此前,电池交易网就为大家详细介绍了金宇宙430911软包电芯的外观以及规格,可以看到这款电芯的外观依旧延续金宇宙软包系列电芯家族外观,并在规格方面仍然保持高性能,此次电池交易网将为大家带来这款电芯的详细评测,下面,将从充放电、内阻、温度测试三大方面进行测试,一起来看看吧。
外观介绍
老规矩,先来看看着款电芯的外观与规格。
金宇宙430911软包电芯整体为正方形结构,采用常规的铝塑复合膜封装,侧面正负电极片露出。
金宇宙430911软包电芯正面印有相关参数字样:
"JYZ 430911 ”及”+“、”-“正负极标识。
典型容量:30mAh@0.2C;
标称电压:3.7V;标称能量:0.111Wh;
交流内阻:≤550mΩ。
金宇宙430911软包电芯长度约为10.9mm。
金宇宙430911软包电芯宽度约为8.7mm。
金宇宙430911软包电芯厚度约为4mm。
由于电芯重量太轻,我们先将充电器重量称出,充电器重量为 276.4g。
再将充电器与电芯一同称重,再减去充电器的重量。得出金宇宙430911软包电芯重量约为0.6g左右。
金宇宙430911软包电芯与一元硬币相比十分小巧。
金宇宙430911软包电芯在成年男子手中同样显得较为迷你。
充放电测试
充电测试
0.2C充电
绘制出折线图,设置电流为 6mA,0.2C为金宇宙430911软包电芯充电,充电截止电压为 4.2V,耗时5小时09分钟左右。
0.5C充电
绘制出折线图,设置电流为 15mA,0.5C为金宇宙430911软包电芯充电,充电截止电压为 4.2V,耗时2小时11分钟左右。
1C充电
绘制出折线图,设置电流为 30mA,1C为金宇宙430911软包电芯充电,充电截止电压为 4.2V,耗时1小时14分钟左右。
将测试数据绘制成折线图,充电测试中0.2C充电充满耗时5小时09分钟,0.5C充电充满耗时2小时11分钟,1C充电充满耗时1小时14分钟。
放电测试
0.2C放电
绘制出折线图,设置电流为 6mA,0.2C为金宇宙430911软包电芯放电,均压3.77V,放到截止电压为 3V,耗时约5小时03分钟,放出容量31mAh,放出能量0.117Wh。
0.5C放电
绘制出折线图,设置电流为 15mA,0.5C为金宇宙430911软包电芯放电,均压3.83V,放到截止电压为 3V,耗时约2小时01分钟,放出容量30mAh,放出能量0.115Wh。
1C放电
绘制出折线图,设置电流为 30mA,1C为金宇宙430911软包电芯放电,均压3.8V,放到截止电压为 3V,耗时约1小时,放出容量30mAh,放出能量0.114Wh。
将测试数据汇总成表格,可以看出电芯在三种倍率下进行放电测试差距,放电时间最短的为1C放电,放电时间约为1小时。放电时间最长的为0.2C放电,放电时间约为5小时3分钟。
将测试数据汇总成柱状图,可以看到放出能量最高的是0.2C放电为0.117Wh,放出能量最低的是1C放电为0.114Wh,三种倍率下放出能量差距不大。
再来看看各档位放出的容量差异,将数据绘制出曲线图,可以看到0.2C倍率放出容量为31mAh,1C倍率放容量为30mAh。
内阻测试
将测试数据汇总至表格,可以看到满电内阻电压为 4.2V,空电内阻电压则为 3.0V,金宇宙430911软包电芯标称内阻是 ≤550mΩ。
绘制出柱状图,可以看到 4.2V满电内阻为 379mΩ,3.0V空电内阻340mΩ,均没有超过标称内阻。
温度测试部分,电池交易网将对各个充放电倍率30分钟后的温度进行测量。
充电温度测试
0.2C充电
将金宇宙430911软包电芯以0.2C倍率进行充电30分钟,表面最高温度为24.6℃左右。
0.5C充电
将金宇宙430911软包电芯以0.5C倍率进行充电30分钟,表面最高温度为24.9℃左右。
1C充电
将金宇宙430911软包电芯以1C倍率进行充电30分钟,表面最高温度为26℃左右。
放电温度测试
0.2C放电
将金宇宙430911软包电芯以0.2C倍率进行放电30分钟,表面最高温度为24.7℃左右。
0.5C放电
将金宇宙430911软包电芯以0.5C倍率进行放电30分钟,表面最高温度为25℃左右。
1C放电
将金宇宙430911软包电芯以1C倍率进行放电30分钟,表面最高温度为25.6℃左右。
电池交易网总结
这款金宇宙430911软包电芯,电池交易网分别在0.2C、0.5C以及1C三种倍率下进行测试,充电方面,1C倍率充电能在1小时14分完成充电,放电部分,可以看到0.2C倍率放电放出容量31mAh,放出能量达到0.117Wh,均超过了标称数据,表现优秀。
在内阻和温度方面,金宇宙430911软包电芯同样展现出了优异的性能。可以看到 4.2V满电内阻为 379mΩ,3.0V空电内阻340mΩ,均没有超过标称内阻,在不同倍率充放电的30分钟测试中,整体温度保持在24-26℃的区间,温升变化不大,能够有效控制温度,为用户提供更为稳定的输出。
金宇宙430911软包电芯凭借其出色的充放电性能、内阻稳定性以及温度控制表现,展现了在音频产品等领域的广泛应用潜力。为追求高性能、高效率的用户提供了优质选择,同时也为设备提供稳定、持久的电源支持。
