湖南沃尔顿新能源科技有限公司是湖南省高新技术企业,一家集研发、设计、制造销售和服务为一体的高新技术企业,拥有自主电芯技术,工厂占地约 10000㎡ 日产电芯达到 30万只(以18650 2.5Ah计算)是一加专注于高品质锂电池的电芯制造企业,能为客户提供全方位、一站式的解决方案。
近期,充电头网拿到一款沃尔顿 ICR21700DA 电芯,依旧严格遵照国际品质标准与环保标准,并通过国内外多项认证;下面就来看看这款电芯的性能表现如何吧。
先来看看产品的外观。
沃尔顿 ICR21700DA 电芯外部采用钢外壳设计,采用蓝色电芯套膜颜色设计,套膜上印有电芯相关规格参数。
沃尔顿 ICR21700DA 电芯套膜侧面拥有电芯喷码
“WRD ICR21700A 3.6V 14.40Wh 23E125 143387”及”+“、”-“正负极标识。
额定容量:4000mAh@0.2C;
标称电压:3.6V;标称能量:14.40Wh;
循环寿命:+0.5C/-1C,4.2-2.75V 70%@500;
交流内阻:20±5mΩ。
沃尔顿 ICR21700DA 电芯负极接触面采用合金金属材质制作,内部采用高容量高压实石墨搭配预锂化硅氧材料。
沃尔顿 ICR21700DA 电芯正极接触面依旧为合金材质,采用圆片三焊点连接,内部为 9系超高镍材料制作。
沃尔顿 ICR21700DA 电芯圆柱高度约71mm。
沃尔顿 ICR21700DA 电芯圆柱直径约为21.6mm。
沃尔顿 ICR21700DA 电芯重量约为66.7g。
充放电测试
关于锂电池的充放电能力需要进行实测,以下将进行0.2C、0.5C和1C倍率进行充放电测试。
充电测试
0.2C充电
绘制出折线图,设置电流为 800mA,0.2C为沃尔顿 ICR21700DA 电芯充电,充电截止电压为 4.2V,耗时5小时23分。
0.5C充电
绘制出折线图,设置电流为 2000mA,0.5C为沃尔顿 ICR21700DA 电芯充电,充电截止电压为 4.2V,耗时2小时30分。
1C充电
绘制出折线图,设置电流为 4000mA,1C为沃尔顿 ICR21700DA 电芯充电,充电截止电压为 4.2V,耗时1小时36分。
将测试数据汇总成折线图,可以看出电芯在三种模式下进行充电测试差距,充电时间最短的为1C充电,充电时间为1小时36分钟,其次是0.5C充电,充电时间为 2小时30分,充电时间最长的为0.2C充电,充电时间为5小时23分钟。
放电测试
0.2C放电
绘制出折线图,设置电流为 800mA,0.2C为沃尔顿 ICR21700DA 电芯放电,放到截止电压为 2.5V,均压 3.58V,耗时约5小时,放出容量4006mAh,放出能量约为14.53Wh。
0.5C放电
绘制出折线图,设置电流为 2000mA,0.5C为沃尔顿 ICR21700DA 电芯放电,放到截止电压为 2.5V,均压3.58V,耗时约1小时58分钟,放出容量3966mAh,放出能量约为14.22Wh。
1C放电
绘制出折线图,设置电流为 4000mA,1C为沃尔顿 ICR21700DA 电芯放电,放到截止电压为 2.5V,耗时约58分钟,均压 3.52V,放出容量3917mAh,放出能量约为13.78Wh。
将测试数据汇总成表格,可以看出电芯在三种模式下进行放电测试差距,放电时间最短的为1C放电,放电时间约为58分钟。放电时间最长的为0.2C放电,放电时间约为5小时。
将测试数据汇总成柱状图,放电测试中整体放电能量在13.78-14.53Wh之间;整体差距并不大,其中放电能量最高的是0.2C放电档位,放电能量达到14.53Wh;放电能量最低的是1C放电档位,放电能量为13.78Wh。
再来看看各档位放出的容量差异,同样将数据绘制出柱状图,可以看到 0.2C放电档位放出容量为 4006mAh,超过额定容量,放出容量最低的是 1C放电档位放出容量为 3917mAh。
内阻测试
内阻测试部分,我们将使用内阻测试仪器,分别测试 满电内阻 与 空电内阻。
将测试数据汇总至表格,可以看到满电内阻电压为 4.2V,空电内阻则为 2.5V,沃尔顿 ICR21700DA 电芯 标称内阻是 25mΩ。
绘制出柱状图,可以看到 满电、空电 内阻均为 20mΩ,均没有超过标称内阻,且空电与满电内阻均在20mΩ,可以看出稳定性较强。
充放电温度测试
温度测试部分,充电头网将对各个充放电档位30分钟后的温度进行测量。
充电温度测试
0.2C充电温度
将 沃尔顿 ICR21700DA 电芯 以 0.2C倍率进行放电30分钟,最高温度为 29.9℃左右。
0.5C充电温度
将 沃尔顿 ICR21700DA 电芯 以 0.5C倍率进行放电30分钟,最高温度为 28.6℃左右。
1C充电温度
将 沃尔顿 ICR21700DA 电芯 以 1C倍率进行放电30分钟,最高温度为 34℃左右。
放电温度测试
0.2C放电温度
将 沃尔顿 ICR21700DA 电芯 以 0.2C倍率进行放电30分钟,最高温度为 27.2℃左右。
0.5C放电温度
将 沃尔顿 ICR21700DA 电芯 以 0.5C倍率进行放电30分钟,最高温度为 28.2℃左右。
1C放电温度
将 沃尔顿 ICR21700DA 电芯 以 1C倍率进行放电30分钟,最高温度为 31.5℃左右。
根据在0.2C、0.5C以及1C条件下进行充放电的测试结果看,沃尔顿 ICR21700DA 电芯 拥有高能量密度,能量强劲,同时循环寿命更长,做到循环500周,容量大于70%,0.2C放电达到4006mAh,超过额定容量与额定能量,并在内阻测试中均无出现超过标称内阻,温度测试方面,三组充放电倍率均控制在28℃-31℃之间,表现优秀。
此外,沃尔顿拥有完整的自动化生产线,还对电芯进行短路、过充、冲击以及挤压等严苛安全测试,可充分保障消费者的使用安全;还拥有完整的体系与流程,让客户享受最高的售后服务;同时,单颗 4000mAh的电池容量,厂家可自由组合,灵活度更高。
