东莞市先领电源是一家专注于插墙式电源适配器、桌面式适配器、电池充电器、USB充电器、PD快充、定制电源等电源产品的研发、制造和销售的公司,公司成立距今已有十五年,产品通过全球多个安规认证。
充电头网拿到了先领电子推出的一款USB-C电源适配器,这款适配器自带1.5米长输出线,为USB-C接口,适合为树莓派,小风扇,台灯等USB-C接口供电的设备供电。下面就带来这款电源适配器的拆解,一起看看内部的做工和用料。
先领15W电源适配器外观
先领15W电源适配器采用PC防火材质白色外壳,插脚端外壳凸出设计,输出端自带USB-C输出线缆。
机身外壳通体白色,顶面和侧身无特殊设计。
机身底部外壳印有适配器参数信息。
电源适配器参数特写
型号:SC181H-050300C
输入:100-240V~50/60Hz 0.5A
输出:5V3A
制造商:东莞市先领电源有限公司
产品通过了CQC认证。
电源适配器采用的是国标插脚。
输出线缆与机身连接处做了抗弯折设计。
USB-C线缆公头内部特写,满PIN设计。
测得电源适配器机身长度为60.55mm。
宽度为38.17mm。
高度为26.12mm。
USB-C线长度约为152cm。
适配器机身拿在手上的大小直观感受。
另外测得电源适配器总重量约为98g。
先领15W电源适配器拆解
看完了这款适配器的外观展示,下面就进行拆解,一起看看内部的用料和做工。
首先沿接缝拆开适配器外壳,PCBA模块通过导线焊接连接。
电源输入导线焊接连接,焊接处打胶加固。
输出端导线焊接连接,焊点打胶加固。
PCBA模块与插脚之间通过塑料片绝缘。
使用游标卡尺测得PCBA模块长度约为55.14mm。
PCBA模块宽度约为32.35mm。
PCBA模块厚度约为18.78mm。
PCBA模块正面一览,左侧焊接保险丝,高压滤波电容,差模电感和初级主控芯片。右侧焊接变压器,下方焊接反馈光耦和Y电容,右侧焊接固态滤波电容和滤波电感。
PCBA模块背面焊接整流桥和同步整流芯片,初次级之间界限明显。
输入端焊接保险丝,高压滤波电容和差模电感。
保险丝规格为2A 250V。
整流桥丝印10T10,贴片焊接。
侧面焊接变压器和高压滤波电容,还焊接色环差模电感。
一颗高压滤波电容规格为12μF 400V。
另一颗高压滤波电容规格为15μF 400V。
色环差模电感特写。
初级主控芯片来自康源半导体,型号CRE68599,芯片内部集成MOS开关管,支持36W以下开关电源应用,采用DIP8封装。
4.7μF 50V电解电容用于为主控芯片供电。
两颗2.4Ω电阻并联,用于检测初级开关管电流。
变压器采用EE16磁芯绕制。
PCBA模块侧面焊接两颗Y电容和输出滤波电感。
两颗Y电容来自NDF达孚电子,串联使用提升安全等级。
匡通电子 JC817光耦用于输出电压反馈。
同步整流芯片来自东科,丝印45R10S,实际型号为DK5V45R10S,是一款无外围的同步整流芯片,芯片内置45V 10mΩ导阻的同步整流管,芯片具备自供电技术,可直接替代肖特基二极管,具有极低的正向压降和极低的温升,有效提高电源的转换效率,并改善EMI性能。
东科DK5V45R10S支持CCM/DCM/QR工作模式,内置智能检测,无需同步信号,并且无需外部元件,适用于USB PD快充,电源适配器及LED驱动等,采用SM-7封装。
东科 DK5V45R10S 资料信息。
输出端焊接滤波固态电容和滤波电感。
输出滤波电容规格为1500μF 6.3V。
输出滤波电感采用漆包线绕制在磁环上。
电源PCB印有SUNUN 先领电源字样。
先领电源这款适配器采用白色配色,固定国标插脚,电源具备1.5米长输出线,输出为USB-C端子,具备5V3A输出能力。可以直接为USB-C接口供电的设备供电,支持树莓派,小风扇和台灯等设备供电。
充电头网通过拆解了解到,这款适配器采用单面PCB设计,元器件大面积打胶加固。内部采用康源半导体CRE68599初级主控芯片搭配东科DK5V45R10S同步整流芯片。两款芯片均集成开关管,外围元件简单。输出采用固态电容滤波,并配有滤波电感,内部做工和用料不错。
