随着全球化经济发展,愈来愈多的用户开始跨国办公、旅游,随之而来的是,各个国家的标准不同,最为明显的就是用电方面,需要适配插脚的充电器,才能为设备进行蓄能。
此前,充电头网带来了多款倍仕达的充电器,无论是功率,还是多端口,皆能满足用户的需求;今天,带来的是倍仕达20W 1A1C充电器欧规款,除插脚方面的区别外,依旧是一款精致小巧且支持 PD 输出的双端口充电器,下面就看看其性能表现如何吧。
思路清晰,先说产品。
倍仕达20W 双口充电器采用高阻燃防火PC材质制作,表面细纹磨砂处理,整体纯白简约;此外,此款充电器为欧规设计,国内使用时需搭配转接器,可适用于 220V~ 电压。
充电器正面仅印有“20W max” 等字样。
此外,充电器采用欧规双头固定插脚设计,插入墙插/插座上时更为稳定。
充电器输出面板区域为悬浮式设计,与边框线条衬托立体感;同时,面板上配置1*Type-C+1*USB-A 双端口,可兼容主流 USB 物理端口类型的线材。
USB 端口母口胶芯均为橙红色,且端口下方凹印“USB”、“Type-C”标识字样。
倍仕达20W 双口充电器侧面板处印有基本参数信息。
型号:AD26;
输入:100-240V~ 50/60Hz,0.5A(Max);
USB-A:5V/3A,9V/2A,12V/1.5A;
USB-C:5V/3A,9V/2.22A,12V/1.67A;
总输出:5V/3.4A 20W(Max);另印有 CE 认证等标识。
倍仕达20W 双口充电器(除针脚)长度约为66.52mm。
倍仕达20W 双口充电器宽度约为43.02mm。
倍仕达20W 双口充电器厚度约为26.88mm。
倍仕达20W 双口充电器重量约为57g,与6.1g重量的第五套1元硬币相比,约9枚硬币的重量。
倍仕达20W 双口充电器与苹果原装20W充电器相比,体积稍大一些。
倍仕达20W 双口充电器与成年男性手掌中对比,体型为主流设计,且观感简约。
协议测试
测试充电器完整的快充协议,用户可以根据具体的协议来匹配输出设备,从而获得更好的快充体验。
使用POWER-Z KM003C测得 Type-C 端口支持 FCP、SCP、AFC、QC3+、MTK、DCP、PD3.0 和 Apple 2.4A 等充电协议。
PDO报文方面,实测 Type-C 端口具备5V/3A、9V/2.22A、12V/1.67A三组固定电压档位。
使用POWER-Z KM003C测得 USB-A 端口支持 FCP、SCP、AFC、QC3+、MTK、DCP 和 Apple 2.4A 等充电协议。
产品测试
接下来就带大家看一看这款倍仕达20W 双口充电器的具体使用体验。充电头网会从充电兼容性测试、充电全程测试等方面带大家全方位了解这款充电器。
兼容性测试环节可以清楚的得知充电器为各个设备的充电情况,充电头网会使用十几款设备搭配充电器进行测试,为读者呈现真实的测试数据。
Type-C
将 iPhone 15 Pro 手机连接倍仕达20W 双口充电器 C口,使用 POWER-Z KM003C 测试仪读取功率为 9.08V 2.17A 19.65W。
将测试数据汇总至表格,可以看到大部分手机设备都能握手9V电压档位,平板、笔电等设备则可握手12V电压档位。
绘制出柱状图,可以看到充电功率最高的是 iPhone 15 Pro手机,可达19.88W;对主流设备的充电功率维持在10W、15W及20W档位,对兼容 PD 快充的设备更为友好。
USB-A
将华为Mate 40 Pro 手机连接倍仕达 20W 双口充电器 A口,使用 POWER-Z KM003C 测试仪读取功率为 8.25V 2.29A 18.91W。
再来看看A口的兼容性表现如何,所测机型握手9V、5V电压档位,最高充电功率可达19W左右。
绘制出柱状图,可以看到充电功率最高的是华为 Mate 40 Pro 为 18.91W,其余机型功率在10-18W区间浮动,A口表现与标称相符。
双口同时输出测试
双口同时输出时,C口输出功率为:11.31W,A口输出功率为:3.93W。
针对倍仕达20W 双口充电器的充电全程测试,此次选用的测试设备为 iPhone 14 Pro Max,搭配苹果原装数据线进行充电,将充电器与手机放置于25℃的恒温箱中,并接通电源,记录数据。
接通电源握手9V电压档位,前37分钟功率稳定在20W左右;随后功率下降至15W左右并充电至48分钟;随后充电功率下降至8W左右并持续充电至第59分钟;此时电压由9V变为5V电压,手机进入涓流充电直至手机充满电,充电全程耗时约2小时15分钟。
绘制出折线图,可以看出倍仕达20W 双口充电器搭配苹果原装数据线为 iPhone 14 Pro Max 充电50%耗时32分钟,充电至80%耗时1小时01分钟,完全充满则需要2小时15分钟左右。
空载功耗测试
经过功率计测试,充电器在220V 50Hz 电压下的空载功耗为0.06W,换算下来一年损耗的电能约为0.526KW·h,若市电价为0.6元/KW·h,则充电器一年的电费约为0.32元左右。
再来看看在110V 60Hz 电压下的空载功耗,使用功率计读取的功耗0.032W,换算下来一年损耗的电能约为0.28KW·h,若市电价为0.6元/KW·h,则充电器一年的电费约为0.17元左右。
小结
经过上面的空载功耗测试,倍仕达20W 双口充电器在 220V 50Hz 电压环境下插在插座上不使用,一年下来消耗的电费约为0.32元左右;而在110V 60Hz 的电压环境插在插座上不使用,一年下来消耗的电费约在0.17元左右。
转换效率测试
充电器本质上是一种转换设备,过程中会有损耗,以热量的形式散发出来;充电器从插座上汲取的功率往往会比充电器标注的功率大一些;将倍仕达20W 双口充电器在220V 50Hz 和110V 60Hz 交流输入的情况下分别进行转换效率测试,下图是测试结果。
先来来看看110V 60Hz电压下 的转换效率,整体的转换效率在80-85%之间;其中转换效率最高的是12V1.67A档位,转换效率达到了84.39%;转换效率最低的是5V3A档位,转换效率为80.95%
再来看看220V 50Hz电压下转换效率如何,整体转换效率在80-86%之间;其中转换效率最高的是12V1.67A档位,转换效率达到了85.73%;转换效率最低的是5V3A档位,转换效率为80.95%。
整体来看,倍仕达20W 双口充电器在两类电压下的转换效率在同类充电器中属于主流水平。
纹波测试
空载纹波测试
首先来看看110V 60Hz电压下的空载纹波表现如何,纹波峰峰值最高的是12V0A档位,纹波峰峰值为10.4mVp-p;纹波峰峰值最低的档位是5V0A,纹波峰峰值为8.8mVp-p。
再来看220V 50Hz电压下的空载纹波,纹波峰峰值最高的是5V0A档位,纹波峰峰值为15.2mVp-p;纹波峰峰值最低的是9V0A档位,纹波峰峰值为10.4mVp-p。
带载纹波测试
首先看看110V 60Hz电压下的带载纹波表现如何,纹波峰峰值最高的是9V2.22A档位,纹波峰峰值为32.8mVp-p;纹波峰峰值最低的是5V3A档位,纹波峰峰值均为23.2mVp-p。
再来看看220V 50Hz电压下的带载纹波,纹波峰峰值最高的是5V3A档位,纹波峰峰值为25.6mVp-p;纹波峰峰值最低的是9V2.22A档位,纹波峰峰值均为23.2mVp-p。
小结
YD/T 1591-2009 通信行业标准中充电器纹波要求是不高于200mVp-p,倍仕达20W 双口充电器在220V 50Hz、110V 60Hz的输入电压下,所有输出功率纹波峰峰值均不高于32.8mVp-p,整体来看表现不错。
充电器是一种转换设备,充电过程中会有损耗,以热量的形式散发出来,所以充电器会发热。倍仕达20W 双口充电器C口最高支持20W输出,将充电器放置于25℃的恒温箱中,以12V1.67A负载一小时后采集充电器表面的温度。
首先看看在220V 50Hz 电压输出下充电器温度表现如何。
一小时后,使用热成像仪拍摄充电器表面最高温度为56.1℃。
使用热成像仪拍摄充电器另外一侧表面最高温度为58.5℃。
下面看看在110V 60Hz 电压输出下充电器温度表现如何。
一小时后,使用热成像仪拍摄充电器表面最高温度为65.8℃。
使用热成像仪拍摄充电器另外一侧表面最高温度为64.9℃。
将温度数据汇总成表格,220V 50Hz 电压下的最高温度在58.5℃,110V 60Hz 电压下的最高温度在65.8℃。
将数据绘制成柱状图,可以看出倍仕达20W 双口充电器在220V 50Hz、110V 60Hz 电压下的输出时的最高温度为65.8℃,充电器负载时的最高温度满足IEC国际电工委员会IEC62368与新国标GB4943.1 2022对电子电气设备测试中,温度不高于77℃的要求。
此款倍仕达20W 双口充电器为欧规插脚规格,依旧采用细纹磨砂处理的 PC 材质外壳,且面板边缘圆润过渡,手感细腻;在性能方面,倍仕达20W充电器支持最高12V输出电压,拥有 PD 20W 输出能力。
在性能方面,充电器的 Type-C 支持 PD 20W快充,USB-A 支持 18W输出,实际的兼容性测试中,与标称输出表现一致,可以为主流手机提供较为理想的快充体验。从实测结果可以看到,在220V 50Hz 市电空载、重载状态下,这款充电器不同功率输出档位下的纹波数值仅不超过33mVp-p;而转换效率在80% ~86%区间内,处于主流充电器的水准;温度方面,以20W功率极限满载1小时最高温为65.8℃,温控方面表现优异,用户实际使用时将会更低。
整体来看,倍仕达 20W 双口充电器虽为欧规设计,但同样拥有小体积、轻重量的优势;此外,搭载的1*Type-C+1*USB-A 双端口能对双设备充电,输出稳定高效,可为手表、耳机或是监控等小功率设备充电。
