在如今数字化的生活当中,人们对移动设备的依赖越来越大,同时,人们也对这些设备的充电速度、能源效率等提出了更高的要求。传统的充电器中一般都以不同的芯片管理着不同的功能,这种设计虽能满足用户基本要求,但会让电路设计复杂化,电子元件增多,也使产品的体积与开发成本变大,后续的维护和故障排除也会更加的困难。
充电头网了解到智融、南芯均推出多款高集成度的PD3.1协议芯片,内部集成电源管理功能,并全部支持140W的输出功率,一起来看看吧!
PD3.1电源协议芯片
截止23年10月,智融推出的PD3.1电源协议芯片总共有八款、南芯推出的有一款,并汇总如下图所示。
目前智融的PD3.1电源协议芯片型号分别为SW3560、SW3562、SW3566、SW2335、SW2337、SW2505、SW2507、SW2215,南芯的型号为SC9712A。
排名不分先后,按英文首字母排序。
iSmartWare智融
SW3560
SW3560是一款集成7A Buck控制器与支持PD3.1等多种快充协议的控制器芯片,支持高达140W的功率输出,该控制器芯片搭载Cortex-M0 CPU,最高频率40MHz,内置1M/2Mbit Flash、4KB SRAM,支持I2C和UART通信,具备在线升级和固件加密功能。同时,支持多路GPIO和GPADC输入,并注重低功耗设计,适用于各种应用场景。
SW3560支持多种市面主流快充协议,包括支持PD3.1的SPR和EPR,UFCS,SCP/FCP,QC5/QC4+/QC4/QC3+/QC3.0/QC2.0,AFC,PE2.0/PE1.1,SFCP,TFCP,以及私有协议定制。这些功能使其能够广泛应用于各种快速充电标准和私有充电协议下,为设备提供高效、多样化的充电支持。
SW3560具备出色的性能和保护机制,集成了开关降压变换器,支持高达7A的输出电流,可提供高达140W的功率输出。具备5V到36V的输入电压范围,同时支持CV/CC环路控制,确保电源的稳定性和可靠性。此外,它还集成了VBUS和VOUT的快速放电功能,支持线路阻抗补偿和双口通路控制,进一步提升了系统的性能和灵活性。
在保护机制方面,该芯片提供了全面的保护措施,包括软启动、输出过压/欠压保护、输入过压/欠压保护、输出过流/短路保护、芯片/NTC过温保护、DP/DM/CC1/CC2过压保护、DP/DM弱短路保护以及VCONN过流保护。这些保护机制确保了设备在各种工作条件下的安全和可靠性,为系统提供了全面的保障。
SW3560采用QFN-32(4mmx4mm)封装,可应用在车载充电器、充电适配器、插排、电动工具、储能设备之中。
SW3562
SW3562为SW3560的改良款,在SW3560的基础上添加了VOOC系列快充协议,可为OPPO系列手机进行极速充电。
SW3562是一款集成7A Buck控制器与支持PD3.1等多种快充协议的控制器芯片,支持高达140W的功率输出,该控制器芯片搭载Cortex-M0 CPU,最高频率40MHz,内置1M/2Mbit Flash、4KB SRAM,支持I2C和UART通信,具备在线升级和固件加密功能。同时,支持多路GPIO和GPADC输入,并注重低功耗设计,适用于各种应用场景。
SW3562支持多种市面主流快充协议,包括支持PD3.1的SPR和EPR、UFCS、VOOC1.0/VOOC4.0/SuperVOOC、SCP/FCP、QC5/QC4+/QC4/QC3+/QC3.0/QC2.0、AFC、PE2.0/PE1.1、SFCP、TFCP,以及私有协议定制。这些功能使其能够广泛应用于各种快速充电标准和私有充电协议下,为设备提供高效、多样化的充电支持。
SW3562具备出色的性能和保护机制,集成了开关降压变换器,支持高达7A的输出电流,可提供高达140W的功率输出。具备5V到36V的输入电压范围,同时支持CV/CC环路控制,确保电源的稳定性和可靠性。此外,它还集成了VBUS和VOUT的快速放电功能,支持线路阻抗补偿和双口通路控制,进一步提升了系统的性能和灵活性。
SW3562采用QFN-32(4mmx4mm)封装,可应用在车载充电器、充电适配器、插排、电动工具、储能设备之中。
SW3566
SW3566为SW3560的改良款,由SW3560的A+C改良为了C+C,其余并无区别,用户可根据自己的需求进行选择。
SW3566是一款集成7A Buck控制器与支持PD3.1等多种快充协议的控制器芯片,支持高达140W的功率输出,该控制器芯片搭载Cortex-M0 CPU,最高频率40MHz,内置1M/2Mbit Flash、4KB SRAM,支持I2C和UART通信,具备在线升级和固件加密功能。同时,支持多路GPIO和GPADC输入,并注重低功耗设计,适用于各种应用场景。
SW3566支持多种市面主流快充协议,包括支持PD3.1的SPR和EPR,UFCS,SCP/FCP,QC5/QC4+/QC4/QC3+/QC3.0/QC2.0,AFC,PE2.0/PE1.1,SFCP,TFCP,以及私有协议定制。这些功能使其能够广泛应用于各种快速充电标准和私有充电协议下,为设备提供高效、多样化的充电支持。
SW3566具备出色的性能和保护机制,集成了开关降压变换器,支持高达7A的输出电流,可提供高达140W的功率输出。具备5V到36V的输入电压范围,同时支持CV/CC环路控制,确保电源的稳定性和可靠性。此外,它还集成了VBUS和VOUT的快速放电功能,支持线路阻抗补偿和双口通路控制,进一步提升了系统的性能和灵活性。
SW3566采用QFN-32(4mmx4mm)封装,可应用在车载充电器、充电适配器、插排、电动工具、储能设备之中。
SW2335
SW2335是一款高集成度的快充协议控制器芯片,内嵌ARM Cortex-M0 CPU,最高频率可达40MHz,并搭载了1M/2Mbit Flash存储器和4KB SRAM,同时支持I2C Master/Slave和UART通信接口,为系统提供了卓越的处理能力。此外,它还支持多路GPIO和GPADC,并以低功耗为设计重点,确保了节能高效的运行。
SW2335在电源管理方面表现出色,支持3.3V到32V的电压调节范围,每次调整仅为10mV。以及0.3A到12A的输出限流控制,每次调整为50mA,确保了适应不同充电场景的需求。SW2335还具备光耦、反馈电压(FB)、I2C反馈等多种反馈控制方式,集成CV和CC环路,以保证充电过程的稳定性。此外,SW2335集成了VIN和VBUS的快速放电功能和NMOS驱动电路,进一步提高了性能和效率。
SW2335支持多种双向快充协议,包括BC1.2规范、苹果2.4A、三星1.2A模式、QC5/QC4+/QC4/QC3+/QC3.0/QC2.0等,甚至还具备私有协议定制的能力,使其适用于广泛的应用场景。
SW2335集成Type-C接口逻辑,可支持3A/1.5A/Default USB Power的Rp值设置,同时还支持VCONN以及低功耗检测模式,为灵活的连接和低功耗操作提供了可靠的基础。同时SW2335遵循PD3.1规范,支持硬件BMC发送与接收器,且集成了PD物理层,以确保高效的协议通信。此外,它还支持EPR 28V,为更高电压的充电提供了支持,使其适用于各种充电场景。
为确保充电过程的安全性,SW2335还具备多重保护机制,包括输入欠压/低电保护、输入/输出过流保护、输入/输出过压保护、输出欠压保护、芯片过温保护、VCONN过流保护、DP/DM/CC过压保护以及DP/DM弱短路保护。这些保护功能有效地预防了潜在的电源问题和意外情况,确保充电过程的安全可靠性。
SW2337
SW2337内嵌ARM Cortex-M0 CPU,具有3.3V至32V的输入电压以及具备光耦、反馈电压(FB)、I2C反馈等多种反馈控制方式,可用于管理电源传输和通信,同时具有12位ADC位数和内置闪存存储器为其提供了高性能和数据存储的能力。
SW2337支持众多主流的充电协议,包括但不限于PD3.1,向下兼容PD3.0/2.0,QC5/QC4+/QC3.0/QC2.0等。此外,它还通过UFCS认证,支持SVOOC/VOOC4.0/1.0,FCP/AFC/SCP/TFCP等协议。采用QFN4x4-20的封装形式。
SW2505
SW2505是一款高集成度的支持PD3.1DRP的快充协议控制器芯片,内嵌ARM Cortex-M0 CPU,最高频率可达40MHz,搭载了1M/2Mbit Flash存储器和4KB SRAM,同时支持I2C Master/Slave和UART通信接口,为系统提供了卓越的处理能力。此外,它还支持多路GPIO和GPADC,并以低功耗为设计重点,确保了节能高效的运行。
SW2505在电源管理方面表现出色,支持3.3V到32V的电压调节范围,每次调整仅为10mV。以及0.3A到12A的输出限流控制,每次调整为50mA,确保了适应不同充电场景的需求。SW2335还具备光耦、反馈电压(FB)、I2C反馈等多种反馈控制方式,集成CV和CC环路,以保证充电过程的稳定性。此外,SW2335集成了VIN和VBUS的快速放电功能和NMOS驱动电路,进一步提高了性能和效率。
SW2505支持多种双向快充协议,包括BC1.2规范、苹果2.4A、三星1.2A模式、QC5/QC4+/QC4/QC3+/QC3.0/QC2.0等,甚至还具备私有协议定制的能力,使其适用于广泛的应用场景。
SW2505提供了强大的USB Type-C支持,包括Type-C DRP/SRC/SNK多角色,可灵活适应不同连接需求,同时支持3A/1.5A/Default USB Power的Rp值设置,确保高效能源传输。此外,它还支持VCONN,以及死电池激活和低功耗检测模式,提高了连接和操作的可靠性和节能性。
SW2505遵循PD3.1 DFP/UFP/DRP规范,具备强大的协议通信能力,同时支持硬件BMC发送与接收器,并集成了PD物理层,以确保高效、可靠的数据传输。此外,它还支持PR Swap和FR Swap,增加了协议的灵活性。而EPR 28V的支持,则使其能够满足更高电压的充电需求,适用于广泛的充电场景。
为确保充电过程的安全性,SW2505还具备多重保护机制,包括输入欠压/低电保护、输入/输出过流保护、输入/输出过压保护、输出欠压保护、芯片过温保护、VCONN过流保护、DP/DM/CC过压保护以及DP/DM弱短路保护。这些保护功能有效地预防了潜在的电源问题和意外情况,确保充电过程的安全可靠性。
SW2507
SW2507内嵌ARM Cortex-M0 CPU,具有3.3V至32V的输入电压以及具备光耦、反馈电压(FB)、I2C反馈等多种反馈控制方式,可用于管理电源传输和通信,同时具有12位ADC位数和内置闪存存储器为其提供了高性能和数据存储的能力。
SW2507支持众多主流的充电协议,包括但不限于PD3.1,向下兼容PD3.0/2.0,QC5/QC4+/QC3.0/QC2.0等。此外,它还通过UFCS认证,支持SVOOC/VOOC4.0/1.0,FCP/AFC/SCP/TFCP等协议。采用QFN4x4-28的封装形式。
SW2215
SW2215内嵌ARM Cortex-M0 CPU,具有3.3V至32V的输入电压以及具备光耦、反馈电压(FB)、I2C反馈等多种反馈控制方式,可用于管理电源传输和通信,同时具有12位ADC位数和内置闪存存储器为其提供了高性能和数据存储的能力。
SW2215支持众多主流的充电协议,包括但不限于PD3.1,向下兼容PD3.0/2.0,等。此外,它还通过UFCS认证,支持FCP/AFC/SCP/TFCP等协议。采用QFN4x4-20的封装形式。
Southchip 南芯
SC9712A
SC9712A是一款高度集成的双端口快充SoC芯片,支持多种快充协议。SC9712A整合了36V高效同步降压控制器,具有最大7A输出电流,并具有可配置80k~600kHz的开关频率,还配备了一组Type C接口和2个DPDM快充协议控制接口,可以最大程度地减少了外部元件,实现了双USB端口(1C1A,Type C+ USB A)的快速充电功能,为便携设备,如电脑、平板电脑和手机等提供高达140W的充电功率。
SC9712A的Type C端口是DFP端口,支持Type C协议和USB PD 2.0/3.0/3.1协议。其DPDM接口还可以支持Apple 2.4A/BC1.2/DCP/HVDCP/FCP/SCP/UFCS等快速充电协议。另外,南芯SC9712A成功通过了UFCS融合快速充电功能认证,证书编号0302347160790R0M-UFCS00042。
USB-A端口支持充电设备插拔的自动检测,可以识别苹果充电线的状态,还可以智能兼容各种最新的快充协议,包括Apple 2.4A/BC1.2/DCP/HVDCP/AFC/FCP/SCP等协议。
SC9712A可以支持双芯片协同工作,实现双Type C端口的快速充电,包括无需MCU控制的2C1A配置。两个SC9712A芯片可以相互通信,实现了单一端口工作时的全功率输出功能,以及双Type C端口同时工作时的自动分配功率。
相较于传统双口充方案,SC9712A同时集成DCDC和C+A口的快充协议,大大精简多口快充充电器的电路设计,易于产品开发,实现双USB 口(1C1A, Type C + USB A)快速充电。能为电脑、平板电脑、手机等便携式设备提供高达140W(28V 5A)的充电功率,不仅提升了用户使用体验,同时产品体积和生产成本也得到降低。SC9712A 主要应用于多口适配器、车载充电器、快充排插等多口充设备。
南芯SC9712A支持高达140W的总输出功率,双端口输出都支持CC/CV模式,还具有NTC温度监测和多重保护机制,包括过压保护、过流保护、短路保护、过温保护,以有效保护芯片和系统。SC9712A采用32引脚4mm x 4mm QFN封装。
智融推出的八款控制器芯片都支持高达140W的输出功率,具备高效的电源管理功能,内置Cortex-M0 CPU、1M/2Mbit Flash、4KB SRAM等,同时支持多种市场主流快充协议,为各种应用场景提供高效、多样化的充电支持,具备出色性能和全面保护机制,是电子设备充电解决方案的理想选择。
SC9712A是一款高度集成的双端口快充SoC芯片,具备多种快充协议支持和高达140W的输出功率,采用Type C接口和DFP端口设计,支持苹果充电线状态识别和智能兼容各种快充协议,同时具有过压保护、过流保护、短路保护和过温保护等多重保护机制,确保设备和系统安全。
2、iPhone15 Pro和iPhone15Pro Max支持USB-C高速传输,给这些半导体企业带来重大利好
3、140W快充市场日趋成熟,11家厂商推出近30款USB PD3.1协议芯片
