集大全于一身的USB Type-C接口正式普及开来,给我们带来了诸多便利,无论是方便的双面盲插接口,还是高速数据传输能力,亦或是电力传输方面,都让我们享受到了以往旧式单一功能接口不能给到的体验。
说到电力传输,就不得不说USB PD快充。USB PD全称USB- Power Delivery,是目前主流的快充协议之一,是由USB-IF组织制定的一种快速充电规范。输送功率最高可达100瓦,并可以自由的改变电力的输送方向。
这项快充技术如今已经运用到很多的笔记本电脑上面,如苹果MacBook Pro、戴尔XPS系列等一些超极本商务本。需要经常外出携带笔记本的场合难免会出现没电的窘况,这时,一个具备USB PD快充且能充笔记本电脑的移动电源就如同救命稻草一样珍贵。
美国品牌“Jackery”推出了一款USB PD移动电源“Jackery SuperCharge20000”,USB PD模式最高支持20V 45W输出,可以为笔记本电脑提供良好的续航保障,接下来小编给大家带来详细的开箱评测。
一、产品开箱
Jackery SuperCharge20000移动电源的产品包装盒为黑色硬纸盒,天地盖设计。
正面印有Jackery品牌标志。
背面贴有产品参数信息。
右上角:容量19200mAh(69.12Wh),三围:170.9 X 81 X 22.3mm,总输出功率:63W、USB-C PD输入&输出:5V/9V/15V/20V 2.25A、USB-A输出:5V3A MAX。
左下角:产品通过了FC、CE、RoHS认证。
侧面印有Thanks for choosing Jackery。
移动电源随机附赠一条数据线和一个收纳袋。
数据线是拖尾两用线,分别可以变换为USB Type-C to USB Type-C,和USB-A to USB Type-C。
接口特写。
收纳袋有挂绳设计,携带、拿放非常方便。
整体看起来,收纳袋做工还是很不错的。
移动电源采用铝合金壳体挤压而成,内构件为阻燃PC料。
金属合金表面喷砂后再阳极电镀处理。
移动电源背面全黑,无其他标识。
品牌标识在正面左下角,白色丝印。
移动电源左侧面有详细的产品参数:Jackery SuperCharge20000,容量:19200mAh(69.12Wh),USB-A输出:5V/3A(最大),USB-C PD输出/输入:5V/3A、9V/3A、15V/3A、20V/2.25A。
从左到右分别是电源激活键、电量百分比显示屏、USB-C双向接口、USB-A输出接口。
面板上有隐藏式的百分比电量显示屏,两个USB输出口为USB Type-C和USB-A,USB Type-C还具备输入的功能,能为移动电源本体充电。
移动电源长为170.9mm,宽为81mm,厚度为22.3mm。
比iPhone X大一些。
厚度跟一元硬币直径差不多。
重量为545.2g。
单手可握持。
与其他同级别容量的移动电源相比,重量偏重。
二、测试
1、协议测试
使用ChargerLAB POWER-Z KT001测得USB-C口支持USB PD 2.0快充协议,可输出档位跟产品本身标注的一样。
另外还支持USB-DCP协议。
USB-A口则支持Apple 2.4A、USB-DCP、QC 2.0/3.0、AFC、FCP协议。
支持协议一览。
2、兼容性
首先看看看USB-C口的兼容性。
实际充iPhone X,功率可达14.5W,顺利握手USB PD快充。
充小米8,功率可达15.82W。
充华为Mate 9,功率可达16.83W。
市面常见手机的兼容性测试图表,从图表中可以看出,所有手机均可正常充电,对于拥有USB PD快充的手机,都成功握手USB PD协议,兼容性良好。
接下来试下平板和游戏机。
充iPad Pro10.5寸,功率可达26.77W,优先握手USB PD快充协议。
充iPad Air,功率可达11.83W,握手Apple 2.4A协议。
充Switch,功率可达12.04W,握手USB PD快充协议。
还测试了一些其他的平板,以下是测试数据的表格:
对于iPad Air、iPad Air2平板,成功握手Apple 2.4A协议,iPad Pro则优先握手了USB PD快充协议,任天堂 Swith也成功进入了USB PD快充。
下面充笔记本电脑测试。
充MacBook Pro,功率达到了43.43W。
充New MacBook,功率为27.16W。
笔记本方面,因为移动电源具备20V的USB PD输出档位,充笔记本自然不在话下。试了两台苹果笔记本,均能握手20V档位的USB PD快充。
接下来试试USB-A口输出的兼容情况。
USB-A口充iPhone X功率达12.29W。
充小米8功率达16.93W,握手QC快充。
充荣耀8,功率可达13.95W,握手FCP快充。
充三星S8+功率达12.52W,握手AFC快充。
从图表中可以看出来,所有手机都能进行正常充电,具备QC、AFC、FCP、Apple2.4A协议的手机都能握手成功,兼容性良好。
接下来看看充平板表现如何。
充iPad Pro10.5寸,功率达12.16W。
充iPad Air,功率达12.14W。
从图中可以看出来,三款iPad均具有Apple 2.4A协议,移动电源的USB-A口在给它们充电时都能顺利的握手Apple 2.4A协议,当前充电功率在12W左右,而在充任天堂Switch时,因为缺少快充协议的支持,所以不能给它快充,功率为7.49W。
此外,Jackery SuperCharge20000移动电源的两个输出接口还可以同时输出。USB-C口充MacBook Pro,顺利握手USB PD协议,功率在;USB-A口充iPhone X,顺利握手Apple 2.4A协议,功率在。除此之外,在USB-C口 PD输出时,USB-A口是可以输出它所支持的任意一项快充,合并总输出超过60W。
接下来是移动电源对于充电器的兼容测试。
使用苹果61W充电器(A1947)充移动电源,功率可达41.77W。
使用苹果30W充电器(A1882),功率可达25.31W。
使用小米45W充电器(CDQ02ZM)充移动电源,功率可达38.56W。
使用锤子18W QC4+充电器充移动电源,功率只有5.13W。
从图表中可以看出,所有的充电器都可以给Jackery SuperCharge20000移动电源充电,但是有几款充电器在充它时,功率稍低。
其中,与华为45W充电器、belkin45W充电器出现不兼容情况,无法充电。
在使用更大功率的充电器给它充电时,功率也基本在41W左右。
另外,这款移动电源还支持边充边放。
3、最大输出
首先是USB-C口,依次设置了充电器的四个电压档位,电流从0A开始递增,每次递增0.1A。5V和9V输出的最大电流为3.4A,15V档位为3.5A,20V为2.4A。功率最大的为15V档位,最大功率可达49.87W(14.25V/3.5A),比标称功率大了近5W。
接着是USB-A口。依次设置了USB-A口的三个QC协议电压档位,5V最大输出15.36W,9V最大输出23.1W,12V最大输出27.06W。
两个输出口同时输出的话,最高能输出多少呢?首先把USB-C进行诱骗在20V/3A档位进行输出,在把USB-A诱骗在12V的QC档位输出,输出电流从0A逐渐递增,每次递增0.1A。从图表中可以看出,USB-A口在电流输出为2.1A时,输出开始下降,当前功率为25.53W,USB-C口的输出电压为14.4V,功率为43.2;在USB-A输出电流为2.7A时,USB-A口停止输出,最后输出的功率为19.98W,当前USB-C口的电压还是为14.4V,功率同样为43.2W;所以,两个输出口同时最大输出功率为68.73W。
4、满载温度
移动电源在给数码产品充电的时候会产生热量,也就是发热,这是我们最能够感受到的。移动电源好不好,发热情况也是必要条件之一,因为效率越高发热越少,而且移动电源在使用的时候,大部分人会经常拿在手上。
首先是5V档位,在15分钟的持续输出后,最高温度为27.4℃。
9V档位15分钟持续输出最高温度为32.3℃。
15V档位,最高32.7℃。
20V档位,最温度为34.7℃。
5、充电测试
把Jackery SuperCharge20000移动电源的电量放为零后(电源指示灯不亮),我们使用苹果61W充电器(A1947)和苹果雷电3线为它充电。
首先是电量变化。半小时充了27%的电量,1小时充了54%,1个半小时充了81%,2小时8分左右充满。
充电时功率变化方面,刚开始充电时,功率41W左右,在1小时36分钟左右上升到本次充电的最高功率:42.93W,当前电量80%左右,随后开始大幅度下降,在下降半个小时左右后,也就是2小时8分钟左右,功率直降为0W左右,电流充满。
最后,有很多小伙伴肯定想知道,这款19200mAh的移动电源究竟能给我的设备充几次电?小编按85%的转换率算了下几款热门的设备,如下:
三、总结
从此次开箱测试来看,Jackery SuperCharge20000移动电源移动电源优缺点如下:
1、附送收纳袋,能起到很好的防护作用和携带。附送的数据线为分体两用线,出门只要带一根线就搞定了两个输出口的输出或输入问题。
2、支持的USB PD低压档位和高压档位,下可充手机,上可充笔记本。
3、支持USB PD、QC、AFC、FCP、Apple 2.4A协议,大部分快充设备都能与之兼容快充。
4、支持双口同时输出。并且,同时输出时,USB-C口可进行USB PD协议输出,USB-A可进行快充输出。
5、输出时温度控制的好,不烫手。
缺点:
1、与其他同级别容量的移动电源相比,重量稍重。
2、输入的兼容性有待提高。
购买建议:
总体说来,这款移动电源还是很不错的。手机、笔记本都能充,在充苹果的MacBook Pro时,功率能达40W以上,表现优异。另外支持多种快充协议,整体看下来,这款移动无论是对手机充电还是对笔记本充电都可胜任。如果你不在乎他的体重,可以考虑入手。
