隆鑫通用动力股份有限公司(SH:603766)创建于1993年,以“低碳动力、智慧产品领先品牌”为愿景,聚焦摩托车、通机等主营业务,做大做强、做精做透,产品畅销全球100多个国家和地区。隆鑫通用在传统燃油发电机上有着多年的技术积累和经验,而随着用户环保理念和居家储电意识的提升,该公司也开始涉猎户外电源品类。
充电头网此次拿到了来自隆鑫通用旗下便携式储能电源品牌EHOM的一款户外电源EP1650,拥有1024Wh能量,1650W额定输出功率,搭载高安全性、长寿命、高放电性能的磷酸铁锂电池与双向逆变器,支持快速充电放电,SpurFlux升维技术,可以同时满足9台设备充电使用。下面一起来看看EHOM这款户外电源表现如何吧。
产品介绍
外观介绍
EHOM Portable Power Station EP1650 包装采用灰白底色,正面顶部有“EHOM”品牌LOGO以及能量1024Wh、功率1650W 。下方印有户外电源的产品外观以及特色卖点:快速充电放电、市电1.2小时充满、支持太阳能充电、可同时满足9台设备充电等。
包装侧面同样包含了产品名称、卖点等信息,同时补充了户外电源的输出接口数量及功率等信息:
3个AC、2个USB-C、3个USB-A、一个车充口;
产品净重:约13.6kg;
产品规格:336x268x263mm;
电池容量:20Ah/51.2V 1024Wh;
车充输出:12 8A 96W;
USB-C(x2):5V3A、9V3A、12V3A、15V3A、20V5A,总功率200W;
USB-A(x3):5V3A、9V2A、12V1.5A,总功率54W。
包装内除了户外电源本体外,还包含原装大功率AC交流充电线*1、车充线*1,一份说明书、保修卡手册等。
EHOM EP1650 采用磨砂质感面板CoolShell一体式外壳,支持1米裸机跌落;正面区域配备LCD显示屏、车充口、USB端口、欧标AC端口以及照明灯、开关键,下方印有“EHOM”品牌LOGO。
左上角的LCD显示屏可以实时显示剩余电量百分比,输入、输出功率以及预计剩余可用时长等参数信息。
户外电源两侧内部均装配高转速散热风扇,通过多个矩形开孔的风道加速气流流通,防止积热产生安全隐患或缩减元器件寿命。
户外电源背面上方带有隐藏式盖板,下方则贴有完整的产品名称和参数配置,包装盒上已提及的参数则不再赘述。
型号:EP1650-3
AC输入:220~240V 50Hz 10A 1200W Max;
DC输入:11~55V 400W Max
AC输出:230V 50Hz 7.2A 1650W(升维2400W,峰值2700W);
电池类型:LFP(磷酸铁锂)。
户外电源顶部两侧加入了提手设计,符合人体工学设计,单人移动时轻松更省力。
EHOM EP1650底部四角依旧采用加厚橡胶垫设计,放置在地面阻力更大,不易滑动。
EHOM EP1650 长度约为33cm。
EHOM EP1650 宽度约为26cm。
EHOM EP1650 高度约为27cm。
EHOM EP1650 重量约为13.7kg,成年男性单手提起毫不费力,女性也可搬运。
端口配置介绍
EHOM EP1650 户外电源除了设立总开关外,针对交流/直流输出模块也有单独的按键开关;共配置 3A2C 共5个USB端口,C口和A口分别支持输出 100W 和 18W。
车充口使用防尘橡胶塞保护,可支持12V 8A 96W最大输出功率,满足大部分车载电器的供电需求。
配置三组欧规AC强电接口,上方为 AC电源开关/关闭按钮,开关左侧印有规格字样,最高支持230V 1650W输出。
在户外电源背面的防尘塑料盖板内分别设有AC交流输入接口、过载保护器以及DC直流输入接口(太阳能/车充充电);充电端口为 AC 强电三角品字形接口,类似于电饭锅这种大功率的线材,也可为户外电源充电,输入电压仅支持220-240V~ 50Hz。
USB端口协议测试
为了提供更好的充电体验,完整的USB接口协议是必须要了解的方面之一;并且相同物理规格的USB端口实测显示信息一致,因此仅阐述其一,不做赘述。
使用POWER-Z KM003C 读取USB-C端口的快充协议,实测支持 FCP、SCP、AFC、QC3.0、QC5、SFCP、PD3.0、PPS、DCP 和 Apple2.4A 等充电协议,有着优秀的兼容性。
PDO报文方面,USB-C口支持 5V3A、9V3A、12V3A、15V3A 和 20V5A 五组固定电压,以及 3.3-21V3A一组PPS电压档位。
使用POWER-Z KM003C 读取USB-A端口的快充协议,实测支持 FCP、SCP、AFC、QC3.0、VOOC、MTK、DCP 和 Apple 2.4A 等充电协议。
USB端口兼容性测试
本次充电兼容性测试,从Type-C,USB-A端口分别进行单独测试,由于实测 C1和C2输出功率表现一致,以下就不做重复展示了。
将魅族21连接EHOM EP1650 的USB-C接口,使用 POWER-Z KM003C测试仪读取功率为 17.87V 2.99A 53.37W,成功握手PPS协议。
将所测产品汇总出表格,可以看出EHOM EP1650 C1/C2口兼容性测试中大部分机型都是握手9V电压档位,游戏机和平板方面大部分握手15V电压,部分支持大功率PPS的手机可以支持18V左右电压,笔记本都是握手20V电压。
绘制出柱状图,可以看出USB-C1、C2接口的充电兼容测试中,功率最高为Mac Book Pro 16 M1 Max的92.08W;其余机型主要是分成15W、18W 、27W三个档位,另外魅族21充电功率为53.37W,其次是努比亚Z30 Pro实测功率为51.33W,整体可以看出EHOM这款户外电源整体兼容性优秀,可以给大部分充电设备提供快充体验。
App智能控制
手机应用商店可搜索应用“EHOM户外电源助手”,进入程序后可搜索并蓝牙连接已开启的户外电源设备,进入手机控制界面。
APP主页面是醒目的电量显示框,下方操作界面为各个端口的输出显示以及开启/关闭按钮。
并且进入设置后可对电源实现充电功率大小、电池充放电范围、待机时长等进阶设置,同时拥有 OTA 远程升级。
SpurFlux升维技术
EHOM这款户外电源拥有SpurFlux升维技术,在负载额定功率大于户外电源额定功率时, 升维驱动通过智能降低输出电压让负载以非满状态运行,以防止户外电源输出过载。
将额定功率2400W的电磁炉接入到EHOM EP1650后进行测试,实测EHOM EP1650自动开启SpurFlux升维输出,功率达到1710W。
使用体验
AC接口输出
正常使用下,EHOM EP1650 AC端口支持1650W的输出功率,并且配备三组欧规AC插孔(可通过转换器使用国标插孔电器),面对一些大功率电器如热水壶、煎锅或是电磁炉等用电设备也能从容自如的供电。
EHOM EP1650还支持开启涓流模式,支持家用呼吸机(CPAP),静音无扰,安心睡眠。
车充输出
无论是夏日还是冬日,户外露营场景怎么能没有冰镇饮料呢!EHOM EP1650 配置的车充口支持最高96W 输出,可为车载小冰箱供电。
通过数显屏可看到,实测供电功率在51W左右,满足供电需求。
USB输出
EHOM EP1650 配备2C3A共计五个接口,在同时对5台智能设备进行供电时,Type-C、USB-A端口均为独立供电设计,输出功率不受影响,只与主设备的最高充电功率相关。
此时通过LCD数显屏可看到,输出功率在185W左右。
总输出
EHOM EP1650 DC输出模块共有一个车充接口和2C3A五个USB接口,AC输出模块则是三个欧规插孔,最高支持同时为9台设备供电,因此分别连接咖啡机、小煎锅、制氧机、车载小冰箱以及其他五台电子设备进行测试。
此时9台设备均可以正常工作,通过数显屏可看到,实测输出功率在1792W左右,同时左下角三个图标分别展示的是Type-C接口、USB-A接口以及车充接口处于工作状态,细节满满。
噪音测试
EHOM EP1650 支持QuiteQuiet静音技术,不管是充电还是负载时的噪音都低于市场同类产品。
EHOM EP1650 负载50%,即以825W左右的功率输出时,距离1米左右距离使用噪音计测试此时噪音为36.5dB。
另外,EHOM EP1650 满载1650W的功率放电,距离1米左右距离,使用噪音计测试此时噪音为40.3dB,工作时噪音表现优秀。
充电测试
自充电方式
输出方面皆能满足,自充电方面自然是多样。
户外电源支持多种自充电方式,首先可以通过家用的插座直接取电,直接使用随机品字形的大功率电源线即可,非常方便,实测快速充电最大输入功率可达1159W左右。
EHOM EP1650在车内的话也可以使用车载充电器为基充电,接入24V车载电压后,4A电流输入功率可以达到105W左右,8A电流输入功率则可以达到192W左右。
EHOM EP1650户外电源接入12V车载电压后,4A电流输入功率可以达到49W左右,8A电流输入功率则可以达到96W左右。
EP1650最多支持4*100W太阳能板,最大输入功率400W,最快可在3.3小时充满100%,在离网的户外环境随时随地恢复电力,为用户提供源源不断的绿色能源。
EHOM EP1650 支持NitroGo快充技术,220V AC 1200W输入充电,使用原装大功率电源线为户外电源充电,并接通PA300 系列功率计进行充电数据记录,测试结果如下。
将充电数据绘制成折线图,可以看出使用原装大功率充电线为户外电源充电50%耗时28分钟,充电80%耗时45分钟,完全充满则需要1小时13分钟,符合宣传的1.2小时充满。
输出测试
将户外电源的AC模块进行负载测试,以1600W的功率持续输出,直至电量耗尽,并记录数据,测试结果如下。
将数据绘制成折线图,可以看出户外电源1600W持续输出14分钟电量剩余50%,20分钟剩余电量20%,28分钟电量耗尽。
EP1650还具有放完即充功能,室温下(25℃)户外电源以1600W持续输出至电量耗尽后,立即使用原装大功率电源线为户外电源充电,测试结果如下。
此时EHOM EP1650数显屏显示输入功率为307W。
EHOM EP1650 采用阻燃材质一体式外壳设计,防撞耐刮;内置1024Wh能量的磷酸铁锂电芯作为能量储备,露营旅行时可满足设备充电、野炊做饭甚至是饮品冷藏等等用电需求;正面一块 LCD数显屏可实时显示功率、剩余电量、剩余使用时间监测,拥有市电、太阳能、车载等多种充电方式。
在性能方面,EHOM EP1650 还拥有3A2C一共5个USB接口设计,端口独立输出,互不影响;USB-C端口最高支持 PD 100W输出功率,可以满足小到手机、游戏机、平板电脑,大到笔记本电脑的快充需求。配备的三个欧规AC输出接口,额定支持1650W的输出功率,实测在SpurFlux升维模式下,可驱动额定功率达到2400W左右的电磁炉、热水壶等高功率电器。此外还配备DC输入接口,最高支持400W太阳能输入,同时车充接口以及LED 照明灯,能解决大部分的旅行露营突发情况。
整体来看,拥有 1 度电能量与 1650W 额定输出功率的EHOM EP1650 除了适合户外露营使用,也可以作为居家应急使用;搭载的SpurFlux升维技术下的供电功率可满足大部分生活电器用电需求,一根大功率的品字形 AC 电源线即可实现充电,更有放完即充功能减少无谓等待,支持光充和车充等自充方式,不用担心户外适配充电的问题;充电、负载时优秀的噪音控制让使用更舒心;独立APP控制,通过蓝牙连接可实时掌握户外电源的用电情况,使用更省心。
