古石最近推出一款188W多口氮化镓桌面充参考设计,这款桌面充内置ST意法半导体二合一控制器和氮化镓半桥芯片,采用数字内核控制,具有小体积,高性能,高集成度优势,满足多口快充以及其他大功率应用,为未来PD3.1充电器带来更灵活的解决方案。充电器设计为3C2A输出,其中USB-C1和C2接口均具备140W PD3.1输出。其他接口也支持快充,可满足电脑与手机同时充电需求。
充电头网拆解这款古石桌充时,发现其内置一颗来自润新微的氮化镓芯片XG65T125HS1B(RX65T125HS2A),下文小编将为您详细介绍。
古石188W多口桌面充电器
古石188W多口桌面充电器边缘弧面过渡,产品整体看去扁平而圆润,机身正背面和边缘外壳喷刷银灰色金属漆,商务气息十足。
机身顶部印有188W GaN Fast字样,左侧设有指示灯。输入端采用8字AC插口,无需额外适配器。输出端配备3C2A五个USB接口,最多可同时给五台设备供电。
在简单了解古石188W多口桌充外观之后,充电头网继续为您介绍润新微氮化镓开关管XG65T125HS1B(RX65T125HS2A)的功能特性。
这款桌充内置的润新微XG65T125HS1B PFC开关管,当前更新为RX65T125HS2A,如果您有需要,请以RX65T125HS2A型号联系润新微。
RX65T125HS2A耐压为650V,导阻125mΩ,栅极支持20V耐压,器件符合RoHS规范,内部无卤素,采用QFN8*8封装。
这款器件的开关损耗低,兼容传统硅开光驱动器,无需续流二极管,有效降低使用成本。可以广泛应用于PD快充、通信设备、汽车、伺服电机等场景。
润新微电子(大连)有限公司是华润微电子旗下专注第三代半导体材料和电子元器件技术开发及产品应用的半导体高新技术企业。前身为大连芯冠科技有限公司,由海外归国团队2016年3月17日创立于大连高新区。 公司采用整合设计与制造(IDM)的商业模式,主要从事硅基氮化镓外延 材料及电子元器件的研发、设计、生产和销售,产品主要应用于三电: 电源、电机、电池,覆盖电源管理、太阳能逆变器、新能源汽车及高端电机驱动等科技产业。
公司于2019年3月份发布了国内第一款650伏硅基氮化镓功率器件产品,性能达到国际领先水平。在射频领域,产品定位为10GHz以下的射频通讯和射频能量市场。同时润新微是国内第三代半导体真正的IDM:涵盖外延材料、器件、封测及应用,真正实现全产业链布局。润新微电子致力于推动我国第三代半导体产业发展,通过技术创新为业界带来高性能、高可靠性的硅基氮化镓外延材料与器件产品以及应用解决方案,助力5G通讯、新能源汽车、高端装备等战略产业飞速发展。
充电头网了解到,润新微RX65T125HS2A氮化镓开关管,相较于硅开关管,其损耗更低、效率更高,并且无需续流二极管,兼容传统硅开关管驱动器,可以有效简化PCB设计,降低产品成本。采用润新微RX65T125HS2A能够助力厂商设计制造效率更高、体积更加小巧的高功率氮化镓充电器。
