在今年年初,无线充电联盟(WPC)推出了最新的Qi2无线充电标准,Qi2拥有高达15W的无线充电功率以及磁吸特性。只需使用通过Qi2相关无线充,即使没有苹果的“MFM ”认证,第三方产品也能为用户带来与苹果MagSafe相当的无线快充体验。
在2023年苹果秋季发布会上,苹果也正式宣布iPhone 15全系支持Qi2无线充电,而在本周苹果推送的iOS 17.2RC版本(正式版将在下周推送)加入了iPhone 13、iPhone 14对于Qi2无线充电的支持。也就是说,目前包括iPhone 13、14、15系列在内的12款机型均支持最新的Qi2无线充电标准。
目前包括多家源头厂商已经推出Qi2无线充电芯片以及Qi2无线充模组方案,相关的检测、认证工作也在紧锣密鼓地进行中。在即将到来的2024年,用户将能看到大量支持Qi2无线充电的新品上市,也期待后续也会有更多支持Qi2无线充电标准的手机发布。
Qi2无线充电协议
在重温支持Qi2无线充电标准的手机之前,不妨先来简单了解一下Qi2。
无线充电联盟(WPC)最新 Qi2 无线充电标准,是以苹果MagSafe为基准优化的 MPP 协议,方便用户无线充电时对准和使用,拥有更好的兼容性和充电效率。相比于上一代Qi标准,Qi2有两个非常重要的特性,就是磁吸以及更大充电功率。
目前众多专门针对iPhone开发的无线充器,虽然已经具备磁吸属性,但是在充电功率上仅支持苹果的7.5W;15W充电功率则需要经过苹果MFM认证的充电器,价格自然也要更高,而最新的Qi2无线充电器将成为MFM认证无线充电器的平价平替。
不仅如此,随着Qi2协议的推广和普及,将会有更多支持的终端和配件支持。未来的安卓手机同样也可能通过Qi2认证,内置磁吸环,使用更快的通用无线快充协议Qi2。当然磁吸锁定功能支持全新的产品外形,如AR/VR头显等。
产品介绍
iPhone 15
iPhone 15 航空铝金属边框采用弧形边沿,后盖使用整块融色玻璃制作而成,通过金属离子将颜色融入到材料本身的基底内,打造出粉色、黄色、绿色、蓝色、黑色,共五种配色。
iPhone 15 屏幕尺寸为6.1英寸,分辨率 2556 x 1179,重量为171g,配备强度高的超瓷晶面板,支持杜比视界,峰值亮度最高可达2000尼特。加入灵动岛,更方便地展示通知与 APP 的内容,并提供便捷交互操作。
iPhone 15 搭载 A16 仿生处理器,为其提供强大的算力支持。运行内存为6GB,电池容量有所提升,为3349mAh。全新的USB-C接口,支持 MagSafe 磁吸无线充电器(至高 15W)与 Qi2 无线充电器,有线充电支持 USB PD 快速充电技术。
iPhone 15 Plus
iPhone 15 Plus 航空铝金属边框采用弧形边沿,后盖使用整块融色玻璃制作而成,通过金属离子将颜色融入到材料本身的基底内,打造出粉色、黄色、绿色、蓝色、黑色,共五种配色。
iPhone 15 Plus 屏幕尺寸为 6.7 英寸,分辨率2796 x 1290,重量为201g,配备强度高的超瓷晶面板,支持杜比视界,峰值亮度最高可达 2000 尼特。加入灵动岛,更方便地展示通知与 APP 的内容,并提供便捷交互操作。
iPhone 15 Plus 搭载 A16 仿生处理器,为其提供强大的算力支持。运行内存与上一代一致,为6GB。iPhone 15 Plus 电池更大,为4383mAh,续航时间更长。全新的USB-C接口,支持 MagSafe 磁吸无线充电器(至高 15W)与 Qi2 无线充电器,有线充电支持 USB PD 快速充电技术。
iPhone 15 Pro
iPhone 15 Pro 边框采用硬度极高的航空级钛金属材质制成,带来更舒适的握持感的同时还降低了整机重量。色彩方面共提供了黑色钛金属、白色钛金属、蓝色钛金属、原色钛金属四种颜色可选。
iPhone 15 Pro 屏幕尺寸为 6.1 英寸,分辨率 2556 x 1179,重量 187g。使用了超瓷晶面板,配备 ProMotion 自适应刷新率技术,最高可达 120Hz。将静音键改为自定义操作按钮,用户可自定义设定为静音等多种直达功能,让这个按钮更贴合个人需求。
iPhone 15 Pro 搭载新一代 A17 Pro 处理器,采用行业领先的 3nm 制程工艺,拥有 190 亿个晶体管,性能堪比桌面级 PC 处理器。电池容量提升至3274mAh,运行内存也提升到8GB。接口更改为更加通用的 USB-C 接口,并且速度更快,带宽可达 10Gbps。高速接口让 iPhone 15 Pro 能快速地传输资料,也支持诸如外置固态硬盘等对速度有需求的设备,让 iPhone 拥有更多玩法。
iPhone 15 Pro USB-C 接口支持充电与 DisplayPort 视频投屏功能,速率为 USB3(10Gbps)。支持 MagSafe 磁吸无线充电器(至高 15W)与 Qi2 无线充电器,有线充电支持 USB PD 快速充电技术。
iPhone 15 Pro Max
iPhone 15 Pro Maxax 屏幕尺寸为 6.7 英寸,分辨率 2796 x 1290,重量 221g。使用了超瓷晶面板,配备 ProMotion 自适应刷新率技术,最高可达 120Hz。将静音键改为自定义操作按钮,用户可自定义设定为静音等多种直达功能,让这个按钮更贴合个人需求。
iPhone 15 Pro Max 独占四重反射棱镜设计的 5 倍光学变焦长焦,1200 万像素,支持传感器位移防抖。而iPhone 15 Pro依旧为等效70mm 3倍光学变焦镜头。
iPhone 15 Pro Max搭载新一代 A17 Pro 处理器,采用行业领先的 3nm 制程工艺,拥有 190 亿个晶体管,性能堪比桌面级 PC 处理器。电池提高至 4422mAh,运行内存也提升到8GB。接口更改为更加通用的 USB-C 接口,带宽可达 10Gbps。高速接口让 iPhone 15 Pro 能快速地传输资料,也支持诸如外置固态硬盘等对速度有需求的设备,让 iPhone 拥有更多玩法。
iPhone 15 Pro Max USB-C 接口支持充电与 DisplayPort 视频投屏功能,速率为 USB3(10Gbps)。支持 MagSafe 磁吸无线充电器(至高 15W)与 Qi2 无线充电器,有线充电支持 USB PD 快速充电技术。
iPhone 15系列对比
iPhone 15系列的主要配置参数汇总如下。
iPhone 15系列总体都是基于上一代的iPhone 14系列升级而来,全系换上USB-C接口,全系用上灵动岛,带来新的配色选择,重量上整体减少。
iPhone 14
外观设计方面,iPhone 14沿用iPhone 13的刘海设计,直屏超晶瓷面板,垂直边框设计。搭载6.1英寸屏幕,分辨率2532x1170,重量为172g,配备强度高的超瓷晶面板,支持杜比视界,峰值亮度最高可达1200尼特。
色彩方面,首发共提供了午夜色、星空色、蓝色、紫色、红色五款可选,后面还新增了黄色;容量方面共有 128GB/256GB/512GB三种容量配置可选。
性能方面,iPhone 14 系列使用的处理器为A15,为iPhone 13 Pro同款,内存由4G升级到6G,内置3279mAh电池,视频播放时长可达20小时。
影像方面,iPhone 14为双后摄配置,主摄为1200W,焦距26mm,光圈F1.5,支持传感器位移防抖,100% 区域相位对焦;超广角为1200W,焦距13mm。支持4K 60fps拍摄,电影效果模式和运动模式。
此外,iPhone 14还支持卫星应急通讯功能(国内不可用)和车祸检测功能。
iPhone 14 Plus
外观设计方面,iPhone 14 Plus外观和14系列一致,直屏超晶瓷面板,垂直边框设计。搭载6.7英寸屏幕,分辨率2778 x 1284,重量为203g,配备强度高的超瓷晶面板,支持杜比视界,峰值亮度最高可达1200尼特。
性能方面,iPhone 14 Plus使用的处理器为A15,为iPhone 13 Pro同款,内存由4G升级到6G,内置4325mAh电池,视频播放时长可达26小时。
影像方面,iPhone 14 Plus为双后摄配置,主摄为1200W,焦距26mm,光圈F1.5,支持传感器位移防抖,100%区域相位对焦;超广角为1200W,焦距13mm。视频方面支持4K 60fps录制,电影效果模式和运动模式。
此外,iPhone 14 Plus还支持卫星应急通讯功能(国内不可用)和车祸检测功能。
iPhone 14 Pro
外观方面,iPhone 14 Pro首次搭载“灵动岛,可以显示软件的后台运行状态、信息动画、倒计时等重要的提醒、通知和实时活动。搭载6.1英寸屏幕,分辨率2556 x 1179,直屏超晶瓷面板,重量为206g。支持ProMotion自适应刷新率,支持全天候显示(AOD),峰值亮度最高可达2000尼特。
配色方面共有四款可选,分别为深空黑、银色、金色,与全新的暗紫色,容量方面共有 128GB/256GB/512GB/1T四种容量配置可选。
性能方面,iPhone 14 Pro使用了全新的A16仿生处理器,基于4nm制程工艺制作,A16能效比进一步提升,与 A15相比功耗降低20%。内存与上一代一致,为6GB;配备3200mAh电池,视频播放时长可达23小时。
影像方面,iPhone 14 Pro搭载4800W主摄,F1.78光圈,24mm 焦段,配备四合一像素传感器,能拍摄分辨率提升至4倍的ProRAW照片,超广角镜头为1200W 像素,13mm 焦段;长焦镜头为3倍光学变焦,77mm焦段,配备光学防抖功能。支持微距拍摄、Pro RAW视频拍摄,4K 30fps电影效果模式以及运动模式。
其他方面,同样支持卫星应急通讯功能(国内不可用)和车祸检测功能。
iPhone 14 Pro Max
外观方面,iPhone 14 Pro Max也搭载“灵动岛,可以显示软件的后台运行状态、信息动画、倒计时等重要的提醒、通知和实时活动。搭载6.7英寸屏幕,分辨率2796 x 1290,直屏超晶瓷面板,重量240g。支持ProMotion自适应刷新率,支持全天候显示(AOD),峰值亮度最高可达2000尼特。
性能方面,iPhone 14 Pro Max使用了全新的A16仿生处理器,基于4nm制程工艺制作,A16能效比进一步提升,与 A15相比功耗降低20%。内存与上一代一致,为6GB;配备4323mAh电池,视频播放时长可达29小时。
影像方面,iPhone 14 Pro Max搭载4800W主摄,F1.78光圈,24mm 焦段,配备四合一像素传感器,能拍摄分辨率提升至4倍的ProRAW照片,超广角镜头为1200W 像素,13mm 焦段;长焦镜头为3倍光学变焦,77mm焦段,配备光学防抖功能。支持微距拍摄、Pro RAW视频拍摄,4K 30fps电影效果模式以及运动模式。
iPhone 14系列对比
iPhone 14系列的主要配置参数汇总如下。
iPhone 14系列总体都是基于上一代的iPhone 13系列升级而来,全系采用6GB内存,14 Pro和Pro Max首次全系用上灵动岛,搭载了更高像素的主摄,新增运动模式、卫星通讯和车祸检测等功能。
iPhone 13 mini
iPhone 13 mini整体上沿用上一代的平坦直边款ID设计,机身边框采用航空铝制造,整机重量为140g。iPhone 13 mini屏幕尺寸5.4英寸,分辨率2340 x 1080,峰值亮度达到1200尼特,支持HDR显示;屏幕顶部刘海内部结构经过重新设计,面积减少20%。
iPhone 13 mini首发共有粉色、蓝色、午夜色、星光色、红色五种配色可选,后面增加了绿色;容量方面共有128GB/256GB/512GB三种容量配置可选。
性能方面,iPhone 13 mini搭载了全新的6核A15仿生处理器,采用5nm工艺制程,还包含了全新4核图形处理器、全新16核神经网络引擎,提供强劲的3D游戏性能与AI算力。内存方面为4G,配备2406mAh电池,视频播放时间可达17小时。
影像方面,模组从垂直排列变成对角线排列,配备1200W像素广角+1200W像素超广角,其中主摄支持cmos位移式防抖,并拥有流畅的电影级自动追焦体验,支持电影效果模式。
iPhone 13
iPhone 13整体上沿用iPhone 12的平坦直边款ID设计,机身边框采用航空铝制造,整机重量为173g。iPhone 13屏幕尺寸6.1英寸,分辨率2532 x 1170,峰值亮度达到1200尼特,支持HDR显示;屏幕顶部刘海内部结构经过重新设计,面积减少20%。
iPhone 13共有粉色、蓝色、午夜色、星光色、红色五种配色可选,容量方面共有128GB/256GB/512GB三种容量配置可选。
性能方面,iPhone 13搭载了全新的6核A15仿生处理器,采用5nm工艺制程,还包含了全新4核图形处理器、全新16核神经网络引擎,提供强劲的3D游戏性能与AI算力。内存方面为4G,配备3227Ah电池,视频播放时间可达19小时。
影像方面,模组从垂直排列变成对角线排列,配备1200W像素广角 + 1200W像素超广角,其中主摄支持cmos位移式防抖,并拥有流畅的电影级自动追焦体验,支持电影效果模式。
iPhone 13 Pro
iPhone 13 Pro提供全方位更极致的使用体验,采用了手术级别的不锈钢材质制作边框,继承了垂直边框平面屏幕设计,重量为203g。iPhone 13 Pro屏幕尺寸6.1英寸,分辨率2532 x 1170,峰值亮度达到1200尼特,支持ProMotion自适应刷新率技术,在滑动屏幕、游戏等情况提供更高刷新率以更流畅的画面。
iPhone 13 Pro首发共有石墨色、金色、银色和全新的远峰蓝色四色可选,后面增加了苍岭绿色;容量方面共有128GB/256GB/512GB/1T四种容量配置可选。
性能方面,iPhone 13 Pro采用满血A15处理器,采用5nm工艺制程,还包含了全新5核图形处理器、全新16核神经网络引擎,提供强劲的3D游戏性能与AI算力。内存方面为6G,配备3095mAh电池,视频播放时间可达22小时。
影像方面拥有Pro级1200万像素三摄影像系统。主摄拥有F1.5大光圈,支持cmos位移式光学防抖,长焦拥有光学防抖支持3倍光学变焦,超广角同样拥有光学防抖并支持微距功能,支持电影级追焦。iPhone 13 Pro首次加入了电影效果模式、微距拍摄和对ProRess视频拍摄支持。
iPhone 13 Pro Max
iPhone 13 Pro Max提供全方位更极致的使用体验,采用了手术级别的不锈钢材质制作边框,继承了垂直边框平面屏幕设计,重量为238g。iPhone 13 Pro Max屏幕尺寸6.7英寸,分辨率2778 x 1284,峰值亮度达到1200尼特,支持ProMotion自适应刷新率技术,在滑动屏幕、游戏等情况提供更高刷新率以更流畅的画面。
iPhone 13 Pro Max首发共有石墨色、金色、银色和全新的远峰蓝色四色可选,后面增加了苍岭绿色;容量方面共有128GB/256GB/512GB/1T四种容量配置可选。
性能方面,iPhone 13 Pro Max采用满血A15处理器,采用5nm工艺制程,还包含了全新5核图形处理器、全新16核神经网络引擎,提供强劲的3D游戏性能与AI算力。内存方面为6G,配备4352mAh电池,视频播放时间可达28小时。
影像方面拥有Pro级1200万像素三摄影像系统。主摄拥有F1.5大光圈,支持cmos位移式光学防抖,长焦拥有光学防抖支持3倍光学变焦,超广角同样拥有光学防抖并支持微距功能,支持电影级追焦。iPhone 13 Pro Max首次加入了电影效果模式、微距拍摄和对ProRess视频拍摄支持。
iPhone 13系列对比
iPhone 13系列的主要配置参数汇总如下。
iPhone 13系列总体都是基于上一代的iPhone 12系列升级而来,两款基础款采用4GB内存,增加了摄影风格和电影效果模式。13 Pro和Pro Max首次支持Pro Motion自适应刷新率,内存升级到6G,加入了电影效果模式、微距拍摄和对ProRess视频拍摄支持。
在新版iOS17.2系统推送之后,支持Qi2无线充电标准的手机将从原来的4款增加至12款,这对于大量还在使用旧款iPhone 13、14系列的用户无疑是个好消息。
在升级了iOS 17.2以后,用户便可以静待Qi2相关的无线充产品上市了,届时将可以花更低的价格使用到支持15W的无线充、多合一无线充电支架、车载无线充、磁吸充电宝等配件,在多个场景下的无线充电效率进一步提高。
上述的12款手机中,除了今年发布的15系列外,官方在售的机型仅剩下iPhone 13、iPhone 14 以及14 Plus。虽然不少机型已被官方渠道下架,但是用户仍旧可以在第三方店铺中购买到,或者是选择更具性价比的二手机型。
1、iPhone 15 Qi2 MPP 功能测评(iOS17.1)
2、iPhone 15系列成首批支持Qi2无线充电的机型,支持磁吸和更快无线充电
3、苹果秋季新品发布会回顾,iPhone 15全系搭载USB-C接口,速率至高10Gbps
4、苹果秋季发布会回顾,推出iPhone 14系列、AirPods Pro2等新品
5、2021苹果秋季新品发布会回顾,iPhone 13来了,快充性能成悬念?
Qi2专题报道
4、iPhone 15新机明确适配Qi2无线充电器,三大厂商推出6款Qi2 MPP无线充电模组
