在大数据时代,用户能够对笔电、台式机等设备进行存储升级拓展,可获得更多的容量空间;而需要经常进行数据存取的用户,大多数会选择外置高速硬盘盒+大容量固态硬盘的组合套装,虽暂不能比拟内置安装的速率表现,但不失为目前最优的解决方案之一。
USB4
2019年,USB-IF组织推出了USB4规范。
USB4 整合Thunderbolt3 的先进技术,直接具备了超大带宽的数据传输能力,拥有和雷电3同等的视频拓展能力,兼容雷电3。
阿卡西斯USB4固态移动硬盘盒
正如包装盒上标注的信息,阿卡西斯的这款USB4.0固态硬盘盒外观为太空灰的配色,盒体整体采用一体铝锭CNC切割而成,喷砂的表面工艺中间印着“ACASIS阿卡西斯”的品牌Logo,整个产品看上去十分精致。
接口:USB-C
颜色:太空灰
材质:铝合金
尺寸:100*61*14.5mm
重量:129g
系统:Windows XP/7/8/10,Vista,Linux,macOS 10.3或以上
使用MacBook Pro上面的Disk Speed Test测试硬盘的读写速度,实测写入速度为1457MB/s,读取速度为2535MB/s,处于USB4的数据传输标准。
1、支持USB4、兼容雷电3高速传输标准,阿卡西斯新款硬盘盒评测
2、阿卡西斯USB4硬盘盒评测:内置致态TiPlus5000固态硬盘测试
绿联 USB4 M.2 固态硬盘盒
绿联 USB4 M.2 固态硬盘盒延续太空灰配色的同时,辅以多沟壑条纹式的金色金属板设计,双重导热组合,加强散热的同时,更防摔耐磨;同时,它采用了 CNC 铝合金精密工艺,手感细腻冷冽。
输入:USB-C*1;
输出:M.2 M-Key*1;
传输速率:理论最大传输速率 40Gbps;
兼容 M.2 接口:M-Key/B+M Key;
支持硬盘规格:2230/2242/2260/2280 的 M.2 NVMe SSD;
电源规格:5V/3A Max;
兼容系统:Windows/macOS/Linux。
硬盘盒搭配固态硬盘在macOS平台下进行理论速率实测,在MacBook Pro 16 M1 Max 2021 笔记本上使用Disk Speed Test测试传输速度,实测写入速度约为2481.5MB/s,读取速度约为3008.3MB/s,符合 USB4 40Gbps 的理论传输性能。
1、轻奢金属机身,40Gbps 冷静运行,绿联 USB4 M.2 固态硬盘盒评测
ZikeDrive USB4 固态硬盘盒
ZikeDrive USB4 固态硬盘盒为太空银配色设计,铝合金外壳一体成型,两端黑色亮面外壳为ABS塑料材质制作,外层另有透明磨砂套壳保护;整体触感细腻冷冽,并且凹性条纹的散热设计+合金材质使得工作时温度表现更优秀。
ZikeDrive USB4 固态硬盘盒官称是全球首款符合 USB-IF USB4 规范的真 USB4 固态硬盘盒,采用新的ASMedia ASM2464PD芯片组的原创产品设计,可支持 PCIe Gen4x4 (64Gbps),读写速度比雷电3 更快。
在MacBook Pro 16 M1 Max 2021笔记本上面使用Disk Speed Test测试硬盘盒的传输速度,实测写入速度约为1686.2MB/s,读取速度约为3110.7MB/s,符合硬盘盒的传输性能
1、真 USB4 SSD硬盘盒,超越雷电 3 SSD驱动器,ZikeDrive USB4 固态硬盘盒评测
基于充电头网对此前评测的 USB4 固态硬盘盒来看,它们在搭载致态PCIe 3.0/4.0 硬盘后,在macOS、Windows 平台下进行实测,其读写速度可达3000+MB/s,符合官方宣称 40Gbps 速率性能。
需要注意的是,新款的 USB4 固态硬盘或由于终端设备的BIOS 固件和系统运算等因素,部分PC硬件平台的用户需自行更新固件,避免影响速率和出现硬盘不识别情况。
最后,目前市面上主流的 USB4 固态硬盘盒在符合 USB-IF USB4 规范的同时,或可全面兼容雷电4/3/USB 3.2/3.1/3.0/2.0 等传输规格;其次,多数硬盘盒能兼容 2230/2242/2260/2280 标准规范的 NVMe SSD 安装使用,用户需仔细查看,享高速传输体验。
