本文章由粉丝投稿,不代表充电头网观点。“有时候容量比快充更重要”,当你遭遇过一次糟糕的长时间意外停电时,对于这句话将会有着更深的领悟。台电C30移动电源电芯容量高达30000mAh,大大超越市面上常见的10000mAh或20000mAh的移动电源,有着这样一款超高容量移动电源,足以让你轻松应对突发状况。 一、开箱
白底加上大面积留白的外包装,凸显了“30000mAh超大容量”的宣传热点,确实超大容量就是此款移动电源的最大亮点。
背面的参数有几个重点:Micro/Type-C/Lightning三输入、输入5V/2A、输出5V/2.1A、电芯容量30000mAh;而且此款移动电源执行了最新的GB/T35590-2017《信息技术 便携式数字设备用移动电源通用规范》,质量和安全更有保障。
这是详细的参数和制造信息,右下角加贴的标签显示:锂电池能量111Wh,额定容量18000mAh(2.1A),稍后会实测输出转换能量。
侧面宣传了产品的其它特色功能,例如LED高清数显、双口USB、三输入等。
外包装内部是牛皮纸盒,四周有缓冲层,产品有PE袋,各项保护到位。
随机的短线藏在侧边的缓冲层中,同时包装盒底部还有一份说明保修书。
台电C30外观方正、简洁,以不对称手法设计的黑色视窗与白色机身形成强烈的对比,下方有台电的浅灰色Logo,整体给人干净、利落之感。
背面一片净白。
不对称矩形视窗内藏两位半百分比红色LED电量指示,红色数码管显示效果十分清晰,即使在强光下也可轻松辨认。
外壳为前后壳拼接结构,接缝平整结实,侧面设置有一枚扁圆型按键,长度大小适中,可用指腹轻松按压启动。
台电C30接口配备三输入两输出,靠左为两个USB-A输出接口,靠右依次为Type-C、Micro USB和Lightning三个输出接口。全规格三输入接口的设置也充分考虑到了使用上的便捷性,三种接口为目前使用最广的数码设备供电接口,基本解决了为充电而去翻找线缆的麻烦。
底部标注了完整而详尽的信息,略微内凹的设计,也能防止日常使用中对于底面文字的磨损。
六面方正的外形设计让台电C30可以方便的以各种方向和姿势摆放,可以立放。
同样也可以平稳的侧放。
对于一款30000mAh的“巨无霸”移动电源,尺寸绝不是它的优势。C30相比2万毫安,尺寸接近,实测长度约为16cm。
宽度约为7cm。
厚度约为3cm。
重量达到624g,对于短程外出和轻度使用场景,C30显然是不适合的。
产品随机配送了一根30cm长的Micro短线,线缆两端插头都有台电标志,应为台电定制,外观比同类产品的无标线缆要精致许多。
线缆A插为铁质镀镍,Micro口不吸磁。
二、简测
作为一款5V常规电压移动电源,在充电协议的支持上一般较为单一,台电C30有两个USB-A输出口,OUT1口实测支持苹果2.4A和DCP协议。
OUT2口与一口一致,同样支持苹果2.4A和DCP协议。两口均带协议识别,这点比双口单识别的硬件方案更厚道,也更实用。
OUT1口进行负载步进测试,全程输出无线补,最大输出为4.71V/2.80A/13.2W,尽管输出高位末端电压有跌落,输出能力仍远远超过标称的5V/2.1A。
OUT2口负载步进曲线与1口近似,全程输出无线补,最大输出为4.57V/2.90A/13.3W,两端口应为总功率限制、并联输出模式。
台电C30电芯容量标称为30000mAh,在5V/2.1A负载下额定容量为18000mAh;实测数据为在5V/2.1A负载下额定容量为19890mAh,输出能量98.38Wh,输出转换效率约为88.6%,超过标称的额定容量,且全程输出电压平稳。
支持全规格三接口输入是台电C30除超大容量外的另一个亮点,实测Micro接入时,充电输入功率约为10.2W,符合标称。
Type-C口接入充电时,充电输入功率约为10.2W。
Lightning口接入充电时,充电输入功率约为8.8W,同样超过了标称5V/1.5A/7.5W 的Lightning口输入功率。
Type-C口输入接入,实测充电曲线,全程耗时15小时39分,消耗能量143.18Wh,输入转换效率约为77.5%。超大容量加上非输入快充,15小时的充电时间尽管极其漫长,但也符合台电C30作为应急后备电源的定位。
同时,台电C30还支持“边冲边放”功能。
三、应用
台电C30支持苹果2.4A协议,在给iPad Air2充电时,顺利握手,充电电流约为2.34A,充电功率约为11.7W。
在给iPhone6充电时,同样顺利握手苹果2.4A模式,充电电流约1.38A,充电功率约为6.95W。
给小米MIX 2S充电,非快充状态,充电电流约1.39A,充电功率约为6.97W。
充安卓平板,充电电流约1.59A,充电功率约7.99W。
尽管没有安卓快充协议支持,双USB输出仍然具有实用性,在应急时,可同时为两部设备供电。
可立可卧的六面方正设计,让台电C30能灵活的摆放,在停电时,配合USB灯,轻松方便组成可移动台灯。
四、小结
台电C30的显著特点包括:30000mAh大容量、全规格三口输入、USB-A双输出、清晰LED电量显示;由于应急后备移动电源的定位,C30的缺点也十分明显:体积大、重量沉、输入输出功率小。以目前的锂电及电源技术,大容量带来的厚重体积无法避免,但输入输出的快充配备已毫无技术难度,剩下的只是成本问题。30000mAh大容量移动电源并不方便“移动”,作为后备电源使用频率也不会太高,大功率输入输出方案带来的高昂售价也许会失去更多的消费者。面对不可预期的突发情况,在容量与快充两者之间进行选择时,也许容量比快充更重要。
