深圳市必易微电子股份有限公司(股票代码:688045)是一家高性能模拟及数模混合集成电路供应商,主营产品包括 AC-DC、DC-DC、驱动 IC、线性稳压、电池管理、充电管理、放大器、数模转换器、传感器等,为消费电子、工业控制、网络通讯、数据中心、汽车电子等领域客户提供一站式芯片解决方案和系统集成。
必易微电源芯片
充电头在整理历年拆解案例时,发现必易微多款电源芯片已获联想、努比亚、安克、品胜、小米等国内知名厂商的数十款设备采用,下文小编将带您领略必易微电源芯片的魅力。
AC-DC
必易微KP2202
必易微KP2202是一颗高频准谐振反激PWM控制器,芯片内置高压启动和X电容放电功能,具备快速启动能力和低待机功耗优势。芯片支持500kHz开关频率,谷底开通降低损耗,芯片支持绿色节能模式,待机功耗低于30mW。
必易微KP2202最高工作频率分500kHz、300kHz、140kHz三档可调;通过峰值电流抖动实现抖频功能;VDD供电范围10-112V;芯片集成完善全面的保护功能,内置驱动器可驱动CoolMos和GaN开关管。
3、仅12.5mm厚,65W PD饼干快充新纪录,特极客超薄氮化镓充电器拆解
4、拆解报告:海备思SWITCH带HDMI口65W 1A1C氮化镓充电器
5、拆解报告:CukTech酷科65W双USB-C超薄氮化镓充电器
6、拆解报告:联想ThinkBook 65W饼干氮化镓充电器
8、拆解报告:CUKTECH新款65W双USB-C超薄氮化镓充电器
9、平面变压器和主板合二为一,拆解酷科Lighter 65W超薄氮化镓快充
必易微KP2206
必易微KP2206是一颗高频高性能准谐振模式PWM控制器,采用电流模式控制。芯片内部集成高精度氮化镓开关管驱动,以及负压采样功率,无需阻容分压网络,氮化镓驱动性能更可靠,更简洁。芯片还集成独立的氮化镓开关管导通驱动速度调节功能,从而优化系统EMI性能。
必易微KP2206支持最高500kHz开关频率,支持全范围准谐振模式工作,芯片集成双绕组供电功能,支持最高112V超宽供电电压,芯片支持高压启动和X电容放电,待机功耗低于30mW。同时芯片还集成完备的保护功能,支持供电欠压过压保护,输入欠压、过压保护,输出过压保护,逐周期过流保护,自适应过流保护以及过热保护等保护功能。
1、必易微KP2206氮化镓直驱方案加持,京泉华65W快充拆解
必易微KP22062
必易微开关电源主控芯片KP22062内部集成650V典型值365mΩ氮化镓开关管。芯片集成驱动调节功能,可调节开关管导通时驱动速度,优化系统EMI性能。KP22062的工作频率最高可达500kHz,可全范围工作在准谐振模式。
芯片支持超宽VDD供电范围9V-112V,支持140/300/500kHz开关频率。芯片直接检测交流输入电压,支持快速启动功能,X电容放电功能和小于30mW的待机功耗,满足六级能耗要求,并集成完善全面的保护功能。
1、拆解报告:Disney迪士尼100周年 纪念版30W氮化镓充电器
必易微KP22066
必易微KP22066是一颗合封氮化镓芯片,内部集成165mΩ导阻的氮化镓开关管,反激控制器和可靠的驱动电路。芯片内部集成高压启动电路,可缩短启动时间并降低待机功耗。同时还集成了X电容放电功能,可进一步降低待机功耗。芯片内置高可靠的氮化镓驱动,提供稳定的6.2V栅极驱动电压,同时芯片集成外部驱动开通速度调节功能,可以通过外部配置参数优化EMC,解决了高频合封氮化镓电源设计的一大难题。
KP22066采用了负压电流采样技术,驱动回路中没有采样电阻,开通时驱动电压不会受到电流采样电阻压降影响,更加高效。合封技术进一步减小了寄生参数对高频开关的影响,提高整体稳定性。KP22066具有三档工作频率可通过管脚配置,支持140kHz、300kHz、500kHz,支持9-112V供电电压,适配宽电压输出应用。
这款芯片还内置峰值电流抖动功能以优化EMI,支持绿色模式和打嗝模式工作,芯片内集成了供电欠压、过压保护,集成输入欠压、过压保护,集成输出过压保护,逐周期电流限制,过载保护,过流保护,过热保护,电流采样电阻开路保护等保护措施。
必易微KP22306SG
必易微主控芯片KP22306SG内置650V 1.5R高压MOSFET,集成输入欠压(BOP)、过压保护 (OVP),超宽VDD工作范围:8V-40V,满足20W快充要求。
KP22306SG支持高压启动,专利轻载模式实现超低待机<30mW;准谐振控制、最高工作频率 80kHz;专利的EMC抖频设计,EMC Easy Pass;谷底锁定功能,轻载静音工作;输出过流点自适应调节;内置斜率补偿、过流点补偿等。
必易微KP22306WG
必易微KP22306WG是一款针对离线式反激变换器的高性能准谐振电流模式PWM转换芯片。集成有高压启动电路,可以获得快速启动和超低待机性能;芯片支持8-40V的VDD供电,满足宽电压输出电源的要求。
这款芯片内部具有高精度80kHz开关频率振荡器,且带有频率调制和电流峰值调制功能,优化EMI性能。芯片结合准谐振控制模式,绿色节能模式和打嗝模式,全范围优化效率,实现待机功耗小于30mW,满足六级能效要求。KP22306WG还集成有完备的保护功能,独有的ASOP-6封装实现了更好的散热性能。
必易微KP22308
必易微KP22308是一款针对离线式反激变换器的高性能准谐振电流模式PWM转换芯片,集成有高压启动电路和650V高性能MOSFET,可以获得快速启动和超低待机的性能。
芯片支持8-40V的VDD供电,方便满足宽电压输出电源的要求,同时具备完备的保护功能大大提高系统的可靠性,比如输入过欠压保护、输出过压保护、高精度过流保护(协议失效时依然可精准保护输出电流)。
KP22308内部具有高精度80kHz开关频率振荡器,且带有频率调制和电流峰值调制功能,可优化EMI性能。芯片结合准谐振控制模式,绿色节能模式和打嗝模式工作,全范围优化效率,实现待机功耗小于30mW,满足六级能效要求,并且集成全面的保护功能。
必易微KP22308A
必易微KP22308A是一款针对离线式反激变换器的高性能准谐振电流模式PWM转换芯片。芯片内部集成高压启动电路,可以获得快速启动和超低待机性能;芯片支持8-40V的VDD供电,满足宽电压输出电源的要求。
KP22308A内部具有高精度80kHz开关频率振荡器,且带有频率调制和电流峰值调制功能,优化EMI性能。芯片结合准谐振控制模式,绿色节能模式和打嗝模式,全范围优化效率,实现待机功耗小于30mW,满足六级能效要求。
这款芯片还集成完备的保护功能,包括:VDD欠压保护、VDD 过压保护 、输入欠压保护、输入过压保护、输出过压保护、逐周期电流限制、异常过流保护 、过载保护、输出过流保护 、短路保护、内置过热保护、软启动、前沿消隐等。另外,独有的ASOP-6封装实现了更好的散热性能。
必易微KP22315
必易微KP22315是一款针对离线式反激变换器的高性能准谐振电流模式PWM转换芯片,集成有高压启动电路,可以获得快速启动和超低待机的性能,芯片支持8-40V的VDD供电,方便满足电源宽电压输出的要求。
芯片内置650VMOS管,具有高精度80kHz开关频率振荡器,且带有频率调制和电流峰值调制功能,可优化EMI性能。芯片结合准谐振控制模式,绿色节能模式和打嗝模式工作,全范围优化了系统效率,可实现待机功耗小于30mW,满足六级能效要求,并且集成全面的保护功能。
必易微KP22315A
必易微KP22315A是一款高性能准谐振电流模式PWM转换芯片,芯片内部集成650V耐压,导阻0.5Ω的功率MOS管,支持30W快充应用。集成高压启动电路,可以获得快速启动和超低待机性能。芯片支持8-40V的VDD供电,满足快充电源宽电压输出的需求。
芯片内部具有高精度80kHz开关频率振荡器,带有频率调制和电流峰值调制功能,可优化EMI性能。芯片结合准谐振控制模式,绿色节能模式和打嗝模式工作,全范围优化了系统效率,可实现待机功耗小于30mW,满足六级能效要求,并且集成全面的保护功能。
必易微KP2201
必易微KP2201是一款针对离线式反激变换器的高性能电流模式PWM控制器,采用SOP-8封装。芯片集成了高压启动、输入掉电检测以及X电容放电功能,可以满足快速启动和超低待机的要求 (典型值<30mW@230Vac)。芯片采用绿色节能模式,打嗝模式,中载谷底导通模式等优化系统效率,可轻松满足六级能效要求。
KP2201内置高精度的65kHz开关频率振荡器,集成了斜坡补偿,软启动,抖频技术,环路增益调节等功能。其系统的稳定性,可靠性,电磁兼容性得到极大的提升。此外,VDD 的可工作电压范围为8V-70V,VDD极限耐压为80V,集成有完备的保护功能,非常适用于PD快充等宽电压输出的适配器。
3、拆解报告:NEOQUICK 65W 2C1A三口快充充电器
必易微KP22035
必易微KP22035是一款离线式反激变换器,内部集成CoolMos的高性能电流模式 PWM 转换芯片。芯片采用绿色节能模式,打嗝模式,中载谷底导通模式等优化系统效率,可轻松满足六级能效要求。芯片支持8-75V的 VDD 供电,方便满足宽电压输出电源的要求。
KP22035内置高精度的65kHz开关频率振荡器,集成了斜坡补偿,软启动,抖频技术,环路增益调节等功能。其系统的稳定性,可靠性,电磁兼容性得到极大的提升。此外,KP22035还集成集成有完备的保护功能。
同步整流
必易微KP4050
必易微KP4050是一款高性能副边同步整流控制器,当配合外置MOS使用时,可以替代肖特基整流二极管以提高系统效率。KP4050支持High Side和Low Side配置,且内置有VDD高压供电模块,无需辅助绕组供电,降低了系统成本。
KP4050还具有快速关断功能,支持断续工作模式(DCM)、准谐振工作模式(QR)及连续工作模式(CCM)。其内部集成智能开通检测功能,可以有效防止断续工作模式(DCM)中由于Vds振荡引起的SR误开通。
2、拆解报告:NEOQUICK 65W 2C1A三口快充充电器
必易微KP40511
同步整流芯片KP40511属于必易微KP4051X系列产品。这是一款内置MOS的高性能副边同步整流芯片,可以替代肖特基整流二极管以提高系统效率。支持High Side和Low Side配置,且内置有VDD高压供电模块,无需辅助绕组供电,降低了系统成本。
KP40511具有快速关断功能,支持断续工作模式(DCM)、准谐振工作模式(QR)以及连续工作模式(CCM)。KP40511内置100V 16mΩ导阻MOSFET,还集成智能开通检测功能,可以有效防止断续工作模式(DCM)中由于Vds振荡引起的SR误开通。
必易微KP40512
必易微同步整流芯片KP40512属于必易微KP4051X系列产品。这是一款内置MOS的高性能副边同步整流芯片,可以替代肖特基整流二极管以提高系统效率。支持High Side和Low Side配置,且内置有VDD高压供电模块,无需辅助绕组供电,降低了系统成本。
KP40512具有快速关断功能,支持断续工作模式(DCM)、准谐振工作模式(QR)以及连续工作模式(CCM)。KP40512内置100V MOSFET,还集成智能开通检测功能,可以有效防止断续工作模式(DCM)中由于Vds振荡引起的SR误开通。
必易微KP4060
必易微KP4060是一颗同步整流控制器,支持DCM、CCM、QR工作模式和有源钳位Flyback拓扑,支持600kHz工作频率,集成高压检测电路和高压供电电路,集成智能双路LDO,无需辅助绕组供电,支持输出短路SR工作。采用了节省空间的SOT23-6封装。
KP4060支持宽范围输出电压应用,特别适用于支持QC、PD等协议的快充领域。并且支持高侧或低侧配置,小于30ns开通和关断延时,Gate驱动有源钳位技术,防止寄生耦合导致的误开通,具有专利的智能电流过零关断和智能开通检测技术防止误开通,确保安全使用。
6、必易微KP2206氮化镓直驱方案加持,京泉华65W快充拆解
必易微KP41262
必易微KP41262是一款用于替代反激变换器中副边肖特基二极管的高性能同步整流功率开关,内置超低导通阻抗功率MOSFET以提升系统效率,支持High Side和Low Side配置,同时支持系统断续工作模式(DCM)和准谐振工作模式(QR)。
KP41262内置60V功率MOS管,采用SO8封装。内置VDD高压供电模块,无需VDD辅助绕组供电,降低了系统成本。另外,对Low Side配置的12V系统,增加Vo LDO供电方式以降低供电损耗。内部集成有VDD欠压保护和VDD电压钳位功能。
必易微KP40562
必易微KP40562是一款高性能副边同步整流功率开关,内置60V同步整流管,可以取代传统肖特基二极管提高电源转换效率。KP40562支持高侧和低侧配置,内置VDD高压供电,无需辅助绕组供电。
必易微KP40562采用SOP-8封装,支持DCM/CCM和QR工作模式,内部集成智能开通检测功能,有效防止误开通。适用于USB PD和电源适配器应用,支持4A输出电流,最高工作频率为300kHz,可与氮化镓芯片搭配使用。
必易微KP40612
必易微KP40612是一颗内部集成100V 10mΩ同步整流管的整流芯片,支持反激,有源钳位反激,支持DCM,QR和CCM工作模式,支持600kHz开关频率,支持高侧和低侧配置,支持宽输出范围,具备智能开通检测和智能过零检测,采用ASOP-6封装增强散热。
芯片还内置有VDD高压供电模块,无需辅助绕组供电可稳定工作,系统上支持High Side和Low Side配置,兼顾了系统性能和成本。
必易微KP40613
必易微KP40613是一颗内部集成100V 6mΩ同步整流管的整流芯片,支持反激,有源钳位反激,支持DCM,QR和CCM工作模式,支持高侧和低侧配置,支持宽输出范围,具备智能开通检测和智能过零检测,采用PDFN5×6封装增强散热,支持65W P快充应用。
降压芯片
必易微KP15051
必易微KP15051是一款高性能低成本的PWM控制芯片,适用于离线式小功率非隔离降压应用,外围电路简单、器件个数少。同时产品内置500V高压MOSFET可提高系统浪涌耐受能力。内部无固定时钟驱动MOSFET,系统开关频率随负载变化可实现自动调节。此外,芯片内部峰值电流检测阈值可跟随实际负载情况自动调节,可以有效降低空载情况下的待机功耗。
必易微KP321XB
必易微KP321XB系列是一款高性能PWM控制功率开关,适用于离线式小功率降压型应用场合,外围电路简单、器件数量少;同时产品内置650V高耐压MOSFET可提高系统浪涌耐受能力。器件集成高压启动电路和软启动电路,集成完备的保护功能。
必易微KP3310
必易微KP3310是一颗支持高压输入,无需电感及高压电容的稳压器,具备2%的高输出精度,输出支持5V/3.3V/2.7V三档输出电压,具备快速动态响应,并具备输出短路过载保护等保护功能,外接100K电阻可设定为5V输出。
必易微KP35026
必易微KP35026是一颗固定3.3V输出的降压芯片,采用SOP-4封装。芯片内部集成高压启动电路和高耐压MOS管,可以有效提升系统浪涌耐受能力。KP35026还集成续流二极管以及多项保护功能,外围元件非常精简。
1、拆解报告:Gosund 65W 2C1A Wi-Fi智能排插CP5Pro
当今,快充已经成为工作、学习和日常生活必备的一环。手机厂商也在不断提升充电效率、减小适配器体积,以满足用户对于便捷、高效充电的需求。在这个竞争激烈的市场中,必易微通过先进的电源芯片技术,斩获国内多家知名大厂订单,为用户提供更安全、高效的充电体验。未来必易微的步伐不止于此,将继续加大研发力度,致力引领未来充电技术发展方向。
展会预告
深圳市必易微电子股份有限公司参加充电头网主办的2024(春季)亚洲充电展,展位位于B区B07、B08,3月20-22日欢迎莅临展会现场交流、洽谈。
2、超小待机功耗,满足六级能效要求,必易微推出准谐振电流模式 PWM 转换芯片 KP223XXA
3、必易微“第二代”GaN 快充解决方案 KP2208X——细节拉满,闪亮登场
