在现科技时代下,越来越多的智能设备性能飙升,而能支撑起它们发挥的重要配件就是电池;同样,越来越多的厂商在快充续航上纷纷给出了自家的方案,从原先的5W到如今的240W,可谓是“百花争艳”的盛况。
小米作为国内领先科技品牌之一,不仅拥有自家的快充方案,并且积极响应移动终端融合快充的推进;此次,充电头网带来一款小米140W 2C1A 三口充电器,它不仅支持小米私有120W充电协议,而且支持 PD 3.0、QC3.0、UFCS 融合快充协议,为设备提供更高的充电功率,给用户带来“一头解所有”的体验。
按照惯例,先看包装。
包装盒依旧是纯白简洁设计风格,正面印有小米品牌 logo、产品名称:小米 140W GaN
三口充电器套装 (1A2C)以及充电器三维外观图,并且可以发现右侧的充电线外观图示,表明套装内附赠充电线。
背面印有产品规格参数和产品条形码贴纸。
型号:MDY-16-EA;
输入:100-240V~ 50/60Hz 2.5A;
输出:单口输出(USB-A/C):5V/3A、9V/3A、11V/6.1A、20V/5A、20V/6A Max;
双口输出:67W+67W Max/100W+33W Max;
三口输出:45W+45W+50W Max/65W+65W+10W Max/100W+20W+20W Max;
制造商:小米通讯技术有限公司。
包装内除充电器外,另拥有C to C数据线以及使用说明书。
小米 140W 充电器延续历代充电器的设计风格,整体依旧采用白色亮面的高阻燃PC外壳设计,边缘圆润过渡,手感细腻温润;输出面板为白色咬花处理,凸显质感;充电器正背面印有“140W”、“Designed by Xiaomi”“GaN”等字样。
输出端面板配置2*Type-C+1*USB-A端口,母口胶芯均为橙红色,拥有较高辨识度。
USB-A端口内部两侧为加宽 PIN 脚设计,可通过大电流。
插脚采用可折叠式设计,差旅出行收纳更为方便,不易划伤其他设备外壳。
输入端面板同样印有充电器的规格参数铭文,与包装盒标称一致。
附赠的充电线为 C to C类型,使用白色纸带收纳固定。
充电线材依旧为一体注塑成型工艺,可以看到子端与线身加厚注塑处印有“6A”字样;子端外壳哑光质感,线身柔韧。
USB-C端子内部非满 PIN 脚设计,内部为经典橘红色。
使用 POWER-Z KM003C测试仪测得线材内置 E-Marker 芯片,支持20V5A 电力传输,以及USB 2.0 数据传输规格。
线材长度约为153cm,比以往附赠线材要更长。
小米 140W 充电器长度约为65.43mm。
小米 140W 充电器高度约为64.93mm。
小米 140W 充电器宽(厚)度约为29.93mm,体积约为 127.15cm³,以充电器的功率140W计算,功率密度约为 1.1W/cm³。
小米 140W 充电器重量约为196.8g。
小米 140W 充电器与苹果140W充电器相比,体型更为小巧。
小米 140W 充电器放在成年男性手掌对比,观感上依旧精致。
协议测试
追求探索完整的协议是这个测试的意义,同时方便用户能根据具体的协议进行设备的选择,达到更好的快充体验;实测两个 USB Type-C 端口显示信息一致,因此仅阐述其一,不做赘述。
通过 POWER-Z KM003C 测试仪读取 Type-C 端口协议,实测支持 UFCS、QC3.0、PD3.0、Xiaomi 和 DCP 等充电协议。
PDO报文方面,实测 Type-C 端口具备 5V/3A、9V/3A、15V/3A、20V/5A 四组固定电压档位,以及 3.6-11V/6.1A、3.6-20V/4.8A两组 Xiaomi 私有协议档位。
单独测试 UFCS 快充协议,支持具备 5-11V/3A、11-21V/1.55A两组融合快充档位。
通过 POWER-Z KM003C 测试仪读取 USB-A 端口协议,实测支持 UFCS、QC3.0、PD3.0、Xiaomi 和 DCP 等充电协议,依旧为魔改端口。
PDO报文方面,实测 USB-A 端口具备 5V/3A、9V/3A、15V/3A、20V/5A 四组固定电压档位,以及 3.6-11V/6.1A、3.6-20V/4.8A两组 Xiaomi 私有协议档位。
小结
实测三个USB 端口兼容协议完全一致,PDO报文以及UFCS报文完全相同,三口可以完全盲插使
用,通用性设计达到了新高度。
产品测试
接下来就带大家看一看这款140W充电器的具体使用体验;充电头网依旧会从充电兼容性测试、充电全程测试、待机功耗测试、转换效率测试等方面带大家全方位了解这款充电器。
在实际测试过程中,两个 Type-C 端口的充电表现无明显差异,因此仅对其中一个 Type-C 端口进行介绍。
Type-C
小米140W充电器搭载原装6A充电线为Redmi K60 Pro手机充电,实测当前手机端输入功率为18.19V 5.26A 95.67W。
将数据做成表格,可以看出,除小米系手机外,大部分手机握手9V电压档位,平板电脑及笔电等设备则可以握手更高充电电压,最高功率为91.91W。
绘制成柱状图,可以看到除小米手机拥有较好的兼容性外,笔电等设备的充电功率可达92W左右,表明小米 140W 充电器可支持 PD 100W输出。
USB-A
小米140W充电器搭载原厂6A A to C充电线为 iQOO 11S 手机充电,实测当前手机端输入功率为7.49V 2.86A 21.41W。
将数据做成表格,可以看出,USB-A 端口与 Type-C 端口表现相似,除小米系手机外,平板电脑及笔电等设备可以握手更高充电电压,最高功率为84.67W。
除小米系手机充电功率表现依旧优异外,其对支持融合快充协议的手机也可达到 22W 左右的充电功率;另外,USB-A 端口对笔电设备的充电表现,表明该端口同样支持 PD 100W输出。
多口同时输出测试
小米140W充电器支持智能功率调整,在多设备同时充电时,它的表现如何呢?
通过小米140W充电器的双 Type-C 端口对小米 13 Ultra 手机和MacBook Pro笔电进行充电,实测充电功率分别为58.03W、62.83W。
通过小米140W充电器的 Type-C、USB-A 端口对小米 13 Ultra 手机和Redmi K60 Pro 手机进行充电,实测充电功率分别为55.34W、53.33W。
通过小米140W充电器的双 Type-C+USB-A 端口对小米 13 Ultra 手机、Redmi K60 至尊版手机和 MacBook Pro笔电进行充电,实测充电功率分别为34.1W、42.77W和44.7W。
设备断连测试
同时,小米140W充电器搭配各品牌的手机、平板、笔记本电脑等设备,三个 USB 端口同时连接进行充电时,逐个拔插任一端口上正在充电的设备,其他正在充电的两款设备无再次显示充电 UI 、充电器提示音和测试仪显示功率为0W/灭屏等三类情况,即证实该充电器支持插拔不断连,提升用户充电体验。
本次测试小米 140W 充电器充电头网选用了 MacBook Pro M1 Max 作为测试对象,将小米 140W 充电器与 MacBook Pro M1 Max 放置于25℃的恒温箱中,并接通电源,测试结果如下。
接通电源后握手20V电压,前43分钟功率稳定在95W左右;随后功率下降至67W左右并持续充电至55分钟;随后功率下降至41W左右并持续充电至1小时10分钟;随后功率呈“曲线”下降,并持续至充电结束,充电全程耗时约1小时53分钟。
绘制出折线图,可以看出,小米 140W 充电器为 MacBook Pro M1 Max 充电至50%耗时33分钟,充至80%耗时56分钟,充至100%耗时1小时53分。
空载功耗测试
充电器在插座上插着不使用的情况下是否会浪费电,具体会损耗多少电能,这是许多读者心中的疑问,待机功耗环节就是为了解答这个问题。将充电器插在PA300 系列功率计的插座上,关闭屏幕与灯光,并读取功率计上的数据,测试结果如下。
经过功率计测试,充电器在220V 50Hz 电压下的空载功耗为0.27W,换算下来一年损耗的电能约为2.365KW·h,若市电价为0.6元/KW·h,则充电器一年的电费约为1.42元左右。
再来看看在110V 60Hz 电压下的空载功耗,使用功率计读取的功耗为0.18W,换算下来一年损耗的电能约1.577KW·h,若市电价为0.6元/KW·h,则充电器一年的电费约为0.95元左右。
小结
经过上面的空载功耗测试,小米 140W 充电器在 220V 50Hz 电压环境下插在插座上不使用,一年下来消耗的电费约为1.42元左右;而在110V 60Hz 的电压环境插在插座上不使用,一年下来消耗的电费约在0.95元左右。
转换效率测试
充电器本质上是一种转换设备,过程中会有损耗,以热量的形式散发出来;充电器从插座上汲取的功率往往会比充电器标注的功率大一些;将 小米 140W 充电器在220V 50Hz 和110V 60Hz 交流输入的情况下分别进行转换效率测试,下图是测试结果。
先来看看220V 50Hz电压下转换效率如何,整体转换效率在82.33-91.98%之间;其中转换效率最高的是20V5A档位,转换效率达到了91.98%;转换效率最低的是5V3A档位,其转换效率为82.33%。
再来看看110V 60Hz电压下的转换效率,整体的转换效率在82.33-90.73%之间;其中转换效率最高的是20V5A档位,转换效率达到了90.73%;转换效率最低的是5V3A档位,转换效率为82.33%。
整体来看,小米 140W 充电器在两类电压下的转换效率在同类充电器中表现优秀。
纹波测试
空载纹波
首先看看220V 50Hz 电压下的空载纹波,纹波峰峰值最高的是15V0A档位,纹波峰峰值为47.2mVp-p;纹波峰峰值最低的是5V0A、20V0A档位,纹波峰峰值为37.6mVp-p。
再来看看110V 60Hz 电压下的空载纹波表现如何,纹波峰峰值最高的是5V0A档位,纹波峰峰值为40mVp-p;纹波峰峰值最低的档位是20V0A,纹波峰峰值为32.8mVp-p。
带载纹波
首先看看220V 50Hz电压下的带载纹波,纹波峰峰值最高的是20V5A档位,纹波峰峰值为48mVp-p;纹波峰峰值最低的是5V3A档位,纹波峰峰值均为37.6mVp-p。
再来看看110V 60Hz电压下的带载纹波表现如何,纹波峰峰值最高的是9V3A档位,纹波峰峰值为46.4mVp-p;纹波峰峰值最低的档位是5V3A,纹波峰峰值为36mVp-p。
小结
YD/T 1591-2009 通信行业标准中充电器纹波要求是不高于200mVp-p,小米 140W 充电器在220V 50Hz、110V 60Hz的输入电压下,所输出功率纹波峰峰值最高为48mVp-p,符合行业标准中纹波不高于200mVp-p的要求。
充电器是一种转换设备,充电过程中会有损耗,以热量的形式散发出来,所以充电器会发热。将充电器放置于25℃的恒温箱中,以20V5A负载一小时后采集充电器表面的温度。
一小时后,使用热成像仪拍摄的充电器表面温度为58.1℃。
充电器另外一侧表面最高温度为60℃。
再来看看 110V 60Hz 电压下温度表现如何。
一小时后,使用热成像仪拍摄的充电器表面最高温度为60.2℃。
充电器另外一侧表面最高温度为62.9℃。
将温度数据汇总成表格,220V 50Hz 电压下的最高温度在60℃,110V 60Hz 电压下的最高温度在62.9℃。
将数据绘制成柱状图,可以看出小米 140W 充电器在220V 50Hz、110V 60Hz 电压下的输出时的最高温度为62.9℃,负载测试时最高温度满足IEC国际电工委员会IEC62368与新国标GB4943.1 2022对电子电气设备测试中,温度不高于77℃的要求。
双口温度测试
小米 140W 充电器具备USB-C双口同时65W+65W的极限输出,为了测试该充电器极限输出的稳定性及温控表现如何,充电头网将该充电器放置于25℃的恒温箱中,以220V 50Hz 电压环境下 20V3.25A 65W 双口同时负载一小时后采集充电器表面的温度。
一小时后,使用热成像仪拍摄的充电器表面最高温度为67.2℃。
充电器另外一侧表面最高温度为68.4℃。可以看出小米 140W 充电器在220V50Hz电压环境下双口65W+65W同时输出的情况下温度表现仍旧优异,这与新拓扑HAB取得高效率以及优异的散热设计有非常大的关系,该套设计方案在高负载的情况下保证了高效率输出的同时兼顾了充电器的发热。
小米140W 2C1A 三口充电器具备UFCS融合快充协议,且 USB-A端口实则依旧为小米魔改接口,可使用原装A转C数据线为手机、平板、笔电设备充电,最高支持 100W PD快充以及小米 120W充电,可满足手机与笔记本电脑的充电需求,兼容性方面表现优异。
以功耗、纹波、转换效率以及温度测试来体现这款充电器的输出质量,在220V 50HZ和110V 60Hz市电下,待机功耗均不超过0.27W;按照国家充电器的输出质量标准,从结果可以看到,这款充电器重载输出档位下的纹波数值约在48mVp-p以下,且差值较小,输出质量已经超过市面主流水准。
其次是常规电压档位下的充电器转换效率在82%到92%之间,大功率输出时转化效率更高;其次转换效率高带来的优势就是温度表现,在25℃环境下,以20V5A 100W功率持续输出一小时,国内市电下的工作温度最高为62.9℃,温度控制表现优异。
整体来看,小米 140W 2C1A 三口充电器在支持私有120W快充的基础上,同时支持 PD 3.0、QC3.0、UFCS 融合协议,在兼容性方面,对于市面上的主流手机,其功率都能满足手机、平板、轻薄笔电的快充需求;此外,三口同充插拔设备不断连,优化用户的充电体验,解决更多设备续航问题。
