近期,充电头网拿到了一款东磁INR18650-26E电芯,横店集团东磁股份有限公司创立于1980年,股份公司改制设立于1999年3月,现有员工一万六千余人,是一家拥有“磁材+器件”、“光伏+锂电”两大产业板块,“磁材+新能源”双轮驱动发展的国家高新技术企业,公司是中国电子元件行业协会轮值理事长单位,全国磁性行业的龙头企业,于2016年成立新能源电池事业部,进军锂电产业;下面充电头网就从充放电、内阻以及温度测试为大家全面刨析这款电池的性能如何。
外观介绍
按照惯例,先来看看这款电芯的外观。
东磁INR18650-26E电芯为圆柱体设计,采用紫色电芯套膜颜色,并且套膜颜色可依据要求进行调整,满足客户的多样化需求。
东磁INR18650-26E电芯一侧拥有喷码:
“INR18650-26E 以及 出厂编码”及”+“、”-“正负极标识。
标称容量:2600mAh@0.5C;
最小容量:2600mAh@0.5C;
标称电压:3.65V;标称能量:9.49Wh;
交流内阻:<25mΩ。
东磁INR18650-26E电芯负极接触面采用合金金属材质制作,阳极氧化工艺处理,耐用防腐。
东磁INR18650-26E电芯正极接触面依旧为合金材质,圆片五焊点连接更稳固。
使用塑胶卡尺测得,东磁INR18650-26E电芯圆柱高度约为65mm。
使用塑胶卡尺测得,东磁INR18650-26E电芯直径约为18.1mm。
东磁INR18650-26E电芯重量约为44.1g。
东磁INR18650-26E电芯在成年男子手中较为小巧。
充放电测试
充电测试
0.2C充电
绘制出折线图,设置电流为 520mA,0.2C为东磁INR18650-26E电芯充电,充电截止电压为 4.2V,耗时5小时10分左右。
0.5C充电
绘制出折线图,设置电流为 1300mA,0.5C为东磁INR18650-26E电芯充电,充电截止电压为 4.2V,耗时2小时16分左右。
1C充电
绘制出折线图,设置电流为 2600mA,1C为东磁INR18650-26E电芯充电,充电截止电压为 4.2V,耗时1小时20分左右。
将测试数据绘制成折线图,充电测试中0.2C充电充满耗时5小时10分钟,0.5C充电充满耗时2小时16分钟,1C充电充满耗时1小时20分钟。
放电测试
0.2C放电
绘制出折线图,设置电流为 520mA,0.2C为东磁INR18650-26E电芯放电,均压3.68V,放到截止电压为 2.75V,耗时约5小时01分,放出容量2613mAh,放出能量9.61Wh。
0.5C放电
绘制出折线图,设置电流为 1300mA,0.5C为东磁INR18650-26E电芯放电,均压3.64V,放到截止电压为 2.75V,耗时约1小时56分,放出容量
2529mAh,放出能量9.21Wh。
1C放电
绘制出折线图,设置电流为 2600mA,1C为东磁INR18650-26E电芯放电,均压3.59V,放到截止电压为 2.75V,耗时约57分,放出容量2483mAh,放出能量8.91Wh。
将测试数据汇总成表格,可以看出电芯在三种倍率下进行放电测试差距,放电时间最短的为1C放电,放电时间约为57分钟。放电时间最长的为0.2C放电,放电时间约为5小时01分钟。
将测试数据汇总成柱状图,放电测试中整体放电能量在8.91-9.61Wh之间;整体差距并不大,其中放电能量最高的是0.2C放电档位,放电能量达到9.61Wh,基本达到标称能量;放电能量最低的是1C放电档位,放电能量为8.91Wh。
再来看看各档位放出的容量差异,将数据绘制出曲线图,可以看到 0.2C放电档位放出容量2613mAh,放出容量最低的是 1C放电档位放出容量2483mAh。
内阻测试
内阻测试部分,充电头网将使用内阻测试仪器,分别测试 满电内阻 与 空电内阻。
将测试数据汇总至表格,可以看到满电内阻电压为 4.2V,空电内阻电压则为 2.5V,东磁INR18650-26E电芯标称内阻是 ≤25mΩ。
绘制出柱状图,可以看到 4.2V满电内阻为 16.45mΩ,空电内阻为 16.72mΩ,均没有超过标称内阻,且两组数据相差较小;表现优秀。
温度测试部分,充电头网将对各个充放电倍率30分钟后的温度进行测量。
充电温度测试
0.2C充电
将东磁INR18650-26E电芯以0.2C倍率进行充电30分钟,表面最高温度为28.3℃左右。
0.5C充电
将东磁INR18650-26E电芯以0.5C倍率进行充电30分钟,表面最高温度为29.3℃左右。
1C充电
将东磁INR18650-26E电芯以1C倍率进行充电30分钟,表面最高温度为31.8℃左右。
放电温度测试
0.2C放电
将东磁INR18650-26E电芯以0.2C倍率进行放电30分钟,表面最高温度为28.9℃左右。
0.5C放电
将东磁INR18650-26E电芯以0.5C倍率进行放电30分钟,表面最高温度为30.1℃左右。
1C放电
将东磁INR18650-26E电芯以1C倍率进行放电30分钟,表面最高温度为32.9℃左右。
这款东磁INR18650-26E电芯,充电头网分别在0.2C、0.5C以及1C三种倍率下进行测试,充电方面,1C倍率充电能在1小时20分完成充电,放电部分,可以看到0.2C倍率放电放出容量2613mAh,放出能量达到9.61Wh;均超过了标称参数。
内阻和温度表现,在空电以及满电状态下内阻数值均没有超过标称内阻,且两组数据相差较小,温度方面,在三组不同倍率充放电进行30分钟后测试温度,充电温度在28-31℃区间;放电温度在28-33℃区间,发热量控制优秀。
整体来看东磁INR18650-26E电芯,无论是充放电能力还是内阻以及温度表现都发挥出了优秀的表现,其最高支持2A充电15A放电,最大瞬间放电电流可达20A,高爆发力的特征适合用于电动工具、吸尘器、电动车等产品,为其提供强有力的动力储备。
