hz;
UPS 功率:最大2200W;
DC充电输入:12-18V 100W,32-95V,最大700W。
端口配置
户外电源能对什么类型设备使用,就需要了解拥有哪些类型的端口。
将从左往右依次详细介绍各端口配置,同时各个端口均采用橙色矩形线框标识;同时,数显屏侧边拥有AC/DC 独立开关,互不影响,安全用电。
户外电源正面板的左侧上部分配备橡胶塞保护的两个接口,分别为32~95V GX16MF规格的DC输入口和12~18V 5521规格的DC输入口,端口处印有相关参数字样,方便用户在旅行时,遭遇各种突发用电情况,可交流电网、太阳能、车载充电等多种方式助力电源补充电量。
下方为保险丝座与品字形AC输入口,下方线框同样印有相关参数字样。
数显屏下方区域配置两组五口国标AC强电输出接口,内部拥有黑色防护挡片设计,用电更安全;同时,线框上部印有规格字样,可支持220V~ 2200W输出。
户外电源右侧上部分配备 XT60 规格的DC输出口、5525规格的DC输出口以及橡胶塞保护的车充接口,接口下方均印有功率参数字样;用户在出行时,可对车载电器、插卡便携式路由器或者检测器等设备进行连接供电。
在USB接口方面,配置2C4A共6个USB接口,Type-C端口可支持输出功率分别为100W和18W,A口方面最高支持18W快充,底部均有功率标识字样,方便辨识;户外电源可兼容主流充电线材,可为手机、笔记本等数码产品直接供电,可免去额外携带充电器。
百克龙户外电源 E1500 LFP左侧面板下端拥有加电包拓展接口,可使用百克龙专用MJ32插座,级联两个百克龙EP3000-48V加电包,若使用三方加电包,或会损坏电源。
模块化设计,灵活加电
户外电源拥有模块化设计,搭配百克龙EP3000-48V加电包,延长户外使用时间,目前至多可级联2个加电包进行扩容,至高可扩容7.6度电。
U-balanceself 安全快充技术
U-balanceself 是百克龙(pecron)自研的安全快充技术,这项技术多次运用在旗下户外电源中。
U-balanceself 安全快充的技术点在于取安全、寿命、快充三者之间的最佳平衡点。另外,百克龙户外电源 E1500 LFP 也是采用双向逆变技术的户外电源,市电自充时无需额外携带适配器,AC直插取电只需一根线材,避免遗忘适配器或者适配器不兼容造成充电困境;另外官方宣称市电快充50分钟充满80%,自驾游的午休时刻就能充满。
UPS 不间断供电
百克龙户外电源 E1500 LFP也同样搭载了 UPS不间断供电功能,能为各类应急场景提供可靠的供电保障。
UPS不间断供电功能在接入电源时会自行启动,在自充的同时可以给其他设备供电,一旦发生停电,内部电路可以在8~20ms内自动切换为电池供电模式,提供紧急电力供应;但需要接到非医疗设备的不间断供电要求较低的设备使用,不支持0ms切换。
实测将户外电源连接电网和为 Mac 主机正常供电时,突然拔掉户外电源交流输入端插头,电脑主机依旧能正常进行工作,并可正常显示输出功率。需要明确的是,这项功能并非专业级认证的 UPS 功能,并不能对一些专业设备进行高要求类型供电,且避免同时使用多台设备,以避免过载保护。
汽车级锂电芯
储能设备遇到电池老化、出行遇到颠簸路段或移动时意外碰撞等情况,可能会引起电源短路起火爆炸等安全事故;在电池类型上,磷酸铁锂电池的应用,在对安全性和循环使用次数的提升有很大的帮助。
这款百克龙 E1500 LFP户外电源采用通过UL认证的优质汽车级磷酸铁锂(LiFePO₄)电池,除更高的安全稳定防爆性外,与市面上大部分使用三元锂电的户外电源不同,它的电池循环数超三元锂电池近6倍,官称循环使用次数可达到3500+次,提升户外电源的耐用性。
APP智能控制
这款户外电源拥有更多智能玩法,可下载【百克龙 APP】,户外电源状态一手掌控。
打开程序后可搜索蓝牙/WiFi连接已开启的户外电源设备。
进入手机控制界面,可以看到户外电源的基本情况;【加电包详情】栏下拥有“醒目字体”的电量显示、电压、电流、温度等信息,其余设置可对电源实现进阶控制。
充放电测试
针对于百克龙户外电源 E1500 LFP的充放电性能,主要测试三个方面的充放电数据,分别为USB端口兼容性测试、充电全程和 AC 输出方面的测试。
USB端口测试
为了提供更好的充电体验,完整的USB接口协议是必须要了解的方面之一。
使用POWER-Z KM003C 读取Type-C接口(100W)的快充协议,实测支持 FCP、AFC、QC3+、PD3.0、PPS、QC5、DCP和Apple 2.4A等充电协议,有着不错的快充兼容性。
PDO报文方面,Type-C口(100W)支持 5V3A、9V3A、12V3A、15V3A 和 20V5A 五组固定电压,以及3.3-11V3A、3.3-21V3A两组PPS 电压档位。
使用POWER-Z KM003C 读取Type-C接口(18W)的快充协议,实测支持 FCP、AFC、QC3.0、SFCP、PD3.0、PPS、QC4+、DCP和Apple 2.4A等充电协议。
PDO报文方面,Type-C口(18W)支持 5V2.4A、9V3A、12V2.25A 三组固定电压,以及3.3-5.9V3A、3.3-11V3A两组PPS 电压档位。
使用POWER-Z KM003C 读取USB-A快充接口的充电协议,实测支持 FCP、SCP、AFC、QC3.0、SFCP、DCP和Apple 2.4A等充电协议;实测 USB-A 端口协议一致,因此仅阐述其一。
兼容性测试环节可以清楚的得知户外电源为各个设备的充电情况,本次将数十款不同的机型进行实测。下面来看一下USB接口具体的快充支持情况如何。
Type-C(100W)
将 MacBook Pro16 M1 Max 2021款电脑连接百克龙户外电源 E1500 LFP Type-C(100W)端口搭配 240W充电线,使用 POWER-Z KM003C 测试仪读取当前电脑输入端功率为 19.67V 4.64A 91.25W。
将所测手机汇总至表格,所测手机多数握手9V电压档位,游戏机和平板则握手15V电压档位,笔记本握手20V,实测最高充电功率可达91.25W。
将表格数据绘制出柱状图,从图中可以看出 MacBook Pro16 M1 Max 笔记本充电功率最高,可达91.25W,其次是联想小新 Pro14笔记本的功率,为88.52W;对支持 PD协议的手机、平板机型兼容性较为友好。
Type-C(18W)
将MacBook Pro16 M1 Max 2021款电脑连接百克龙户外电源 E1500 LFP的 Type-C(18W)端口,使用 POWER-Z KM003C 测试仪读取当前电脑输入端功率为 12.05V 2.16A 26.05W。
同样将测试数据汇总至表格,从表格中可以看出,该端口实测输出功率最高可达26.05W,支持 PD 27W 输出。
同样绘制出柱状图,Type-C(18W)端口在测试中,能为手机等设备提供9W-22W区间内的充电功率,且实测该端口具备 PD 27W 输出,超过标称 18W。
USB-A(18W)
将华为Mate 40 Pro手机连接百克龙户外电源 E1500 LFP的USB-A口,使用 POWER-Z KM003C 测试仪读取当前手机端输入功率为 4.34V 4.27A 18.55W。
将充电数据统计在表格中,可以看到各手机握手5V、9V电压档位,实测最高充电功率可达18.55W。
将充电功率绘制成柱状图,由于其端口支持 SCP 快充协议,华为Mate 40 Pro 手机的充电功率可达18.55W,一度超过标称;其余手机的充电功率在10W、15W左右,符合该端口的18W输出规格描述。
充电方式
输出方面皆能满足,自充电方面自然是多样。
百克龙户外电源 E1500 LFP除在 AC 输出方面强劲外,其 AC 输入方面也同样高规;它最大支持1400W额定输入。通过家庭内的墙插/插座直接取电,直接使用配套的AC电源线即可,实测220V~电压下的快速充电,数显屏显示最大输入功率可达1441W左右,充电更快速。
其次,如果在车内的话也可以使用车载充电器为其充电;最后如果脱离市区,在户外没有电源的情况下,也可以使用太阳能电池板为其供电,最大程度保证了为户外电源充电的方式。
百克龙户外电源支持220V AC 1500W输入充电,使用原装大功率电源线为户外电源充电,并接通PA300 系列功率计进行充电数据记录,测试结果如下。
将充电数据绘制成折线图,可以看出使用原装大功率充电线为户外电源充电50%耗时39分钟,充电80%耗时1小时04分钟,完全充满则需要1小时42分钟。
AC 2200W 输出全程
将户外电源的AC模块进行负载测试,以2200W的功率持续输出,直至电量耗尽,并记录数据,测试结果如下。
将数据绘制成折线图,可以看出户外电源2200W持续输出16分钟电量剩余50%,26分钟剩余电量20%,32分钟电量耗尽。
户外用电
作为一款户外电源,能在户外脱离市电的情况下为家用电器供电是户外电源和“超大号”充电宝最大的不同。在户外,百克龙 E1500 LFP户外电源能实现什么用电场景呢?
户外冷热饮
百克龙 E1500 LFP户外电源配置的220V~ AC输出接口能够给大功率热水壶供电,显示加热功率为1686W左右,即使在寒冷地区,也能喝上一杯热水,又可以高温杀灭细菌。
如果恰好能携带榨汁机、电饭锅亦或是咖啡机等等生活电器,也能提升户外生活的幸福度;咖啡机接入AC输出接口后,与家庭供电无异,实测运行时并无断电、警告等情况发生,显示工作功率为993W左右。
同时,百克龙 E1500 LFP户外电源拥有车充口,可连接车载小电器,如车载小冰箱等,可在炎热的室外实时拥有冷饮,提升幸福指数。
延长数码产品的续航
对于户外出行郊游来讲,无论是七八个好友一起,还是家庭出行,电子设备的续航就成问题。
户外电源配置的Type-C、USB-A端口可满足主流设备充电,拥有高达 PD 100W的充电功率,它可以为手机、平板电脑、笔记本电脑充电,满足大功率智能设备的快充需求。
此外,百克龙 E1500 LFP户外电源的顶部拥有无线充电区域,如果忘记带充电线或者接口满配的情况,支持无线充电功能的手机可直接放置,随放随充。
户外烹饪
百克龙 E1500 LFP户外电源除普通家用电器外,它可支持 2200W 大功率输出,即能为大功率电器供电。
电磁炉等大功率设备连接百克龙 E1500 LFP户外电源后,可持续进行供电使用,无发生断电、报错等情况。
此时,可以从数显屏上看到其输出功率高达2192W,逼近百克龙 E1500 LFP户外电源输出极限,用户在户外可实现随时随地做菜、火锅等操作。
百克龙 E1500 LFP户外电源外壳部分采用采用UL94-V0级防火阻燃合金材质外壳,8个橙色防撞护角,而且对于18Kg左右的重量,两端的工学提手设计方便用户移动;内置1536Wh UL认证磷酸铁锂电芯作为能量储备,可以实现在户外做饭、煮茶以及火锅等等操作。
另外,户外电源采用UL权威认证的优质汽车级磷酸铁锂(LiFePO₄)电池,拥有3500+次电芯循环寿命,提升户外电源的耐用性;搭配 U-balanceself 自研闪充技术以及双向逆变技术,实测能1小时42分钟极速自充满电,同时直接省掉专用适配器,户外轻出行;它可支持市电、太阳能板、车充、发电机等多元化充电需求,应对户外紧急情况。
在便捷充电方面,2C4A一共6个USB接口设计,最高100W输出功率,对于户外使用手机、相机、平板、电脑等智能设备都能轻松应对;另外配备加电扩容以及UPS功能,可8-20ms内紧急切换电力,可应用于台式电脑、NAS存储数据中心等临时供电,考虑到家庭、户外等各种突发急救情况。
总得来说,百克龙 E1500 LFP户外电源可搭配加电包,容量再提升,在野炊露营、应急供电等场景都拥有超长续航,同时,无论是2200W大功率输出,还是智能 APP 操作,让用户用电无顾虑,实现户外火锅自由。
