近期,充电头网拿到一款远东 FEB 18650 型号电芯,其具备高安全、长寿命、高倍率、高比能、高可靠特性;此次,带来的是远东 FEB 21700-5500mAh 电芯,在具备以上特性外,可支持2C高倍率放电,循环寿命更长。
远东电池不单在18650电池上做出突破,在21700电池上同样做突破,将以往常规的5000mAh的容量提升至5500mAh,下面充电头网就从充放电、内阻、温度测试来全面剖析这款电池的性能,看看这款电芯的性能表现如何。
思路清晰,先看产品。
远东 FEB 21700-5500mAh 电芯依旧为圆柱体设计,采用蓝色电芯套膜颜色设计,可支持定制。
远东 FEB 21700-5500mAh 电芯套膜侧面拥有电芯喷码“21700-5500mAh 3.6V/4.2V 19.8Wh ”及”+“、”-“正负极标识。
额定容量:5500mAh@0.2C;
标称电压:3.6V;标称能量:19.8Wh;
循环寿命:+0.5C/-1C,4.2-2.75V 70%@600;
交流内阻:≤25mΩ。
远东 FEB 21700-5500mAh 电芯负极接触面与18650 型号电芯一致,同样采用合金金属材质制作,耐用防腐。
远东 FEB 21700-5500mAh 电芯正极接触面依旧为合金材质,采用圆片三焊点连接,内部为 9系超高镍材料制作。
远东 FEB 21700-5500mAh 电芯圆柱高度约71.1mm。
远东 FEB 21700-5500mAh 电芯圆柱直径约为21.5mm。
远东 FEB 21700-5500mAh 电芯重量约为71.3g。
充电测试
0.2C充电
绘制出折线图,设置电流设置为1100mA,0.2C为远东 21700 5500mAh 电芯充电,电流设置为1100mA,充电截止电压为 4.2V,耗时5小时16分钟。
0.5C充电
绘制出折线图,设置电流设置为2250mA,0.5C为远东 21700 5500mAh 电芯充电,充电截止电压为 4.2V,耗时2小时22分钟。
1C充电
绘制出折线图,设置电流设置为5500mA,1C为远东 21700 5500mAh 电芯充电,充电截止电压为 4.2V,耗时1小时31分。
将测试数据汇总成曲线图,充电测试中0.2充电充满耗时5小时16分钟,与其他档位的充电时间拉开了较大差距,0.5C充电充满耗时2小时22分钟,1C充电充满耗时1小时31分钟。
放电测试
0.2C放电
绘制出折线图,设置电流为 1100mA,0.5C为远东 21700 5500mAh 电芯放电,均压 3.59V,放到截止电压为 2.5V,耗时约5小时03分,放出容量5574mAh,放出能量19.95Wh。
0.5C放电
绘制出折线图,设置电流为 2750mA,0.5C为远东 21700 5500mAh 电芯放电,均压 3.57V,放到截止电压为 2.5V,耗时约1小时58分,放出容量5442mAh,放出能量约为19.30Wh。
1C放电
绘制出折线图,设置电流为 5500mA,1C为远东 21700 5500mAh 电芯放电,均压 3.49V,放到截止电压为 2.5V,耗时约59分,放出能量约为18.89Wh。
将测试数据汇总成表格,可以看出电芯在三种模式下进行放电测试差距,放电时间最短的为1C放电,放电时间约为59分钟。放电时间最长的为0.2C放电,放电时间约为5小时03分钟。
将测试数据汇总成柱状图,放电测试中整体放电能量在18.89-19.95Wh之间;其中放电能量最高的是0.2C放电档位,放电能量达到19.95Wh;放电能量最低的是1C放电档位,放电能量为18.89Wh。
再来看看各档位放出的容量差异,同样将数据绘制出曲线图,可以看到 0.2C放电档位放出容量为 5574mAh,超过额定容量,放出容量最低的是 1C放电档位放出容量为 5428mAh
内阻测试
内阻测试部分,充电头网将使用内阻测试仪器,分别测试 满电内阻 与 空电内阻。
将测试数据汇总至表格,可以看到满电内阻电压为 4.2V,空电内阻电压则为 2.5V,远东 21700 5500mAh 电芯标称内阻是 ≤25mΩ。
绘制出柱状图,可以看到 4.2V满电内阻为 13.54mΩ,2.5V空电内阻为 13.82mΩ,均没有超过标称内阻,且满电内阻于空电内阻相差较小,表现优秀。
充放电温度测试
温度测试部分,将对各个充放电档位30分钟后的温度进行测量。
充电温度测试
0.2C充电
将 远东 21700 5500mAh 电芯 以 0.2C倍率进行充电30分钟,最高温度为 27.9℃左右。
0.5C充电
将 远东 21700 5500mAh 电芯 以 0.5C倍率进行充电30分钟,最高温度为 29.9℃左右。
1C充电
将 远东 21700 5500mAh 电芯 以 1C倍率进行充电30分钟,最高温度为 36.9℃左右。
放电温度测试
0.2C放电
将 远东 21700 5500mAh 电芯 以 0.2C倍率进行放电30分钟,最高温度为29.5℃左右。
0.5C放电
将 远东 21700 5500mAh 电芯 以 0.5C倍率进行放电30分钟,最高温度为34.9℃左右。
1C放电
将 远东 21700 5500mAh 电芯 以 1C倍率进行放电30分钟,最高温度为36℃左右。
远东21700-5500mAh电芯与18650-3800mAh电芯为相同体系设计,其拥有5500mAh的电池容量,支持更高倍率放电;实测在0.2C、0.5C以及1C倍率下进行充放电测试,拥有较好的表现,0.2C放电测试中,其放电容量达到5574mAh,超过标称容量,放电能量达到19.95Wh。
在内阻测试部分,远东21700-5500mAh电芯在满电和空电状态下内阻均为13-14mΩ,没有超过标称内阻的同时,满电和空电状态下内阻变化较小,稳定性较强,温度测试方面,在三个充放电倍率30分钟后温度均在29-36度区间,温度控制优秀。
总体来看,远东21700-5500mAh电芯无论是在品质还是性能方面都能称得上第一梯队的电芯,此外,其容量也从止步多年的5000mAh提升到5500mAh,能量密度提升10%,能进一步提升可靠性、降低成本、减少电池组体积,为行业提供高能量密度解决方案。
