随着智能设备的品类愈加丰富,用户手中的设备或将愈来愈多,而智能设备工作就需要能源的供应。如果一个电源适配器能够满足多设备需求,那么它的端口、功率以及兼容性方面就必须足够强大。
绿联科技作为老牌配件大厂之一,拥有成熟的科研团队和众多出色的产品,无论是闪充湃系列充电器还是智充魔盒系列插座产品,皆拥有出色的性能表现。同样,充电头网此次带来一款绿联闪充湃 Pro 系列的 160W 四口氮化镓充电器,它拥有4个USB输出端口且支持 PD 3.1 140W、融合快充协议,下面,就看看这款充电器的性能表现如何吧。
闪充湃系列包装盒延续黑色背景为基调,正面印有充电器三维外观图示,且拥有配套线材;左侧上部分为“UGREEN 绿联”品牌字样,下方为特色要点:氮化镓技术安心快充、智能温控技术、MacBook Pro 16 60分钟充电量70% 兼容平板/手机;底部为充电器所属系列:闪充湃 Pro,同时印有“160W”功率字样。
包装盒背面上部分为“GaN”技术图示,下部分为充电器特色要点:采用新一代“GaNInfinity”氮化镓芯片,核心器件尺寸更小,实现更好的控温效果;同时,它还搭载了 UGREEN SmartCharge®自研专利技术,可智能分配充电功率,能同时为四台设备进行充电。此外,下部分拥有公司信息铭文、产品条形码&防伪贴纸。
取出包装盒内所有物品,除绿联闪充湃 Pro 160W 充电器外,另拥有产品说明书、保修手册以及AC电源线材、C to C 充电线材。
绿联闪充湃 Pro 160W 充电器采用高阻燃 PC 材质制作外壳,机身延续金属漆配色风格,同时,表面细纹磨砂工艺处理,手感细腻且不易残留指纹;各面板过渡处圆角处理,平滑曲线更显稳重,握持不硌手。
绿联闪充湃 Pro 160W 充电器 USB输出面板为下沉式矩形区域,外围拥有反光条凸起,水平放置也能更耐磨损。它配置3C1A四个USB端口,端口处均印有相关名称,并采用白色线框划分出建议对应的充电设备图标。
USB-A 端口母口胶芯为紫色,胶芯两侧采用加宽 PIN 脚设计,或可通过大电流。
充电器采用可折叠式插脚设计,同时插脚收纳槽边缘圆弧过渡处理;中框部分与 iPhone 15手机中框类似,圆润过渡不失方正手感,无论是竖立还是水平放置在桌面,也能更加稳定。
充电器底端中框处印有产品详细参数信息。
型号:X763;输入:100-240V~ 50/60Hz 2.3A Max;
USB-C1 输出:5.0V/3.0A,9.0V/3.0A,12.0V/3.0A,15.0V/3.0A,20.0V/5.0A,28.0V/5.0A 140W Max;
USB-C2 输出:5.0V/3.0A,9.0V/3.0A,12.0V/3.0A,15.0V/3.0A,20.0V/5.0A 100W Max;
USB-C3 输出:5.0V/3.0A,9.0V/3.0A,12.0V/2.5A 30W Max;
USB-A 输出:5.0V/3.0A,9.0V/2.0A,12.0V/1.5A,10.0V/2.25A 22.5W Max;
输出总功率:160.0W Max;
制造商:深圳市绿联科技股份有限公司。
套装内的线材为 C to C 类型,线身采用纯黑PVC高密度编织设计,柔软度方面是属于刚柔并济类型,便于理线的同时也能抗脏耐用。
编织线身和子端接头沿用太空灰设计风格,加厚塑胶衔接为模内注塑成型工艺,更耐弯折;壳体印有“UGREEN”绿联品牌Logo,加厚注塑处凹印“240W”字样。
通过 POWER-Z KM003C 测试仪读取线材信息,实测线材具备 E-marker 芯片,具备50V 5A 240W电力传输和 USB 2.0 数据传输能力。
C to C 线材长度约为152cm。
绿联闪充湃 Pro 160W 充电器长度约为70.14mm。
绿联闪充湃 Pro 160W 充电器高度约为70.13mm。
绿联闪充湃 Pro 160W 充电器厚度约为33.15mm,体积约为 163.06cm³,以充电器的功率160W计算,功率密度约为 0.98W/cm³。
绿联闪充湃 Pro 160W 充电器重量约为317.4g。
绿联闪充湃 Pro 160W 充电器与苹果 140W 充电器相比,它搭载自研AirPyra™叠堆技术,达到更小体积的设计,体积约缩减21%。
放在成年男性手掌对比,绿联闪充湃 Pro 160W 充电器略显方正,拥有明显重感。
协议测试
协议测试模块主要测试充电器完整的快充协议,用户可以根据具体的协议来匹配输出设备,从而获得更好的快充体验。
通过 POWER-Z KM003C 测试仪读取 Type-C1 端口协议,实测支持 UFCS、QC3+、SFCP、PD3.1、PPS、QC5、DCP、SAM 2A 和 Apple 2.4A 等充电协议,覆盖范围广泛。
PDO报文方面, Type-C1 端口具备 5V/3A,9V/3A,12V/3A,15V/3A,20V/5A,28V/5A 六组固定电压档位,和3.3-21V/5A一组 PPS电压档位。
独立测试 UFCS 档位,实测具备3.4-5.5V/3A、5.5-11V/3A和11-21V/3A三组融合快充电压档位。
通过 POWER-Z KM003C 测试仪读取 Type-C2端口协议,实测支持 FCP、SCP、AFC、QC3+、SFCP、PD3.0、PPS、QC5、DCP、SAM 2A 和 Apple 2.4A 等充电协议。
PDO报文方面, Type-C2 端口具备 5V/3A,9V/3A,12V/3A,15V/3A,20V/5A五组固定电压档位,和3.3-21V/5A一组 PPS电压档位。
通过 POWER-Z KM003C 测试仪读取 Type-C3 端口协议,实测支持 FCP、SCP、AFC、QC3+、SFCP、PD3.0、PPS、QC4+、DCP、SAM 2A 和 Apple 2.4A 等充电协议。
PDO报文方面, Type-C3 端口具备 5V/3A,9V/3A,12V/2.5A三组固定电压档位,和3.3-11V/2.75A一组 PPS电压档位。
通过 POWER-Z KM003C 测试仪读取 USB-A 端口协议,实测支持 FCP、SCP、AFC、QC3+、SFCP、DCP、SAM 2A 和 Apple 2.4A 充电协议。
充电测试
接下来就带大家看一看绿联闪充湃 Pro 160W 氮化镓充电器的具体使用体验,充电头网会从兼容性测试、充电全程测试、待机功耗测试、转换效率测试等方面带大家全方位了解这款充电器。
兼容性测试环节可以清楚的得知充电器为各个设备的充电情况,本次将数十款不同的机型进行实测。下面来看一下USB接口具体的快充支持情况如何。
Type-C1
充电器搭配原装充电线,Type-C1 端口连接 MacBook Pro16 M1 Max笔电,使用 POWER-Z KM003C 实测电脑端输入功率为 19.7V 4.64A 91.48W。
充电器搭配MagSafe3充电线,Type-C1 端口连接 MacBook Pro16 M1 Max笔电,使用 POWER-Z KM003C 实测电脑端输入功率为 28.13V 4.05A 113.97W。
将所测设备的充电数据汇总成表格,可以看到,所测手机设备可握手 9V 电压档位,兼容性较好的设备如努比亚Z30 Pro手机,可握手 18V 电压档位;同时,当 MacBook Pro16 M1 Max 搭配MagSafe3磁吸充电线实测可达到28V电压,功率一度高达113.97W。
将功率数值绘制为柱状图,可以看到,充电功率可分为18W、27W、65W、100W和140W等段位,即使搭配原装 240W 充电线材,终端设备的上限是阻碍快充的因素之一;此外,对于支持融合快充的终端设备,Type-C1 端口可对 iQOO 11S、realme GT5 手机提供 23W左右的充电功率,提升用户的充电体验。
Type-C2
充电器搭配原装充电线,Type-C2 端口连接 MacBook Pro16 M1 Max笔电,使用 POWER-Z KM003C 实测电脑端输入功率为 19.78V 4.64A 91.84W。
将所测设备的充电数据汇总成表格,可以看到,Type-C2端口可与各终端设备握手9V、15V、20V 充电档位,最高支持 PD 100W 输出。
将功率数值绘制为柱状图,可以看到,除 Type-C1端口支持的 PD3.1 140W、融合快充外,C2与C1端口的兼容性差距较小,可忽略不计。
Type-C3
充电器搭配原装充电线,Type-C3 端口连接联想小新 Pro 14笔电,使用 POWER-Z KM003C 实测电脑端输入功率为 11.9V 2.3A 27.31W。
将所测设备的充电数据汇总成表格,可以看到,终端设备握手9V、12V电压档位,该端口最高可支持 PD 30W输出。
将功率数值绘制为柱状图,充电功率最高的同样是 MacBook Pro16 M1 Max 笔电设备,为 28.67W,主要分为18W、25W和30W功率档位。
USB-A
充电器搭配原装充电线,USB-A 端口连接华为Mate 60 Pro 手机,使用 POWER-Z KM003C 实测电脑端输入功率为 8.12V 2.35A 19.05W。
将所测设备的充电数据汇总成表格,测试机型分别握手5V和9V电压档位,其支持 SCP 快充协议,对于华为手机设备,可提供更高的充电功率。
将功率数值绘制为柱状图,在测试中充电功率最高的是华为Mate 60 Pro手机,可达 19.05W,除对 PD 快充“敏感”的设备外,其余设备的充电功率维持在15W左右。
多端口充电测试
对于多设备用户来说,充电器的端口功率如何分配,才能更适当的选择设备快充。
通过充电器的 Type-C1、C2 端口同时为两台笔电设备进行充电时,笔电端输入功率分别为91.36W、55.83W。
通过充电器的 Type-C1、USB-A 端口同时为笔电、手机设备进行充电时,笔电端输入功率为91.24W,手机端输入功率为17.06W。
因此,双端口充电时,Type-C1 端口支持 PD 100W输出,C2 端口最高支持 PD 60W 输出,C3 端口最高支持 PD 30W 输出,USB-A 端口最高支持 22.5W 输出,智能分配功率,可保证两台商务本设备充电。
通过充电器的Type-C端口同时为两台笔电、平板设备进行充电时,MacBook笔电端输入功率为63.76W(C1)、联想笔电端输入功率为60.67W(C2)和平板端输入功率为28.86W(C3)。
三端口充电时,Type-C1 端口支持 PD 65W/100W输出,C2 端口支持 PD 65W/100W 输出,C3+USB-A 端口支持 7.5W+7.5W 输出。
通过充电器的 USB 端口同时为两台笔电、两部手机设备进行充电时,MacBook 笔电端输入功率为63.371W(C1)、联想笔电端输入功率为 60.66W(C2)、平板端输入功率为7.1W(C3)和华为手机端输入功率为9.35W(A),符合官方 65W++65W+7.5W+7.5W 描述。
绿联闪充湃 Pro 160W 氮化镓充电器最大支持功率 PD 140W充电,在测试设备方面充电头网选用了 MacBook Pro M1 Max 作为测试对象,将绿联闪充湃 Pro 160W 氮化镓充电器与 MacBook Pro M1 Max 放置于25℃的恒温箱中,并接通电源,测试结果如下。
接通电源后握手28V电压,前23分钟功率稳定在115W左右;随后功率下降至96W左右并持续充电至36分钟;随后功率下降至65W左右并持续充电至49分钟;随后功率下降至42W左右并持续充电至第1小时04分;随后功率呈“曲线”下降,并持续至充电结束,充电全程耗时约2小时。
绘制出折线图,可以看出,绿联闪充湃 Pro 160W 氮化镓充电器为 MacBook Pro M1 Max 充电至50%耗时28分钟,充至80%耗时52分钟,充至100%耗时2小时。
下面将绿联闪充湃 Pro 160W 氮化镓充电器与 iPhone 15 Plus 放置于25℃的恒温箱中,并接通电源,测试结果如下。
接通电源后握手9V电压,前17分钟功率稳定在27W左右;随后功率下降至22W左右并持续充电至31分;随后功率下降至15W左右并持续充电至43分;第53分钟时电压下降至5V,功率在9W左右并维持至1小时04分钟;随后充电功率进入涓流充电模式,并持续至充电结束,充电全程耗时约1小时49分钟。
绘制出折线图,可以看出,绿联闪充湃 Pro 160W 氮化镓充电器为 iPhone 15 Plus 充电至50%耗时26分钟,充至80%耗时54分钟,充至100%耗时约1小时49分钟。
空载功耗测试
充电器在插座上插着不使用的情况下是否会浪费电,具体会损耗多少电能,这是许多读者心中的疑问,待机功耗环节就是为了解答这个问题。将充电器插在贝奇功率计的插座上,关闭屏幕与灯光,并读取功率计上的数据,测试结果如下。
经过功率计测试,充电器在220V 50Hz 电压下的空载功耗为0.14W,换算下来一年损耗的电能约为1.23KW·h,若市电价为0.6元/KW·h,则充电器一年的电费约为0.74元左右。
再来看看在110V 60Hz 电压下的空载功耗,使用功率计读取的功耗为0.11W,换算下来一年损耗的电能约0.96KW·h,若市电价为0.6元/KW·h,则充电器一年的电费约为0.58元左右。
小结
经过上面的空载功耗测试,绿联闪充湃 Pro 160W 氮化镓充电器在 220V 50Hz 电压环境下插在插座上不使用,一年下来消耗的电费约为0.74元左右;而在110V 60Hz 的电压环境插在插座上不使用,一年下来消耗的电费约在0.58元左右。
转换效率测试
充电器本质上是一种转换设备,过程中会有损耗,以热量的形式散发出来;充电器从插座上汲取的功率往往会比充电器标注的功率大一些;将 绿联闪充湃 Pro 160W 氮化镓充电器在220V 50Hz 和110V 60Hz 交流输入的情况下分别进行转换效率测试,下图是测试结果。
先来看看 220V 50Hz 电压下转换效率如何,整体转换效率在83.01-91.55%之间;其中转换效率最高的是28V5A档位,转换效率达到了91.55%;转换效率最低的是5V3A档位,其转换效率为83.01%。
再来看看110V 60Hz电压下的转换效率,整体的转换效率在81.12-89.27%之间;其中转换效率最高的是28V5A档位,转换效率达到了89.27%;转换效率最低的是5V3A档位,转换效率为81.12%。
整体来看,绿联闪充湃 Pro 160W 氮化镓充电器在两类电压下的转换效率在同类充电器中表现优秀。
纹波测试
空载纹波
首先看看220V 50Hz 电压下的空载纹波,纹波峰峰值最高的是20V0A档位,纹波峰峰值为44.8mVp-p;纹波峰峰值最低的是12V0A档位,纹波峰峰值为20.8mVp-p。
再来看看110V 60Hz 电压下的空载纹波表现如何,纹波峰峰值最高的是20V0A档位,纹波峰峰值为48mVp-p;纹波峰峰值最低的档位是5V0A,纹波峰峰值为20.8mVp-p。
带载纹波
首先看看220V 50Hz电压下的带载纹波,纹波峰峰值最高的是12V3A档位,纹波峰峰值为63.2mVp-p;纹波峰峰值最低的是9V3A档位,纹波峰峰值均为20mVp-p。
再来看看110V 60Hz电压下的带载纹波表现如何,纹波峰峰值最高的是28V5A档位,纹波峰峰值为58.4mVp-p;纹波峰峰值最低的档位是15V3A,纹波峰峰值为23.2mVp-p。
小结
YD/T 1591-2009 通信行业标准中充电器纹波要求是不高于200mVp-p,绿联闪充湃 Pro 160W 氮化镓充电器在220V 50Hz、110V 60Hz的输入电压下,所输出功率纹波峰峰值最高为63.2mVp-p,符合行业标准中纹波不高于200mVp-p的要求。
绿联闪充湃 Pro 160W 氮化镓充电器为新一代闪充湃 Pro 系列产品,在外观上延续金属漆配色风格,亲肤级手感细腻,也不易残留指纹。它配置3C1A四个USB输出端口,兼容主流A/C to C 充电线材,同时为四台设备充电。
充电性能方面,绿联闪充湃 Pro 160W 氮化镓充电器的 Type-C1端口支持 PD3.1 140W ,即可为 MacBook Pro 16 M1 Max 笔记本提供 PD 140W 快充,同时具备融合快充协议,可为支持该协议的终端设备进行更高功率充电,用户的三方设备体验更进一步;其余USB 端口皆能达到标称PD 100W/30W 和 22.5W 输出,实际的兼容性测试部分表现优异。
通过功耗、纹波、转换效率以及温度测试来体现这款充电器的输出质量,并在220V50Hz和110V60Hz两种电压下分别测试,待机功耗均不超过0.14W;除12V、28V电压档位下的负载纹波数值偏高外,其余档位均不超过31mVp-p,同时,纹波数值差异较小,输出更为稳定;充电器的转换效率在81%到92%之间,140W 输出档位更高效,达到 91.5%。
整体来说,绿联闪充湃 Pro 160W 充电器在体积、端口、效率以及功率等等方面都是 Pro 级别,充电性能表现方面无可挑剔;同时具备 PD 3.1 140W 和融合快充协议,足以应对市面上大多数智能设备的充电需求,小巧的体型,即使是外出携带也更为便捷,出行闪充一个全解决。
