充电头网拿到了创维集团旗下创维安防推出的一款400万像素智能网络摄像机,这款摄像机支持智能双光夜视功能,内置麦克风,支持5米拾音,并支持声光警戒,双向对讲以及APP远程监控功能。摄像机具备红外灯补光和白光灯补光。
此外摄像机还支持移动侦测,人形检测,遮挡报警和视频丢失检测,具备ONVIF和创维协议,支持创维智慧云平台。摄像机具备10/100Mbps网络接口,支持12V供电或48V POE供电,支持壁装,吊装和绑杆安装方式。下面就带来创维这款摄像机的拆解,一起看看内部的设计和用料。
创维400万智能双光全彩网络摄像机开箱
包装盒正面印有创维安防品牌、产品名称、外观以及模拟场景,下方还有400W超清、智能双光、智能人车识别、内置MIC、手机APP远程、防尘防水卖点,产品标语——创维安防 安全千万家。
侧面印有产品以及制造商相关信息。
创维智能双光全彩网络摄像机型号为SKS-I54DS-4AP,版本为CSD02,采用POE供电器供电,焦距为4mm,支持400万像素、智能双光以及夜视模式,制造商为深圳创维数字技术有限公司。
另一侧同样印有产品六大卖点标识。
包装内含创维400万智能双光全彩网络摄像机、防水套件以及用户手册。
用于网线插头的密封防水套件一览。
创维400万智能双光全彩网络摄像机采用经典筒式造型设计,外壳分前后两部分,并且黑白撞色处理,表面磨砂抗指纹。
网络摄像机自带的连接线进行了二合一设计,分线分别为电源连接线和网络连接线。
电源连接线端子上设计有凸齿板,方便用户插拔。
端部特写,内部设有金属柱,支持DC12V电源供电。
网络连接线端子上设有用于固定的凸起,可以避免长久使用松动脱离。
网络连接线端部一览,为100M的RJ45接口。
两根分线最后二合一后与网络摄像机连接。
网络摄像机机身设计风格简洁,一侧印有创维安防和湃视。
机身前端中心设有400万高清镜头,四端设有深孔螺丝孔,采用螺丝将两部分外壳固定。
400万高清镜头让创维这款网络摄像机为用户获得超清画质提供支持,满足很多场景下的回溯需求。
下方延展部分设有4颗大功率红外灯(上排)和4颗大功率暖光灯,为产品夜间场景下的红外/智能/全彩模式提供支持。
机身顶部中心设有一个安装螺丝孔。
底部还设有支架安装底座,一旁贴有产品信息贴纸,与包装盒上的一样,不再赘述。
支架安装底座处设有两个固定螺丝孔。
测得连接线最大长度约为48.5cm。
网络摄像机机身长度约为19cm。
前端宽度约为9.5cm。
前端高度约为12cm。
另外测得产品总重量约为364g。
创维400万智能双光全彩网络摄像机拆解
看完了创维这款网络摄像机的开箱和展示,下面就进行拆解,一起看看内部的设计和用料。
首先拧开摄像机镜头四角的固定螺丝,取出摄像头机芯。
摄像机内部PCBA模块一览,采用螺丝进行固定。小板间导线主要以插拔式设计,方便组装和维护。
拆解取出摄像机内部传感器模块,供电模块和补光灯模块。镜头外壳内部设有泡棉密封防尘。
照明灯模块边缘设有密封胶圈。
LED灯板正面一览,上方焊接四颗红外线补光灯,下方焊接四颗白色LED补光灯。
POE供电模块一览,焊接整流桥,网络变压器,滤波电容,POE供电芯片,变压器和整流管。
PCBA模块背面没有焊接元件,变压器和电解电容为过孔焊接固定,对应连接器标注有接口定义。
两颗MB6S整流桥用于输入极性切换。
两颗半导体放电管来自捷捷微,型号CP0640SC,用于过电压保护功能。
输入滤波电容规格为47μF63V。
POE供电芯片来自众享科技,型号AS7800,是一颗高精度离线式开关电源芯片,内部集成200V耐压,0.5Ω MOS管,具备12W输出功率。AS7800采用原边反馈,恒流值和输出功率通过外部设定,内置恒流控制和峰值电流控制,具备上电软启动功能和过压,欠压保护。
众享科技 AS7800 资料信息。
变压器采用EE1310磁芯绕制。
输出滤波电容规格为470μF25V。
网络变压器特写。
摄像头小板一览,背面焊接主控芯片,存储器,网络变压器和连接器。
另一面焊接传感器芯片,LED补光灯驱动芯片。
摄像头主控芯片来自星宸科技,型号SSC377,芯片内部集成处理器和DRAM以及网络接口。
24.000MHz时钟晶振特写。
存储器来自华邦,型号W25Q128JVSQ,容量为16MB。
网络变压器特写。
LED驱动芯片来自欧创芯,型号OC5219,支持30V输入电压,输出电流为1A,支持调光输入。
另一颗同型号的驱动芯片特写。
马达驱动器来自中科芯亿达,型号MX115,用于滤光片驱动。
创维安防推出的这款摄像机具备400万像素,并具备IP66防护等级,满足户外应用需求。摄像机支持2K分辨率视频输出,内置麦克风和补光灯。摄像机配有百兆网络接口,为PoE供电,安装部署更加方便。
充电头网通过拆解了解到,创维安防这款摄像头为全密封设计,壳体之间设有密封圈,导线与外壳之间还有麦克风也采用胶水密封。摄像机内部采用PoE供电模块和摄像头模块组成,PoE采用众享科技AS7800进行降压,为摄像头模块供电。众享科技AS7800芯片内部集成控制器和MOS管,原边反馈,集成度高,转换效率高,非常适合PoE供电的设备使用。
