充电头网拿到了彼得智造推出的一款20W PD快充充电器,这款充电器采用直板造型设计,配有固定美规插脚,具备20W输出功率。充电器具备单USB-C输出接口,输出功率为20W,具备PD和PPS快充,最高输出电压为12V,对苹果和安卓手机都有很好的快充兼容性。下面就带来彼得智造这款20W USB-C充电器的拆解,一起看看内部的用料和设计。
Goodwin 20W快充充电器外观
![拆解报告:Goodwin 20W快充充电器GW-20PD301U-充电头网](https://static.chongdiantou.com/wp-content/uploads/2024/02/2024021903171241.jpeg)
充电器为经典直板式设计,采用PC防火材质白色外壳,表面磨砂处理。
![拆解报告:Goodwin 20W快充充电器GW-20PD301U-充电头网](https://static.chongdiantou.com/wp-content/uploads/2024/02/2024021903171367.jpeg)
机身侧面印有充电器详细参数信息。
![拆解报告:Goodwin 20W快充充电器GW-20PD301U-充电头网](https://static.chongdiantou.com/wp-content/uploads/2024/02/2024021903171525.jpeg)
充电器参数特写
型号:GW-20PD301U
输入:100-240V~50/60Hz 1A Max
输出:5V3A、9V2.22A、12V1.67A
充电器通过了FCC、ETL认证,以及VI级能效认证。
![拆解报告:Goodwin 20W快充充电器GW-20PD301U-充电头网](https://static.chongdiantou.com/wp-content/uploads/2024/02/2024021903171767.jpeg)
充电器配备固定式美规插脚。
![拆解报告:Goodwin 20W快充充电器GW-20PD301U-充电头网](https://static.chongdiantou.com/wp-content/uploads/2024/02/2024021903171931.jpeg)
输出端配备单USB-C接口。
![拆解报告:Goodwin 20W快充充电器GW-20PD301U-充电头网](https://static.chongdiantou.com/wp-content/uploads/2024/02/2024021903172122.jpeg)
实测充电器机身长度为42.72mm。
![拆解报告:Goodwin 20W快充充电器GW-20PD301U-充电头网](https://static.chongdiantou.com/wp-content/uploads/2024/02/2024021903172227.jpeg)
宽度为41.11mm。
![拆解报告:Goodwin 20W快充充电器GW-20PD301U-充电头网](https://static.chongdiantou.com/wp-content/uploads/2024/02/2024021903172467.jpeg)
厚度为28.78mm。
![拆解报告:Goodwin 20W快充充电器GW-20PD301U-充电头网](https://static.chongdiantou.com/wp-content/uploads/2024/02/2024021903172620.jpeg)
和苹果20W充电器对比,Goodwin这款机身宽度实际上要更细一点。
![拆解报告:Goodwin 20W快充充电器GW-20PD301U-充电头网](https://static.chongdiantou.com/wp-content/uploads/2024/02/2024021903172860.jpeg)
充电器拿在手上的大小直观感受。
![拆解报告:Goodwin 20W快充充电器GW-20PD301U-充电头网](https://static.chongdiantou.com/wp-content/uploads/2024/02/2024021903172980.jpeg)
另外测得充电器净重约为47g。
![拆解报告:Goodwin 20W快充充电器GW-20PD301U-充电头网](https://static.chongdiantou.com/wp-content/uploads/2024/02/2024021903173128.jpeg)
使用ChargerLAB POWER-Z KM003C测得充电器USB-C口支持FCP、SCP、AFC、QC3+/4+、PD3.0、PPS、DCP、Apple 2.4A充电协议。
![拆解报告:Goodwin 20W快充充电器GW-20PD301U-充电头网](https://static.chongdiantou.com/wp-content/uploads/2024/02/2024021903173336.jpeg)
PDO报文显示USB-C口还具备5V3A、9V2.22A、12V1.67A三组固定电压档位,以及3.3-5.9V3A、3.3-11V2A两组PPS电压档位。
Goodwin 20W快充充电器拆解
看完彼得智造这款充电器的外观和测试,下面就进行拆解,一起看看内部的用料和设计。
![拆解报告:Goodwin 20W快充充电器GW-20PD301U-充电头网](https://static.chongdiantou.com/wp-content/uploads/2024/02/2024021903173543.jpeg)
首先沿外壳接缝撬开充电器外壳,插脚通过夹片连接到PCBA模块供电。
![拆解报告:Goodwin 20W快充充电器GW-20PD301U-充电头网](https://static.chongdiantou.com/wp-content/uploads/2024/02/2024021903173712.jpeg)
PCBA模块通过壳体内部开槽固定。
![拆解报告:Goodwin 20W快充充电器GW-20PD301U-充电头网](https://static.chongdiantou.com/wp-content/uploads/2024/02/2024021903173853.jpeg)
从壳体内部抽出PCBA模块。
![拆解报告:Goodwin 20W快充充电器GW-20PD301U-充电头网](https://static.chongdiantou.com/wp-content/uploads/2024/02/2024021903174021.jpeg)
变压器与供电夹片之间设有麦拉片绝缘。
![拆解报告:Goodwin 20W快充充电器GW-20PD301U-充电头网](https://static.chongdiantou.com/wp-content/uploads/2024/02/2024021903174271.jpeg)
变压器与输出端小板之间也设有麦拉片绝缘。
![拆解报告:Goodwin 20W快充充电器GW-20PD301U-充电头网](https://static.chongdiantou.com/wp-content/uploads/2024/02/2024021903174478.jpeg)
使用游标卡尺测得PCBA模块长度约为39.2mm。
![拆解报告:Goodwin 20W快充充电器GW-20PD301U-充电头网](https://static.chongdiantou.com/wp-content/uploads/2024/02/2024021903174542.jpeg)
PCBA模块宽度约为34.6mm。
![拆解报告:Goodwin 20W快充充电器GW-20PD301U-充电头网](https://static.chongdiantou.com/wp-content/uploads/2024/02/2024021903174717.jpeg)
PCBA模块厚度约为18.7mm。
![拆解报告:Goodwin 20W快充充电器GW-20PD301U-充电头网](https://static.chongdiantou.com/wp-content/uploads/2024/02/2024021903174939.jpeg)
PCBA模块正面一览,左侧设有保险电阻,中间位置设有变压器,在下方设有高压滤波电容和色环电感,右侧焊接蓝色Y电容,输出滤波电容和USB-C接口小板。
![拆解报告:Goodwin 20W快充充电器GW-20PD301U-充电头网](https://static.chongdiantou.com/wp-content/uploads/2024/02/2024021903175182.jpeg)
PCBA模块左上角焊接整流桥,下方焊接初级主控芯片,下方焊接反馈光耦,右下角焊接同步整流芯片。
通过对PCBA模块的观察发现,彼得智造这款充电器采用反激开关电源架构,初级主控芯片和同步整流芯片内部均集成开关管,外围元件简洁。输出电压由协议芯片通过光耦反馈调节。下面我们就从输入端开始了解整个充电器的设计和用料。
![拆解报告:Goodwin 20W快充充电器GW-20PD301U-充电头网](https://static.chongdiantou.com/wp-content/uploads/2024/02/2024021903175388.jpeg)
充电器输入端一览,左侧焊接主控芯片供电滤波电容,中间位置焊接取电夹片和保险电阻。
![拆解报告:Goodwin 20W快充充电器GW-20PD301U-充电头网](https://static.chongdiantou.com/wp-content/uploads/2024/02/2024021903175567.jpeg)
输入端保险电阻特写。
![拆解报告:Goodwin 20W快充充电器GW-20PD301U-充电头网](https://static.chongdiantou.com/wp-content/uploads/2024/02/2024021903175727.jpeg)
整流桥来自迪一电子,型号ABS10U,规格为1A 1000V。
![拆解报告:Goodwin 20W快充充电器GW-20PD301U-充电头网](https://static.chongdiantou.com/wp-content/uploads/2024/02/2024021903175999.jpeg)
高压滤波电容规格为15μF400V。
![拆解报告:Goodwin 20W快充充电器GW-20PD301U-充电头网](https://static.chongdiantou.com/wp-content/uploads/2024/02/2024021903180118.jpeg)
PCBA模块侧面焊接色环电感,蓝色Y电容和输出滤波电容。
![拆解报告:Goodwin 20W快充充电器GW-20PD301U-充电头网](https://static.chongdiantou.com/wp-content/uploads/2024/02/2024021903180391.jpeg)
色环电感特写。
![拆解报告:Goodwin 20W快充充电器GW-20PD301U-充电头网](https://static.chongdiantou.com/wp-content/uploads/2024/02/2024021903180565.jpeg)
初级主控芯片来自钰泰半导体,型号ETA8056,是一颗内部集成高压功率管的准谐振反激电源芯片。芯片内置1.2Ω导阻的超级硅开关管,支持恒功率输出和降功率输出,并支持频率折返,提高平均能效,提升EMI性能,同时满足六级能效要求。
芯片具备CCM/QR多模式控制,具备可调节的线损补偿,支持电流取样电阻短路保护,具备变压器绕组短路保护等全面的保护功能。芯片集成软启动功能,具有极低的待机功耗,满足DOE 6或COC V5的平均效率要求。
![拆解报告:Goodwin 20W快充充电器GW-20PD301U-充电头网](https://static.chongdiantou.com/wp-content/uploads/2024/02/2024021903180760.png)
钰泰半导体 ETA8056 资料信息。
![拆解报告:Goodwin 20W快充充电器GW-20PD301U-充电头网](https://static.chongdiantou.com/wp-content/uploads/2024/02/2024021903181234.jpeg)
PCBA模块侧面焊接变压器和主控芯片供电滤波电容。
![拆解报告:Goodwin 20W快充充电器GW-20PD301U-充电头网](https://static.chongdiantou.com/wp-content/uploads/2024/02/2024021903181437.jpeg)
为主控芯片供电的滤波电容规格为4.7μF50V。
![拆解报告:Goodwin 20W快充充电器GW-20PD301U-充电头网](https://static.chongdiantou.com/wp-content/uploads/2024/02/2024021903181661.jpeg)
变压器磁芯缠绕胶带绝缘,标注GW20PD-12型号。
![拆解报告:Goodwin 20W快充充电器GW-20PD301U-充电头网](https://static.chongdiantou.com/wp-content/uploads/2024/02/2024021903181934.jpeg)
蓝色Y电容来自嘉耐电子。
![拆解报告:Goodwin 20W快充充电器GW-20PD301U-充电头网](https://static.chongdiantou.com/wp-content/uploads/2024/02/2024021903182185.jpeg)
TD357C光耦用于输出电压反馈。
![拆解报告:Goodwin 20W快充充电器GW-20PD301U-充电头网](https://static.chongdiantou.com/wp-content/uploads/2024/02/2024021903182378.jpeg)
同步整流芯片型号ETA80035,属钰泰半导体集成同步MOS管的同步整流芯片ETA8003x系列,内置15mΩ/60V同步整流管,适合20W快充应用。其利用MOS管极低的导通压降,消除肖特基二极管的压降损耗,降低温升提高效率。芯片支持DCM,CCM,QR等多种工作模式,并支持10-150KHz开关频率。
ETA8003x的智能多重开通判定条件有效地防止了误开通,不开通的不良情况;3A大电流下拉和25ns关断延时可以有效地快速关断外接场效应管从而减小系统CCM时尖峰电压。集成的同步管有60V,80V,100V等耐压规格,导通电阻5-20mΩ范围,最大支持到65W快充应用。
![拆解报告:Goodwin 20W快充充电器GW-20PD301U-充电头网](https://static.chongdiantou.com/wp-content/uploads/2024/02/2024021903182512.png)
钰泰半导体ETA8003x系列同步整流芯片提供DFN5*6和SOP8两种封装。SOP8多种引脚位排列,兼容性强,性价比高。高功率段采用DFN5*6封装,简化外围,优化散热,易于设计。此外芯片支持5-20V宽电压输出,具备自供电技术,无需额外线圈供电。
![拆解报告:Goodwin 20W快充充电器GW-20PD301U-充电头网](https://static.chongdiantou.com/wp-content/uploads/2024/02/2024021903183045.jpeg)
输出端焊接滤波电容和输出小板。
![拆解报告:Goodwin 20W快充充电器GW-20PD301U-充电头网](https://static.chongdiantou.com/wp-content/uploads/2024/02/2024021903183334.jpeg)
输出滤波电容规格为1000μF16V。
![拆解报告:Goodwin 20W快充充电器GW-20PD301U-充电头网](https://static.chongdiantou.com/wp-content/uploads/2024/02/2024021903183610.jpeg)
协议芯片来自云矽半导体,型号XPD318,芯片内部集成电流取样电阻和VBUS开关管。
![拆解报告:Goodwin 20W快充充电器GW-20PD301U-充电头网](https://static.chongdiantou.com/wp-content/uploads/2024/02/2024021903183787.jpeg)
USB-C母座过孔焊接固定,黑色胶芯不露铜。
![拆解报告:Goodwin 20W快充充电器GW-20PD301U-充电头网](https://static.chongdiantou.com/wp-content/uploads/2024/02/2024021903183973.jpeg)
彼得智造这款20W USB-C充电器采用白色直板机身,配有固定美规插脚。充电器配有单USB-C接口,具备20W输出功率、充电器支持最高12V输出电压,支持PPS快充,兼容苹果手机和主流安卓手机快充。
充电头网通过拆解了解到,充电器内部电源方案来自钰泰半导体,使用ETA8056初级电源芯片搭配ETA80035同步整流芯片,两颗芯片内部均集成控制器和MOS管,外围元件精简。变压器与高压滤波电容打胶加固,在变压器两侧还设有麦拉片绝缘,整体做工和用料都很可靠。
