此前,充电头网就为大家介绍了广东言九电子股份有限公司,并详细展示了言九电子YJ102033软包电芯的外观及规格信息,此次,充电头网将为大家带来这款电芯的详细评测,将从充放电、内阻以及温度测试为大家深度解析这款电芯的性能如何。
外观介绍
老规矩,先来看看这款电芯的外观与规格。
言九电子YJ102033软包电芯整体为长方形结构,采用常规的铝塑复合膜封装,侧面内置电路保护板,两根电线引出正负极。
言九电子YJ102033软包电芯正面印有相关参数字样:
"YJ102033 ”及”+“、”-“正负极标识。
典型容量:600mAh@0.2C;
标称电压:3.7V;标称能量:2.22Wh;
交流内阻:≤260mΩ。
言九电子YJ102033软包电芯长度约为32.5mm。
言九电子YJ102033软包电芯宽度约为19.4mm。
言九电子YJ102033软包电芯厚度约为9.9mm。
言九电子YJ102033软包电芯与一元硬币对比。
言九电子YJ102033软包电芯重量约为11.3g。
言九电子YJ102033软包电芯在成年人手中对比展示。
充放电测试
充电测试
0.2C充电
绘制出折线图,设置电流为 120mA,0.2C为言九电子YJ102033软包电芯充电,充电截止电压为 4.2V,耗时5小时31分。
0.5C充电
绘制出折线图,设置电流为 300mA,0.5C为言九电子YJ102033软包电芯充电,充电截止电压为 4.2V,耗时2小时30分。
1C充电
绘制出折线图,设置电流为 600mA,1C为万言九电子YJ102033软包电芯充电,充电截止电压为 4.2V,耗时1小时37分。
将测试数据绘制成折线图,充电测试中0.2C充电充满耗时5小时31分钟,0.5C充电充满耗时2小时30分钟,1C充电充满耗时1小时37分钟。
放电温度测试
0.2C放电
绘制出折线图,设置电流为 120mA,0.2C为言九电子YJ102033软包电芯放电,均压 3.76V,放到截止电压为 2.8V,耗时约5小时13分,放出容量627mAh,放出能量2.36Wh。
0.5C放电
绘制出折线图,设置电流为 300mA,0.5C为言九电子YJ102033软包电芯放电,均压 3.71V,放到截止电压为 2.8V,耗时约2小时02分,放出容量614mAh,放出能量2.28Wh。
1C放电
绘制出折线图,设置电流为 600mA,1C为言九电子YJ102033软包电芯放电,均压 3.63V,放到截止电压为 2.8V,耗时约1小时,放出容量603mAh,放出能量2.19Wh。
将测试数据汇总成表格,可以看出电芯在三种倍率下进行放电测试差距,放电时间最短的为1C放电,放电时间约为1小时。放电时间最长的为0.2C放电,放电时间约为5小时13分钟。
将测试数据汇总成柱状图,可以看到放出能量最高的是0.2C放电为2.36Wh,放出能量最低的是1C放电为2.19Wh。
再来看看各档位放出的容量差异,将数据绘制出曲线图,可以看到0.2C倍率放出容量为627mAh,1C倍率放容量为603mAh。
内阻测试
内阻测试部分,充电头网将使用内阻测试仪器,分别测试 满电内阻 与 空电内阻。
将测试数据汇总至表格,可以看到满电内阻电压为 4.2V,空电内阻电压则为 2.8V,言九电子YJ102033软包电芯标称内阻是 ≤260mΩ。
绘制出柱状图,可以看到 4.2V满电内阻为 186.23mΩ,2.8V空电内阻181.75mΩ,均没有超过标称内阻。
温度测试部分,充电头网将对各个充放电倍率30分钟后的温度进行测量。
充电温度测试
0.2C充电
将言九电子YJ102033软包电芯以0.2C倍率进行充电30分钟,表面最高温度为27℃左右。
0.5C充电
将言九电子YJ102033软包电芯以0.5C倍率进行充电30分钟,表面最高温度为28.3℃左右。
1C充电
将言九电子YJ102033软包电芯以1C倍率进行充电30分钟,表面最高温度为30.5℃左右。
放电温度测试
0.2C放电
将言九电子YJ102033软包电芯以0.2C倍率进行放电30分钟,表面最高温度为26.8℃左右。
0.5C放电
将言九电子YJ102033软包电芯以0.5C倍率进行放电30分钟,表面最高温度为28.4℃左右。
1C放电
将言九电子YJ102033软包电芯以1C倍率进行放电30分钟,表面最高温度为32.5℃左右。
这款言九电子YJ102033软包电芯,充电头网分别在0.2C、0.5C以及1C三种倍率下进行测试,充电方面,1C倍率充电能在1小时37分完成充电,放电部分,可以看到0.2C倍率放电放出容量627mAh,放出能量达到2.36Wh,均超过了标称数据,表现优秀。
在内阻和温度方面,言九电子YJ102033软包电芯同样展现出了优异的性能。4.2V满电内阻为 186.23mΩ,2.8V空电内阻181.75mΩ,均没有超过标称内阻,在不同倍率充放电的30分钟测试中,充电温度在27-30℃区间,放电温度在26-32℃区间,整体温度控制稳定,放电温度略高属正常现象。
整体来说言九电子YJ102033软包电芯的优秀表现,为智能穿戴、电子设备等领域提供了可靠的动力支持,进一步巩固了言九电子在锂电池领域的领先地位。对于追求高性能和可靠性的消费者来说,这款电芯无疑是一个令人期待的选择。
