消费者在购买手机充电器时会更倾向选择原装充电器,虽说现在第三方充电器的品质足够优秀,并且相较部分手机原装充电器而言,其支持的协议更全面,性能更强,但还是有很多消费者更加信赖手机厂商原装充电器的品质。最近,充电头网在拆解中发现,华源智信多款芯片获得三星15W印规原装充电器、小米13 Ultra原装充电器采用,下文中将为您详细介绍。
文中产品案例不分先后,按首字母顺序排列。
三星15W印规原装充电器
三星这款充电器采用经典两段式造型设计,外壳表面磨砂处理,两侧过渡圆润,输入端配备印规插脚。USB-A输出接口设在机身一侧,这也是不同于国行版的一大特点。
三星这款充电器仅支持AFC快充协议,支持5V和9V两档输出电压,支持90Vac~300Vac超宽工作电压,配合转换插头能够在全球使用。
内置芯片案例
华源智信HY1651S
初级主控芯片来自华源智信,型号HY1651S,是一颗数字多模式超低待机功耗的反激控制器,芯片内部集成高压启动,采用峰值电流控制,支持抖频提升EMI性能。
内置的自适应的MOS管栅极驱动器能够平衡开关损耗和EMI特性,内置12V栅极驱动电压钳位,支持低于20mW超低待机功耗应用场景。
芯片内置输出过压和欠压保护,具备供电过压保护,变压器饱和保护,过载保护,过热保护和采样电阻保护功能,适用于充电器,待机电源以及适配器应用。
华源智信HY913
华源智信HY913是一颗数字自适应多模式同步整流控制器,适用于DCM/QR/CCM运行模式。芯片内置电荷泵,可以将供电电压升压,确保同步整流管完全导通,低压输出时效率更高。
芯片支持开机下拉功能,支持预关断功能,加快关断速度,具有10ns关断延迟,支持CCM工作模式。轻载时将关闭驱动,进入绿色模式,降低待机功耗。
HY913内置积分功能,可以防止同步整流误开通,芯片支持3~25V供电范围,满足PPS供电范围,芯片内置初级和次级MOSFET同时导通保护,漏极检测引脚耐压高达150V,并支持内部供电电压钳位,无需外置绕组,外围元件精简,并具有更强的抗干扰能力。
华源智信HY5204S
华源智信HY5204S是一颗支持三星AFC协议的控制器,支持5V2A和9V1.67A两档输出功率。
芯片内部集成电流传感放大器,外接取样电阻用于输出过流保护。芯片支持恒压恒流控制,内部集成环路补偿和VBUS放电,集成线损补偿,支持输出过压,欠压保护,支持数据脚过压保护和短路保护,内部集成过热保护功能。
华源智信HY5204S详细资料如上图所示。
小米13 Ultra原装90W氮化镓充电器
这款小米13 Ultra原装氮化镓充电器,不仅支持小米90W私有快充,搭配小米专用的A to C线缆还能支持65W PD快充输出,在为小米13 Ultra手机快充之余,还能兼顾笔记本电脑,平板电脑等设备快充。
充电器为国标固定插脚,外观仍然为小米家族风格,输入端和腰身采用一体式外壳,并且分别哑光和亮面进行处理,输出端为灰色哑光外壳。
内置芯片案例
华源智信HY1658M
这款充电器内置的初级主控芯片为华源智信半导体HY1658M,是一颗智能多模式反激控制器,芯片内置高压启动,支持多种工作模式,可在QR与CCM模式之间自动切换,平衡开关损耗和导通损耗。芯片内置抖频改善EMI性能,自适应栅极驱动器可平衡开关损耗和EMI,驱动输出电压钳位为12V。
HY1658M具备完善的保护功能,支持输出过压保护,供电过压保护,变压器磁饱和保护,欠压/过压保护,过载保护,芯片过热保护和电流取样电阻开路保护。
这款芯片适用于USB PD充电器,电视机/显示器待机电源和笔记本电源应用,采用SOP7L封装。在芯片左下角为NTC热敏电阻,用于充电器内部过热保护。
华源智信HY905M
充电器内置的同步整流控制器来自华源智信半导体,型号HY905M,是一颗数字自适应多模式同步整流控制器,支持低侧应用,无需辅助线圈供电。
支持DCM、CCM、PFM和QR多种工作模式,供电电压范围为3.2-25V,驱动电压钳位7.4V,具有高电流输出能力,适配多种同步整流管。具有自适应预关闭驱动以加快关闭过渡,采用SOT23-6封装。
华源智信半导体HY905M详细资料信息如上图所示。
华源智信于2018年在深圳成立,主要创始人来自iWatt、Dialog和PI公司,具有丰富的数字电源芯片设计经验。公司是一家行业领先的模拟/数字和数模混合IC产品供应商,聚焦智能电源管理芯片,产品涵盖手机,PAD,电脑,以及工业汽车等领域。华源智信作为国家高新技术企业,能够始终为客户提供高品质、高性能、高度客制化的全方位解决方案。
文中提到的小米原装90W充电器内置华源智信HY1658M、HY905M两颗高性能芯片,能够有效减低损耗,提升整机效率。而三星15W印规原装充电器,采用华源智信全套快充解决方案,实现了快充芯片的全面国产化。从文章案例可以发现,华源智信已经具备全套快充方案的研发能力,能够为厂商提供一站式解决方案,有效缩短产品研发周期,降低制造成本。
