不知道看本篇文章的你,在用什么样式的充电器。小编还记得前几年30W左右的充电器就如同一块“小板砖”,携带出门很不方便,更别提高功率的游戏本充电器,带出门非常折磨。好在随着氮化镓技术在快充的广泛应用,如今的充电器已经十分小巧,方便消费者外出携带。
众源电子旗下品牌BIGSPOW推出一款33W氮化镓充电器,这款充电器采用直板机身造型,配合固定欧规插脚。充电器为单USB-C接口,支持33W UFCS融合快充,支持PPS和PD快充。这款充电器的协议支持十分全面,能够很好的满足笔记本电脑,苹果手机和安卓手机的快充需求,另外其一大亮点便是内置智融全套快充方案。
BIGSPOW 33W充电器
按照惯例,简单过一遍外观。
充电器主体为椭圆造型,同时腰身采用了凹槽环设计,整体可以说十分有辨识度。充电器输入端采用欧规插脚,凸出灰色外壳印有充电器规格参数。
和苹果35W充电器对比,这款充电器主体要更小一点。使用ChargerLAB POWER-Z KM003C实测USB-C口支持UFCS、FCP、SCP、AFC、QC3+/4+、PD3.0、PPS、DCP、SAM 2A、Apple 2.4A充电协议。
接下来,充电头网继续为您介绍这款充电器内置的智融全套氮化镓快充方案。
智融合封氮化镓芯片SW1123
充电器内置智融SW1123合封氮化镓芯片,这是一颗集成650V耐压,400mΩ导阻氮化镓开关管的高频准谐振反激变换器,芯片内部集成了700V高压启动电路,线电压掉电检测。
SW1123运行在带谷底锁定的谷底开启模式,降低开关损耗,并集成频率抖动功能优化EMI性能。芯片支持突发模式,当负载降低时自动进入突发模式优化轻载效率,空载待机功耗低于50mW,满足六级能耗要求。
SW1123支持7-90V超宽范围供电,支持最高300KHz开关频率,采用散热增强的QFN6*8封装,可通过过孔导热来降低芯片温升,优化走线,简化散热设计。芯片内置多重完善的保护功能,并支持外接NTC检测充电器温升,实现全面的保护设计。
智融同步整流芯片SW1655
同步整流芯片来自智融,型号SW1655,是一颗高频高性能同步整流芯片,用于替换肖特基二极管,提升充电器系统效率,降低散热需求。芯片内置100V耐压,10mΩ导阻同步整流管,支持CCM/QR/DCM工作模式,支持600kHz开关频率,芯片具备自供电功能,无需辅助绕组供电。
SW1655内部集成智能导通检测功能,能够有效防止DCM模式振铃导致误导通,芯片具备超低关断传输延迟时间和强下拉电流能力,可以显著降低整流管的电压应力,并集成无源下拉功能,防止开机过程中出现误导通情况。
智融科技协议芯片SW2325
协议芯片来自智融科技,型号SW2325,这是一款高集成度的Type-C口/Type-A口快充协议控制器,内嵌ARM Cortex-M0 内核,最高工作频率为 40MHz,内置 64KB eFlash 、4KB SRAM,并支持 I2C 和 UART 通用外设接口。芯片内置多种安全保护功能,配合 ACDC 或 DCDC 以及少量的外围元器件,即可组成完整的高性能的 Type-C 口/Type-A 口快速充电解决方案。
SW2325集成了 Type-C 接口逻辑,USB PD PHY,SCP PHY 以及 QC/PE/SFCP/TFCP 等快充协议的检测电路,并集成光耦反馈和 FB 反馈驱动电路、 NMOS 和 PMOS 驱动电路以及CV/CC 控制环路。
充电头网拆解了解到,智融SW2325目前已被魅族PANDAER 67W 2C1A氮化镓变速箱潮充、BULL公牛35W双USB-C氮化镓充电器、特极客水晶35W氮化镓充电器 等产品采用。不仅用在氮化镓充电器上,SW2325还可应用在移动电源、快充插排以及音箱上,目前已被罗马仕20000mAh 45W快充移动电源、联想小新65W 2C1A氮化镓快充插排、漫步者Halo 2.0深渊监听音箱等产品采用。
智融科技多年以来深耕数模混合芯片领域,目前推出的氮化镓合封芯片、同步整流控制器、同步升降压控制器、协议芯片、SoC 芯片等产品,能切实解决客户产品端到端设计问题。因此,智融在消费电子领域获得广泛应用,获得诸多厂商的选择及认可。
充电头网了解到,BIGSPOW这款充电器内置智融SW1123、SW1655、SW2325全套氮化镓快充方案。其中氮化镓合封芯片SW1123内置650V氮化镓开关管,集成高压启动和线电压掉电检测,芯片在有负载时效率高,空载时功耗低于50mW,满足六级能效需求。同步整流芯片SW1655内部集成mos管,支持自供电功能,外围极简,效率高的同时PCB占用空间更小,有效缩减产品体积。协议芯片SW2325支持PD、QC等主流快充协议,内置快充、光耦反馈等多种反馈、检测、驱动电路,集成度同样很高,满足高功率密度氮化镓充电器需求。
智融能够为厂商提供输入端至输出端一站式氮化镓快充解决方案,切实解决厂商需求,减少产品研发周期,加速商品上市进程,同时实现电源芯片国产化替代,让我们不再受制于人。
1、拆解报告:BIGSPOW 33W USB-C快充充电器
2、智融SW3536、SW3526被蔚来 NIO Life 210W桌面充电器采用
3、百瓦级快充先锋,智融PD3.1解决方案汇总
4、适用于iPhone15系列,智融推出十五款手机快充移动电源SOC解决方案
5、充放电功率高达100W,智融推出四口多协议升降压移动电源单芯片SW6306V
