此前,充电头网已经评测过了MSI微星 Claw掌上游戏机,该掌机拥有7英寸的1080P屏幕,搭载 Ultra 5 135H(可选Ultra 7)处理器,内存大小为16GB,运行Windows 11 系统等等。续航充电方面拥有53Wh电池,支持PD 65W快充。
这次要详细评测的是MSI微星 Claw掌上游戏机配套的 65W 电源适配器,拥有一体式不可拆分USB-C接口线材,除了为掌机供电外,或也可为市面上其他常见的C口设备充电。下面就来看看这款 msi 65W 电源适配器的性能表现如何吧!
msi 65W 电源适配器采用纯黑高阻燃 PC 材质外壳制作,表面细纹磨砂工艺处理,手感细腻,制作精良;充电器正面雕刻亮面处理的“msi”标识,凸显观感。
背面丝印产品规格参数铭文。
型号:ADP-65SD B;
输入:100-240V~ 50-60Hz 1.5A ;
输出:5V3A,9V3A,15V3A,20V3.25A;
拥有CCC、CE、UKCA、VI级能效等等众多认证标识;
制造商:台达电子工业股份有限公司。
充电器的线材连接端略微凸起,且外露连接处采用90°弯头设计,拥有加厚注塑处理,更抗摇摆。
电源输入接口为国标3孔梅花口,全铜镀镍材质导电性更强,耐磨耐刮。
配备国标3孔梅花插头,允许通过最大功率2.5A 250V~;国标三角插头规格为250V 10A,均拥有CCC认证标识。
梅花插口端子塑料外壳为光滑亮面设计,插入/拔出更为顺滑。
输出端采用一体式不可拆分USB-C接口线材,使用布艺魔术扎带捆绑固定。
Type-C 端子为加长网尾设计,更耐弯折,寿命更长。
Type-C 端子内部 PIN 脚为特殊定制设计。
线材长度约为180cm,满足用户日常大部分场景使用时的连接需求。
msi 65W 电源适配器长度约为66.18mm。
msi 65W 电源适配器高度约为66.01mm。
msi 65W 电源适配器高(厚)度约为28.39mm。
msi 65W 电源适配器及线材整体重量约为325g。
协议测试
协议测试模块主要测试充电器完整的快充协议,用户可以根据具体的协议来匹配输出设备,从而获得更好的快充体验。
通过 POWER-Z KM003C测试仪读取 Type-C 端口,实测该端口支持 PD3.0、DCP等快充协议。
PDO报文方面,Type-C 端口具备 5V/3A、9V/3A、15V/3A 和 20V/3.25A四组固定电压。
产品测试
接下来就带大家看一看这款的具体使用体验,充电头网会从兼容性测试、充电全程测试、待机功耗测试等方面带大家全方位了解这款充电器。
针对 msi 65W 电源适配器的充电兼容性测试,此次选用了数十款设备进行测试,测试结果如下。
通过 POWER-Z KM003C 测试 msi 65W 电源适配器套装连接 MacBook Pro 16 笔电的Type-C 端口,实测当前笔电输入端功率为19.85V 3.22A 63.51W。
通过 POWER-Z KM003C 测试 msi 65W 电源适配器套装连接 iPhone 15 Pro Max,实测当前笔电输入端功率为9.15V 2.94A 26.89W。
将数据汇总成表格,可以看出,充电扩展坞可为对 PD快充兼容更好的手机设备提供更高的充电功率,所测设备中,充电功率最高为63.51W。
将数据绘制成柱状图可以看出,大多数手机设备的充电功率维持在5-18W范围浮动,对于兼容PD快充的手机、平板电脑、笔电等设备,普遍有更高的充电功率。
msi 65W 电源适配器最大输出功率65W,在测试设备方面充电头网选用了 MacBook Air M3 作为测试对象,将msi 65W 电源适配器与 MacBook Air M3 放置于25℃的恒温箱中,并接通电源,测试结果如下。
接通电源后握手20V电压,前27分钟功率稳定在62W左右;随后功率下降至59W左右并持续充电至第32分钟;随后功率下降至42W左右并持续充电至第46分钟;随后功率下降至28W并充电至第1小时07分钟;随后开始进入涓流充电模式,直至充满,充电全程耗时约2小时03分钟。
绘制出折线图,可以看出,msi 65W 电源适配器为 MacBook Air M3 充电至50%耗时29分钟,充至80%耗时55分钟,充至100%耗时2小时03分钟。
空载功耗测试
充电器在插座上插着不使用的情况下是否会浪费电,具体会损耗多少电能,这是许多读者心中的疑问,待机功耗环节就是为了解答这个问题。将充电器插在PA300 系列功率计的插座上,并读取功率计上的数据,测试结果如下。
经过功率计测试,充电器在220V 50Hz 电压下的空载功耗为0.06W,换算下来一年损耗的电能约为0.53KW·h,若市电价为0.6元/KW·h,则充电器一年的电费约为0.32元左右。
再来看看在110V 60Hz 电压下的空载功耗,使用功率计读取的功耗为0.03W,换算下来一年损耗的电能约0.26KW·h,若市电价为0.6元/KW·h,则充电器一年的电费约为0.16元左右。
小结
经过上面的空载功耗测试,msi 65W 电源适配器在 220V 50Hz 电压环境下插在插座上不使用,一年下来消耗的电费约为0.32元左右;而在110V 60Hz 的电压环境插在插座上不使用,一年下来消耗的电费约在0.16元左右。
转换效率测试
充电器本质上是一种转换设备,过程中会有损耗,以热量的形式散发出来;充电器从插座上汲取的功率往往会比充电器标注的功率大一些;将 msi 65W 电源适配器在220V 50Hz 和110V 60Hz 交流输入的情况下分别进行转换效率测试,下图是测试结果。
先来看看220V 50Hz电压下转换效率如何,整体转换效率在78.58-91.3%之间;其中转换效率最高的是20V3.25A档位,转换效率达到了91.3%;转换效率最低的是5V3A档位,转换效率为78.58%。
再来看看110V 60Hz电压下的转换效率,整体的转换效率在78.58-89.35%之间;其中转换效率最高的是20V3.25A档位,转换效率达到了89.35%;转换效率最低的是5V3A档位,转换效率为78.58%。
整体来看,msi 65W 电源适配器在两类电压下的转换效率在同类充电器中属于主流水平,最高转换效率达到了91.3%,表现不错。
纹波测试
空载纹波
首先看看220V 50Hz电压下的空载纹波,纹波峰峰值最高的是5V0A档位,纹波峰峰值为54mVp-p;纹波峰峰值最低的是20V0A档位,纹波峰峰值为36mVp-p。
再来看看110V 60Hz电压下的空载纹波表现如何,纹波峰峰值最高的是5V0A档位,纹波峰峰值为44mVp-p;纹波峰峰值最低的是20V0A档位,纹波峰峰值为32mVp-p。
带载纹波
首先看看220V 50Hz电压下的带载纹波,纹波峰峰值最高的是20V3.25A档位,纹波峰峰值为72mVp-p;纹波峰峰值最低的是5V3A档位,纹波峰峰值均为58mVp-p。
再来看看110V 60Hz电压下的带载纹波表现如何,纹波峰峰值最高的是20V3.25A档位,纹波峰峰值为68mVp-p;纹波峰峰值最低的档位是5V3A,纹波峰峰值为52mVp-p。
小结
YD/T 1591-2009 通信行业标准中充电器纹波要求是不高于200mVp-p,msi 65W 电源适配器在220V 50Hz、110V 60Hz的输入电压下,所有输出功率纹波峰峰值均不高于72mVp-p,整体来看表现不错。
充电器是一种转换设备,充电过程中会有损耗,以热量的形式散发出来,所以充电器会发热。msi 65W 电源适配器最高支持65W输出,将充电器放置于25℃的恒温箱中,以20V3.25A负载一小时后采集充电器表面的温度。
一小时后,使用热成像仪拍摄的充电器表面最高温度为58℃。
充电器另外一侧表面最高温度为68.7℃。
再来看看 110V 60Hz 电压下温度表现如何。
一小时后,使用热成像仪拍摄的充电器表面最高温度为69.2℃
充电器另外一侧表面最高温度为63.7℃。
将温度数据汇总成表格,可以看出充电器在两类电压下进行温度测试时,220V 50Hz 、110V 60Hz电压下的充电时温度在58-69.2℃。整体来看,在110V 60Hz电压环境下充电温度会更高一些。
将数据绘制成柱状图,可以看出msi 65W 电源适配器在220V 50Hz、110V 60Hz 电压下的输出时的最高温度为69.2℃,充电器负载时的最高温度满足IEC国际电工委员会IEC62368与新国标GB4943.1 2022对电子电气设备测试中,温度不高于77℃的要求。
这款msi 65W电源适配器采用高阻燃 PC 材质外壳搭配细纹磨砂工艺制作而成,本体比较方正;采用全铜镀镍材质梅花接口导电性更强,上支持两类供电输入连接方式;USB-C输出接口设计能够适配市面上大多数智能设备。
性能方面,这款充电器USB-C接口支持65W PD快充,实测为手机、平板以及笔记本都可以提供不错的快充支持;在110V 60Hz和220V 50Hz两类市电下,小于0.06W的待机功耗、78.58到91.3%之间的转换效率以及多数电压档位下的纹波数值均低于72mVp-p,实测结果上表明这款充电器的输出质量整体表现不错,另外以20V3.25A 65W功率室温25℃下持续输出一小时在69℃左右,温度控制表现中规中矩。
整体来看,msi 65W电源适配器转换效率、功率输出质量及温度控制等方面在同类产品中处于第一梯队水平,适配器采用USB-C一体快充线设计,能兼容手机、平板电脑以及部分笔记本的快充需求,充电体验方面无阻碍。
