茂硕电源是国内知名的电源生产商,产品聚焦消费电子和LED智能驱动电源,涵盖众多全球知名品牌客户与国内外知名品牌合作伙伴。充电头网拿到了茂硕电源推出的一款USB-C电源适配器,这款适配器型号为GDA04511-CPD,为自带线设计。
适配器整体采用醒目的黄色配色,支持45W输出功率。采用固定国标插头,支持220-240Vac输入,输出线缆长度约为1.6米,具备20V输出档位。下面充电头网就带来茂硕电源这款45W电源适配器拆解,一起看看内部的用料和做工。
茂硕45W USB-C电源适配器外观
茂硕45W电源适配器一体显眼的黄色配色,与常见适配器相比,显得相当有个性。
适配器机身为方块造型,正背面外壳磨砂方便用户插拔,侧身高光亮面撞色处理,边缘倒角设计。
侧身一面印有电源适配器铭牌。
产品参数特写
型号:GDA0451A-CPD
输入:220-240V~50/60Hz 1.5A max
输出:5V3A、9V3A、12V3A、15V3A、20V2.25A
制造商:茂硕电源科技股份有限公司
产品通过了CCC安规认证和VI级能效认证。
适配器配备固定式国标插脚。
输出线缆做了加强保护设计。
USB-C线头外壳磨砂处理,方便用户插拔。
实测茂硕45W电源适配器机身长度为53.82mm。
宽度为53.43mm。
厚度为30.05mm。
USB-C线长度约为159cm。
电源适配器机身拿在手上的大小直观感受。
另外测得适配器整体重量约为154g。
使用POWER-Z KT002测得USB-C口支持PD3.0、DCP充电协议。
PDO报文显示USB-C口还支持5V3A、9V3A、12V3A、15V3A、20V2.25A五组固定电压档位。
茂硕45W USB-C电源适配器拆解
看完了茂硕电源这款45W电源适配器的外观展示和测试,下面就进行拆解,一起看看内部的用料和做工。
首先沿壳体接缝拆开充电器外壳,PCBA模块大量打胶填充。
交流输入导线和输出导线均通过焊接连接。
从壳体中取出PCBA模块,在背面粘贴导热垫加强散热。
交流输入端焊接连接导线特写。
输出端焊接连接导线特写。
使用游标卡尺测得PCBA模块长度约为48.5mm。
PCBA模块厚度约为48.5mm。
PCBA模块厚度约为24mm。
PCBA模块正面一览,左下角为交流输入端,焊接保险丝,安规X2电容,共模电感。右侧焊接高压滤波电容,上方焊接变压器。右上角焊接同步整流芯片和输出滤波电容,右下角焊接协议芯片和蓝色Y电容。
PCBA模块背面粘贴导热垫。
撕下PCBA模块背面的导热垫,在上方焊接一颗整流桥,下方焊接初级开关管。
PCBA模块输入端一览,左侧为变压器,右侧焊接保险丝,安规X2电容和共模电感。
输入端贴片保险丝规格为6.3A250V。
安规X2电容来自芯通,规格为0.22μF。
PCBA模块侧面焊接共模电感,差模电感,高压滤波电容和两颗蓝色Y电容。
共模电感采用漆包线和绝缘线绕制,底部设有绝缘支架。
整流桥来自平伟,型号TMBF310,规格3A1000V。
高压滤波电容来自凯泽鑫,规格为33μF400V,总容量为66μF。
差模电感采用贴片工字电感,感量为100μH。
主控芯片设在变压器下方,来自昂宝,型号OB2632,是一颗自适应高性能反激控制器,支持CCM和QR工作模式,为高能效和低待机功耗所优化。
初级开关管来自华润微,型号CS7N65A4R,NMOS,耐压650V,导阻1.2Ω,采用TO-252封装。
在PCBA模块侧面焊接变压器。
变压器磁芯粘贴胶带绝缘。
输出端焊接两颗蓝色Y电容和两颗滤波电容。
两颗蓝色Y电容特写。
亿光EL817光耦用于输出电压反馈调节。
同步整流芯片来自茂睿芯,型号MK1718,芯片内部集成100V 8.5mΩ同步整流管,支持CCM,DCM和QR工作模式。MK1718采用自主知识产权的自供电电路,支持输出正端和负端应用。
茂睿芯 MK1718 资料信息。
两颗输出滤波电容来自瑞隆,为E2系列固态电容,规格为220μF25V。
协议芯片来自昂宝,型号OB2613,支持PD3.0快充,支持PPS快充,华为FCP/SCP快充,支持高通QC4.0+快充。芯片还支持其他快充协议,具备完善的保护功能。
茂硕电源这款USB-C适配器采用醒目的黄色配色,辨识度非常高。适配器配有固定国标插脚,自带输出线缆。实测适配器具备20V输出电压档位,支持45W快充输出,能够满足笔记本电脑,苹果手机和安卓手机的快充需求。
充电头网通过拆解了解到,茂硕电源这款适配器采用反激开关电源架构,同步整流。内部采用昂宝OB2632主控芯片搭配华润微CS7N65A4R开关管,同步整流芯片采用茂睿芯MK1718,协议芯片采用昂宝OB2613。高压滤波电容来自凯泽鑫,滤波固态电容来自瑞隆。内部大量打胶加固,并提升散热性能,做工和用料扎实可靠。
