如果说现在的充电器在卷什么?那肯定是在外形、功率等方面,而为了应对多场景的需求,即使是在狭窄的小空间内,也期待做的更好。
此次,充电头网带来一款奥海 AOHi 65W玩转超薄充电器,它的体型圆润且修长,拥有隐藏式插脚和旋转设计,单手可把玩,支持 PD 65W 功率输出;下面,就看看这款与众不同的充电器表现如何吧。
思路清晰,先看外观。
包装盒正面拥有多图样融合的科技潮图,均为曝光显影设计,中间区域为充电器线条轮廓图示。
包装盒背面印有充电器的相关特色图示及详细输出参数介绍。
型号:AOC-C013;
输入:100-240V~ 50/60Hz 1.6A Max;
输出:5V3A、9V3A、12V3A、15V3A、20V3.25A 65W Max;
PPS:3.3-21V3A、11V3A 33W Max。
取出包装内所有物品,除奥海 65W玩转超薄充电器外,另配有合格证、说明手册等。
奥海 65W玩转超薄充电器采用高阻燃 PC 材质制作外壳,外形类似于“操场跑道”式椭圆形设计,面板边缘大弧形圆润过渡;正面丝印“AOHi”品牌字样以及“65”功率字样。
此外,正面板为光滑透明外壳设计,清晰可见内部电路设计,彰显科技魅力。
充电器中框配置单 Type-C 端口,可支持 PD 65W输出,USB 端口母口胶芯为黄色。
输出端口旁设有三段式呼吸指示灯,通电后显示黄灯(缺电时,急速充电)、蓝灯(快充,已有足够电量)、绿灯(涓流充,设备满电保护电池)。
侧面可以看到充电器的插脚金属端头,双脚间为开合槽受力点设计,单手可轻松开合,不打滑。
插脚端采用磁吸式合盖设计,拒绝传统折叠式收纳,具备稳定、便捷双特性。
插脚合盖内部拥有传动齿轮设计,赋予充电器机械魅力,单手即可全开。
奥海 65W玩转超薄充电器的插脚可支持旋转90°,避免遮挡情况。
底部面板印有充电器详细参数铭文,与包装盒信息一致。
奥海 65W玩转超薄充电器长度约为103.9mm。
奥海 65W玩转超薄充电器除插脚端,长度约为87.96mm。
奥海 65W玩转超薄充电器宽约为60.11mm。
奥海 65W玩转超薄充电器厚度约为14.39mm,体积约为54.93cm³。
奥海 65W玩转超薄充电器重量约为96.2g。
奥海 65W玩转超薄充电器与 Apple 67W 充电器相比,功率大且体积更小,同时与其他已上市 65W 超薄充电器相比,设计更新颖。
放在成年男性手掌上对比,奥海 65W玩转超薄充电器约占据整个手掌,可单手握持,极致轻盈。
协议测试
秉承除标注的快充协议外,追求探索完整的协议是这个测试的意义,同时方便用户能根据具体的协议进行设备的选择,达到更好的快充体验。
使用 POWER-Z KM003C 测试仪测试 Type-C 端口充电协议,实测支持 UFCS、FCP、SCP、AFC、QC3.0、PD3.0、QC5、DCP、Apple 2.4A 和 PPS 等充电协议。
PDO报文方面,Type-C 端口实测支持 5V/3A、9V/3A、12V/3A、15V/3A、20V/3.25A五组固定电压档位和3.36-21V/3A一组PPS电压档位。
读取UFCS快充协议的电压档位,实测具备5-11V3A 一组融合快充电压档位。
充电测试
接下来将从兼容性测试、充电全程测试、待机功耗测试等方面带大家全方位了解这款67W充电器,用户可搭配合适设备,以达到更好的充电体验。
兼容性测试环节可以清楚的得知充电器为各个设备的充电情况,本次将数十款不同的机型进行实测。下面来看一下USB接口具体的快充支持情况如何。
使用奥海 65W玩转超薄充电器连接 MacBook Pro 16 M1 Max 笔电进行充电,实测当前笔电端输入功率为19.59V 3.22A 62.96W。
使用奥海 65W玩转超薄充电器连接 iQOO 11S 手机进行充电,实测当前手机端输入功率为7.77V 3.01A 23.42W。
将以上测试设备的功率汇总至表格,可以看到除兼容性优异的手机外,大多数手机设备握手9V电压档位,其最高充电功率可达62.96W,与标称 PD 65W 相符合。
将以上数据绘制为柱状图,可以看到,功率表现分为18W、25W、60W、65W等段,而支持大功率 PD 快充的设备,其充电功率更高,如笔电、平板设备;同时,充电器支持 UFCS 融合快充协议,对同样支持该协议的终端设备,充电体验再提升,稳定在23W左右。
奥海 65W玩转超薄充电器最大输出功率65W,在测试设备方面充电头网选用了 iPhone 15 Pro 作为测试对象,将奥海 65W玩转超薄充电器与 iPhone 15 Pro 放置于25℃的恒温箱中,并接通电源,测试结果如下。
接通电源后握手9V电压,前18分钟功率稳定在20W左右;随后功率下降至16W左右并持续充电至第31分钟;随后功率再次下降,以11W功率充电至第41分钟;第48分钟时握手5V电压,并以6W功率充电至第1小时07分钟;随后进入涓流充电,直至充满,充电全程耗时约1小时40分钟。
绘制出折线图,可以看出,奥海 65W玩转超薄充电器为 iPhone 15 Pro 充电至50%耗时24分钟,充至80%耗时51分钟,充至100%耗时1小时40分钟。
下面将测试笔记本充电表现,测试设备方面充电头网选用了MacBook Air 15作为测试对象,将奥海 65W玩转超薄充电器与 MacBook Air 15 放置于25℃的恒温箱中,并接通电源,测试结果如下。
接通电源后握手20V电压,前43分钟功率稳定在61W左右;随后功率下降至51W左右并持续充电至第54分钟;随后功率再次下降,以33W功率充电至第1小时09分钟;随后功率不断下降,直至充满,充电全程耗时约2小时20分钟。
绘制出折线图,可以看出,奥海 65W玩转超薄充电器为 MacBook Air 15 充电至50%耗时37分钟,充至80%耗时1小时08分钟,充至100%耗时2小时19分钟。
空载功耗测试
充电器在插座上插着不使用的情况下是否会浪费电,具体会损耗多少电能,这是许多读者心中的疑问,待机功耗环节就是为了解答这个问题。将充电器插在PA300 系列功率计的插座上,并读取功率计上的数据,测试结果如下。
经过功率计测试,充电器在220V 50Hz 电压下的空载功耗为0.07W,换算下来一年损耗的电能约为0.613KW·h,若市电价为0.6元/KW·h,则充电器一年的电费约为0.37元左右。
再来看看在110V 60Hz 电压下的空载功耗,使用功率计读取的功耗为0.03W,换算下来一年损耗的电能约0.263KW·h,若市电价为0.6元/KW·h,则充电器一年的电费约为0.16元左右。
小结
经过上面的空载功耗测试,奥海 65W玩转超薄充电器在 220V 50Hz 电压环境下插在插座上不使用,一年下来消耗的电费约为0.37元左右;而在110V 60Hz 的电压环境插在插座上不使用,一年下来消耗的电费约在0.16元左右。
转换效率测试
充电器本质上是一种转换设备,过程中会有损耗,以热量的形式散发出来;充电器从插座上汲取的功率往往会比充电器标注的功率大一些;将 奥海 65W玩转超薄充电器在220V 50Hz 和110V 60Hz 交流输入的情况下分别进行转换效率测试,下图是测试结果。
先来看看220V 50Hz电压下转换效率如何,整体转换效率在84-93%之间;其中转换效率最高的是20V3.25A档位,转换效率达到了92.11%;转换效率最低的是5V3A档位,转换效率为84.6%。
再来看看110V 60Hz电压下的转换效率,整体的转换效率在85-91%之间;其中转换效率最高的是20V3.25A档位,转换效率达到了90.67%;转换效率最低的是5V3A档位,转换效率为85.08%
整体来看,奥海 65W玩转超薄充电器在两类电压下的转换效率在同类充电器中属于主流水平,表现不错。
纹波测试
空载纹波
首先看看220V 50Hz电压下的空载纹波,纹波峰峰值最高的是9V0A档位,纹波峰峰值为78.4mVp-p;纹波峰峰值最低的是20V0A档位,纹波峰峰值为27.2mVp-p。
再来看看110V 60Hz电压下的空载纹波表现如何,纹波峰峰值最高的是5V0A档位,纹波峰峰值为69.6mVp-p;纹波峰峰值最低的是20V0A档位,纹波峰峰值为30mVp-p。
带载纹波
首先看看220V 50Hz电压下的带载纹波,纹波峰峰值最高的是5V3A档位,纹波峰峰值为47.6mVp-p;纹波峰峰值最低的是9V3A档位,纹波峰峰值均为42.4mVp-p。
再来看看110V 60Hz电压下的带载纹波表现如何,纹波峰峰值最高的是5V3A档位,纹波峰峰值为43.2mVp-p;纹波峰峰值最低的档位是12V3A,纹波峰峰值为36.8mVp-p。
小结
YD/T 1591-2009 通信行业标准中充电器纹波要求是不高于200mVp-p,奥海 65W玩转超薄充电器在220V 50Hz、110V 60Hz的输入电压下,所有输出功率纹波峰峰值均不高于78.4mVp-p,整体来看表现不错。
充电器是一种转换设备,充电过程中会有损耗,以热量的形式散发出来,所以充电器会发热。奥海 65W玩转超薄充电器最高支持65W输出,将充电器放置于25℃的恒温箱中,以20V3.25A负载一小时后采集充电器表面的温度。
一小时后,使用热成像仪拍摄的充电器表面最高温度为66.3℃
充电器另外一侧表面最高温度为69.1℃。
再来看看 110V 60Hz 电压下温度表现如何。
一小时后,使用热成像仪拍摄的充电器表面最高温度为72.1℃。
充电器另外一侧表面最高温度为74℃。
将温度数据汇总成表格,可以看出充电器在两类电压下进行温度测试时,220V 50Hz 、110V 60Hz电压下的充电时温度在66-74℃。
将数据绘制成柱状图,可以看出 奥海 65W玩转超薄充电器在220V 50Hz、110V 60Hz 电压下的输出时的最高温度为74℃,众所周知,充电器体积的缩小带来的是更大的热量堆积,奥海 65W玩转超薄充电器在机身轻薄的前提下还能保证不错的温控,表现不错。
在外观方面,奥海 65W玩转超薄充电器配置单 Type-C 输出端口,扁平机身下的体积控制表现出色,并且扁平机身+隐藏式可旋转的插脚设计,旅行出差皆能方便携带。
性能方面,奥海 65W玩转超薄充电器支持PD 65W输出功率,可以满足下到手机,上到主流商务笔记本电脑的快充需求。在两类市电下,充电器待机功耗均不超过0.07W;在两类市电下,实测转换效率在84%到 93%之间,为市面主流水准;对 MacBook Air 15 2023款笔电进行0至100%满电测试,充至80%电量耗时1小时08分钟,总耗时2小时19分钟;在温度测试方面,在国内市电下,20V3.25A 65W对笔记本充电的温度最高为74℃。
整体上来看,奥海 65W玩转超薄充电器拥有轻灵小巧的纤薄身姿,可玩可用,出行携带更为方便;同时输出性能表现也是相当优异,支持融合快充,拥有主流转化效率和稳定输出(各档位纹波数值小且差异小)等特性,或是家庭/出行充电伴侣之一。
