众所周知,三星S23系列手机依旧是秉持配套充电线材设计,不随手机附赠充电器,但由于其充电兼容性优良,因此大多数三方充电器也能对其进行快充。今天,充电头网拿到一款三星25W充电器,它搭载了单 Type-C 端口,支持 QC、PD及PPS等快充协议,下面,就看看具体性能表现如何。
产品介绍
按照惯例,先看包装。
包装盒印有产品外观、侧面接口配置和三星品牌Logo外,正上方为最显眼的“25W Power Adapter”字样。
打开包装,除充电器外,另有三包凭证纸质手册。
三星 25W 充电器采用黑色防火材质设计,外壳表面不易沾染指纹,边缘圆润过渡,手感细腻。
三星 25W 充电器正面印有闪电亮面标识,并配有“Super Fast Charging”字样。
三星 25W 充电器采用固定插脚设计,插入墙插/插座时更为稳定。
三星 25W 充电器输出端面板配置了1*USB Type-C接口,母口胶芯为纯黑色。
侧面板上印有充电器的规格铭文。
型号:EP-T2510;
输入:100-240V~50/60Hz 0.7A;
输出:5V3A、9V2.77A、3.3-11V2.25A(7.5-25W)。
三星 25W 充电器长度约为39.58mm。
三星 25W 充电器高度约为38.91mm。
三星 25W 充电器宽(厚)度约为24.07mm,体积约为37.07cm³,以充电器功率25W计算,功率密度约为0.67W/cm³。
三星 25W 充电器重量约为57.5g。
三星 25W 充电器与第五套1元硬币相比,观感上稍大些许。
三星 25W 充电器与苹果原装30W充电器相比,体积优势明显。
将充电器与成年男性手掌进行对比,体积方面还算中规中矩。
协议测试
这一测试模块主要测试充电器完整的快充协议,用户可以根据具体的协议来匹配输出设备。
使用 POWER-Z KM002C测得Type-C口支持DCP、QC4、PD3.0和PPS等充电协议。
PDO报文方面,Type-C口具备5V3A、9V2.77A两组固定电压档位,以及3.3-5.9V3A、3.3-11V2.75A两组PPS电压档位。
产品评测
使用三星 25W 充电器搭配百瓦充电线材为三星S22+手机充电,实测当前手机端输入功率为8.64V 2.76A 23.82W。
使用三星 25W 充电器搭配百瓦充电线材为联想小新 Pro 14笔电充电,实测当前笔电端输入功率为8.91V 2.55A 22.69W。
将以上主流的终端设备充电数据汇总制表,可以看到多数手机设备握手9V电压档位,而支持 PD、PPS、QC 快充的终端设备的功率则更高,可维持在23W左右。
将充电功率数据绘制为柱状图,可以看到其输出表现大致可分为 10W、18W、23W等多个功率段,其中各品牌的新款机型支持PD、PPS、QC等多种快充协议,因此充电功率将进一步提升,大部分机型可达20W以上。
三星 25W充电器单口最大输出功率25W,将三星 25W充电器与 三星 S23ultra 放置于25℃的恒温箱中,并接通电源,测试结果如下。
接通电源后握手9V电压,前35分钟功率稳定在25W左右;随后功率下降至22W左右并持续充电至第44分钟;随后进入涓流充电,直至手机充满电,充电全程耗时约1小时34分钟。
绘制出折线图,可以看出,三星 25W充电器 USB-C 为 三星 S23ultra 充电至50%耗时27分钟,充至80%耗时44分钟,充至100%耗时约1小时34分钟。
空载功耗测试
经过功率计测试,充电器在220V 50Hz 电压下的空载功耗为0.05W,换算下来一年损耗的电能约为0.016KW·h,若市电价为0.6元/KW·h,则充电器一年的电费约为0.001元左右。
再来看看在110V 60Hz 电压下的空载功耗,使用功率计读取的功耗为0W,换算下来一年损耗的电能约为0KW·h,若市电价为0.6元/KW·h,则充电器一年的电费约为0元左右。
小结
经过上面的空载功耗测试,三星 25W充电器在 220V 50Hz 电压环境下插在插座上不使用,一年下来消耗的电费约为0.001元左右;而在110V 60Hz 的电压环境插在插座上不使用,一年下来消耗的电费约在0元左右。可以说三星 25W充电器真正做到了待机0功耗的表现。
转换效率测试
充电器本质上是一种转换设备,过程中会有损耗,以热量的形式散发出来;充电器从插座上汲取的功率往往会比充电器标注的功率大一些;将三星 25W充电器在220V 50Hz 和110V 60Hz 交流输入的情况下分别进行转换效率测试,下图是测试结果。
先来来看看110V 60Hz电压下 的转换效率,整体的转换效率在82.60-87.84%之间;其中转换效率最高的是9V2.77A档位,转换效率达到了87.84%;转换效率最低的是5V3A档位,转换效率为82.60%
再来看看220V 50Hz电压下转换效率如何,整体转换效率在83.19-88.90%之间;其中转换效率最高的是9V2.77A档位,转换效率达到了88.90%;转换效率最低的是5V3A档位,转换效率为83.19%。
整体来看,三星 25W充电器在两类电压下的转换效率在同类充电器中属于主流水平。
纹波测试
空载纹波测试
首先来看看110V 60Hz电压下的空载纹波表现如何,纹波峰峰值最高的是9V0A档位,纹波峰峰值为70mVp-p;纹波峰峰值最低的档位是5V0A,纹波峰峰值为68mVp-p。
再来看220V 50Hz电压下的空载纹波,纹波峰峰值最高的是9V0A档位,纹波峰峰值为86mVp-p;纹波峰峰值最低的是5V0A档位,纹波峰峰值为82mVp-p。
带载纹波测试
首先看看110V 60Hz电压下的带载纹波表现如何,纹波峰峰值最高的是9V2.22A档位,纹波峰峰值为84mVp-p;纹波峰峰值最低的是5V3A档位,纹波峰峰值均为70mVp-p。
再来看看220V 50Hz电压下的带载纹波,纹波峰峰值最高的是5V3A档位,纹波峰峰值为72mVp-p;纹波峰峰值最低的是9V2.77A档位,纹波峰峰值均为38mVp-p。
小结
YD/T 1591-2009 通信行业标准中充电器纹波要求是不高于200mVp-p,三星 25W充电器在220V 50Hz、110V 60Hz的输入电压下,所有输出功率纹波峰峰值均不高于86mVp-p,整体来看表现不错。
充电器是一种转换设备,充电过程中会有损耗,以热量的形式散发出来,所以充电器会发热。三星 25W充电器C口最高支持25W输出,将充电器放置于25℃的恒温箱中,以9V2.77A负载一小时后采集充电器表面的温度。
首先看看在220V 50Hz 电压输出下充电器温度表现如何。
一小时后,使用热成像仪拍摄充电器表面最高温度为56.7℃。
使用热成像仪拍摄充电器另外一侧表面最高温度为59.2℃。
下面看看在110V 60Hz 电压输出下充电器温度表现如何。
一小时后,使用热成像仪拍摄充电器表面最高温度为56.9℃。
使用热成像仪拍摄充电器另外一侧表面最高温度为57.6℃。
将温度数据汇总成表格,220V 50Hz 电压下的最高温度在59.2℃,110V 60Hz 电压下的最高温度在57.6℃。
将数据绘制成柱状图,可以看出三星 25W充电器在220V 50Hz、110V 60Hz 电压下的输出时的最高温度为59.2℃,最高温度满足IEC国际电工委员会IEC62368与新国标GB4943.1 2022对电子电气设备测试中,温度不高于77℃的要求。
在外观方面,三星25W充电器采用黑色细砂外壳设计,商务质感满满,但固定插脚设计不便于收纳。同时,在小巧的体积内,做到25W功率输出,虽仅配备单 Type-C 端口,但设备兼容性表现不错,能满足现在大部分新智能设备的快充需求。
在性能方面,对市面上主流的手机、平板以及笔电等等都能达到设备的快充功率或充电器的最大输出功率。在市电220V 50Hz下,充电器的转换效率在82%到89%之间,高转换效率所代表的是在满载时温度实测不超过60℃,性能控制表现也是属于第一梯队。
从整体来看,三星25W充电器在同类产品中,温度和转换效率方面是比较优秀的一款充电器,能够兼容市面上的主流设备,虽体型小巧,但固定插脚的设计方案不知是否还能优化,各位小伙伴对这款充电器想法如何呢。
