传音 Infinix 宣布与特斯拉科学中心(Tesla Science Centre)合作,推出了一款限量版 Infinix Note 30 Pro 手机;此次,充电头网拿到的这款为常规版版本,它配备联发科 Helio G99 芯片,拥有5000mAh大电池,并且支持68W有线快充、15W无线快充等。下面,就看看这款手机的实际性能表现如何吧。
产品介绍
传音 Note 30 Pro手机包装盒整体为黑色底色基调,正面为动漫人物图示,右侧边印有“NOTE30Pro”字样,右下角标明支持“68W”有线充电,该版本为“8+8GB/256GB”。
包装内除传音 Note 30 Pro手机外,另拥有68W充电器套装、透明硅胶保护套、防爆钢化膜和说明书手册等。
传音 Note 30 Pro手机采用一块居中打孔的 6.67英寸 120Hz AMOLED 屏幕,同时支持最高 360Hz 触控采样率。
传音 Note 30 Pro手机背板采用渐变炫彩设计,是一种介于蓝色和金色之间的渐变,用户可通过不同光线照射角度查看变换效果。
传音 Note 30 Pro手机搭载 108MP +2MP+2MP摄像组合,前置 32MP 自拍相机,同时拥有前置闪光灯。
传音 Note 30 Pro手机顶部拥有扬声器开孔,同时丝印“SOUND BY JBL”字样。
传音 Note 30 Pro手机的电源、音量按键皆位于右边框,电源键搭载了指纹解锁功能。
传音 Note 30 Pro手机底部依次为扬声器开孔、USB Type-C 物理充电接口、麦克风开孔以及 3.5mm耳机孔。
传音 Note 30 Pro手机长度约为162.85mm。
传音 Note 30 Pro手机宽度约为75.94mm。
传音 Note 30 Pro手机机身厚度约为8.10mm。
传音 Note 30 Pro手机单体重量约为202.3g。
传音 Note 30 Pro手机放在成年男性手中,体型修长,尺寸略大一些。
充电套装
这款手机拥有5000mAh大电池,并且支持68W有线快充、15W无线快充。
充电器为纯白色高阻燃 PC 材质外壳设计,正面仅印有“infinix”和“68W”功率字样,边缘圆润过渡,手感温润。
充电器输出面板配置单 USB-A 端口,母口胶芯为橙红色。
充电器采用三脚英规插脚设计,呈三角鼎立式。
充电器的插脚端印有产品规格。
型号:U682XKA;
输入:100-240V~ 50/60Hz,2A;
输出:5V2A、11V6.2A、4-21V3.25A 68W MAX。
使用 POWER-Z KM003C测试仪读取充电器的快充协议,实测支持 QC3.0、MTK、PD3.0、PPS、QC4+和DCP等充电协议。
PDO报文方面,实测USB-A端口支持 5V3A、9V3A、12V3A、15V3A 和20V2.25A五组固定电压,以及3.3-16V3A、3.3-21V2.25A 两组PPS电压档位。
线材子端外壳与线身连接处为加厚注塑一体成型工艺,更耐弯折坑摇摆,且加厚注塑部分浮印相关字样。
线材 USB-A 端子内部拥有独立PIN 脚设计,同时两侧拥有加宽 PIN 脚。
附赠线材长度约为101cm。
68W充电器长度约为69.94mm。
68W充电器高度约为47.09mm。
68W充电器厚度约为28.93mm,体积约为95.28cm³,以充电器的功率68W计算,功率密度高达0.71W/cm³。
68W充电器套装重量约为147g。
充电测试
让我们看看这款在移动端有着强悍的影像水准、68W有线闪充的手机在充电兼容性方面做的怎么样。
原厂充电器兼容性
通过原装68W充电套装为传音 Note 30 Pro手机充电,使用 POWER-Z KM003C 测试仪读取功率为9.28V 6.06A 56.23W。
三方线材兼容性测试
使用 10A 小米 A to C 充电线材为其充电,可以看到手机端输入功率为 9.32V 6.06A 56.5W。
此外,也可以看到,传音 Note 30 Pro手机依旧显示全速充电的 UI 界面,支持6A大电流传输的A to C 类型线材对其充电几乎无影响。
三方充电器兼容性测试
使用苹果140W 充电器为传音 Note 30 Pro手机充电,使用 POWER-Z KM003C 测试仪读取到的功率为 8.8W 1.73A 15.25W。
将数据汇总成表格,可以看出对于第三方的充电器充电兼容性较稳定,大部分以 9V 电压档位进行充电,最高充电功率可达35W左右。
将功率数值绘制成柱状图,可以看出绝大部分充电器为传音 Note 30 Pro手机充电分为10W、15W、18W、27W和35W等功率段,仅个别充电器无法为手机正常充电,支持大功率 PPS 快充的充电器表现更为良好。
接下来,就带大家来看一下这款 传音 Infinix Note 30 Pro 搭配原装68W的快充表现,手机电量消耗殆尽后,将手机与原装68W充电器放入25℃的恒温箱中,接通电源,并记录数据。
接通电源后,握手9V电压档位;前1分钟充电功率最高达到42.3W;随后功率下降至33W左右并持续充电至第25分钟;之后功率不断下降,第50分钟时电压由9V下降至5V,并于第58分钟充至满电。
绘制出折线图,可以清楚看出使用原装68W充电器为 传音 Infinix Note 30 Pro 17分钟充至50%;29分钟充至80%;从0%开始至完全充满耗时约58分钟。
手机充电发热便是我们所需要关注的一个问题,让我们看看传音 Infinix Note 30 Pro对于充电时温度的调控如何,测试全程在25℃恒温箱中进行,温度拍摄的时间点为:充电10分钟、充电20分钟、充电30分钟。
充电10分钟
充电10分钟后,使用热成像仪拍摄手机正面 ,最高温度为36.7℃。
充电10分钟后,使用热成像仪拍摄手机背面 ,最高温度为36.9℃。可以看到发热主要集中在摄像模块下侧主板区域。
充电20分钟
充电20分钟后,使用热成像仪拍摄手机正面 ,最高温度为39℃。
充电20钟后,使用热成像仪拍摄手机背面 ,最高温度为39.2℃。
充电30分钟
充电30分钟后,使用热成像仪拍摄手机正面 ,最高温度为37.7℃。
充电30分钟后,使用热成像仪拍摄手机背面 ,最高温度为37.1℃。
将温度数据汇总,可以看出充电过程中手机整体的温度在36.7-39.2℃之间。
绘制出柱状图可以看出,充电过程中传音 Infinix Note 30 Pro 手机最高温度集中在第10分钟左右,大约在39℃,充电至第30分钟时,手机温度基本下降至37℃,此时用手触摸手机触感温热,并没有出现烫手的情况。
传音 Note 30 Pro手机搭载联发科 Helio G99+LPDDR4X+UFS 2.2组合配置,搭载了 JBL 立体声双扬声器,打造 VC 液冷散热系统进行散热,此外,它也支持 NFC 功能,通行生活更便利。
在充电兼容性部分,原装 68W 充电器对传音 Note 30 Pro手机的充电功率可达56W 左右,而大部分充电器为传音 Note 30 Pro手机充电功率在18W、35W左右,建议可搭配支持 PD、PPS 大功率快充的充电器进行充电,以拥有更好的充电体验。
传音 Note 30 Pro手机拥有5000mAh容量电芯设计,在搭配原装68W充电套装充电,实测全程耗时58分钟左右;同时手机全程充电温度控制在39℃左右,略高于人体体表温度,表现优异。
