技领半导体(Active-Semi)成立于2004年,专注于电源管理和智能电机驱动芯片的开发与设计,拥有已授予和待批准专利超过170多项。Active-Semi的电源管理芯片可以给工业、商业、汽车电子以及消费类应用提供充放电解决方案。Active-Semi提供的智能电机驱动芯片PAC®和可编程模拟芯片PMIC ActiveCiPSTM,可显著降低解决方案尺寸和成本,同时还可提高系统可靠性并缩短系统开发时间。
技领半导体(Active-semi)自主研发的内置MOS buck-boost(升降压)系列,包含充放电芯片ACT286x,DC-DC转换芯片ACT510x,以及支持扩频技术的40V Buck芯片ACT4751、ACT4751M (AEC-Q100)。上述芯片均支持目前主流协议QC4.0,PD3.0+PPS对输出电压的精准控制。
技领半导体主要电源产品详细介绍:
一、 Buck boost充放电IC ACT286x
产品性能:
• 集成4 Mosfet Buck-Boost充电管理
• 输入电压:4.0V ~ 29V (No Dead-zone)
• 输出电压:5V ~ 22.5V,支持 2 ~ 5S电池
• 3V ~ 23V OTG 输出(2 to 5S)
• 无缝切换Buck and Boost
• 工作频率:125kHz, 250kHz, 500kHz, 1MHz
• 可支持I2C 或单机控制
• 可通过Pin脚或寄存器编程Charge,OTG Currents & Voltages值
• 内置可编程2V ~ 5.1V /100mA LDO
• 输入Voltage & Current限制避免Adaptor过载
• 内置14位ADC可用于Input/Charge Voltages/Currents & Battery Temperature & General 输入
• 可编程安全定时器
• 运输模式下<5μA超低漏电流
• 内置电池路径阻抗补充
• 轻载PFM工作模式
• Cycle by Cycle电流限制
• 全自动热调节及保护,满足JEITA标准
• 可应用于移动电源、多节电池充电器、手持电池供电设备等
二、Buck boost转换IC ACT510x
产品性能:
• 集成4 Mosfet Buck-Boost Converter
• 输入电压:4V ~ 22.5V (No Dead-zone)
• 输出电压:3.0V ~ 23V
• 支持QC4.0,USB PD +PPS电压输出调节
• 支持I2C/Resistor调节Output Voltage, 20mV/step台阶
• 输出±4%精度CC调节
• 轻载PFM工作模式
• Enable Pin可以控制Power On/OFF
• 输出线损补偿
• 可配置轻载输出自动Turn-Off
• 可编程 Output Soft-Start
• Power Good 指示
• 内置14位ADC可用于 Input / Output Voltages and Currents 监测
• 热调节和热保护Thermal Regulation and Protection
• 尺寸封装:4mm*4mm QFN32
• 可应用车载充电器、移动电源、Power Hub等快充产品
三、高效同步buck IC ACT4751
产品性能:
• 输入电压:4.5V ~ 40V
• 输出电压:3V ~ 24V,支持12.5mV/step调节方式
• 最大输出电流:4A,支持256 step划分
• 工作频率:450KHz ~ 2.25MHz,支持100%占空比输出
• 输出电压支持QC4.0、PD3.0 + PPS协议控制
• 支持扩频技术,AM抗干扰
• 内置5V/350mA Mini Buck
• 内置20mA 可编程LDO,电压可调节,可给MCU协议IC供电
• 支持高速I2C调节,通讯频率可到1MHz
• 支持OCP、OVP、UVP、UVLO、TSD保护
• 尺寸封装:5mm*5mm QFN32
• 可广泛应用于Power Hub、车充、大功率LED灯等应用
技领半导体将在3月22日参加2019(春季) USB PD&Type-C亚洲展,展位设在C01,需要了解升降压方案的观众可在展会当天前往C01展位详细交流。
关于展会
2019(春季) USB PD&Type-C亚洲展是充电头网发起的一项推广快充产业的活动,目前已经连续举办第8届。
这是2019年首场大规模USB PD&Type-C行业展会,汇聚近百家产业链优质供应商、服务商,以及上千家采购商。
展会报名地址:点击这里
