在追求高性能和可靠能源的当今世界,亿纬锂能带着创新与环保理念,推出了全新INR21700/40P电芯。这款电芯以其卓越的性能和出色的稳定性,展示了亿纬锂能在锂电池领域的技术实力和创新能力,这款电芯标志着亿纬锂能在锂电池领域的进一步突破;具备高容量和高功率输出的特性,为各种电子设备和应用提供了更强大、更持久的能源支持。
外观介绍
按照惯例,先来看看这款电芯的外观。
亿纬锂能INR21700/40P电芯为圆柱体设计,采用紫色电芯套膜颜色,并且套膜颜色可依据要求进行调整,满足客户的多样化需求。
亿纬锂能INR21700/40P电芯另一侧拥有电芯喷码:
“INR21700/40P HMFDCiZ439625”及”+“、”-“正负极标识;
额定容量:4000mAh@0.2C;
标称电压:3.6V;标称能量:14.4Wh;
交流内阻:≤13mΩ。
亿纬锂能INR21700/40P电芯负极接触面采用合金金属材质制作,阳极氧化工艺处理,耐用防腐。
亿纬锂能INR21700/40P电芯正极接触面依旧为合金材质,圆片三焊点连接。
使用塑胶卡尺测得,亿纬锂能INR21700/40P电芯圆柱高度约为70.3mm。
使用塑胶卡尺测得,亿纬锂能INR21700/40P电芯柱直径约为21.1mm。
亿纬锂能INR21700/40P电芯重量约为65.6g。
亿纬锂能INR21700/40P电芯在成年男子手中较为小巧。
充放电测试
充电测试
0.2C充电
绘制出折线图,设置电流为 800mA,0.2C为亿纬锂能INR21700/40P电芯充电,充电截止电压为 4.2V,耗时5小时12分左右。
0.5C充电
绘制出折线图,设置电流为 2000mA,0.5C为亿纬锂能INR21700/40P电芯充电,充电截止电压为 4.2V,耗时2小时13分左右。
1C充电
绘制出折线图,设置电流为 4000mA,1C为亿纬锂能INR21700/40P电芯充电,充电截止电压为 4.2V,耗时1小时14分左右。
将测试数据绘制成折线图,充电测试中0.2C充电充满耗时5小时12分钟,0.5C充电充满耗时2小时13分钟,1C充电充满耗时1小时14分钟。
放电测试
0.2C放电
绘制出折线图,设置电流为 800mA,0.2C为亿纬锂能INR21700/40P电芯放电,均压3.66V,放到截止电压为 2.5V,耗时约5小时06分,放出容量4085mAh,放出能量14.96Wh。
0.5C放电
绘制出折线图,设置电流为 2000mA,0.5C为亿纬锂能INR21700/40P电芯放电,均压3.65V,放到截止电压为 2.5V,耗时约2小时,放出容量4006mAh,放出能量14.62Wh。
1C放电
绘制出折线图,设置电流为 4000mA,1C为亿纬锂能INR21700/40P电芯放电,均压3.62V,放到截止电压为 2.5V,耗时约23分,放出容量3946mAh,放出能量14.29Wh。
将测试数据汇总成表格,可以看出电芯在三种倍率下进行放电测试差距,放电时间最短的为1C放电,放电时间约为23分钟。放电时间最长的为0.2C放电,放电时间约为5小时06分钟。
将测试数据汇总成柱状图,放电测试中整体放电能量在14.29-14.96Wh之间;整体差距并不大,其中放电能量最高的是0.2C放电档位,放电能量达到14.96Wh,超过标称能量;放电能量最低的是1C放电档位,放电能量为14.29Wh。
再来看看各档位放出的容量差异,将数据绘制出曲线图,可以看到 0.2C放电档位放出容量4085mAh,放出容量最低的是 1C放电档位放出容量3946mAh。
内阻测试
内阻测试部分,充电头网将使用内阻测试仪器,分别测试 满电内阻 与 空电内阻。
将测试数据汇总至表格,可以看到满电内阻电压为 4.2V,空电内阻电压则为 2.75V,亿纬锂能INR21700/40P电芯标称内阻是 ≤13mΩ。
绘制出柱状图,可以看到 4.2V满电内阻为 9.47mΩ,2.5V空电内阻为 9.56mΩ,均没有超过标称内阻,且两组数据相差较小;表现优秀。
温度测试部分,充电头网将对各个充放电倍率30分钟后的温度进行测量。
充电温度测试
0.2C充电
将亿纬锂能INR21700/40P电芯以0.2C倍率进行充电30分钟,表面最高温度为24.9℃左右。
0.5C充电
将亿纬锂能INR21700/40P电芯以0.5C倍率进行充电30分钟,表面最高温度为25.8℃左右。
1C充电
将亿纬锂能INR21700/40P电芯以1C倍率进行充电30分钟,表面最高温度为28.7℃左右。
放电温度测试
0.2C放电
将亿纬锂能INR21700/40P电芯以0.2C倍率进行放电30分钟,表面最高温度为25.3℃左右。
0.5C放电
将亿纬锂能INR21700/40P电芯以0.5C倍率进行放电30分钟,表面最高温度为26.8℃左右。
1C放电
将亿纬锂能INR21700/40P电芯以1C倍率进行放电30分钟,表面最高温度为29.4℃左右。
这款亿纬锂能INR21700/40P电芯,充电头网分别在0.2C、0.5C以及1C三种倍率下进行测试,充电方面,1C倍率充电能在1小时14分完成充电,放电部分,可以看到0.2C倍率放电放出容量4085mAh,放出能量达到19.46Wh,均超过标称参数,表现优秀。
内阻和温度表现,可以看到 4.2V满电内阻为 9.47mΩ,2.5V空电内阻为 9.56mΩ,均没有超过标称内阻,且两组数据相差较小;温度方面,在三组不同倍率充放电进行30分钟后测试温度,充电温度在25-29℃区间;放电温度在25-30℃区间,整体发热量不大。
亿纬锂能INR21700/40P电芯的推出,不仅是电池技术上的进步,也代表了环保和可持续性方面的突破。其卓越的性能、安全性和环保特性为电子设备和能源领域提供了全新选择,为用户的生活和工作带来更可靠、高效的能源支持。
1、移动电源、家庭储能等多领域应用,亿纬锂能INR18650/33V评测
