菲尼瑞斯科技于2016年在深圳成立,是一家仪器仪表自主开发设计,生产与销售一体的高新技术企业。产品涵盖示波器,信号发生器,USB检测仪,晶体管测试仪,核辐射检测仪以及万用表,电烙铁等产品,产品远销全球多个国家和地区。
充电头网拿到了菲尼瑞斯科技推出的一款GC-01核辐射检测仪,这款核辐射检测仪采用彩色液晶屏幕,显示直观清晰,并具有灯光,震动和声音报警,报警值支持设置。内置1100mAh锂电池,支持10小时续航。下面就对这款核辐射检测仪进行拆解,一起看看内部的设计和用料。
菲尼瑞斯核辐射检测仪开箱
包装盒顶面印有FNIRSI品牌、产品外观、名称、四大主要用途以及GC-01型号,品牌区域、英文名称以及用途标识均为烫金工艺设计。
底部印有中英双语版产品概述、特点以及参数信息。
产品参数特写
产品名称:核辐射检测仪
尺寸:120*78*27mm
探测射线种类:γ射线、X射线、β射线
探测器:能量补偿GM管(盖革计数管)
剂量当前率:0.00-10000μSv/h(10mSv/h)
积累剂量当量:0.00μSv-500.0mSv
能量范围:48keV-1.5Mev≤±30%(对137Cs-)
语言:中文+英文,任意切换
灵敏度:80CPM/μSv(对于Co-60)
剂量单位:μSv/h、μGy/h、mR/h、cps、cpm任意切换
电池容量:1100mAh
报警方式:灯光、震动、声音
产品通过了CE认证。
包装内含核辐射检测仪、数据线以及使用说明书。
附带数据线是常规USB-A to USB-C线,通体黑色配色,短线设计方便用户携带和使用。
测得这条数据线长度约为50cm。
菲尼瑞斯核辐射检测仪采用PC防火材质黄色外壳,侧身设有硅胶防滑套,正面配备功能显示屏及相应的操作按键,黄黑交替配色,整体外观设计精致时尚。
机身边缘倾斜设计,用户持握不硌手。
此外侧身硅胶防滑套还做了凹凸纹理设计,更近一步提升产品持握在手的稳定性。
机身正面设有功能显示屏以及功能键,同时覆盖亮面保护板保护。屏幕上下方分别印有FNIRSI品牌、GC-01型号以及产品英文名称——Nuclear Radiation Detector。
每个功能键都印有相应的操作提示标识。
机身底部配备时下主流USB-C接口,充电体验更好。
机身背面是一体式黄色外壳,中心区域内凹贴有产品铭牌,四端设有螺丝孔。
产品制造商为深圳市菲尼瑞斯科技有限公司,内置电池容量1100mAh,支持5V500mA输入,产品通过了CE认证。
封装外壳采用的是常规十字螺丝,拆卸方便。
实测核辐射检测仪机身长度为119.64mm。
宽度为75.94mm。
厚度为26.79mm。
产品拿在手上的大小直观感受。
另外测得其净重约为143g。
开机初始的放射性射线当量剂量率检测数值是0.1μSv/h。
随时间累积的剂量计数曲线特写。
正好小编手上有一款1953年的“辐射镜头”,将其靠近菲尼瑞斯科技核辐射检测仪,测得的当量剂量率数值为0.40μSv/h,说明确实可以拿来进行检测镜头存在的辐射。
这里多提一下,所谓的“辐射镜头”指的是一些采用了稀土镜片的胶片时代老镜头,因为画质、色彩很有特色,价格又不高,可以转接到微单或现在的数码单反上使用而受关注。在生产制造和镀膜技术都不发达的胶片时代,稀土镜片的角色可能近似今天的“ED镜片”,能改善透光、纠正畸变、改善画质、强化色彩,不过由于成本问题,一般只有高端货才会配备,而且还会释放核辐射,宾得Takumar、柯达、佳能等厂商都曾经做过这类产品。
菲尼瑞斯核辐射检测仪拆解
看完了菲尼瑞斯科技这款核辐射检测仪的开箱和展示,下面就进行拆解,看看内部的设计用料情况。
拧开壳体的固定螺丝,拆开机身后盖,在后盖内部粘贴锂电池。
电池通过连接器连接到主板供电。
断开电池与PCBA模块的连接,继续进行拆解。
PCBA模块通过螺丝固定在壳体内部。
拧开固定螺丝,从壳体内部取出PCBA模块。
壳体内部为显示屏开窗和橡胶按钮。
PCBA模块一览,左上角焊接蜂鸣器,下方焊接备份电池,右侧焊接主控MCU。在右侧白色方框内部为倍压整流电路,底部为盖革计数管。
另一面焊接LED指示灯,液晶显示屏,微动按键和震动马达。
测试仪内置的MCU来自沁恒,型号CH32F103,是一颗Cortex-M3内核的工业级通用微控制器,片上集成时钟安全机制,多级电源管理和通用DMA控制器。芯片内置两个USB2.0控制器,多通道触摸按键电容检测,DAC和ADC以及其他外设接口。
沁恒 CH32F103 资料信息。
MCU外置的8.000MHz时钟晶振特写。
32.768kHz时钟晶振特写。
用于内部时钟备份的CR1220电池。
TI德州仪器 SN74LVC1G14反相器特写,丝印C14J。
首鼎半导体 SB6286升压芯片用于升压,并通过倍压整流电路升压输出,为盖革管供电。
搭配使用的10μH升压电感特写。
丝印K34的二极管用于输出整流。
由二极管和MLCC电容组成的倍压整流电路特写。
二极管丝印JT,采用SOT23封装。
MLCC升压电容特写。
盖革计数管特写,内壁导电层呈现彩虹颜色。
用于发出警报声响的蜂鸣器特写。
用于灯光警报的LED指示灯特写。
五颗功能按键采用贴片焊接。
震动电机采用导线焊接连接。
1117 3.3V稳压芯片用于为MCU供电,
10μF16V贴片钽电容特写。
另一颗1117稳压芯片特写。
丝印LTH7的线性充电芯片用于为内置锂电池充电。
两颗LED用于指示电池充电状态。
电池插座特写。
USB-C母座采用过孔焊接固定,黑色胶芯不露铜。
贴片复位按键特写。
电池通过双面胶粘贴在后盖内部。
电池尺寸为703048,电池厚度为7mm,宽度为30mm,长度为48mm,电池额定电压为3.7V,容量为1100mAh,能量为4.07Wh。
电池焊接保护板,用于电池过充,过放和过流保护。
保护板正面焊接保护芯片和保护MOS管。
背面焊接电池极耳和正负极导线。
电池保护芯片丝印G3JB。
电池保护管丝印8205A。
菲尼瑞斯科技这款GC-01核辐射检测仪配有彩色液晶屏幕,支持当前值,平均值和累计剂量显示。检测仪内置1100mAh锂电池,并设有USB-C接口进行充电。机身采用醒目的黄色外壳,并支持灯光,震动和声音报警方式,支持报警值设置。
充电头网通过拆解了解到,菲尼瑞斯科技这款核辐射检测仪内置沁恒CH32F103 MCU用于整机控制和屏幕显示等功能,并采用首鼎半导体SB6286升压芯片搭配倍压整流电路为盖革管升压供电。内部锂电池配有保护板,整体用料做工可靠。
