10月深秋,电子数码行业的各家厂商摩拳擦掌,纷纷推出新品来迎接一年一度的“双十一购物狂欢节”。当然各个源头工厂也推出了不少新品,充电头网下面为大家汇总下10月份源头工厂各种各样的充电新品。
产品介绍
下文排名不分先后,按工厂名称首字母排序。
ANH安耐惠
安耐惠65W C to C数据线
安耐惠65W C to C数据线采用经典黑色耐脏设计。
数据线采用硅胶材质,线材偏软,轻松弯折。
数据线两端设计相同,数据线端头有U形线,接线处有鳞形纹设计,拔线时防滑,更易使用。兼容市面上主流数码设备,读写速度符合USB2.0正常水平,充电速度最高可达65W。
安耐惠100W C-C数据线
安耐惠100W C to C数据线采用经典黑色耐脏设计。
数据线材采用偏软硅胶材质,容易弯曲。数据线端头有U形线,接线处有鳞形纹设计,拔线时防滑,更易使用。数据线两端设计一致。
安耐惠100W C-C数据线使用 POWER-Z KM003C测试仪读取线材 E-marker 信息,可支持 20V 5A PD 100W充电,以及USB 3.2/USB4 Gen2(10Gb/20Gb)传输规格。
1、完美适配iPhone 15全系新机,安耐惠100W USB-C快充数据线介绍
安耐惠240W C to C数据线
安耐惠240W C to C数据线采用经典黑色耐脏设计。
数据线材采用偏软容易弯曲的硅胶材质。数据线端头接线处有鳞形纹设计,拔线时防滑,更易使用。数据线两端对称式设计。
安耐惠240W C-C数据线使用 POWER-Z KM003C测试仪读取线材 E-marker 信息,可支持 50V 5A 240W EPR充电,以及USB 2.0传输规格。极致的充电速率支持,达到240W水平,能给支持超级快充的设备快速回血。
1、出门一线即可满足所有设备快充需求,安耐惠高性能240W快充数据线介绍
AOHAI奥海
奥海超薄120W氮化镓充电器
奥海超薄120W氮化镓充电器A870共有黑白两种配色,下文以白色作为演示对象。充电器采用翻盖设计,日常收纳的时候,插脚可以盖上隐藏,整体如鹅卵石一般圆润。旋转式插脚设计,可90°调节,应用场景更加丰富。体积仅为58*100*12mm,出门随身揣进口袋,十分方便。
奥海A870表面采用磨砂纹路,握持感优秀。机身印有120W图标,峰值功率可达120W。充电器底部有一个C口,日常使用功率为65W。
A870在低压100-180V条件下,充电功率最高可达100W;而在高压200-240V条件下,充电功率最高可达120W。充电器支持PD3.0,PPS,QC4.0+,APPLE 2.4A,UFCS等主流协议。支持智能充电,自动调整电压和电流提高充电效率,还有安全防护等功能。
AOHAI奥海 PT002/PT004
AOHAI奥海推出的两款PT002与PT004是两款全新的锂电池充电器,有着诸多功能,可满足不同用户的充电需求。
AOHAI奥海新推出的电动工具充电器PT002是一款单口锂电池充电器,可最多适配3节锂电池充电,支持国标宽电压AC输入与40W功率输出,有着3年的工作寿命,通过CE与KTL认证,有着中、美、欧、英、澳五国插脚可进行更换,工作温度范围为0℃~40℃,储存温度范围为-20℃~70℃,待机功耗小于0.5W,具有过压、过流、欠压等保护机制,确保您的设备安全。
AOHAI奥海PT004也是一款单口锂电池充电器,跟PT002相比可最多适配5节锂电池充电,支持国标宽电压AC输入,供电功率也提升到最高80W功率输出,有着3年的工作寿命,通过CE与KTL认证,有着中、美、欧、英、澳五国插脚可进行更换,工作温度范围为0℃~40℃,储存温度范围为-20℃~70℃,待机功耗小于1W,具有过压、过流、欠压等保护机制,可确保您的设备安全。
1、奥海推出PT002与PT004锂电池充电器,满足你的多样化锂离子电池充电需求
奥海科技Qi2.0无线充电新品
奥海科技Qi2.0 MPP无线充电模组使用亮面金属设计,一眼便让人觉得精致。
无线充电模组的感应线圈的铜也是质感细节满满,效率高,散热快。
此次奥海科技采用凌阳的方案来开发和推出基于Qi2.0标准的无线充电模组,本模组支持多款结构可选,可插排线可焊线。这种合作模式能够将奥海科技的无线充电技术与凌阳的先进解决方案相结合,真正实现高效、稳定的无线充电体验。一方面,通过凌阳的方案,无线充电模组可以更好地适配各种设备,发挥更好的充电效果。另一方面,台湾凌阳和AOHAI作为两家上市公司资金雄厚,芯片货源和质量都有保障,这样的强强合作必将为用户带来更便捷、更高效、更可靠的无线充电解决方案。
奥海20W PD充电器
奥海20W PD充电器与苹果20W PD充电器相比,外观尺寸、重量、手感非常接近。苹果不含插脚高度为41.4mm。可以计算得到充电器三围为27.5×42.5×41.4mm,体积为48.38cm³。奥海不含插脚高度为41.05mm。可以计算得到充电器三围为26.81×38.83×41.05mm,体积为42.73cm³。
奥海20W PD充电器初看与苹果20W PD充电器神似,大小、风格都基本一致,只是USB-C接口面与侧面颜色一致,采用亮面材质,手感也不错。主体外壳为白色烤漆亮面,插脚面采用灰白撞色设计,这点与苹果一致。奥海20W PD充电器一次推出多个插头规格,分别是美规、欧规、英规,兼容全球大多数插座使用。
奥海30W PD快充充电器
奥海30W PD快充充电器为白色外壳,体积与苹果原装20W PD快充相当,搭配的是固定插脚,标配一个USB-C接口。机身两侧有凹槽设计,插拔起来比较方便。
充电器支持100-240V 50/60Hz宽电压输入,输出兼容多种充电协议,PDO具备5V3A、9V3A、12V2.5A、15V2A、20V1.5A五组固定电压,以及3.3-5.9V3A和3.3-11V2.5A两组PPS电压档位,适用于iPhone、iPad、MacBook等设备快充。
奥海45W迷你PD快充氮化镓充电器
东莞市奥海科技股份有限公司旗下子公司奥达电源近期推出了一款45W PD快充氮化镓充电器,在45W功率段充电器中堪称迷你级的存在,在氮化镓加持下,体积比苹果20W充电器还要小,而且造型设计上并非采用长条柱状策略,小体积是实打实的突破。
和苹果20W充电器(左)以及30W充电器(右)大小直观对比,奥海科技这款充电器都更小,体积优势明显。使用游标卡尺实测充电器机身长度为38.44mm。宽度为38.69mm。厚度为28.21mm。通过充电器三维可算出体积为41.95cm³,功率密度达到1.07W/cm³。
奥海68W超薄氮化镓充电器A880
奥海68W超薄氮化镓充电器A880共有两种配色,分别是黑色和白色。奥海A880表面材料采用分层的设计,在充电器的下半大部分采用了磨砂的涂层,握持感非常的优秀。
奥海A880的插脚是中国规格的两口插脚,带有折叠设计,在出行或存放的时候可以将插脚折叠进充电器中,方便携带。同时A880其有着令人瞩目的超薄设计,体积仅为80×43×10.5mm,可大大减少插座空间,在出行时还可轻松滑入口袋或背包中,是随身携带的理想之选。
1、多用途充电,奥海68W超薄氮化镓充电器A880满足各种设备充电需求
AOHAI奥海140W氮化镓充电器
奥海140W氮化镓充电器,固定插脚设计,单C口输出,尺寸仅为75*75*30mm。
近日,奥海推出一款新品氮化镓充电器,全白色外观,四侧面连接圆滑,输出端一面光滑平整。
充电头网从USB-IF官网产品页面了解到这款充电器的相关参数显示,奥海140W氮化镓充电器支持5V/9V/15V/20V多组档位,支持PD3.1协议快充,最大输出功率140W,显然又是一款性能超强的快充设备。
奥海1300W大功率80PLUS白金电源
奥海80PLUS白金认证1300W大功率开关电源,省电的效果明显。80PLUS白金牌电源为了实现如此高的转换效率,往往在架构、用料上都更加扎实,产品在诸如输出纹波、电压偏离、工作温度、交叉负载等方面也会有更好的表现。
产品参数:
自动调整输入:50/60Hz;
输入:100-127V~12.0A;
输出:1000W MAX,+12.2V 82A,+12VSB 2.1A;
输入:200-240V~8.5A或240V~6.5A(仅限中国);
输出:1300W MAX,+12.2V 106.6A,+12VSB 2.1A。
besda倍仕达
倍仕达K25充电器
倍仕达K25表面采用高温热性PC外壳,支持Type-C+USB双口输出,支持市面上主流PD3.0、QC3.0、Apple2.4、BC1.2等快充协议,支持20W快充,可广泛适配安卓、苹果等设备。
倍仕达K25充电器正面印有20W充电功率标识以及FAST CHARGE快充标识。倍仕达K25充电器有着一个USB-A接口和一个Type-C接口。Type-C支持20W充电,USB-A接口支持18W充电,双口同时输出最高17W。
倍仕达K25充电器有四种不同的规格可选,分别是中规、美规、欧规、英规。用户可根据自己的需求自由选择。
倍仕达K26充电器
倍仕达K26充电器在K25的基础上做出了全面升级,在不改变自身体积的条件下,充电功率最高支持33W,并标配2A1C的充电接口,广泛兼容市面上主流协议,可同时为3部设备快速充电。
倍仕达K26充电器同样有四种不同的规格可选,分别是中规、美规、欧规、英规。用户可根据自己的需求自由选择。
详细参数
输入:110~240V,50/60Hz,0.7A Max.
TYPE C输出:5V3A/ 9V3A/ 12V2.75A/ 15V2.2A/ 20V1.65A(33W Max.)(PPS:3.3V-11V/3A,3.3V-15V/2.2A)
USBA1/USBA2输出:5V3A/ 9V3A/ 12V2.25A/ 20V1.35A(27W Max.)
三口同时输出:TYPE-C:5V2A 9V2A 12V1.67A(USBA1+USBA2):5V2.4A(32W Max)。
倍仕达K28充电器
倍仕达K28充电器是K25的改进版本,将原先1A1C的接口配置更改为2C的接口配置,用户可以根据自己的需求自由选择。
倍仕达K28充电器同样有四种不同的规格可选,分别是中规、美规、欧规、英规。用户可根据自己的需求自由选择。
产品规格
输入:100~240V,50/60Hz,0.5A
TYPE C1输出:5V3A/ 9V2.22A/ 12V1.67A
TYPE C2输出:5V3A/ 9V2.22A/ 12V1.67A
双口同时输出:5V3A。
倍仕达k30充电器
倍仕达k30充电器支持双USB-A口输出,最大支持12W的充电功率,体积小巧,方便携带,内置智能识别芯片,支持为主流安卓、苹果等设备进行安全充电。
倍仕达K30充电器同样有四种不同的规格可选,分别是中规、美规、欧规、英规。用户可根据自己的需求自由选择。
规格参数
输入:100~240V,50/60Hz,0.3A
USB A输出:5V2.4A
USB B输出:5V2.4A
USBA+B输出:5V2.4A。
倍仕达33W充电器
充电器采用直板造型设计,外壳通体白色,表面是经典主体磨砂加边缘亮面点缀设计。
充电器配备固定式国标插脚,输入端外壳印有充电器参数。
充电器输出端配备2A1C三个USB接口,胶芯均为很显眼的橘黄色配色,正负极加宽设计以过大电流。SB-C口支持30W PD快充,具备20V输出档位,可以兼容笔记本电脑和手机充电。USB-A口也支持快充,并且在C口和A口同时使用时,C口仍然可以保持快充,提升使用体验。
CE-LINK海能
CE-LINK海能142W氮化镓充电器
充电器采用PC防火材质外壳,主体磨砂抗指纹,正背面边缘做了亮面倒角处理,让产品更具辨识度。充电器机身通体黑色风格简约,方便客户进行差异化定制。
充电器插脚模块独立设计,并且可拆卸。机身另一端设计有辅助固定的滑动键,只有将滑动键向左滑动才能取下插脚模块,如此设计便可避免用户插拔过程中插脚自行脱落问题。
机身另一侧配备3C1A四个USB接口,接口胶芯均为黑色,接口旁都印有相应的标序和输出功率,方便用户区别使用。总输出功率为142W,其中USB-C1接口支持140W PD3.1快充,USB-C2和C3接口支持65W输出功率,USB-A口支持12W输出,支持功率自动分配,满足笔记本电脑,手机等多个设备的同时充电使用。
1、拆解报告:CE-LINK 142W 3C1A氮化镓充电器
Coaxial同轴科技
同轴科技240W U4硅胶同轴线
同轴科技240W数据线采用多彩配色,除去经典黑白色,还有黄色、淡紫色、浅绿色和淡蓝色,共六种配色。
同轴科技240W数据线材使用易弯曲的软质硅胶。数据线一端印有240W/20Gbps,另一端印有USB4。数据线充电速度最高可达240W,还支持视频传输。总的来说,这是一条能够满足绝大多数用户日常使用需求的数据线,对高功率充电和高数据传输有要求的用户,更是难得的良品。
同轴科技全系列都是同轴线,非常耐用,同轴数据线支持笔记本、折叠手机、VR/AR设备、无人机等设备的数据传输和充电。
C-SMARTLINK旭联
旭联150W桌面充电器
旭联150W桌面充电器为长方体造型,棱角过渡分明,具有十分明显的硬核几何风格美感。
机身外壳表面磨砂,同时顶面一半的区域做了凹凸斜纹理设计,底部四端设有防滑垫,保证稳定使用不打滑。这款桌面充电源线与机身线体分离设计,输入端采用8字插口。
输出端外壳也做了相同斜纹理设计,配置3C1A四个USB接口以及指示灯。其中USB-C1和USB-C2均支持100W快充输出,满足笔记本电脑快充和手机快充需求,并且支持功率自动分配,快充协议支持全面,能够同时满足多个设备的充电需求。
旭联120W氮化镓桌面充电器
充电器采用方柱造型设计,外壳为黑色哑光和银色两段设计,腰身各面之间过渡圆润。
机身输入端内凹设计,外壳上印有充电器参数。输入端采用8字插口,线体分离设计,方便整理携带,产品已经通过了ETL认证。
输出端外壳同样内凹设计,配备2A2C四个USB接口,接口上方还设有指示灯条。旭联120W氮化镓桌面充电器配备2A2C四个USB接口,应用场景上可以同时给四台设备进行供电,可以大大降低排插的压力。两个USB-C接口支持100W PD输出,还具备5A PPS快充,两个USB-A口支持18W QC3.0快充,大小设备同时充电,兼容性不错。
DVE帝闻
帝闻40W电源适配器
这款适配器通体白色,机身为跑道造型,外壳高光亮面处理。
输入端配备固定国标插脚,底部外壳印有适配器参数。
产品参数特写
型号:DSA-38PFG-20FCH200200
输入:100-240V~50/60Hz 1A
输出:5V1A、20V2A
制造商:帝闻企业股份有限公司
监制:上海汉图科技有限公司
适配器通过了CCC认证。
GOOD-SHE古石
古石65W氮化镓充电器
充电器整体外观延续上一代设计,外壳采用PC阻燃防火材质,表面磨砂抗指纹,边角过渡圆润。
充电器配备的是欧规插脚,机身正面印有65W字样,侧面印有充电器详细规格参数。
输出端配备2C1A三个USB接口,胶芯均为橘黄色。USB-C1/C2最高支持65W输出,USB-A支持30W输出,三口总输出65W,还支持PPS快充,充电器已经通过了CE认证。
古石188W多口桌面充电器
古石188W多口桌面充电器边缘弧面过渡,产品整体看去扁平而圆润,机身正背面和边缘外壳喷刷银灰色金属漆,商务气息十足。
机身顶部印有188W GaN Fast,左侧设有指示灯。
输出端配备3C2A五个USB接口,最多可同时给五台设备供电,其中两个USB-C接口支持140W PD3.1快充,并支持功率自动分配,可满足笔记本与手机同时快充需求。
GS-W30A0936(氮化镓PD 30W 单C充电头)
该充电器使用高光面PC防火塑胶外壳,手感温润如玉,白色简约设计,产品仅56g,裸机尺寸:60.2*44*27mm。采用GaN方案,超小体积设计,与苹果原装20W PD充电头体积相差无几,兼容QC3.0协议,三星AFC,华为FCP等快充,还有过流、过压、过温、短路等安全保护。
产品参数:
输入:100-240V 50/60Hz 0.8A Max;
输出:5V-3A,9V-3A,12V-2.5A, 15V-2A,20V-1.5A(PPS)3.3V-11V/3A PD单C口30W;
认证情况:FCC/CCC/ETL。
GS-W30A0931(Mini氮化镓30W)
Mini型 USB-C PD30W PPS氮化镓小钢炮充电器采用拉丝工艺纹路,拥有经典黑白两种颜色,面部高光设计,独家私模,超小体积,PD快充。产品仅43g重,三围尺寸51.2*32*32mm,采用PC防火材料,兼容PD3.0/2.0,QC3.0/2.0,AFC,FCP等快充协议 ;有过流、过压、过温、短路安全防护。
产品参数:
输出:5V-3A,9V-3A,12V-2.5A,15V-2A PPS:3.3-11V/3A;
认证情况:FCC/ETL。
GS-W30A0931A(Mini折叠款 氮化镓30W)
Mini折叠型 USB-C PD30W PPS氮化镓小钢炮使用拉丝工艺纹路,使用PC防火原料,面部高光设计,拥有黑白二色,净重45g,裸机尺寸42*32*32mm,折叠式插脚,收纳更方便,超小体积,PD快充。兼容PD3.0/2.0,QC3.0/2.0,AFC,FCP等快充协议,有过流、过压、过温、短路保护 。
产品参数:
认证情况:FCC/ETL。
GS-W40A0947(GAN 氮化镓35W 双口快充)
这款充电器使用高光面PC防火塑胶外壳,纯白色机身,外观方正,质感光滑,折叠式插脚设计,重量为70g,尺寸为50*50*26mm。支持双口PD+35W快充,同时使用均为快充 ,C口支持PD3.0快充,兼容QC3.0协议,三星AFC。使用安全:有过流、过压、过温、短路保护。
产品参数:
输入:100-240V 50/60Hz, 1.0A;
单口输出:USB C1/C2:5V-3A,9V-3A, 12V-1.75A,15V-2.33A, 20V-1.75A PPS:3.3-11V 3A 35W Max;
双口输出:动态分配均为快充 ;
认证情况:FCC/ETL。
GS-W35A0951(PD35W 双C口氮化镓快充)
该充电器为折叠插脚,表面磨砂PC防火塑胶外壳,机身三围48*42*32mm,有着黑白两种颜色。任一个单C口使用35W输出功率,双口使用支持动态分配20W+15W,30W+5W,17.5W+17.5W模式都是支持快充 。兼容QC3.0协议,三星AFC,华为FCP等快充。使用安全:有过流、过压、过温、短路保护。
产品参数:
输入:100-240V 50/60Hz, 1.0A ;
USB-C1/C2输出:5V-3A,9V-3A,12V-2.92A,15V-2.33A,20V-1.75A, 35W (PPS)3.3V/11V-3A;
双口输出:动态分配模式;
总输出:35W;
认证情况:ETL/FCC。
GUANGSHU广数
广数130W氮化镓充电器
充电器采用规整的长方体造型设计,外壳为PC防火阻燃材质,表面主要做了磨砂处理,机身正背面亮面斜纹理撞色设计。
机身一侧设计有130 GaN字样,另一侧印有充电器详细参数,通过了CE、FCC、UKCA、PSE、ETL认证以及VI级能效认证。
输出端配备3C1A四个USB接口,接口旁都印有相应的区别标识,最上方设有一个指示灯。其中两个USB-C口均支持100W输出,支持盲插和功率自动分配,可以同时为手机和笔记本电脑充电。充电器还支持PPS快充,对新老设备的支持都很不错,并且配有电源指示灯,方便了解供电状态。
1、拆解报告:PANFORE广数130W 3C1A氮化镓充电器
HUAZHONG华中科技
华中科技65W氮化镓充电器
充电器采用时下热门扁平造型设计,通体白色外壳,表面磨砂抗指纹,机身边角过渡圆润。
机身正面右上角应有GaN 65W字样,此外还设计有一个黑色标贴,顶面亮面并印有MGC字样,边缘倒角哑光处理。
充电器配备可折叠美规插脚,机身背面印有产品规格参数。充电器为双USB-C接口,双口均支持65W输出功率,并支持功率盲插和功率自动分配,能够满足手机和笔记本电脑同时充电。此外还支持PPS快充,对安卓手机的快充兼容性也相当不错。
JKD俊凯达
俊凯达65W车载充电器
俊凯达B5车载充电器外观使用经典黑色。充电器在实验室经过严苛安全试验,品质可靠有保障,质感高端,安全系数高。充电器外观采用喷砂工艺,精致小巧,手感细腻,重量仅91g,尺寸仅为76*46*20.7mm。
充电器共有三个接口,两个USB-C,一个USB-A,不同数据线的用户都可使用。双口可同时输出快充,最高功率可达101W,C1/A口最高36W,C2口最高65W并支持升降功能,在12V小汽车上同样能输出20电压。支持BC1.2 DCP模式,APPLE/三星大电流充电模式识别。
俊凯达B5车载快充搭载先进的OLED显示屏,产品通电后,显示蓝色,当C1/A/C2口使用时分别显示对应端口的电压/电流/功率。
充电器握把上设有防滑弹片,接触灵敏且防脱落。机身一体感强,采用三口设计,可同时充三台电子设备,充电应用场景更加丰富。
俊凯达PD3.1 140W车充
俊凯达C23-A 140W PD3.1车载充电器是俊凯达为高功率充电设计的一款产品,支持140W升降压功能,持续稳定的功率输出,持久不发烫和兼容性更广等特点。让用户在汽车上也能为笔记本等设备供电,提供更加丰富的应用场景。车充共有三个接口,两个USB-C和一个USB-A,可同时供电三台设备。
产品参数:
TYPE-C1输出:5V/3A,9V/3A,12V/3A,15V/3A,20V/5A,28V/5A 140W MAX;
TYPE-C2输出:5V/3A,9V/3A,12V/3A,15V/3A,20V/3.25A 65W MAX;
USB-A输出:5V/3A,9V/3A,12V/3A 36W MAX;
TYPE-C2+USB-A:5V/5A.
俊凯达C23-A车充采用铝合金加半透视PC设计,产品上可定制logo或水彩画,高端且有质感。充电器经过权威检测机构认证,安全性能强大。内置智能识别芯片,可自动识别不同设备所需功率,支持充电保护功能,给用户手机提供全方位呵护,为用户的出行保驾护航。
1、俊凯达推出140W新款PD3.1车充,支持iPhone15新机
Juyuan聚源
聚源176.4W新国标铅酸充电器
充电器是经典工业风外观设计,通体黑色,机身外壳采用PC阻燃材质,表面是磨砂工艺处理。
机身顶面印有48V20Ah、新国标铅酸充电器字样,左下角贴有醒目黄色配色警示标签。此外机身顶部还设有指示灯,通电状态下亮绿光。
机身底部有这款充电器使用须知和厂商信息,四端设计有圆环凸起,防止底部信息磨损。型号为DZQS483011,输入为220V~1.5A 50Hz,输出48V(最高58.8V)3A,制造商为浙江聚源电子有限公司。
Ktec冠德科技
冠德18W电源适配器
适配器通体白色,机身方块造型设计,外壳表面磨砂抗指纹。
适配器配备固定美规插脚,底部外壳印有规格参数信息。
产品参数特写
型号:KSA-18F-120150HU
输入:100-240V~50/60Hz 0.5A
输出:12V1.5A
制造商:冠德科技(深圳)有限公司
适配器通过了UL、FCC、PSE认证,以及VI级能效认证。
MEGMEET麦格米特
麦格米特65W电源适配器
适配器采用经典长方体造型以及通体黑色配色,机身外壳磨砂,线缆带有魔术扎带方便调整使用长度同时不凌乱。
适配器机身和电源线分离式设计,输入端为品字插口,不过没有接地。顶面设有电源指示灯,输出端线缆做了抗弯折保护设计。
底部贴有适配器铭牌,支持 100-240V~50/60Hz 1.5A 输入,以及19V3.42A输出,通过了CE、TUV认证。四端做了凸起设计,防止底部铭牌磨损。
MOSO茂硕
茂硕30W电源适配器
茂硕这款电源适配器自带DC输出线缆,机身长方体造型,采用PC防火材质黑色外壳,表面磨砂抗指纹。
适配器底部配备美规插脚,所在区域外壳凸起设计。机身上印有这款电源适配器参数。
产品参数特写
型号:MSA-C2500IS12.0-30I-US
输出:12V2.5A
电源适配器通过了FCC、NOM、NYCE、UL认证。
RICOMM 雅各通
RICOMM雅各通65W氮化镓充电器
雅各通65W氮化镓充电器整体很小巧,腰身外壳白色高光亮面处理,输入输出端外壳则为灰色配色并且磨砂,很有特点。
机身正面中心印有RICOMM品牌,输入端两侧加入双翼设计,提高使用时的稳定性,轻松应对墙插等应用场景。充电器配备可折叠美规插脚,收纳自如携带方便。
输出端配备1A1C双输出接口,两个接口胶芯均为蓝色,旁边还印有USB-C和USB-A。在双口同时输出时为45+12W功率自动分配,两台设备可以同时充电。此外USB-C口还支持PPS快充,对安卓手机的快充兼容性也很好,是一款相当实用的充电器。
RICOMM PD3.1 370W桌面充电站
RICOMM PD3.1 370W桌面充电站配备了四个USB-C接口,可同时为多个设备提供充电,内置智能芯片能够智能调配充电功率,确保每个设备都能以最适合、安全的速度进行充电。
RICOMM PD3.1 370W桌面充电站四个接口的最大共同输出功率可达370W,这意味着其可以快速为大型设备供电,如笔记本电脑和游戏机等,足以满足大部分设备的充电需求。此外,该充电站还兼容PD3.1等市面主流快充协议,可以提供更快速、更高效的充电体验。
在RICOMM PD3.1 370W桌面充电站的正上方,铺设着一层黑色的防滑垫。这一设计旨在为用户提供更加便利和安全的充电体验,当用户将设备放置在充电站上进行充电时,这层黑色防滑垫可以提供额外的摩擦力,确保设备在使用过程中不会滑动或倾斜。这种设计不仅增加了设备的稳定性,还提高了用户的安全感,让用户能够放心地使用充电站来为设备充电。
1、多功能充电站,一应俱全,RICOMM推出支持PD3.1 370W快充的桌面充电站
RICOMM PD3.1 140W充电器
RICOMM PD3.1 140W充电器采用氮化镓作为元器件,具有更高的功率密度和小型化设计,同时能够承受高温环境下的稳定工作状态,提高能量转换效率。这使得RICOMM PD3.1 140W充电器不仅能够实现更高的功率输出,还能够满足多设备同时充电的需求,为用户带来更便捷、高效的充电体验。采用氮化镓作为元器件,还可以延长电池寿命,减少能量损耗,从而更好地保护环境。
RICOMM PD3.1 140W充电器外观采用光滑镜面处理,整体呈现出纯净的白色。在充电器正面中间位置,印有RICOMM的商标,彰显品牌特色。四角采用了圆润处理,使得整个充电器看起来更加精致、时尚。此外,该充电器的插头采用欧洲标准插头,方便用户在欧洲范围内使用。
RICOMM PD3.1 140W充电器配备了两个USB-C接口和一个USB-A接口,为用户提供了更多的充电选择。同时,内置智能芯片可以根据设备需求智能分配功率,让充电更加高效快速。此外,该充电器还具备多种保护机制,包括过温、过流和短路保护等,能够有效保护用户设备的安全。
1、一插多充,智能分配功率,RICOMM推出支持PD3.1 140W氮化镓充电器RC1401
SALCOMP赛尔康
赛尔康10W充电器
充电器采用灰色防护材质塑料壳,整体小巧,机身两侧以及输出端边缘过渡圆润。
充电器输入端采用澳规插脚,输出端配备单USB-C接口,居中布局。
机身背面印有充电器铭牌。
型号:S82A43
输入:100-240V~50-60Hz 0.3A
输出:5V2A
制造商:赛尔康技术(深圳)有限公司
充电器已通过澳洲RCM认证,以及VI级能效认证。
TOMAX拓玛
拓玛140W氮化镓充电器
充电器采用PC阻燃材质黑色外壳,机身边缘过渡都比较圆润,通体磨砂工艺处理,可以有效抗指纹。
机身正面印有TOMAX品牌,侧面印有充电器规格参数,充电器配备可折叠美规插脚。此外插脚对应机身两侧加入双翼设计,可提升稳定性,给用户更好的使用体验。
输出端配备3C1A四个USB-C接口。充电器总输出功率为140W,USB-C1和USB-C2接口均支持PD3.1 140W输出,支持功率盲插,USB-C3和USB-A口分别支持20W和18W快充。支持功率自动分配,能够同时满足笔记本和新老手机的快充需求。
TOYEINN耶电
耶电TY2332(氮化镓65W插线板)
耶电TY2332拥有黑白两种颜色,主要材质为PC,有着V0级别的防火,两个USB-C口和一个USB-A口。支持欧盟,美国,英国,韩国,德国等国家规格的插座,有着CE,ROHS,KC证书。线长1.5m,最高支持65W充电。
规格参数:
输入:100-240V~50/60Hz;
欧盟/韩国交流额定功率:1AC,3680W(230V 16A);
美国交流额定功率:3AC,1875W(125V 15A);
英国交流额定功率:3AC,2990W(230V 13A);
USB-A输出:60W;
C1/C2输出:PD65W,PPS 3.3-11V/5A,5V 3A/9V 3A/12V 3A/15V 3A/20V 3.25A;
C1+C2输出:45W+20W;
C1+A1输出:45W+18W;
C2+A1输出:10W+10W;
C1+C2+A1输出:45W+10W+10W。
耶电TY2383(氮化镓65W插线板)
耶电TY2383拥有黑白两种颜色,主要材质为PC,有着V0级别的防火。采用拼接设计,高亮面板印有65W的logo,两个USB-C口和一个USB-A口。支持欧盟,美国,英国,韩国,德国等国家规格的插座,有着CE,ROHS,KC证书。线长1.5m,最高支持65W充电。
规格参数:
欧盟/韩国交流额定功率:3AC,3680W(230V 16A);
USB-A输出:60W;
C1+C2输出:45W+20W;
C1+A1输出:45W+18W;
C2+A1输出:10W+10W;
耶电TY2252
耶电TY2252使用交直流分离设计,插线板整体白色简约,线长1m。可以用WIFI和蓝牙方式连接,支持苹果和安卓。下载Tuya Smart或者Smart Life软件,有开关、定时、倒计时、功率记录、声控等特色功能。支持Alexa,Google Assistant。
规格参数:
输入:交流 110V 50Hz;
额定功率:1100W 10A;
3个USB-A输出:5V 3.4A Max;
Type-C输出:PD20W,5V 3A,9V 2.22A,12V 1.67A。
耶电TY2251
耶电TY2251采用方形白色面板设计,四个R角过度自然,有两个交流插口,一个USB-A口,一个USB-C口。
产品参数:
USB-A输出:5V 2.4A Max;
耶电TY1912F1-PD
耶电TY1912F1-PD采用白色长条形设计,三围尺寸为360*59*46mm,线长1.5m。使用WIFI和蓝牙方式连接,支持苹果和安卓系统。下载Tuya Smart或者Smart Life软件,会有开关、定时、倒计时、功率记录、声控等功能。支持Alexa,Google Assistant控制。TY1912F1-PD支持德规,另外还有支持法规的TY1912E1-PD,支持英规的TY1912G1-PD,支持瑞士规格的TY1912J1-PD。
规格参数:
输入:交流 230V 50Hz;
VDE额定功率:3680W 16A;
FR额定功率:3680W 16A;
UK额定功率:2990W 13A;
CH额定功率:2300W 10A;
USB-C输出:PD20W;
USB-A1输出:QC18W;
USB-C+USB-A1:5V 3.4A 17W Max;
USB-A2+USB-A3:5V 2.4A Max。
耶电TY2119F1-PD
耶电TY2119F1-PD采用白色长条形设计,三围尺寸为349*70*45mm,线长1.5m。利用WIFI和蓝牙方式连接,支持苹果和安卓系统。下载Tuya Smart或Smart Life软件,会有开关、定时、倒计时、功率记录、声控等功能。支持Alexa,Google Assistant控制。TY2119F1-PD支持德规,另外还有支持法规的TY2119E1-PD,支持英规的TY2119G1-PD,支持瑞士规格的TY2119J1-PD。
规格参数:
输入:交流 230-240V 50Hz;
VDE额定功率:3680W 16A;
FR额定功率:3680W 16A;
UK额定功率:2990W 13A;
CH额定功率:2300W 10A;
USB-C输出:PD20W;
USB-A1输出:QC18W;
耶电TY2120
耶电TY2120采用黑白撞色设计,使用V0级防火PC材质,形状看上去与门铃相似.交流插口位于黑色区域,可180°旋转,两个USB-A接口与一个USB-C接口在其下方。插座尺寸为122*55*27mm,配有一个蓝色LED指示器,获得CE,ROHS,ETL证书。有欧盟,美国两种规格。
规格参数:
输入:100-240V ~50/60Hz;
EU额定功率:3680W 16A;
US额定功率:1800W 15A;
输出功率:32W;
USB-A输出:5V 2.4A;
USB-C输出:PD 20W,5V 3A,9V 2.22A,12V 1.67A。
耶电氮化镓120W 充电器TY2224
耶电TY2224采用白色PC材质,达到V0防火级别。全身有两个USB-C口,一个USB-A口。最高支持120W快充,支持CE,ROHS协议,有欧盟、美国、英国、德国、澳大利亚、日本等插头规格。
规格参数:
输入:交流 100-240V~50/60Hz;
USB-C1/C2输出:100W;
USB-A输出:60W;
USB-C1+USB-C2:60W+60W;
USB-C1+USB-A:90W+30W;
USB-C2+USB-A:10W+10W;
USB-C1+USB-C2+USB-A:100W+10W+10W。
耶电30W氮化镓充电器TY2377
耶电TY2377使用V0防火级别的白色PC材质,尺寸为74*31*32mm。全身有一个USB-C口,一个USB-A口。支持30W快充,支持CE,ROHS,KC协议,有欧盟、美国、瑞士、韩国、日本、印度等插头规格。
规格参数:
USB-C输出:30W;
USB-A输出:18W;
USB-C+USB-A:5V 3A。
耶电65W超薄氮化镓充电器TY2253
耶电TY2253采用黑色磨砂PC材质,拥有V0防火级别,超薄设计。全身有一个USB-C口,一个USB-A口。最高支持65W快充,支持ETL协议,有美国、日本等插头规格。
规格参数:
USB-C输出:65W;
USB-A输出:60W;
USB-C+USB-A:45W+18W。
耶电氮化镓快速充电器TY2222
耶电TY2222采用白色PC材质,达到V0防火级别。三围尺寸为113*83*35mm。全身有四个USB-C口,一个USB-A口。最高支持240W快充,支持CE,ROHS,KC协议,有欧盟、美国、韩国等插头规格。
规格参数:
单口模式:
USB-C1输出:140W;
USB-C2输出:100W;
USB-C3输出:100W;
USB-C4输出:60W;
USB-A输出:60W;
双口模式:
USB-C1+USB-C2:140W+100W;
USB-C1+USB-C3:140W+100W;
USB-C1+USB-C4:140W+60W;
USB-C1+USB-A:140W+60W;
USB-C2+USB-C3:100W+100W;
USB-C2+USB-C4:100W+60W;
USB-C2+USB-A:100W+60W;
USB-C3+USB-C4:100W+60W;
USB-C3+USB-A:100W+60W;
USB-C4+USB-A:12W+12W;
三口模式:
USB-C1+USB-C2+USB-C3:140W+65W+30W;
USB-C1+USB-C2+USB-C4:140W+65W+30W;
USB-C1+USB-C2+USB-A:140W+65W+30W;
USB-C1+USB-C3+USB-A:140W+65W+30W;
USB-C1+USB-C3+USB-C4:140W+65W+30W;
USB-C2+USB-C3+USB-C4:100W+100W+30W;
USB-C2+USB-C3+USB-A:100W+100W+30W;
USB-C2+USB-C4+USB-A:100W+10W+10W;
USB-C3+USB-C4+USB-A:100W+10W+10W;
四口模式:
USB-C1+USB-C2+USB-C3+USB-C4:140W+45W+30W+25W;
USB-C1+USB-C2+USB-C3+USB-A:140W+45W+30W+22.5W;
USB-C1+USB-C2+USB-C4+USB-A:140W+65W+10W+10W;
USB-C1+USB-C3+USB-C4+USB-A:140W+65W+10W+10W;
USB-C2+USB-C3+USB-C4+USB-A:100W+100W+10W+10W;
五口模式:
USB-C1+USB-C2+USB-C3+USB-C4+USB-A:140W+45W+30W+10W+10W。
耶电氮化镓65W充电器TY2205
耶电TY2205采用黑色磨砂PC材质,达到V0防火级别,尺寸为91*50*24mm。全身有两个USB-C口,一个USB-A口。最高支持65W快充,支持ETL协议,有美国、日本等插头规格。
规格参数:
USB-C1输出:65W;
USB-C2输出:65W;
USB-A输出:60W;
USB-C1+USB-C2:45W+20W;
USB-C1+USB-A:45W+18W;
USB-C1+USB-C2+USB-A:45W+10W+10W。
耶电PD45W充电器TY1921
耶电TY1921采用白色PC材质,拥有V0防火级别。三围尺寸为55*55*27mm。线长1.5m,全身有一个USB-C口,三个USB-A口。最高支持62W快充,支持CE,ROHS,ERP,SCCP,PAHS协议,有欧盟、美国、英国、印度等插头规格。
规格参数:
USB-C输出:45W;
USB-A1输出:5V 2.4A;
USB-C+USB-A1/A2/A3:45W+5V 3.4A。
耶电PD45W充电器TY1752
耶电TY1752采用白色PC材质,达到V0防火级别。机身尺寸为71*60*30mm。全身有一个USB-C口,一个USB-A口。最高支持63W快充,支持CE,KC协议,拥有欧盟、美国、英国、印度等插头规格。
规格参数:
USB-C输出:45W;
USB-A输出:18W;
耶电PD25W充电器TY2228
耶电TY2228采用白色PC材质,达到V0防火级别。三围尺寸为48*38*29mm。全身只有一个USB-C口。最高支持25W充电,支持CE,ROHS协议,有欧盟、美国、英国、印度、日本等插头规格。
规格参数:
20W PD输出:5V 3A/9V 2.22A/12V 1.67A;
25W PD输出:5V 3A/9V 2.77A/12V 2.08A。
耶电PD33W充电器TY2220/2225
耶电TY2220/2225采用V0防火级别白色PC材质。三围尺寸为48*38*29mm。全身有一个USB-C口,一个USB-A口。最高支持33W充电,支持CE,ROHS,FCC,KC,ETL,PSE协议,有欧盟、美国、英国、印度、日本等插头规格。
规格参数:
USB-C输出:25/33W;
USB-A输出:18W;
USB-C+USB-A:5V 3A。
耶电PD36W充电器TY2218
耶电TY2218采用白色PC材质,V0防火级别。三围尺寸为48*38*29mm。全身有两个USB-C口。最高支持36W充电,支持CE,ROHS协议,有欧盟、美国、英国、德国、澳洲、日本等插头规格。
规格参数:
USB-C1输出:35W;
USB-C2输出:35W;
USB-C1+USB-C2:18W+18W。
耶电氮化镓148W快速充电器TY2204(A)
耶电TY2204(A)采用白色V0防火PC材质。三围尺寸为100*66*33mm。TY2204全身有两个USB-C口,两个USB-A口;TY2204A有三个USB-C口,一个USB-A口。最高支持148W充电,支持CE,ROHS,KC,CB协议,有欧盟、美国、韩国等插头规格。
TY2204规格参数:
单口模式:
USB-C1输出:100W;
USB-C2输出:100W;
USB-A1输出:18W;
USB-A2输出:18W;
双口模式:
USB-C1+USB-C2:65W+65W;
USB-A1+USB-A2:5V 3A;
USB-C1+USB-A1:100W+18W;
USB-C1+USB-A2:100W+18W;
USB-C2+USB-A1:100W+18W;
USB-C2+USB-A2:100W+18W;
三口模式:
USB-C1+USB-C2+USB-A1:100W+30W+18W;
USB-C1+USB-C2+USB-A2:100W+30W+18W;
四口模式:
USB-C1+USB-C2+USB-A1+USB-A2:100W+30W+5V 3A;
TY2204A规格参数:
单口模式:
USB-C1输出:100W;
USB-C2输出:100W;
USB-C3输出:18W;
USB-A输出:18W;
双口模式:
USB-C3+USB-A:5V 3A;
USB-C1+USB-C3:100W+18W;
USB-C1+USB-A:100W+18W;
USB-C2+USB-C3:100W+18W;
三口模式:
USB-C1+USB-C2+USB-C3:100W+30W+18W;
USB-C1+USB-C2+USB-A:100W+30W+18W;
四口模式:
USB-C1+USB-C2+USB-C3+USB-A:100W+30W+5V 3A。
耶电氮化镓65W充电器TY2214
耶电TY2214采用白色PC材质,达到V0防火级别。三围尺寸为72*44*31mm。全身有两个USB-C口,一个USB-A口。最高支持65W快充,支持CE,ROHS协议,有欧盟、美国、英国、日本、印度等插头规格。
规格参数:
USB-C1/C2输出:65W;
USB-A输出:60W;
耶电氮化镓45W充电器TY2217与TY2219
耶电TY2217/TY2219采用白色PC材质,达到V0防火级别。三围尺寸为67*38*29mm。TY2217有两个USB-C口,一个USB-A口;TY2219-1C1A有一个C口一个A口;TY2219-1C只有一个C口;TY2219-2C有两个C口。最高支持45W充电,支持CE,ROHS,ETL协议,有欧盟、美国、英国、德国、澳洲、日本等插头规格。
TY2217规格参数:
USB-C1/C2输出:45W;
USB-A输出:30W;
USB-C1+USB-C2:22.5W+22.5W;
USB-C1+USB-A:22.5W+18W;
USB-C2+USB-A:15W;
USB-C1+USB-C2+USB-A:22.5W+15W;
TY2219-1C1A规格参数:
USB-C1输出:45W;
USB-A输出:30W;
USB-C+USB-A:25W+18W;
TY2219-1C规格参数:
USB-C1输出:45W,5V 3A/9V 3A/12V 3A/15V 3A/20V 2.25A;
TY2219-2C规格参数:
USB-C1输出:45W;
USB-C2输出:45W;
USB-C1+USB-C2:25W+20W。
耶电氮化镓45W充电器TY2213
耶电TY2213采用白色PC材质,拥有V0级别防火。三围尺寸为67*38*29mm。TY2213-2C1A有两个USB-C口,一个USB-A口;TY2213-1C1A有一个C口一个A口;TY2213-1C只有一个C口;TY2213-2C有两个C口。最高支持65W充电,支持CE,ROHS,ETL协议,有欧盟、美国、英国、德国、澳洲、日本等插头规格。
TY2213-2C1A规格参数:
USB-C1/C2输出:65W;
USB-A输出:60W;
USB-C1+USB-C2+USB-A:45W+10W+10W;
TY2213-1C1A规格参数:
USB-C1输出:65W;
USB-A输出:60W;
USB-C+USB-A:45W+18W;
TY2213-1C规格参数:
USB-C1输出:65W,5V 3A/9V 3A/12V 3A/15V 3A/20V 3.25A;
TY2213-2C规格参数:
USB-C1输出:65W;
USB-C2输出:65W;
USB-C1+USB-C2:45W+20W。
耶电PD 45W充电器TY1838
耶电TY1838采用白色圆柱式设计,上部有圆形无线充电板分隔,使用V0级别PC防火材料。三围尺寸为95*95*78mm,圆柱侧面两个USB-A口,线长1.5m。最高支持67W充电,支持CE,ROHS协议,支持QI标准无线充电。有欧盟、美国、英国、印度、韩国、中国等插头规格。
规格参数:
无线输出:10W,5V 2A/9V 1.8A Max;
USB输出:12W,5V 2.4A Max(智能 IC);
PD输出:45W,5V 3A或9V 2.22A或12V 1.5A;
充电距离:4~8mm;
效率:≥72%。
1、耶电新推出7款插线板和15款快充,解决iPhone15充电难题
T&W共进电子
共进电子18W电源适配器
共进电子18W电源适配器机身为长方体造型,上下两部分外壳拼接超声波焊接封装,自带DC输出线缆。
机身外壳主体磨砂抗指纹,上下外壳拼接处亮面处理,输入端配备固定国标插脚。
底部外壳有适配器参数
型号:S18B71-120A150-0K
输入:100-240V~50/60Hz 0.7A Max
输出:12V1.5A
制造商:深圳市共进电子股份有限公司
适配器通过了CCC认证。
Worldplug佳旅
佳旅充电插座7103DH
型号为7103DH,是一款支持美规的桌面充电插座。
产品采用白色简约风,结构稳固,使用更加安心。三个常用矩形面分别有三个美规交流插口。底面分别有两个USB-C接口和两个USB-A接口,使用第3代氮化镓技术,最高支持65W充电。
佳旅充电插座7203DH
型号为7203DH,是一款支持德规的桌面充电插座。
产品采用纯白PC材质,上面有一个德规交流插口。底面分别有两个USB-C接口和两个USB-A接口,使用第3代氮化镓技术,最高支持65W充电。
佳旅充电插座7303DH
型号为7303DH,是一款支持英规的桌面充电插座。
产品采用简洁白色设计,上面有一个英规交流插口。底面分别有两个USB-C接口和两个USB-A接口,使用第3代氮化镓技术,最高支持65W充电。
佳旅充电插座7501DH
型号为7501DH,是一款支持法规的桌面充电插座。
产品采用淡雅白风,保障安全。正面有一个法规交流插口。底面分别有两个USB-C接口和两个USB-A接口,使用第3代氮化镓技术,最高支持65W充电。
佳旅充电插座7601DH
型号为7601DH,是一款支持意规的桌面充电插座。
产品采用极简风格,正面有一个法规交流插口。底面分别有两个USB-C接口和两个USB-A接口,使用3代氮化镓技术,最高支持65W充电。
佳旅充电插座7701DH
型号为7701DH,是一款支持澳规的桌面充电插座。
产品采用经典白色,左右侧面面有两个澳规交流插口。底面分别有两个USB-C接口和两个USB-A接口,使用3代氮化镓技术,最高支持65W充电。
XinSPower新斯宝
新斯宝35W超薄氮化镓快充
新斯宝推出了型号为PT358的35W超薄氮化镓快充。有黑白两种颜色。两款充电器使用磨砂材质,整体质感简洁美观。体积小巧,充电功率密度高。
充电器背面采用斜纹凹槽设计,既增加设计感,也能增加摩擦,避免滑动。充电器侧面光滑圆润,4个R角过渡自然,单手轻松可握。
新斯宝65W超薄氮化镓快充
型号为PT658的65W超薄氮化镓快充,轻薄机身却拥有着不俗的实力。
新斯宝超薄氮化镓快充采用长方体设计,底部双C口,与iPad充电器类似折叠插脚,可藏进机身之内,进一步节省空间体积,是出差旅行好携带的产品。极致轻薄的对称式设计具有和谐的美感,底部提供双C口,可以同时给两台设备充电,自己充电同时能给朋友同事应急,相当人性化。
新斯宝67W 3C口魔方插座
新斯宝67W插座采用简约白色立方体设计,正面有一个深色圆形显示屏,3个USB Type-C接口。
3个C口处分别有文字标识,显示屏可以显示C口的输出功率,插座顶部为二、三孔插座组合,即可插二孔插脚,又可插三孔插脚,使用更方便。
新斯宝67W延长线插座除去3C款,还有2C1A款式,以及浅绿色、雅紫色,淡蓝色等多种彩色可选,使桌面不再单调。除了国内插脚规格,还有日规、韩规、欧规、美规等。
XUNTIANHONG讯天宏
讯天宏100W氮化镓充电器
充电器为长方体造型,采用经典白色配色塑料外壳,腰身亮面处理,边缘过渡圆润。
机身一侧印有100W GaN字样,背面印有产品详细参数信息,充电器配备可折叠国标插脚。
输出端配备3C1A四个USB接口,接口旁印有标序,方便区别使用。其中USB-C1和USB-C2均支持100W快充输出,满足笔记本电脑快充和手机快充需求,并且支持功率自动分配,快充协议支持全面,能够同时满足多个设备的充电需求。
10月份这些工厂推出各种各样的新品,它们巧妙的设计,多样的功能,让人赞不绝口。其中很多采用氮化镓技术,还有一些支持PD3.1协议,超过100W的充电功率,让用户能享受超级闪充体验。这些充电产品兼容的充电协议众多,绝大多数都可以为苹果手机和安卓手机提供快充,能为用户带来优秀的充电体验,实在是令人心动。
