浙江聚源电子是一家主营电动车充电器和电动汽车充电机的企业,产品为国内多家知名电动汽车、电动自行车等厂家配套,随车出售。充电头网拿到了聚源电子推出的一款48V铅酸充电器,这款充电器输出电流为1.8A,适用于48V18Ah电池使用,兼容适配多个品牌电动车。
这款充电器具备1米长输入线和输出线,方便日常使用,还配有LED指示灯用于指示充电状态,散热风扇能够及时将内部发热排出,确保稳定运行。下面充电头网就带来聚源电子这款铅酸电池充电器的拆解,一起看看内部的设计和用料。
聚源105W新国标铅酸充电器开箱
包装盒和此前拆解的聚源144W新国标铅酸充电器的相同,正面印有聚源电子品牌、产品名称、卖点以及机器人拿着充电器的图案。
侧面罗列了产品的相关注意事项。
端部印有产品工作环境温度、湿度、充电方式、执行标准等信息。
包装内含充电器和使用说明书。
充电器也是通体黑色配色,机身外壳采用PC阻燃材质,表面是磨砂工艺处理,整体工业风十足。
输入电源线采用国标双脚插头。
插头规格为10A 250V~,通过了CCC认证。
机身顶面印有新国标铅酸充电器字样,左边还贴有醒目的黄色警示标签。
通电状态下指示灯亮绿光。
机身底部有这款充电器使用须知和厂商信息,四端设计有圆环凸起,防止底部信息磨损。
产品参数特写,型号为DZQS481811,输入为220V~1A 50Hz,输出48V(最高58.8V)1.8A,制造商为浙江聚源电子有限公司。
机身一端设有格栅散热窗口,错位设计起到防尘作用。
另一端还内置风扇进行主动散热。
输出DC线头品字造型,充电触点采用防反接设计。
测得输入电源线长度约为107cm。
机身长度为171.35mm。
宽度为90.86mm。
厚度为58.35mm。
输出DC线缆长度为105.5cm。
充电器机身拿在手上的大小直观感受。
最后测得这款充电器总重量约为664g。
聚源105W新国标铅酸充电器拆解
看完了聚源电子这款铅酸充电器的开箱,下面就进行拆解,一起看看内部的方案和用料。
首先拧开外壳固定螺丝,拆开外壳,散热风扇设于充电器初级区域。
外壳内部导光柱特写,用于充电器充电状态指示。
散热风扇为零极品牌,型号DH5012,直径为5CM,规格为12V 0.08A。
内部PCBA模块固定在塑料外壳内部。
输入端导线通过焊接连接。
输出端导线也通过焊接连接。
从外壳中取出PCBA模块。
PCBA模块固定在塑料外壳内部,通过灌封密封,防止潮气和异物进入,并且增加充电器的机械强度,加固元件。
在PCBA模块背面是塑料外壳,中间开孔用于固定。
从外壳中取出PCBA模块,并清理掉PCBA模块表面的封胶。
PCBA模块背面覆盖密封胶。
使用游标卡尺测得PCBA模块长度约为132.2mm。
PCBA模块宽度约为77.3mm。
PCBA模块厚度约为36.8mm。
PCBA模块正面一览,其中左下角为交流输入端,焊接保险丝,共模电感,安规X2电容,NTC热敏电阻,压敏电阻,整流桥和高压滤波电容。左上方焊接初级开关管,在中间焊接变压器,右下角为充电输出端,焊接滤波电感,保险丝,整流管和滤波电容。右上方焊接指示灯和风扇插座,变压器下方焊接两组Y电容。
PCBA模块背面焊接初级控制器,反馈光耦,次级焊接一颗双运放和控制MCU。初次级之间为黑色分界线标注,十分明显。
PCBA模块输入端一览,焊接保险丝,共模电感,安规X2电容,整流桥,压敏电阻和高压滤波电容。
输入端保险丝规格为3.15A 250V。
第一级共模电感采用漆包线和绝缘线绕制。
安规X2电容规格为0.68μF。
NTC热敏电阻丝印5D-13,用于抑制充电器上电的浪涌电流。
第二级共模电感采用扁铜线绕制。
YFT10D621K压敏电阻用于浪涌保护。
整流桥型号GBP310,规格为3A 1000V。
高压滤波电容规格为82μF400V。
初级主控芯片来自亚成微,型号RM6500S,是一颗离线式开关电源芯片,芯片采用电流模式控制,支持谷底检测开关,满足六级能效标准。芯片支持CCM,DCM和突发模式,可提高全范围的转换效率。芯片内置多种保护功能,适用于电源适配器以及充电器应用。
PCBA模块侧面焊接滤波电容和风扇插座,右侧为初级开关管散热片。
初级开关管使用螺丝固定在散热片上。
初级开关管丝印CS6N65E,规格为6A 650V,采用TO220F封装。
为主控芯片供电的滤波电容规格为22μF50V。
变压器采用PQ3225磁芯绕制,输出规格为48V2A。
PCBA模块侧面焊接蓝色Y电容和散热片。
两颗蓝色Y电容来自纬迪。
另两颗蓝色Y电容也来自纬迪,使用两颗串联,提升耐压等级。
PC817C光耦用于输出电压反馈调节。
输出整流管固定在散热片上。
整流管丝印DSE1DS04F。
输出滤波电容规格为220μF80V。
输出端焊接滤波电感和可控硅以及指示灯。
输出滤波电感特写。
输出端保险丝规格为5A 250V,用于输出过流保护。
用于充电器控制的MCU来自辉芒微,丝印Y3H6CGM。
78L05稳压芯片用于为运放稳压。
UTC358用于输出电流检测放大。
滤波电容规格为330μF35V。
BT151-600可控硅用于输出防反接。
绿色和红色LED指示灯用于指示充电状态。
NTC热敏电阻用于检测充电器内部温度。
另一颗NTC热敏电阻用于检测PCB板温度,进行过热保护。
聚源这款电动车充电器支持48V铅酸电池充电,最大输出电流1.8A。充电器自带1米长电源线和1米长输出线,满足日常充电使用需求。充电器内置散热风扇,能够加速气流流通,带走充电时内部产生的热量,保证稳定运行。充电器支持为48V18-20Ah电池使用,采用新国标接线端子。
充电头网通过拆解了解到,聚源这款电动车充电器采用部分灌封工艺,PCBA模块固定在塑料外壳中,灌封密封,在防潮的同时增加机械强度,提升可靠性。内部开关管设有散热片,通过风扇气流散热。
充电器为反激架构,采用亚成微RM6500S初级主控芯片,肖特基二极管整流,输出采用辉芒微MCU进行充电控制。充电器输入和输出均设有保险丝进行过流保护,PCB焊接两颗NTC,分别用于气流温度和PCB温度检测,安全措施到位。
