近期充电头网拿到了华为一款135W快充充电器,其采用固定美规插脚,并且设计上为可拆下模块,可更换能接地的电源线使用,这使得其能够在更多国家和地区使用,同时还能避免用户有触电感觉,这可以说是一个相当好的设计。
此外产品还支持PD3.1快充以及PPS快充,可以给笔电提供最高135W快充,也能很好适配各品牌安卓手机,整体来说对商务人士非常友好。下面充电头网就对这款产品进行详细拆解,一起来了解下。
华为135W快充充电器外观
充电器采用方形设计,腰身两侧圆弧过渡,配合亮面的处理,整体的质感高级,和华为以往充电器的风格如出一辙。
机身正背面依旧设计有经典小凹面,方便用户插拔使用。
侧面印有产品已过认证标识以及警示语,充电器通过了CE、UKCA、NOM、NYCE、UL、PSE认证。
输入端外壳则印有充电器详细规格参数
型号:HW-200675UP0
输入:100-240V~50/60Hz 2.5A
输出:5V3A、9V3A、12V5A、15V5A、20V4.7A、20V6.75A
华为终端有限公司
充电器还通过了VI级能效认证。
输入端配备固定式美股插脚。
此外插脚模块为可拆卸设计,用户可更换带电源线插头使用,让应用场景不受空间束缚。
机身上固定插槽为金属材质,看样子为可接地设计,下文拆解验证。
机身输出端外壳上印有HUAWEI 135W SuperCharge以及笔电和手机标识,表明充电器可以适配这些设备。
输出线缆和机身连接处做了抗弯折保护设计。
实测充电器机身长度为80.19mm。
宽度为75.22mm。
厚度为28.64mm。
另外测得USB-C输出线长度约为158cm。
和苹果140W氮化镓充电器对比,华为这款充电器在体积上要小一些。
产品机身拿在手上的大小直观感受。
另外测得充电器总重量约为378g。
使用ChargerLAB POWER-Z KM003C测得华为这款充电器支持FCP、SCP、QC2.0、PD3.1、DCP充电协议。
PDO报文显示充电器还具备5V3A、9V3A、12V5A、15V5A、20V6.75A五组固定电压档位,以及3.3-21V5A一组PPS电压档位。
华为135W快充充电器拆解
在对华为135W快充充电器的外观和性能做了基本了解后,下面对其进行拆解,看看这款充电器内部的设计做工用料。
将机身壳沿侧面拆开,外壳采用超声波焊接工艺封装。
PCBA模块最外层贴有石墨导热贴纸,增强散热性能。
输出线缆内部全部线芯套有磁环抗干扰,部分线芯采用可插拔端子设计。
另一部分线芯焊接连接,引脚外套热缩管绝缘。
将PCBA模块取出,另一半外壳上也贴有石墨导热贴纸。
测得PCBA模块长度为69.9mm。
宽度为68.32mm。
厚度为24.44mm。
将模块外覆盖的金属散热片拆下,内侧贴有胶带以及麦拉片进行绝缘。
充电散热片后,可以看到主板背面还贴有一块散热板,焊接固定。
PCBA模块正面焊接器件间的缝隙基本被导热胶填充,帮助散热同时将模块上的器件固定成一个整体,保护性更好。
清理掉胶水,PCBA模块正面一览,左下角为交流输入端,焊接保险丝,共模电感,安规X2电容。右侧焊接滤波电容和PFC升压电感。在电感上方为高压滤波电容。左上角为开关变压器,右上角为同步整流小板和滤波电容。
主板背面焊接PFC主控芯片,PFC开关管,初级主控芯片,开关管。次级侧焊接输出协议芯片。
通过对PCBA模块的观察发现,华为这款135W USB-C电源适配器采用PFC+ACF开关电源架构,同步整流,宽范围电压输出。输出电压由协议芯片通过光耦反馈调节。下面我们就从输入端开始了解各个元件的信息。
模块输入端一览,焊接保险丝,安规X2电容以及多级共模电感。
输入端保险丝来自华德电子,规格为3.15A 250V。
这颗共模电感焊接在保险丝上方。
安规X2电容来自STE松田电子,规格为0.22μF。
第二级共模电感采用绝缘线和漆包线绕制,底部设有电木板绝缘。
压敏电阻来自赛尔特,规格为SFV10D471K,用于浪涌保护。
第三级共模电感采用磁环绕制,内部和底部使用电木板绝缘。
模块一侧焊接整流桥,滤波电容,滤波电感和PFC升压电感。其中整流桥配有散热片帮助散热。
整流桥拆下,整个套上散热片进行散热。
整流桥来自扬杰电子,型号为GBL410A,规格为4A 1000V。
两颗薄膜电容来自凯励,规格为1.25μF450V。
滤波电感底部固定电木板绝缘。
PFC控制器采用NXP恩智浦TEA19162,用于将整流后的电压升压,进行主动功率因数校正,内部集成X电容放电元件,无需外部元件,集成软启动和关断,支持高精度稳压升压,并且内置多重完善的保护功能。
PFC开关管来自东微,型号OSG65R125JF,是一颗耐压700V,导阻125mΩ的NMOS,采用PDFN8*8封装。
PFC整流管来自平伟,型号MUR1060G,是一颗10A 600V的超快恢复二极管,采用TO252封装。
PFC升压电感磁芯采用胶带缠绕绝缘。
另一端中间区域设有高压滤波电解电容、主控芯片供电电容,高压电解电容外套塑料框架绝缘。
高压滤波电容来自丰宾,规格为100μF450V。
初级主控芯片丝印AG=8H。
主控芯片供电电容也是来自丰宾,规格为22μF80V。
半桥驱动器来自意法,型号L6498,用于驱动ACF上管。
初级主开关MOS管采用东微OSG65R200JF,耐压700V,导阻200mΩ,PDFN8x8封装。
东微OSG65R900GT,耐压650V,导阻900mΩ,DFN5*6封装,用于ACF电路钳位开关。
模块另一侧变压器外套塑料壳绝缘,输出线焊接在垂直小PCB上,小板另一面焊接两颗固态滤波电容,第三颗固态滤波电容焊接在小板上。
将小板拆下,正面除焊接固态电容外,还设有两颗同步整流管。
背面焊接同步整流控制器和肖特基二极管。
变压器来自嘉龙海杰,次级采用多层绝缘线绕制。
EL1018光耦用于输出电压反馈及保护功能。
另一颗EL1018光耦特写。
同步整流控制器丝印JWJXJ,来自杰华特。
两颗同步整流管来自英飞凌,型号BSC093N15NS5,NMOS,耐压150V,导阻9.3mΩ。
肖特基二极管来自PY平伟,型号PS15150LT,15A 150V规格,用于提升同步整流效率。
两颗输出滤波电容来自绿宝石,CH系列固态电容,规格为680μF 25V。
第三颗输出滤波固态电容来自丰宾,PT系列固态电容,规格为560μF 25V。
输出协议芯片丝印8K=8J。
输出VBUS开关管特写。
华为这款135W充电器自带1.8米长USB-C输出线,比较适合用于固定场合。其支持135W输出功率和PPS快充,可以满足华为系手机的超级快充,笔记本电脑供电以及其他品牌安卓手机充电使用。
充电头网通过拆解了解到,充电器器采用PFC+ACF开关电源设计,PFC控制器来自恩智浦,型号TEA19162,两颗高压开关管来自东微。同步整流控制器来自杰华特,型号JW7726BL,同步整流管来自英飞凌。
产品内部PCBA模块大面积打胶填充,并覆盖散热片,在外壳内部还粘贴石墨导热贴,进一步提升散热性能,减低长时间满载输出温升。此外内部电容来自丰宾和绿宝石,元器件均为一线大厂,整体用料做工扎实可靠。
