PD3.1 140W功率的提升,进一步压缩了充电时间,提升了快充的使用体验。对于充电宝来说,提升的充电功率,也可以显著缩短充电宝的自充时间,并且还可以更快的为所连接的设备充电,提升充电宝的使用体验。
但由于充电宝的输出功率较大,需要使用较大容量的电池,同时内部均采用多串电池方案,以满足大功率充放电需求。充电头网汇总了拆解过的五款140W 大功率PD充电宝,一起来看看内部的方案以及用料情况。
ANKER安克
安克24000mAh 140W双向快充移动电源
安克推出的140W双向快充移动电源是首款支持USB PD3.1协议,具备140W双向快充能力的移动电源。得益于输入功率优势,30分钟即可充电70%的表现,真正做到了好用实用。这款移动电源具备2C1A三个快充接口,支持三路快充同时输出。数显屏幕也为这款移动电源增添实用性,能够更好的了解电量和使用状态。
充电头网通过拆解了解到,安克这款24000mAh移动电源采用力神动力21700电池,6节串联,电池与保护板点焊组成电池组,并通过排针连接到另一块电路板上进行升降压转换,为模块化设计。电池保护芯片采用创芯微CM1361,支持均衡功能,能充分发挥电池性能,并采用赛微微电CW2217B进行高精度电量计量,提供精准的百分比显示。
升降压电路板采用东软载波ES32F3654LT MCU进行整机控制及屏幕显示,内置三路南芯科技SC8815用于三路输出电压转换,两颗协议芯片采用英飞凌CYPD3171,支持USB PD3.1应用。电池采用单独的框架固定,提升保护性能,电路板之间采用导热胶和导热垫填充,有效降低大功率快充时的温升,总体来说用料和设计都很不错,是高性能移动电源的理想选择。
1、拆解报告:Anker安克140W 2C1A双向快充移动电源
CUKTECH酷态科
酷态科40000mAh 300W P+Series充电宝
CUKTECH推出的这款充电宝采用方块造型,侧面设计显示屏,能够显示电池电量和输入输出功率。充电宝内置40000mAh大容量电池,具备2A2C接口,USB-C接口分别支持140W和100W双向快充,USB-A口支持120W和22.5W小米私有快充,顶部设有无线充电区域。总输出功率为300W MAX,能够满足手机和笔记本电脑同时充电,是一款全能型选手。
充电头网通过拆解了解到,充电宝内置8节21700电池,4串2并连接,电池采用框架固定,外套铝合金外壳,内部采用导热胶填充,并内置热敏电阻进行温度检测。充电宝内部升降压电路采用两块PCB组成,通过排针和排线连接。电池保护电路采用赛微微电CW1244进行电池过充,过放和过流保护。
充电宝内置四路同步升降压电路,其中三路升降压电路采用南芯科技SC8815同步升降压控制器,两路USB-C接口升降压开关管来自AOS万代,一路USB-A口升降压开关管来自英飞凌。还使用南芯科技SC8721升降压芯片用于USB-A口供电。内置两颗协议芯片来自天德钰,型号FP6606。
无线充电小板采用伏达NU1705,为单芯片解决方案。充电宝螺丝为隐藏设计,隐藏在显示面板和无线充电面板以及底部胶垫下方,拆解难度极大。在充电宝后部为散热风扇,气流流过电池组外壳进行散热。充电宝内部电感及接线打胶固定,配合塑料框架绝缘设计,做工与用料都很扎实,适合苹果笔记本用户、小米手机用户、DIY发烧友选购使用以及需要外拍&剪辑的摄影师或者新媒体工作者。
1、拆解报告:CUKTECH 40000mAh 300W P+Series充电宝
酷态科20号超级电能柱
CUKTECH 20号超级电能柱内置25000mAh大容量电池组,总输出功率为210W,单口最大输出功率为140W,支持同时为三台设备供电。充电宝配有2C1A接口,USB-C接口支持140W和60W快充,USB-A口支持30W快充。机身配有屏幕和灯带,能够显示移动电源状态,方便查看充电状态,增加了产品卖点。
充电头网通过拆解了解到,这款充电宝内置5串21700电池,来自EVE亿纬锂能,单节电池容量为5Ah,配有两颗热敏电阻检测温度。充电宝内部采用两块PCB组成,采用夹层结构设计,通过排针连接。PCB中间为铝合金散热板,将热量传出散发。
这款充电宝内置三路同步升降压电路,其中两路USB-C口采用南芯科技SC8815同步升降压控制器,升降压开关管均来自AOS万代。USB-A口采用南芯科技SC8721升降压转换器,并采用沁恒 CH32V303RCT6 MCU用于状态显示,同时采用ABOV协议芯片进行三口协议控制。
充电宝内部采用框架结构组成,电池固定在塑料框架内部,起到很好的绝缘和保护作用。在框架上采用螺丝固定PCB,铝合金散热板,并通过导热垫传导热量,降低温升。电池组采用创芯微CM1351电池保护芯片进行保护,内部安全措施全面,做工用料扎实。透过屏幕显示,即可了解充电宝的实时充放电功率,为玩家带来不一样的使用感受。
JOWAY乔威
乔威27000mAh 140W快充移动电源
乔威这款双向快充移动电源采用铝合金外壳,坚固耐用,移动电源采用长条外形设计,方便携带。移动电源为2C1A接口配置,具备140W PD3.1双向快充。并加入一块屏幕,可以实时显示移动电源电量,温度,输出功率等信息,方便了解所连接设备的充电状态。
充电头网通过拆解了解到,乔威这款移动电源内置6串21700电池,电池容量为4500mAh。内部为模块化设计,电池保护板与升降压电路板通过排针连接。升降压电路板采用水芯电子M12239+M12269 PD3.1移动电源SOC芯片,分别用于两个USB-C口和USB-A口快充控制。
两颗SOC芯片内部均集成微处理器,同步升降压控制器,快充协议控制器,电池充放电管理模块,LED显示驱动模块,电量计量模块,安全保护模块等功能单元。水芯电子同步升降压SOC芯片的推出,大大简化了多串升降压快充移动电源设计,助力产品加快量产上市。
UGREEN绿联
绿联25000mAh 145W快充移动电源
绿联新款25000mAh移动电源升级到支持PD3.1快充,USB-C1接口支持140W输出,满足苹果笔记本的充电需求。并且USB-C2接口也支持65W快充,兼容性更好。两个接口同时使用时,为100W+45W功率分配,满足大功率设备与手机的同时充电需求,提升消费者的使用体验。
充电头网通过拆解了解到,绿联这款移动电源内置两路同步升降压电路,其中USB-C1接口采用广芯微UM3506-BPQH协议芯片,支持PD3.1 140W快充,USB-C2和USB-A口采用芯海CSU3AF10协议芯片。两路同步升降压控制器均采用南芯科技SC8815。
电池保护芯片采用创芯微CM1351,并配有外置均衡电路。移动电源内部采用两块PCBA组成,通过排针连接,内部采用导热硅胶垫填充,提升散热性能。电池组采用青稞纸和高温胶带粘贴绝缘,粘贴热敏电阻检测电池温度。绿联这款25000mAh移动电源内部设计紧凑,用料扎实,是大功率移动电源的优选。
1、拆解报告:绿联新款25000mAh 145W快充移动电源
通过对支持140W输出的PD3.1 移动电源的拆解汇总,可以看出,五款产品均采用多串电池方案,以满足大功率输出。对应多串电池所使用的也是同步升降压电路,进行宽范围电压输出。五款移动电源产品中,其中四款采用了南芯SC8815同步升降压控制器。
还有一款采用了水芯电子的高集成SOC芯片,相比使用同步升降压控制器搭配协议芯片的方案,集成度更高,是一种新型的解决方案。这五款移动电源均采用21700电池供电,21700电池具有更强的充放电能力,非常适合大功率移动电源使用。
