一款好用的充电器需要具备什么特色呢?为应对不同用户的充电需求,多类型接口、大功率充电以及高兼容性的充电等等是最为重要的方面,同时具备个性化设计,会将产品的观赏度再次提升层次。
近期,充电头网收到多款ZAGG 出品充电器,例如今天要介绍的这款ZAGG出品 苹果65W充电器(迪士尼款)(以下简称:苹果迪士尼款 65W 充电器),它具备USB-A、Type-C充电端口,同时体型小巧易携带,同时也富含个性化设计,下面,就看看这款充电器的充电性能如何吧。
产品介绍
思路清晰,先说产品。
包装盒依旧采用套带+翻盖式内盒设计,黑色套带上凹印“DISNEY 100”周年纪念光影炫彩字样,内盒翻盖为透明设计,内部充电器固定在特制纸盒中,防止运输时磕碰。
内盒背部印有充电器参数铭文及授权标贴纸等。
产品型号:CHG-WALL-GaN-PD-65W;
颜色:白色;材质:PC+电子元件;
保修时间:24个月质保。
取出包装内物品,除充电器外,另拥有说明书。
苹果迪士尼款 65W 充电器采用白色亮面聚碳酸酯材质制作外壳,表面印有个性化图案,整体手感温润。
充电器正面镭刻“DISNEY 100”光影炫彩处理的周年纪念字样。
充电器侧面依旧镭刻光影炫彩处理的“米老鼠”轮廓图案。
充电器输出面板的浮板设计更具立体感,并配置 Type-C + USB-A 双端口设计,母口胶芯为黑色,端口下方印有相关快充协议字样;同时顶部具备通电指示灯。
通电后,指示灯呈水蓝色,光线柔和不刺眼。
充电器采用可折叠式插脚设计,外出收纳更便捷,且收纳槽中部印有“Disney”字样,两侧均设置横条,放置在桌面时也能更为稳固。
同时底部一侧印有产品规格参数铭文。
输入:100-240V~50/60Hz 1.5A(Max);
Type-C:5V3A、9V3A、12V3A、15V2A、20V3.25A 65W(Max);
USB-A:5V3A,9V2A,12V1.5A 18W(Max);
Type-C + USB-A:45W+18W 63W(Max);
同时印有国标 CCC 认证。
苹果迪士尼款 65W 充电器的长度约为63.22mm。
苹果迪士尼款 65W 充电器的高度约为52.22mm。
苹果迪士尼款 65W 充电器的宽(厚)度约为31.18mm,体积约为86.65cm³,以充电器功率65W计算,功率密度约为0.75W/cm³。
充电器单体重量约为112.2g。
输出面板宽度约大于与1元硬币直径。
苹果迪士尼款 65W 充电器与苹果 67W 充电器相比,体型小巧且富有个性。
苹果迪士尼款 65W 充电器放在成年男性手中对比,轻盈小巧,观感精致。
协议测试
秉承除标注的快充协议外,追求探索完整的协议是这个测试的意义,同时方便用户能根据具体的协议进行设备的选择,达到更好的快充体验。
使用 POWER-Z KM003C 测试仪测得 Type-C 口支持 FCP、SCP、AFC、QC3.0、MTK、PD3.0、DCP、Apple 2.4A 等充电协议。
实测 PDO 报文方面,支持5V3A、9V3A、12V3A、15V3A和 20V3.25A五组固定电压档位,实测与规格铭文参数相符。
使用 POWER-Z KM003C 测试仪测得USB-A 口支持 FCP、AFC、QC3.0、MTK、SFCP、DCP 等充电协议。
产品评测
接下来就带大家看一看这款苹果迪士尼款 65W 充电器的具体使用体验,充电头网会从兼容性测试、充电全程测试、待机功耗测试等方面带大家全方位了解这款充电器。
兼容性测试环节可以清楚的得知充电器为各个设备的充电情况,本次将数十款不同的机型进行实测。下面来看一下USB接口具体的快充支持情况如何。
USB-C
将 MacBook Pro16 M1 Max 连接苹果迪士尼款 65W 充电器C口使用 POWER-Z KM003C 测试仪读取功率为 19.81V 3.20A 63.38W,屏中显示成功握手PD快充协议。
将数据汇总成表格,从表格中可以看出手机方面大多数都能握手9V电压档位,游戏机和平板则握手15V电压档位,笔记本依旧握手20V电压档位。
绘制出柱状图,C口兼容性测试中充电功率最高的是 MacBook Pro16 M1 Max 为 63.39W,几乎跑满充电器功率上限表现亮眼,其次是 联想小新14 Air 为 60.05W,可以看出这款充电器对笔记本这种大功率的设备的兼容性较为优秀,此外通过实测这款充电器也可以为 Switch 开启TV模式。
USB-A
将 魅族 20 PRO 连接苹果迪士尼款 65W 充电器A口使用 POWER-Z KM003C 测试仪读取功率为 8.13V 2.13A 17.29W,屏中显示成功握手QC快充协议。
将A口测试数据汇总至表格,所测机型分别握手9V和5V电压档位。
制出柱状图,A口的表现如何一起来看看上图,充电功率最高的是 魅族 20 PRO 为 17.32W,其次是 努比亚 Z30 Pro,最低的是 一加 9 Pro 为 9.3W,其余机型均在10-15W区间,总体来看这款充电器的对笔记本的兼容性较为友好,对手机的兼容性则中规中矩。
双口同时输出测试
双口同时输出时,C口输出功率为:43.28W,A口输出功率为:14.61W。
苹果迪士尼款 65W 充电器最大输出功率65W,在测试设备方面充电头网选用了 iPhone 14 Pro Max作为测试对象,将苹果迪士尼款 65W 充电器与 iPhone 14 Pro Max放置于25℃的恒温箱中,并接通电源,测试结果如下。
接通电源后握手9V电压,前17分钟功率稳定在26.6W左右;随后功率下降至22W左右并持续充电至第35分钟;随后功率呈“阶梯式”下降;第52分钟握手5V电压,并以6W左右的功率充电至第1小时20分钟;随后进入涓流充电,直至充满,充电全程耗时约2小时11分钟。
绘制出折线图,可以看出,苹果迪士尼款 65W 充电器为 iPhone 14 Pro Max充电至50%耗时28分钟,充至80%耗时55分钟,充至100%耗时2小时11分钟。
下面将测试苹果迪士尼款 65W 充电器为 MacBook Pro M2 充电,接通电源后握手20V电压,前3分钟功率最高达到峰值56W左右;随后功率下降至37W左右并持续充电至第47分钟;随后功率再次下降至25W并持续充电至1小时35分钟;随后功率呈“曲线”下降,直至充满,充电全程耗时约2小时39分钟。
绘制出折线图,可以看出,苹果迪士尼款 65W 充电器为 MacBook Pro M2 充电至50%耗时47分钟,充至80%耗时1小时31分钟,充至100%耗时2小时39分钟。
空载功耗测试
经过功率计测试,充电器在220V 50Hz 电压下的空载功耗为0.105W,换算下来一年损耗的电能约为0.92KW·h,若市电价为0.6元/KW·h,则充电器一年的电费约为0.55元左右。
再来看看在110V 60Hz 电压下的空载功耗,使用功率计读取的功耗为0.084W,换算下来一年损耗的电能约0.736KW·h,若市电价为0.6元/KW·h,则充电器一年的电费约为0.44元左右。
小结
经过上面的空载功耗测试,苹果迪士尼款 65W 充电器在 220V 50Hz 电压环境下插在插座上不使用,一年下来消耗的电费约为0.55元左右;而在110V 60Hz 的电压环境插在插座上不使用,一年下来消耗的电费约在0.44元左右。
转换效率测试
充电器本质上是一种转换设备,过程中会有损耗,以热量的形式散发出来;充电器从插座上汲取的功率往往会比充电器标注的功率大一些;将苹果迪士尼款 65W 充电器在220V 50Hz 和110V 60Hz 交流输入的情况下分别进行转换效率测试,下图是测试结果。
先来看看220V 50Hz电压下转换效率如何,整体转换效率在86-93%之间;其中转换效率最高的是20V3.25A档位,转换效率达到了92.79%;转换效率最低的是5V3A档位,转换效率为86.56%。
再来看看110V 60Hz电压下的转换效率,整体的转换效率在87-93%之间;其中转换效率最高的是12V3A档位,转换效率达到了92.12%;转换效率最低的是5V3A档位,转换效率为87.92%
整体来看,苹果迪士尼款 65W 充电器在两类电压下的转换效率在同类充电器中属于主流水平,表现不错。
纹波测试
空载纹波
首先看看220V 50Hz电压下的空载纹波,纹波峰峰值最高的是5V0A档位,纹波峰峰值为36.8mVp-p;纹波峰峰值最低的是20V0A档位,纹波峰峰值为15.2mVp-p。
再来看看110V 60Hz电压下的空载纹波表现如何,纹波峰峰值最高的是5V0A档位,纹波峰峰值为24.8mVp-p;纹波峰峰值最低的档位是20V0A,纹波峰峰值为12mVp-p。
带载纹波
首先看看220V 50Hz电压下的带载纹波,纹波峰峰值最高的是5V3A档位,纹波峰峰值为45.6mVp-p;纹波峰峰值最低的是15V3A档位,纹波峰峰值均为36.8mVp-p。
再来看看110V 60Hz电压下的带载纹波表现如何,纹波峰峰值最高的是20V3.25A档位,纹波峰峰值为44mVp-p;纹波峰峰值最低的档位是15V3A,纹波峰峰值为37.6mVp-p
小结
YD/T 1591-2009 通信行业标准中充电器纹波要求是不高于200mVp-p,苹果迪士尼款 65W 充电器在220V 50Hz、110V 60Hz的输入电压下,所有输出功率纹波峰峰值均不高于45.6mVp-p,整体来看表现不错。
充电器是一种转换设备,充电过程中会有损耗,以热量的形式散发出来,所以充电器会发热。苹果迪士尼款 65W 充电器最高支持65W输出,将充电器放置于25℃的恒温箱中,以20V3.25A负载一小时后采集充电器表面的温度。
一小时后,使用热成像仪拍摄的充电器表面最高温度为65.6℃
充电器另外一侧表面最高温度为67.2℃。
再来看看 110V 60Hz 电压下温度表现如何。
一小时后,使用热成像仪拍摄的充电器表面最高温度为63.7℃
充电器另外一侧表面最高温度为65.9℃。
将温度数据汇总成表格,可以看出充电器在两类电压下进行温度测试时,220V 50Hz 110V 60Hz电压下的充电时温度在63.7-67.2℃。
将数据绘制成柱状图,可以看出苹果迪士尼款 65W 充电器在220V 50Hz、110V 60Hz 电压下的输出时的最高温度为67.2℃,最高温度满足IEC国际电工委员会IEC62368对电子电气设备测试中,温度不高于77℃的要求。
苹果迪士尼款 65W 充电器在外观设计上延续系列风格设计,机身手感温润,外观设计富有个性,同时,它具备 Type-C+USB-A双端口,可支持 PD、QC 等快充,兼容更多设备。
在兼容性充电方面,这款65W充电器支持多种快充协议,可以满足主流手机、平板电脑等设备的快充需求,且能为笔记本提供至高 PD 65W 充电功率。在两类市电下,充电器待机功耗均不超过0.105W;在两类市电下,实测转换效率在86.56%到 92.79%之间,可达市面第一梯队充电器的水准。
对 iPhone 14 Pro Max 手机进行0至100%满电测试,充至80%耗时55分钟,充至100%耗时2小时11分钟;MacBook Pro M2 充电至80%电量耗时1小时31分钟,总耗时2小时39分钟,与原装充电器体验相差不大。而在温度测试方面,由于大功率下的小巧机身,在25℃环境下以20V3.25A 65W 进行极限负载,一小时段的最高温度达67.2℃。
整体来看,苹果迪士尼款 65W 充电器在实测性能方面表现优异,同时配置的 USB 端口可应对市面主流充电线材,设备充能更快速;此外,更拥有个性设计,纪念性图案,对于拥有此类兴趣的用户,可以购买收纳,使用上也更具美感。
