近期,街电推出一款10000mAh挂包充电宝。其采用准分子肤感工艺涂层,触感细腻,搭配挂环设计,轻松挂包随行。
相关阅读:心动不止一面,街电挂包充电宝新品亮相
机身内置70cm USB-C伸缩线,出门无需额外带线,告别包内线缆缠绕的困扰。同时产品支持55W 双向快充,轻松满足手机、平板及轻薄笔电等设备的快充需求。
此外,购买该产品还附赠1年免费用的全国共享充电宝权益,双重保障出行电量,免受电量焦虑。
下面,充电头网就为大家带来这款街电挂包充电宝的详细拆解,看看其内部做工与用料究竟如何。
产品外观
包装盒正面采用纯白底色,设计十分简约,右上方印有绿色的街电Logo,下方带有一次性易撕拉条,确保产品全新未拆封。
包装盒背面印有详细的产品规格参数以及制造商信息,底部贴有产品的SN码条形码。这里我们到后续的实物环节再介绍。
打开包装,内部包含街电挂包充电宝本体、一份产品使用说明书,以及一张心意卡片。
街电挂包充电宝机身边角过渡圆润,鹅卵石般的流畅曲线配合浅黄色的准分子肤感工艺涂层,视觉效果清新,握持手感细腻防滑。
机身侧面设计同样简洁,配备了一颗金属CD纹理的电源按键以及一个USB-C双向快充接口。
机身另一侧设有USB-C伸缩线。
机身正面隐藏有一块LED数字显示屏,按下电源键后可查看当前剩余电量百分比,日常使用一目了然。
在机身的另一侧巧妙地设计了线缆收纳槽,自带线缆的USB-C端子可嵌入其中,与机身齐平,不易刮花包内物品。
线缆收纳槽内设有磁铁,可牢牢吸附USB-C端子。
自带线的USB-C端子采用同色系亮面注塑工艺,表面雕有街电的品牌Logo,细节做工精致。
侧面接口区域特写,机身USB-C接口支持最高35W输入与55W输出,右侧的电源按键手感清脆反馈明确。
顶部的戒指挂环采用弹簧卡扣设计,一扣即挂,无论是挂在包上还是拿在手里,都能轻松化身时尚单品。
机身底部采用平底设计,表面镭雕有详细的产品参数信息。
产品参数如下:
产品名称:移动电源
型号:NY-CDD01
电池额定能量:36.5Wh(7.3V 5000mAh)
标称电压:3.65V
总输出:55W Max
输入:
IN1/IN2:5V3A, 9V3A, 10V2.25A, 12V2.91A, 15V2.33A, 20V1.75A (35W Max)
输出:
OUT1/OUT2:5-11V3A, 5V3A, 9V3A, 10V2.25A, 12V3A, 15V3A, 20V2.75A (55W Max)
额定容量:5800mAh(5V3A)
制造商:深圳竹芒科技有限公司
生产厂:东莞泰克威科技有限公司
产品已通过3C认证
产品尺寸重量
使用卷尺实测机身自带伸缩线的最大拉伸长度约为70.5cm。
使用游标卡尺测得机身高度约为83.86mm。
测得机身宽度约为52.10mm。
测得机身厚度约为38.71mm。
充电宝的净重约为231.8g。
产品快充兼容性
使用POWER-Z KM003C测试仪读取机身侧面USB-C接口的快充协议,实测支持UFCS 1.2、QC3.0、FCP、SCP、AFC、PD3.0/PPS、Apple 2.4A以及DCP快充协议。
PDO报文显示,该USB-C接口具备5V3A、9V3A、12V3A、15V3A、20V2.75A五组固定电压档位,以及5-11V3A一组PPS电压档位。
UFCS协议支持5.5-11V 3A电压档位。
USB-C伸缩线快充兼容性与机身USB-C接口相同。
PDO也相同。
UFCS兼容性也相同。
实测使用自带线为iPhone 18 Pro手机充电,POWER-Z KM003C显示当前充电功率可达14.73V 2.58A 38.05W。
产品信息查询
快速按动四次电源按键后,通过数据线将其连接至电脑并打开街电智慧充电监控平台网页,可以查看产品当前的详细信息。
进入智能互联查询状态后,产品188数码管显示188,提示用户当前产品状态。
在监控平台界面中,可以查看到设备的SN码、固件版本、电池型号,还能实时监控电池健康度、循环次数、内部温度以及两节电芯的实时电压。用户可全方位掌握产品状态,使用更安心。
产品拆解
进入拆解环节,首先沿边缘缝隙撬开底部的塑料盖板,盖板内侧贴有一块黑色的石墨散热贴和白色泡棉。
从底部可见,产品内置塑料支架托起电池组和BMS小板,并通过两组导线连接下方主控板用于充放电和信息采集。
继续分离外壳,露出内部的电池组。
充电宝内部采用了两串21700电芯,电芯侧面贴有NTC热敏电阻探头。同时电池组还设有电压采集线,用于检测产品电压。
电芯两侧均贴有青稞纸绝缘。
塑料支架内打有大量白胶固定电池组。
分离BMS保护板以及电芯。
电芯来自EVE亿纬锂能,型号为INR21700/50E,单节容量5.0Ah。
内部塑料支架如图所示。
移除塑料支架,可见下方的主控板以及伸缩线模块。
移除固定螺丝,分离主控板。
伸缩线模块通过排线连接到主控板。
188数码管模块通过FPC排线连接主控板。
分离主控板。
产品底壳附有石墨散热贴来加强散热。
底壳侧面设有磁铁,用于固定USB-C自带线端子。
主控板正面设有MCU、升降压电感、滤波电容、排线插座以及188数码管模块。
主控板背面设有移动电源SoC、升降压开关管、VBUS管、USB-C母座等元器件。
BMS保护板正面设有电池保护芯片、锂电保护管以及检测电池组温度的NTC热敏电阻。
BMS保护板背面无器件。
产品内置的移动电源SoC为南芯科技SC2016AD。
该芯片是南芯科技最新推出的一款三合一移动电源SOC解决方案,支持2到5串电池,支持3.3V至22V的输入电压,通过将MCU、协议控制器以及升降压控制器集成于一颗芯片中,可为设计师和开发人员提供高性能、高集成度、低成本的电源管理方案。
产品内置的四颗升降压开关管来自Eternal宜源,型号为ET6300,NMOS,耐压30V,导阻7.9mΩ,采用PDFN3333封装。其中两颗如图所示。
一颗供电切换控制MOS来自Eternal宜源,型号为ET6303,PMOS,耐压30V,导阻8.5mΩ,采用PDFN3333封装。
一颗6.8μH升降压电感。
两颗VBUS管来自宜源,型号为ET6314,双NMOS,耐压30V,导阻8.5mΩ,采用PDFN3333封装。
一颗滤波电容来自ymin永铭,规格为25V 220μF。
一颗LDO稳压芯片为MICRONE微盟ME6203A50PG,采用SOT-89封装。
一颗无标MCU,用于整机逻辑控制和产品智能交互查询。
一颗丝印4227的芯片。
一颗丝印US6270的芯片。
188数码管特写。
伸缩线模块连接座特写。
电池组数据采集连接座特写。
一颗电源按键特写。
USB-C母座特写,采用黑色胶芯。
产品内置的锂电保护芯片来自CHIPSEA芯海科技,型号为CBM8570,采用DFN12封装,该芯片是一款面向1-2节串联锂离子及锂聚合物电池的全集成锂电保护芯片,集成高精度电量检测、安全保护、电芯均衡以及安全认证等功能。
相关阅读:电量计、保护、均衡三合一,芯海科技推出CBM8570
芯片可监测电池容量、电压、电流及温度等关键参数,并集成库仑计功能,实现充放电电量统计。同时支持最高20mA内部电芯均衡,可满足两串电池组的状态管理需求。
CBM8570支持过充、过放、充放电过流、短路以及温度异常等多项保护,并可通过CHG、DSG引脚驱动外置保护MOS,在异常状态下及时切断充放电路径。
此外,CBM8570支持SHA1、SHA256认证以及SMBus、I2C、USART、SWC等通信接口,能够将电池状态信息传输至系统主机。芯片支持2.8-26V工作电压,Shutdown模式典型功耗低至1μA,采用DFN12封装。
两颗电池保护管来自Eternal宜源,型号为ET6304,这是一颗耐压30V,导阻3.8mΩ的单NMOS,采用PDFN3333封装。
NTC热敏电阻特写。
全部拆解完毕,来一张全家福。
最后附上产品的物料清单,方便大家查阅。
街电这款10000mAh挂包充电宝在外观设计上别出心裁,顶部配有弹簧卡扣设计的挂环,可以轻松挂在背包上化身时尚单品。机身手感细腻且防滑。产品内置了一根最大拉伸长度约70cm的USB-C伸缩线,日常充电更方便。
同时,购机附赠的1年共享充电宝权益,也为用户的日常出行提供了双重电量保障。
内部结构及用料方面,充电宝采用了支架将电池组和PCBA模块妥善隔离,内部打有大量白胶进行固定,底壳还附有石墨散热贴,整体的缓冲保护与散热措施十分到位。
电池组由两串亿纬锂能的INR21700/50E电芯组成,单节容量为5.0Ah,保护板上采用了芯海科技的CBM8570全集成锂电保护芯片,搭配宜源ET6304保护管与NTC热敏电阻,全方位保障用电安全。
电源管理方面,主控SoC采用了南芯科技SC2016AD高集成度三合一升降压SOC,搭配多颗宜源MOS管和永铭滤波电容,最终实现55W快充输出。
同时产品还内置一颗无标MCU实现产品信息查询,可通过数据线连接电脑进行智能互联查询,用户日常使用更安心。
整体而言,这款挂包充电宝创意十足,内部做工精良,用料扎实可靠。
