随着人们对于环保和能源利用的关注度不断提高,太阳能储能系统逐渐成为了现代建筑中不可或缺的一部分。而在这其中,阳台储能系统因为其独特的优势而备受青睐,可以为家庭用户提供一站式绿色能源解决方案。
在近期举办的全球消费类电子技术年展CES 2024上,包含Anker安克、Allpowers奥鹏能源、EcoFlow正浩、Geneverse电掌柜、MARSTEK储比特、GONEO公牛在内的六大品牌都展出了自家的一站式家庭储能方案,开始布局阳台储能市场。
阳台储能系统
首先我们需要知道什么是阳台储能系统。
阳台储能系统是一种高效、环保、实用的太阳能储能系统,具有高效性、环保性、实用性、安全性、便捷性。它将太阳能发电与储能技术结合在一起,安装在阳台上,用于储存和利用太阳能电力。阳台储能系统可以减少碳排放,帮助家庭减少对传统电网的依赖、有效地节约电力成本,提高能源的自给自足程度。
六大品牌入局阳台储能
Anker安克
Anker安克 SOLIX X1
安克推出了一个专门的产品线SOLIX系列,用于布局前沿但有广阔市场前景的家庭储能方案,其中就包含阳台储能。在CES 2024展会上,Anker展示了SOLIX X1家庭能源解决方案,是Anker先进家庭能源解决方案阵容的革命性补充。
Anker SOLIX X1采用紧凑和模块化设计,将逆变器、BMS电池管理系统等集成到一个机柜中;经典时尚的外观造型,对比市面上其他储能产品都要更加轻薄。
Anker SOLIX X1具有高度的灵活性,模块化设计允许用户定制自己的系统,每个系统最多可安装六个电池组 (30kWh/6kW) 或最多可并联六个系统 (180kWh/36kW)。
Anker SOLIX X1采用磷酸铁锂电池,与市场上其他解决方案相比,Anker SOLIX X1有更快的充电速度和放电速度,在极端的温度环境下(-20°C 至55°C)也能使用,支持IP65防护,提供10年保修。
除了作为家庭储能系统使用,X1还可作为应急电源使用。在停电时,15ms的时间内无缝切换到,继续使用储备电能和光伏板发电为家庭供电。X1加入了人工智能预测功能,可在风暴等自然灾害来临前自动触发备用电源充电,Anker还推出了专门的APP,实现智能发电、储能和供电。
Allpowers奥鹏能源
Allpowers奥鹏能源 POWISER
Allpowers POWISER是奥鹏能源在CES 2024新推出的新款家庭储能方案,ALLPOWERS通过整合光伏、储能、应用三大板块,打造了强大、可持续的能源体系。轻松应对紧急停电、错峰等场景的用电需求。
ALLPOWERS家庭储能方案主要应用在阳台等使用场景,因此也可称作阳台储能方案。由太阳能电池板、储能套件和智能控制系统组成。支持通过搭配不同数量的储能电池组和太阳能电池板,为每个家庭打造不同尺寸的电源套件。
ALLPOWERS储能单元支持多种充电模式:交流电、太阳能板、发电机、车充、交流+太阳能板,满足不同场景的快速充电需求。一旦检测到停电,也能在15ms内切换到储能组供电。
EcoFlow正浩
EcoFlow正浩 DELTA Pro Ultra+智能家居面板2
EcoFlow DELTA Pro Ultra 是一款住宅备用电源系统,专为长时间停电和日常使用而设计。拥有6kWh容量、7200W输出和5.6kW太阳能输入,单个设备即可满足整个家庭的需求。借助 EcoFlow 智能家居面板2,通过自动切换、能耗监控和更低的电费获得不间断的备用电源体验。
凭借其可堆叠设计,正浩这套储能系统可将3个逆变器、15组电池与EcoFlow智能家居面板 2配对在一起,实现最高储电量90kWh,16.8kW的太阳能输入,提供21.6kW功率输出。
在长时间断电期间,在用电功率小于2000W的情况下, 这套家储能系统不会产生噪音;专有的X-Cooling散热系统在全天候重负载供电时也能提高效率。借助EcoFlow DELTA Pro Ultra 的在线UPS、EcoFlow 智能家居面板2的自动切换功能可确保停电时也能保持供电。
EcoFlow DELTA Pro Ultra采用LFP(磷酸铁锂)技术和先进的电池管理系统 (BMS) 可调节重要数据,确保安全性、使用寿命和高性能。每块电池的循环寿命均超过3500次,拥有5年的保修。
Geneverse电掌柜
Geneverse电掌柜 PowerPillar
华宝新能成立于2011年,秉承“让绿色能源无处不在”的使命,打造了“Jackery电小二”光充户外电源领导品牌和“Geneverse电掌柜”全场景家庭绿电专业品牌。Geneverse的PowerPillar系列旨在成为市场上最具成本效益的家庭储能系统,具有多种内置功能和组件,可降低前期和安装成本。
PowerPillar集成了太阳能、电池存储以及电网和发电机电源,可在紧急情况下为您提供保护。每个PowerPillar电池单元可提供5kWh的容量,可扩展至高达20kWh的可用能量存储。PowerPillar混合逆变器允许三个20kWh电池塔并联运行,最多提供60kWh的家庭备用电源。
PowerPillar的App和数据套件可以帮助监控储能系统的实时功率输出和使用数据。通过警报和支持选项控制节能偏好,评估使用趋势并预防性能问题。
MARSTEK储比特
MARSTEK储比特 MARS 系列
MARSTEK储比特 Mars系列智能家用光储能源系统完美结合了储能电池系统、光伏发电系统、逆变器系统和市政电力系统,让用户自由享受清洁能源,减少碳排放的同时还可以节省用电成本。
采用金属一体式外观设计,更易于安装;防水防尘等级达IP65,支持应用程序远程控制和监控。MARS系列是一个集成电池系统,可存储太阳能作为备用,因此当电网停电时,您仍可继续供电。
MARS系列采用模块化设计,兼容多种家居风格和太阳能系统。产品具有适用于室内和室外空间的多种选择。1个电池模块提供5120Wh电能,最多6个容量为30.7kWh,支持光伏3.6kW-12kW输入,市电交流5000W输入;支持3.6kW至12kW输出。
MARS系列家庭储能系统通过结构和环境冷却而非风扇,在运行过程过不会产生额外的噪音,支持通过无线方式实时监控家庭储能系统。生命周期长达6000次以上,使用寿命超过10年,同时维护也比较简单。
GONEO公牛
GONEO公牛 一体式储能系统
公牛在此次CES 2024展会上展出了其适用于家庭储能场景的一体式储能系统。共有单相Combi 1.0、单相Combi 2.0和三相Flexi 1.0、三相Flexi 2.0多个系列的产品。
Combi系列的电池组容量能达到10.24kWh,光伏输入功率能达到8kW,电池循环寿命达到6500次以上。在极端的温度环境下(-20°C 至60°C)也能使用,支持IP65防护,提供10年保修。
Flexi系列的电池组容量能达到7.68k-17.92kWh,光伏输入功率从12-18kW不等,放电功率也能达到8.8-13.2kW。在极端的温度环境下(-20°C 至60°C)也能使用,支持IP66防护,提供10年保修。
通过应用程序,可以远程跟踪太阳能电池板的发电量,监控您的能源消耗,查看蓄电池的储电量等。停电时,GONEO 储能系统通过内置的UPS(不间断电源)功能充当应急电源,为您的家庭提供不间断的电力,而不会出现明显的中断。
阳台储能系统将太阳能转化为电能,结合太阳能板和储能电池,白天充电晚上削峰填谷。解决家庭用电问题,提高电力系统稳定性。适用于不同环境,具有独特优势,市场前景广阔。随着中国电池产能增长和系统更新,阳台储能将在未来发挥更重要作用,助力全球家庭迈向绿色低碳生活。
目前,上述的六大品牌已经在家庭储能以及阳台储能场景中推出完整的解决方案,在海外不少家庭中也有了实际应用的例子。相信在不久的将来,也会陆续登陆包含国内的其他的市场。同样的,作为一个比较前沿且有广阔前景的细分市场,在后续也定会有更多的品牌入局。
