此前,电池交易网就测试了一系列金宇宙软包电芯,从测试结果来看,整体性能稳定发挥,此次,电池交易网将继续深入评测金宇宙软包系列电芯,测试另一款在系列中容量最大的两款其中之一的金宇宙502040软包电芯,下面电池交易网就从充放电性能、内阻以及温度三大方面带大家全面解析这款电芯的性能如何。
外观介绍
依照惯例,先来看看这款电芯的外观与规格。
金宇宙502040软包电芯整体为长方形结构,采用常规的铝塑复合膜封装,侧面正负电极片露出。
金宇宙502040软包电芯正面印有相关参数字样:
"JYZ502040 ”及”+“、”-“正负极标识。
典型容量:400mAh@0.2C;
标称电压:3.7V;标称能量:1.48Wh;
交流内阻:≤130mΩ。
金宇宙502040软包电芯长度约为39.2mm。
金宇宙502040软包电芯宽度约为19.7mm。
金宇宙502040软包电芯厚度约为4.5mm。
金宇宙502040软包电芯重量为7.1g。
金宇宙502040软包电芯与一元硬币对比。
金宇宙502040软包电芯在成年男子手中同样显得较为迷你。
充放电测试
充电测试
0.2C充电
绘制出折线图,设置电流为 80mA,0.2C为金宇宙502040软包电芯充电,充电截止电压为 4.2V,耗时5小时16分钟左右。
0.5C充电
绘制出折线图,设置电流为 200mA,0.5C为金宇宙502040软包电芯充电,充电截止电压为 4.2V,耗时2小时26分钟左右。
1C充电
绘制出折线图,设置电流为 400mA,1C为金宇宙502040软包电芯充电,充电截止电压为 4.2V,耗时1小时18分钟左右。
将测试数据绘制成折线图,充电测试中0.2C充电充满耗时5小时16分钟,0.5C充电充满耗时2小时26分钟,1C充电充满耗时1小时16分钟。
放电测试
0.2C放电
绘制出折线图,设置电流为 80mA,0.2C为金宇宙502040软包电芯放电,均压3.67V,放到截止电压为 3V,耗时约5小时07分钟,放出容量411mAh,放出能量1.51Wh。
0.5C放电
绘制出折线图,设置电流为 200mA,0.5C为金宇宙502040软包电芯放电,均压3.65V,放到截止电压为 3V,耗时约1小时59分钟,放出容量400mAh,放出能量1.46Wh。
1C放电
绘制出折线图,设置电流为 400mA,1C为金宇宙502040软包电芯放电,均压3.58V,放到截止电压为 3V,耗时约58分钟,放出容量388mAh,放出能量1.39Wh。
将测试数据汇总成表格,可以看出电芯在三种倍率下进行放电测试差距,放电时间最短的为1C放电,放电时间约为58分钟。放电时间最长的为0.2C放电,放电时间约为5小时07分钟。
将测试数据汇总成柱状图,可以看到放出能量最高的是0.2C放电为1.51Wh,放出能量最低的是1C放电为1.39Wh。
再来看看各档位放出的容量差异,将数据绘制出曲线图,可以看到0.2C倍率放出容量为411mAh,1C倍率放容量为388mAh。
内阻测试
将测试数据汇总至表格,可以看到满电内阻电压为 4.2V,空电内阻电压则为 3.0V,金宇宙502040软包电芯标称内阻是 ≤130mΩ。
绘制出柱状图,可以看到 4.2V满电内阻为 67.6mΩ,3.0V空电内阻63.5Ω,均没有超过标称内阻。
温度测试部分,电池交易网将对各个充放电倍率30分钟后的温度进行测量。
充电温度测试
0.2C充电
将金宇宙502040电芯以0.2C倍率进行充电30分钟,表面最高温度为22.9℃左右。
0.5C充电
将金宇宙502040电芯以0.5C倍率进行充电30分钟,表面最高温度为24.4℃左右。
1C充电
将金宇宙502040电芯以1C倍率进行充电30分钟,表面最高温度为26.2℃左右。
放电温度测试
0.2C放电
将金宇宙502040电芯以0.2C倍率进行放电30分钟,表面最高温度为23℃左右。
0.5C充电
将金宇宙502040电芯以0.5C倍率进行放电30分钟,表面最高温度为25.6℃左右。
1C充电
将金宇宙502040电芯以1C倍率进行放电30分钟,表面最高温度为27℃左右。
电池交易网总结
这款金宇宙502040软包电芯,电池交易网分别在0.2C、0.5C以及1C三种倍率下进行测试,充电方面,1C倍率充电能在1小时18分完成充电,放电部分,可以看到0.2C倍率放电放出容量411mAh,放出能量达到1.51Wh,均超过了标称数据,表现优秀。
在内阻和温度方面,金宇宙602035软包电芯同样展现出了优异的性能。可以看到 4.2V满电内阻为 67.6mΩ,3.0V空电内阻63.5Ω,均没有超过标称内阻,在不同倍率充放电的30分钟测试中,整体温度保持在22-27℃的区间,温升变化不大,可以看出电流较小的情况下能够有效控制温度。
整体来看这款金宇宙502040软包电芯相较于之前测试过的金宇宙602035软包电芯体积相等,在性能方面同样保持高水平,适用于多种小型设备和便携式电子产品,为设备提供持高效持久的能源支持。
