充电头网拿到了安克一款自带线的快充移动电源,这款移动电源内置20000mAh容量电池,支持22.5W快充。移动电源自带一条USB-C线,可以用于连接手机充电,也可以连接充电器对移动电源充电。
安克这款移动电源具备百分比电量显示,还设有USB-A和USB-C接口。在机身侧面设有支架,可以放置手机,便于横屏看视频使用。下面就带来安克这款自带线移动电源的拆解,一起看看内部的用料和设计。
安克自带线快充移动电源开箱
包装盒是经典设计,正面印有ANKER安克品牌和SERIES 3。
背面贴纸上印有产品详细规格参数。
贴纸上参数特写,下面到产品实物环节再详细介绍。
包装内除移动电源本体外,还有使用说明书、保修卡、产品合格证等。
安克自带线快充移动电源通体蓝色配色,机身壳表明主要磨砂处理,边缘过渡圆润。
机身正面上方通过亮面反衬设计出ANKER品牌,靠右侧处设有电量数显屏。
数显屏可精确显示移动电源剩余电量,用户无需盲猜。
侧面设有电源键。
背面外壳印有产品规格参数
型号:A1647
锂电池能量:20000mAh 3.7Vdc/74Wh
额定容量:10000mAh(5V)
USB-C线/USB-C输入:5V-3A、9V2.22A、12V1.67A
USB-C线/USB-C输出:5V3A、9V2.22A、10V2.25A、12V1.67A
USB-A输出:5V3A、9V2A、10V2.25A、12V1.5A
总输出:15W Max
制造商:安克创新科技股份有限公司
产品一大亮点设自带USB-C双向快充线,能够直接接充电器或设备,实现20W PD快充输入,或20W/22.5W快充输出,携带出门则无需再额外带线。此外机身端部设有收纳槽和锁扣,使得线缆还能充当提绳用,进一步提升产品实用性。
同一端还配置1A1C双快充接口,接口胶芯均为蓝色,其中USB-C接口也支持双向快充。
产品另一大设计点是机身另一端设有可滑动收纳的支架,并设有凸起方便滑动。
通过滑动可将支架取出用于固定手机,可以在差旅过程中给手机充当支架使用,解放用户双手。
测得移动电源净重约为344g。
使用ChargerLAB POWER-Z KM003C测得USB-C线支持FCP、SCP、AFC、QC3.0、PD3.0、DCP充电协议。
PDO报文显示还具备5.2V2A、9V2A、12V1.5A三组固定电压档位。
测得USB-C口兼容协议和USB-C线的相同,PDO报文也一样。
测得USB-A口支持Apple 2.4A、DCP、Samsung 5V2A、QC2.0/3.0、AFC、FCP、SCP充电协议。
最后使用充电器通过移动电源的USB-C接口给其充电,实测充电器端输出功率为11.9V 1.6A 19.2W,成功开启12V1.67A档位PD快充。
安克自带线快充移动电源拆解
看完了这款移动电源的开箱和测试,下面就进行拆解,一起看看内部的用料和设计。
首先沿壳体接缝,撬开移动电源外壳,外壳采用卡扣固定。
壳体采用ABS+PC塑料材质。
移动电源电池粘贴泡棉缓冲,左侧设有PCBA模块,用于电池充电和快充输出。
在电池上使用导热胶粘贴一颗热敏电阻,并粘贴高温胶带固定,用于检测电池温度。
从壳体内部取出电池组,电池组通过双面胶粘贴固定在壳体内部。
移动电源内置两片电池并联。
撕开泡棉胶带,内部设有电池保护板。电池极耳通过点焊连接,输出线焊接连接。
一体化电池保护芯片来自赛芯微,型号XB8989G,用于电池过充,过放和过流保护。
移动电源内置电池厚度为12mm,宽度62mm,长度为80mm,单节电池容量10000mAh,额定电压3.7V,充电限制电压4.4V,能量为37Wh。两片电池并联,组成20000mAh容量。
移动电源自带线采用线卡固定在壳体内部。
移动电源PCBA模块焊接磁环电感,滤波固态电容,USB-C母座和USB-A母座。
PCBA模块背面焊接协议芯片,移动电源主控芯片,用于LED数显屏幕驱动的MCU和两颗VBUS开关管。
南芯科技 SC8933是一款具有反向升压放电功能的同步降压充电转换器。内部集成了两个超低导阻的NMOS,可支持效率高达92%的12V2A充放电操作;采用I2C接口,具有丰富的充放电控制以及完善的异常状态保护功能;集成端口NMOS隔离管驱动控制,最高支持3个USB端口。仅为 4*4mm 的QFN封装,外围器件少,非常节省空间。
南芯科技 SC8933 资料信息。
磁环电感采用双线绕制,外套热缩管绝缘。
100μF16V固态电容用于移动电源输出滤波。
协议芯片来自芯海科技,型号CSU3AF10,是一颗支持USB Type-C和PD3.0快充协议的USB-C控制器。CSU3AF10内置8位RISC内核,内置32K*16位 FLASH,内置2K SRAM,支持两路独立的Type-C口。支持QC4,支持华为SCP、FCP,三星AFC快充协议,并支持多种快充协议。
CSU3AF10支持外接NTC过热检测,提供QFN28/QFN24封装,适用于快充电源,HUB和DOCK应用,并且新增了USB PD3.1、UFCS等快充协议。
芯海科技 CSU3AF10 资料信息。
用于自带线USB-C接口的VBUS开关管来自宜源科技,型号ET8828,双NMOS,耐压20V,导阻5.3mΩ,采用DFN3*3-8L封装。
USB-C接口 VBUS开关管型号相同。
USB-A接口 VBUS开关管型号相同。
LED显示屏侧面印有型号,焊接连接到主板上,并打胶加固。
188 LED数显屏幕特写。
用于驱动LED数显屏幕的MCU来自芯海科技,型号CSU32P10,是一颗内置12位ADC的8位MCU,内部集成振荡器,支持2.4~5.5V工作电压,采用MSOP10封装。
芯海科技 CSU32P10 资料信息。
充电头网拆解了解到,芯海 CSU32P10 此前还被倍思67W 2C1A+HDMI多功能氮化镓桌面充摩米士40W双USB-C快充充电器闪极100W 3C1A氮化镓充电器等产品采用。
USB-A母座和USB-C母座焊接在垂直小板上。
安克这款自带线快充移动电源内置20000mAh电池,一次充电可以为手机提供多次充电,续航能力强劲。移动电源自带USB-C线,输出为手机充电,或者为移动电源充电,都可以使用自带线完成,免去携带数据线的麻烦。并且还具备USB-C和USB-A接口,满足传统设备充电使用。
充电头网通过拆解了解到,安克这款移动电源内置两片电池并联,电池侧面均粘贴双面胶进行缓冲保护。电池设有热敏电阻和保护板进行温度以及过充过放保护。移动电源内置南芯科技SC8933升压转换器用于快充输出,搭配使用芯海科技CSU3AF10用于接口协议控制,CSU32P10用于LED数码管显示驱动。
