最近公牛推出了一款自带线的PD3.1桌面充电器,这款充电器采用常见的方块造型,具备卵石灰和糯米白两种颜色选择。充电器自带1米长电源线,具备3C1A快充接口,其中USB-C1支持140W快充,USB-C2支持100W快充,能够同时满足两台笔记本电脑满功率充电。USB-C3接口支持30W快充,USB-A口也支持22.5W快充,得益于充足的输出功率,三个USB-C接口同时使用时,输出功率自动分配为140W+65W+30W,充分满足多个设备的同时快充需求,缩短充电时间,提升使用体验。
充电头网拆解公牛这款240W桌充时,发现其内置智融SW3566H、SW3516P两款高性能快充协议芯片。
公牛240W氮化镓桌面充电器
包装内含公牛240W氮化镓桌面充电器以及240W快充数据线。
公牛240W氮化镓桌面充电器电源线与机身一体式设计,整体以白色为主色调,采用很简约的风格设计。
充电器机身趋于方块造型,主体为一体式的白色外壳,绝大部分区域磨砂工艺处理,输入端边缘亮面点缀,同时输出端也采用银色亮面板装饰,整体辨识度还不错。输出端配备3C1A四个USB接口,每个接口旁都有相应标识设计,方便用户区别使用。
智融多口快充协议SOC芯片SW3566H
充电器USB-C1接口使用智融SW3566H降压控制器,这颗芯片是一款高集成度的多快充协议双口充电SOC芯片,支持USB-C和USB-A接口充电,并支持双口独立限流。芯片内部集成了高效率同步降压转换器,支持20V7A和28V5A输出,支持PD3.1/QC/SCP/UFCS等快充协议,支持快充协议定制,最大支持140W输出功率。
SW3566H集成了CC/CV模式,双口管理逻辑和母线电压检测,搭配对应的降压开关管和VBUS开关管即可实现双口降压输出。芯片内置的降压转换器工作频率为180KHz,支持PWM和PFM工作模式。输出电流,线损补偿等保护阈值均可通过I2C接口进行设定,内置的ADC可实现输入输出电压,输出电流,芯片温度等9个通道的数据采样,支持外接MCU进行参数显示。
SW3566H支持36V输入电压,最高输出电流7A,芯片内置软启动,输入过压/欠压保护,输出过压/欠压保护,输出过流/短路保护,DP/DM/CC过压保护,芯片过热保护和外接NTC热敏电阻保护,以及限功率保护。芯片采用QFN4*4-32封装。
充电头网拆解了解到,智融 SW3566H 此前还被绿联300W 4C1A五口PD氮化镓快充充电器、古石 188W多口桌面充电器、TOMAX拓玛140W 3C1A氮化镓充电器 等产品采用,芯片性能质量获客户一致认可。
智融双口协议芯片SW3516P
USB-C2接口降压协议IC采用智融SW3516P,这是一款高集成度的多快充协议双口充电芯片,支持A+C口任意口快充输出,支持双口独立限流,参数和规格均与智融SW3516H相同。
充电头网拆解了解到,智融 SW3516P 此前还被闪极100W 3C1A氮化镓充电器、公牛67W 3C1A山峰安全快充插座、魅族PANDAER 67W 2C1A氮化镓变速箱潮充、绿联MFM认证100W二合一氮化镓充电站等产品采用,芯片性能质量获客户一致认可。
另外,USB-C3和USB-A口也采用一颗智融SW3516P。
充电头网了解到,智融科技多年以来深耕数模混合芯片领域,目前推出的氮化镓合封芯片、同步整流控制器、同步升降压控制器、协议芯片、SoC 芯片等产品,能切实解决客户产品端到端设计问题。因此,智融在消费电子领域获得广泛应用,获得诸多厂商的选择及认可。
公牛这款充电器采用的输出降压方案来自智融科技,其中USB-C1采用SW3566H降压主控芯片,集成开关降压变换器,支持PD3.1/QC/SCP/UFCS等主流快充协议以及私有协议定制,最大输出功率可达140W,并且内置MCU,无需单独外置,简化电路设计,减低研发制造成本。而USB-C2,USB-C3以及USB-A分别采用两颗SW3516P,这款芯片内部集成同步降压转换器,快充指示灯驱动,支持PPS/PD/QC/AFC/FCP/SCP等多种主流快充协议,最大PD输出可达100W。两款芯片外围精简,性能卓越,可以广泛适用于多口PD适配器、车充、桌充、智能插线板等多种设备,为多口快充提供一站式解决方案。
1、拆解报告:公牛240W 3C1A氮化镓桌面充电器
2、助力百瓦级快充普及,智融多口充旗舰芯SW3566H被绿联300W氮化镓桌充采用
3、智融SW3536、SW3526被蔚来 NIO Life 210W桌面充电器采用
4、充放电功率高达100W,智融推出四口多协议升降压移动电源单芯片SW6306V
5、适用于iPhone15系列,智融推出十五款手机快充移动电源SOC解决方案
