在移动设备领域,由于各个组件对电源电压的独特需求,电压之间的不匹配往往会导致一系列问题。因此就需要用到同步升降压控制器芯片,其可以在输入电压高于或低于输出电压的情况下,分别实现升压或降压的功能,从而确保输出稳定电压供应。与传统的单向转换器相比,同步双向升降压转换器在能量回馈、能量损失等方面表现更为出色,大大提高系统能量利用率。
充电头网了解到宝砾微推出了一款集成多种快充协议的高效双向同步升降压控制器芯片LYF62001,通过集成多种快充协议,LYF62001可以帮助设备减少协议芯片的使用,从而降低整体成本。同时,LYF62001的高度集成设计也有助于提高设备的集成度,减小设备体积,便于设备的设计和生产。
宝砾微LYF62001
宝砾微LYF62001是一款集成多种快充协议的高效双向同步升降压控制器芯片,支持1至6串4.2V和3.5V的电池充放电以及1A1C口应用,专为使用Type-C端口和PD协议的快充应用而设计。
LYF62001具备编程为降压充电、升压充电或升降压充电的功能。通过I2C接口,它能够与MCU进行通信,并实现对电池和总线终端的高电压感应。此外,它还具备准确测量电池电流、总线电流和USB端口电流的能力,采用轨到轨电流感应技术。为了确保USB端口的通信信号稳定,LYF62001还提供了CC1、CC2、DP、DM通信信号的高电压隔离功能。
LYF62001具备在充电模式下升高或降低输入电压的能力,以高效地为电池充电。它支持涓流充电、恒流(CC)充电和恒压(CV)充电管理,并且可以通过两个12位DAC转换器对充电电流和充电电压进行编程。通过I2C接口,用户可以轻松地控制充电/放电模式,并通过I2C编程设置充电电流、充电电压、输出电压和输出电流限制。此外,LYF62001还监视USB端口的状态,支持A端口和C端口的插入和拔出检测,并提供两个NMOS栅极驱动器来独立控制电源路径。用户还可以使用I2C监视DC-DC甚至整个系统的状态。
LYF62001支持市场上主流的快充协议,包括PD3.0、FCP/SCP、BC1.2、QC3.0等。其VBUS和VBAT电压操作范围广泛,高达32V。此外,它还并能够对1节至6节电池进行充电管理,支持为4.2V和3.5V电池充电,并且可编程开关频率为150KHz和300KHz。
为了简化系统设计并降低系统BOM成本,LYF62001提供了VMON引脚,MCU可以通过该引脚实时监测VBUS、VBAT电压、IBUS、IBAT电流以及每个端口的电流,当VBUS接近VBAT时支持直通操作。此外,LYF62001还支持欠压保护、过压保护、过流保护、短路保护和过热保护,以确保在不同异常条件下的系统安全。
LYF62001采用QFN5x5-40封装,可为各种快速充电应用如移动电源、电池组、锂离子电池充电器、快速充电适配器等提供一套完整、强大且灵活的升降压充电系统。
宝砾微LYF62001与一元硬币实观对比。
宝砾微LYF62001是一款高效双向同步升降压控制器芯片,支持1至6串4.2V和3.5V电池,适用于Type-C端口和PD协议的快速充电。具备灵活的充电模式,支持多种电源管理模式,可通过I2C接口与MCU通信,通过I2C编程设置充电电流/电压等参数。可通过VMON引脚实时监测各端口电流,支持多种主流快充协议与多种保护功能,包括欠压、过压、过流、短路和过热保护。适用于移动电源、电池组、充电器等快速充电应用。
1、宝砾微发布多款稳定、高效、高集成的便携式移动储能、移动电源解决方案
2、稳定电压输出,高效能量转换,宝砾微推出PL93056同步双向转换器
