易冲半导体成立于2016年,是一家高速发展的高性能模拟及混合信号集成电路芯片设计公司。公司拥有一支高质量的管理研发团队,团队核心成员均为业内资深专家。易冲半导体正广泛布局从220V电源到电池的全链路产品,包括无线充电芯片、快充协议芯片、AC/DC芯片、线缆芯片、USB端口保护芯片、开关充电芯片、电荷泵以及相关电源管理芯片、车载及工业电源芯片等,并广泛应用于智能手机/穿戴、个人电脑、车载电子、智能家居等行业。
易冲芯片
充电头网在整理历年拆解案例时,发现易冲多款无线充电芯片、PD控制芯片、降压芯片、协议芯片、E-Marker芯片、MCU芯片进入三星、华为、OPPO、奇瑞等多家知名大厂供应链,下面小编将为您详解介绍这些获多家大厂青睐的易冲芯片。
车规芯片
易冲CPSQ8100
易冲半导体CPSQ8100是一颗高效率高集成度的无线充电发射芯片,支持50W私有协议无线充电。芯片内部集成全桥驱动电路,Q值检测电路和调制解调电路,外围元件精简。芯片内部集成M0内核,符合AEC-Q100标准,支持私有快充协议。
易冲CPSQ8841
易冲CPSQ8841是一款高度集成的USB PD3.0协议芯片,为CPS8841的车规级版本,集成PPS快充,并支持UFCS融合快充和华为SCP快充等充电协议。芯片内部集成恒压恒流控制,支持I2C通信,3个GPIO引脚的加入,使用更加灵活。芯片符合AEC-Q100 Grade 2认证。
CPSQ8841采用QFN4*4封装,输入电压范围3-22V,内部集成VCONN电源,可识别E-Marker线缆,支持可配置线缆阻抗补偿,内部集成NMOS驱动,可使用NMOS作为VBUS开关管。芯片内置可编程的过压,过流以及过热保护等,功能十分全面。
1、拆解报告:问界M5 66W双USB-C口前装车载充电模块
无线充电芯片
易冲CPS4019
易冲半导体CPS4019是一颗高效率单芯片无线充电接收芯片,支持5W无线充电接收。芯片内部集成同步整流器和低压差稳压器,用于为系统设备和电池充电,为内置电池供电的设备提供良好的体验。
CPS4019内部集成8051内核,内置16KB MTP存储器和2KB SRAM,支持高级功率管理和超低待机功耗,芯片具有I2C引脚和GPIO引脚,支持输出电压调节,内置12位ADC,用于输入输出全部参数采集。芯片内置整流器过压保护,LDO过流保护和过热保护,采用WLCSP-30封装。
1、拆解报告:SAMSUNG三星Galaxy Watch5 LTE版 44mm
易冲CPS4038
易冲CPS4038是一颗支持40W无线充电接收和10W无线充电发射的高功率无线充电解决方案。芯片内置32位M0内核,具备24KB 存储器和8KB SRAM,满足私有定制协议,兼容WPC1.2.4协议,内置低导阻同步整流器及功率全桥,满足超小体积的高性能无线充电设计。
1、拆解报告:三星Galaxy Watch5 Pro原装磁吸无线充电器
2、拆解报告:SAMSUNG三星Galaxy Watch5 LTE版 44mm
易冲CPS8600
易冲CPS8600是一款高集成度,高效率的发射芯片,采用QFN 3x4mm封装;输入电压范围5V~12V;支持Qi 1.2.4协议的BPP及EPP设计;最大可达15W;兼容 QC2.0/PD3.0/UFCS等多种快充协议。
CPS8600内部集成驱动器及全桥MOS,以及CC&DP/DN接口;支持高精度的电压电流采样模块和Q值检测;多通道的电压电流解调,解调能力强;支持驱动能力调节;支持死区时间调节。
易冲CPS8100GQ
易冲CPS8100GQ无线充主控芯片用于控制无线充电升压和驱动输出。
易冲CPS8200
易冲半导体CPS8200是一款高集成度高效率的无线充电发射芯片,芯片内部集成 32 位处理器,内置64+2KB MTP,32KB ROM 和 2KB SRAM,其中 MTP 支持读写保护,支持通过 CC 引脚和 DPDN 数据线编程。
芯片具有两个 I2C 接口,具有两个 UART 接口。芯片支持快充取电,适配Qi2无线充电,集成多项安全保护功能,待机功耗极低。
易冲EC8010
易冲半导体EC8010是一款高效、符合Qi标准的磁感应无线电力发射器IC,适用于高达5W的应用,采用QFN 6x6封装。
片上系统集成了功率控制器、微控制器、稳压器、异物检测(FOD)、全桥驱动器和片上电压和电流解调,EC8010集成了一个全桥驱动器,内置多项保护功能。
易冲EC8014A
易冲半导体EC8014A是一款高效,符合Qi标准的高集成SoC无线充电发送器IC,功率高达15W,搭载定频调压电源模式。
这款芯片集成了功率控制器、微控制器、稳压器、异物检测(FOD)、全桥驱动器以及片上电压和电流解调。EC8014A集成了一个全桥驱动器。提供过流和过温的内部保护功能。
1、拆解报告:belkin贝尔金15W无线充电器WIA002
PD控制芯片
易冲CPS8852
易冲CPS8852是一颗强大的32位ARM内核高性能PD控制芯片,性能强劲,集成8k SRAM和48KB的Flash,芯片支持PD和传统快充取电功能,可满足多口无线充电器中电压申请需求。
此外,易冲CPS8852还能通过I2C和CC线进行固件更新,具备多种保护功能,适合移动电源及无线充电发射端应用。
降压芯片
易冲CPS5333
易冲CPS5333是一颗内部集成开关管的降压转换器。输入支持4.5-30V电压,最大输出电流为3A,支持99%占空比。
CPS5333具有EN引脚用于开关控制,开关频率固定为750kHz,具备短路保护功能,输出过电流,欠压保护和过热关断保护,在轻载下采用PFM工作模式以可降低功耗。
协议芯片
易冲CPS8841
易冲CPS8841是一款高度集成的USB PD3.0协议芯片,集成PPS快充,并支持UFCS融合快充和华为SCP快充等充电协议。芯片内部集成恒压恒流控制,支持I2C通信,3个GPIO引脚的加入,使用更加灵活。
CPS8841采用QFN4x4封装,输入电压范围3-22V,易冲 CPS8841 集成VCONN电源,可识别E-Marker线缆,支持可配置线缆阻抗补偿,内部集成NMOS驱动,可使用NMOS作为VBUS开关管。芯片内置可编程的过压,过流以及过热保护等,功能十分全面。
易冲CPS8842B
易冲CPS8842B是一颗高度集成的协议芯片,支持QC2.0和QC3.0快充,支持华为SCP快充和UFCS融合快充。芯片内部集成恒压恒流控制,内部集成稳压器,支持3.05-16V供电电压,内部集成低侧电流检测,具备可编程的过压,欠压,过电流和过热保护。
易冲CPS8842B采用SSOP10L封装,支持快充适配器车充应用。在芯片左侧焊接一颗热敏电阻,用于检测充电器内部温度,进行过热保护。
易冲CPS8843
易冲CPS8843支持PPS快充和UFCS快充,支持SCP等充电协议,芯片内部集成恒压环路和恒流环路,害具备可编程的电压基准,满足UFCS和PD快充规范。CPS8843具备I2C接口和GPIO接口。
CPS8843支持VCONN供电和E-marker检测,芯片内部集成高端电流检测,集成稳压器和NMOS驱动器,内部集成初级侧电压检测,集成VBUS电压检测和放电功能,芯片内置线损补偿功能以及全面的保护功能。CPS8843采用QFN4*4-24封装,适用于充电器和车充等应用。
E-Marker芯片
易冲CPS8820
丝印AWIt的E-marker芯片为易冲CPS8820,是一颗用于USB TYPE-C无源线缆的电子标签芯片,该芯片具有外围成本低,能满足线缆接口紧凑布局的特点。该芯片通过支持VDM Discover Identity 命令,具有标记线缆载流能力、数据传输性能、供应商信息等特性的能力。
此外,CPS8820还兼容PD3.0中的Get_Manufacture_Info消息, 可返回Manufacturer Info Data Block (MIDB)消息;还支持通过CC引脚对成品线缆内芯片的MTP进行烧写,方便用户使用;集成了自适应BMC接收器的专利技术,可提高BMC通讯的成功率;采用DFN-8L 2mmx 2mm封装 , 满足 Pb-Free and Halogen-Free 标准。
1、拆解报告:小米65W氮化镓充电器原装100W CC快充数据线
2、拆解报告:努比亚红魔5G手机原装100W USB-C快充数据线
易冲CPS8821
丝印B1UA的芯片实际型号为易冲CPS8821,是一颗用于USB-C被动线缆的E-Marker芯片,能够提供包括电流承载能力、数据传输能力、供应商信息等线缆信息。
CPS8821兼容USB PD3.0V2.0并支持扩展的供应商信息,支持通过CC引脚编程,方便供应商将相关信息存储在线缆中。 支持雷电3和USB4,40Gbps的数据传输标准。
MCU
易冲CPS1001GS
易冲CPS1001GS集成了32位ARM M0内核,功耗低,引脚数少。这款芯片可以在宽工作电压范围(2.5V-5.5V)内工作,内置32K的嵌入式闪存和4K的SRAM。
此外,CPS1001GS还具有高集成度的外围接口和快速恢复功能,性价比高,可以广泛应用于可广泛应用于消费电子、家电、工控、仪表、电机驱动等多个领域。
1、拆解报告:belkin贝尔金5W磁吸无线充电宝BPD002
充电头网了解到,文中提到的无线充电芯片、PD控制芯片、降压芯片、协议芯片、E-Marker芯片均具备集成度高、体积小、应用简单、性能强悍等卓越特性,现今已经进入贝尔金、三星、努比亚、荣耀、华为、小米等多家国内外知名大厂供应链,出货量十分可观。
随着智能设备和电子产品的普及,高性能、高可靠性的电源芯片需求正在迅速增长。未来易冲还将进一步加大研发投入,开发更多小型化、智能化的电源芯片解决方案来满足市场日益增长的需求。
展会预告
成都市易冲半导体有限公司参加充电头网主办的2024(春季)亚洲充电展,展位在B区B92,3月20-22日欢迎莅临展会现场交流、洽谈。
1、USB4.0技术简介及易冲相关产品应用介绍,易冲介绍更多基于USB4开发的特设功能
2、易冲推出CPSQ-50W-CRB2.1,高性能、低成本的车载无线充新一代解决方案
3、涵盖主流消费市场应用场景,易冲基于CPS8849A的三款参考设计解析
