此前,充电头网对华为的 88W全能充电器进行了详细的测试,独有的干涉型端口设计,优秀的体积控制下功率密度表现十分亮眼。最近,华为又推出了一款最大输出功率为66W的全能充电器,同样搭载支持华为 SuperCharge 超级快充,且通过了中国融合快充 UFCS认证,下面一起来看一下这款华为全能充电器的实际使用性能如何吧。
产品介绍
按照惯例,先看包装。
包装盒采用华为一贯的纯白设计,正面印有产品三维外观以及附带的充电线材图示,左上角印有产品的名称以及型号,右上角印有华为的品牌LOGO,右下角印有“HUAWEI Super Charge”字样。
包装盒背部印有产品规格参数铭文以及特色卖点。
特色:66W大功率快速满电,多协议快充,多设备兼容,融合端口,即插即用,多重安全防护安心乐享;
名称:华为全能充电器(Max 66W),以下简称华为 66W 全能充电器;
输入:100-240V~ 50/60Hz 1.8A ;
USB-C输出:5V3A,9V3A,10V4A,11V6A Max,12V3A,15V3A Max,20V3.25A Max;
USB-A输出:5V2A,10V4A,11V6A Max;
制造商:华为终端有限公司。
打开包装,除充电器本体外,配有 C to C 线材、说明书和保修卡手册。
华为 66W 全能充电器采用 PC 阻燃外壳材质制作,整体机身采用纯白配色,外壳光滑亮面,正面印有“HUAWEI Super Charge”以及“66W”字样。
插脚面板印有产品规格铭文,与上文包装盒参数一致,就不做过多赘述;此外,型号:HW-110600C03,拥有国家 CCC 认证及 V 能效等级认证。
输出端面板配置USB-A、USB-C干涉型融合端口,母口胶芯均为橙色;下方印有“HUAWEI Super Charge”以及“66W”字样。
附赠的 C to C 线材同为白色配色设计,采用环保纸壳捆绑固定。
线材子端外壳与线身皆为 PC 材质制作,外壳上凹印 “6A” 字样。
使用 POWER-Z KM003C 测试仪读取 C to C 线材的 E-marker信息,实测线材支持 20V 5A 100W 电力传输以及 USB 2.0 文件传输规格。
C to C 线材长度约为101cm。
华为 66W 全能充电器长度约为49.94mm。
华为 66W 全能充电器宽度约为49.98mm。
华为 66W 全能充电器高(厚)度约为28.24mm。
华为 66W 全能充电器重量约为104.7g。
华为 66W 全能充电器与自家华为88W全能充电器相比,体型大小基本一致。
协议测试
这一测试模块主要测试充电器的快充协议,除标注的快充协议外,用户可以根据具体的协议来匹配输出设备,从而获得更好的快充体验(在国内市电下测试)。
使用POWER-Z KM003C 读取USB-C端口快充协议,实测支持 UFCS、FCP、SCP、QC2.0、QC5、DCP、PD3.0 和 PPS 等充电协议。
PDO报文方面,USB-C端口支持 5V3A、9V3A、12V3A、15V3A、20V3.25A五组固定电压,以及3.4-21V3.25A一组PPS电压档位。
单独进行测试时,可读取USB-C端口的 UFCS快充协议电压档位,华为 66W 全能充电器USB-A端口支持3.4-5.5V5A、5.5-10V6.6A、10-11V6A、11-20V3.25A、20-21V3.1A五组UFCS快充档位。
读取USB-A端口快充协议,实测支持 UFCS、FCP、SCP、QC2.0、DCP等充电协议。
单独进行测试时,可读取USB-A端口的 UFCS快充协议电压档位,华为 66W 全能充电器USB-A端口支持3.4-5.5V5A、5.5-10V6.6A、10-11V6A、11-20V3.25A、20-21V3.1A五组UFCS快充档位,与USB-C端口一致。
产品测试
接下来就带大家看一看这款充电器的具体使用体验。充电头网会从充电兼容性测试、充电全程测试等方面带大家全方位了解这款充电器。
兼容性测试环节可以清楚的得知充电器为各个设备的充电情况,本次将数十款不同的机型进行实测。下面来看一下USB接口具体的快充支持情况如何。
USB-C
使用华为 66W 全能充电器为华为Mate 40 Pro 手机充电,POWER-Z KM003C 读取到的功率约为 9.35V 5.54A 51.86W。
使用华为 66W 全能充电器为三星 Tab8 平板充电,POWER-Z KM003C 读取到的功率约为 8.75V 3.21A 28.07W。
将所测产品数据汇总至表格,整体来看,测试的手机大部分握手9V电压,部分手机可以握手17V大电压,充电功率达到50W以上; 游戏机和平板握手15V电压;笔记本都能跑到20V的电压档位。
绘制出柱状图,在本次测试机型中MacBook Pro 16 M1 Max 兼容性表现最好,充电功率轻松突破64W,超过了充电器原厂华为Mate40 Pro充电功率;其次努比亚Z30 Pro和魅族20 Pro手机,握手PPS协议,充电功率基本维持在55W以上,其余手机都是在13-28W这个区间。整体来看 USB-C 口兼容性表现不错。
USB-A
将华为 66W 全能充电器为华为Mate 40 Pro充电,使用 POWER-Z KM003C 测试仪读取功率为 8.49V 2.90A 24.68W。
同样使用 POWER-Z KM003C 连接 iQOO 12 Pro 与华为 66W 全能充电器 ,测试仪读取功率为 8.05V 2.97A 23.91W。
将所测产品数据汇总至表格,整体来看,测试的手机大部分握手9V或5V档位电压,华为系手机可以握手9V大电压,充电功率达到54W左右。
绘制出柱状图,在本次测试机型中华为 Mate40 Pro 兼容性表现最好,由于是原厂充电器,充电功率轻松突破54W。值得一提的是iQOO 12 Pro和realme GT5两款手机,由于支持UFCS快充协议,充电功率会比其他机型更具优势,兼容性更好,其余手机都是在7-13W这个区间。A口整体来看兼容性表现中规中矩。
华为 66W 全能充电器评测PD最大输出功率65W,在测试设备方面充电头网选用了华为 Mate 60 Pro 作为测试对象,将华为 66W 全能充电器评测与 华为 Mate 60 Pro 放置于25℃的恒温箱中,并接通电源,测试结果如下。
接通电源后握手18V电压,前6分钟功率稳定在57W左右;随后功率下降至43-48W左右并持续充电至第10分钟,与此同时电压由18V降至9V;随后功率下降至19W左右并持续充电至第11分钟;随后功率上升至37W并充电至第18分钟;随后功率又下降至19W并充电至第21分钟;随后功率上升至45W持续至23分钟,随后功率不断降低,直至充满,充电全程耗时约40分钟。
绘制出折线图,可以看出,华为 66W 全能充电器评测为华为 Mate 60 Pro 充电至50%耗时14分钟,充至80%耗时26分钟,充至100%耗时40分钟。
来看看华为 66W 全能充电器给华为MatePad平板充电表现如何。
接通电源后握手9V电压,前17分钟功率稳定在51W左右;随后功率下降至46W左右并持续充电至第35分钟,随后功率短暂上升至53W左右并持续了3分钟;随后功率下降至26W并充电至第53分钟,;之后功率短暂上升至40W随后功率不断降低,直至充满,充电全程耗时约2小时01分钟。
绘制出折线图,可以看出,华为 66W 全能充电器评测为华为 Mate 60 Pro 充电至50%耗时28分钟,充至80%耗时53分钟,充至100%耗时2小时01分钟。
空载功耗测试
充电器在插座上插着不使用的情况下是否会浪费电,具体会损耗多少电能,这是许多读者心中的疑问,待机功耗环节就是为了解答这个问题。将充电器插在PA300 系列功率计的插座上,并读取功率计上的数据,测试结果如下。
经过功率计测试,充电器在220V 50Hz 电压下的空载功耗为0.1W,换算下来一年损耗的电能约为0.876KW·h,若市电价为0.6元/KW·h,则充电器一年的电费约为0.53元左右。
再来看看在110V 60Hz 电压下的空载功耗,使用功率计读取的功耗为0.07W,换算下来一年损耗的电能约0.613KW·h,若市电价为0.6元/KW·h,则充电器一年的电费约为0.37元左右。
小结
经过上面的空载功耗测试,华为 66W 全能充电器评测在 220V 50Hz 电压环境下插在插座上不使用,一年下来消耗的电费约为0.53元左右;而在110V 60Hz 的电压环境插在插座上不使用,一年下来消耗的电费约在0.37元左右。
转换效率测试
充电器本质上是一种转换设备,过程中会有损耗,以热量的形式散发出来;充电器从插座上汲取的功率往往会比充电器标注的功率大一些;将 华为 66W 全能充电器评测在220V 50Hz 和110V 60Hz 交流输入的情况下分别进行转换效率测试,下图是测试结果。
先来看看220V 50Hz电压下转换效率如何,整体转换效率在84.36-90.25%之间;其中转换效率最高的是20V3.25A档位,转换效率达到了90.25%;转换效率最低的是5V3A档位,转换效率为84.36%。
再来看看110V 60Hz电压下的转换效率,整体的转换效率在84.46-88.63%之间;其中转换效率最高的是20V3.25A档位,转换效率达到了88.63%;转换效率最低的是5V3A档位,转换效率为84.46%。
整体来看,华为 66W 全能充电器评测在两类电压下的转换效率在同类充电器中属于主流水平,最高转换效率达到了90.25%,表现一般。
纹波测试
空载纹波
首先看看220V 50Hz电压下的空载纹波,纹波峰峰值最高的是12V0A档位,纹波峰峰值为40mVp-p;纹波峰峰值最低的是20V0A、15V0A档位,纹波峰峰值为34mVp-p。
再来看看110V 60Hz电压下的空载纹波表现如何,纹波峰峰值最高的是15V0A档位,纹波峰峰值为38mVp-p;纹波峰峰值最低的是9V0A档位,纹波峰峰值为34mVp-p。
带载纹波
首先看看220V 50Hz电压下的带载纹波,纹波峰峰值最高的是20V3.25A档位,纹波峰峰值为46mVp-p;纹波峰峰值最低的是15V3A、9V3A档位,纹波峰峰值均为32mVp-p。
再来看看110V 60Hz电压下的带载纹波表现如何,纹波峰峰值最高的是20V3.25A档位,纹波峰峰值为38mVp-p;纹波峰峰值最低的档位是9V3A,纹波峰峰值为32mVp-p。
小结
YD/T 1591-2009 通信行业标准中充电器纹波要求是不高于200mVp-p,华为 66W 全能充电器评测在220V 50Hz、110V 60Hz的输入电压下,所有输出功率纹波峰峰值均不高于46mVp-p,整体来看表现不错。
充电器是一种转换设备,充电过程中会有损耗,以热量的形式散发出来,所以充电器会发热。华为 66W 全能充电器评测最高支持PD 65W输出,将充电器放置于25℃的恒温箱中,以20V3.25A负载一小时后采集充电器表面的温度。
一小时后,使用热成像仪拍摄的充电器表面最高温度为68.3℃。
充电器另外一侧表面最高温度为62.8℃。
再来看看 110V 60Hz 电压下温度表现如何。
一小时后,使用热成像仪拍摄的充电器表面最高温度为67.3℃
充电器另外一侧表面最高温度为68.1℃。
将温度数据汇总成表格,可以看出充电器在两类电压下进行温度测试时,220V 50Hz 、110V 60Hz电压下的充电时温度在62.8-68.3℃。整体来看,在110V 60Hz电压环境下充电温度会更高一些。
将数据绘制成柱状图,可以看出华为 66W 全能充电器评测在220V 50Hz、110V 60Hz 电压下的输出时的最高温度为68.3℃,充电器负载时的最高温度满足IEC国际电工委员会IEC62368与新国标GB4943.1 2022对电子电气设备测试中,温度不高于77℃的要求。
华为 66W 全能充电器在外观上依旧延续洁白简约设计,在端口方面采用独有的干涉型端口设计,即只能使用任一端口进行充电,无法同时充电。
在性能测试方面,华为 66W 全能充电器的Type-C接口在独立使用时,支持PD 65W快充,且两个端口皆支持 UFCS 融合快充协议。实际的兼容性测试中,Type-C 接口可以为手机、平板以及笔记本提供快充服务,最大输出功率可达 65W;同时两个端口对华为手机的充电功率皆能达到50W以上,对于笔记本则能达到60W左右。
在两类电压下,与空载功率标准对比,充电器待机功耗在0.1W左右,实测转换效率在84.36-90.25%,对 华为 Mate 60 Pro 手机充电至80%电量耗时26分钟,满电耗时约40分钟。
整体来看,华为66W全能充电器在对支持 UFCS 快充协议的手机充电时,能够提供 23W 左右的充电功率;同时对华为自家旗下的手机、笔记本都拥有更好的充电体验。
