电力已是日常生活和工业发展不可或缺的资源。我们使用的各种电子设备,如手机、电脑、家用电器等,都需要稳定的电力供应以正常运行。而住宅和商业设施通常提供的是交流电(AC),其电压和极性会周期性地变化。电子设备却需要直流电(DC),一种电压稳定、方向不变的电流。为了解决这一供电问题,就需要用到AC-DC转换器。
2024(春季)亚洲充电展在深圳如期举行,同期,快充大会也在展会中同步开展,多家知名快充芯片企业纷纷登台发表精彩的演讲,这些企业代表们以其丰富的专业知识,向与会者详细讲解了最新的充电技术进展,以及如何利用创新的芯片解决方案来提升充电效率和安全性。其中,行业知名快充芯片企业英集芯在大会上发表了最新的AC-DC套片方案。这些套片方案针对当前市场上对高效率和高功率密度的需求,提供了极具竞争力的解决方案。
Injoinic英集芯
在此次快充大会上,英集芯公司隆重推出了一系列全新的芯片产品和演示方案。充电头网将为带来这些成果的详尽解读。
芯片介绍
IP2006H
IP2006H是一款适用于100W以下应用的通用多模态反激式控制器芯片,具备高达65V的耐压能力,能够在5-20V输出范围内无需LDO。该芯片支持先进的抖频技术,通过在频率和谷底开通附近进行抖动,优化了传导性能,特别是在DCM振铃频点。它还具有均衡的输入输出补偿功能,确保在宽范围的输入输出限流点的一致性。
与传统模拟AC-DC控制器相比,IP2006H提供了丰富的配置选项,如驱动电压、工作频率和各种保护阈值,可通过OTP烧录方式进行一次性配置。
此外,它支持多种工作模式和保护机制,包括限制频率QR(不锁谷底)、CCM+限制频率QR(不锁谷底)以及LowLine CCM+ HighLline限制频率QR(锁固定谷底)等多模态工作。
IP2073
IP2073是英集芯推出的Simplest Switch系列反激式转换器,是一款合封功率管的开关控制器,支持65W以下输出功率。
IP2073内部集成了一个650V高压功率管、启动电路、自供电电路以及电流采样功能,复用原边绕组作为检测绕组,省去了VCC供电电路及外部电流采样电阻,而且无需辅助绕组绕组,变压器仅需两个绕组,大大简化了电路设计与复杂度。
IP2073具有低至140μA的待机电流,可以实现系统待机功耗小于75mW。IP2073在轻载进入到降频模式和突发模式,提升转换效率,以满足严格能效标准。
IP2073还具有多种完善的保护机制,包括输出欠压保护、VDD过压保护、过温保护、带补偿的过功率保护等,采用eHSOP-5封装。
IP2002T/IP2008
IP2002T/IP2008系列是同步整流控制器,通过搭配IP2006H以及Simplest Switch系列反激式转换器进行工作。
IP2002T是一款应用于输出电压低于12V的同步整流控制器芯片,检测管脚耐压80V,兼容高边/低边工作模式、DCM/CCM工作模式,并具有非常丰富的配置选项。IP2002T系列同时提供内置65V高性能SGT的转换器,型号分别为IP2002TS(8mΩ SGT)和IP2002TH(12mΩ SGT)。
IP2008是一款适用于20-28VPD输出的反激式同步整流控制器芯片,检测管脚耐压高达150V,兼容高边/低边工作模式、DCM/CCM工作模式。IP2008系列同时提供内置100V高性能SGT的转换器,型号为IP2002S(10mΩ SGT)。
demo介绍
IP2006H通用多模态搭配同步整流芯片IP2008可以覆盖到30至100W的几乎所有应用,同时英集芯提供极其丰富的协议以供客户选择,接下来展示相关的组合DEMO。
单C口 45W demo方案
以下是英集芯推出的一款单C口45W快充方案,采用IP2006H通用多模态搭配同步整流芯片IP2008以及快充协议芯片IP2736,尺寸为30.5x30.5x29mm,尺寸精巧,外置CaseCode结构耗尽型GaN HEMT,并支持多种快充协议。
单C口 65W 异形demo方案
以下是英集芯推出的一款单C口65W快充方案,采用IP2006H通用多模态搭配同步整流芯片IP2008以及快充协议芯片IP2723TH,支持全电压持续满功率输出,满足EMI接地测试要求,尺寸为46x46x22mm,尺寸精巧,外置增强型GaN HEMT,并支持多种快充协议。
单C口 65W 超薄demo方案
以下是英集芯推出的一款单C口65W快充方案,采用IP2006H通用多模态搭配同步整流芯片IP2008以及快充协议芯片IP2723TH,低电压输入功率降额至40W max,采用PCB平板变压器设计方案,做到了超薄设计,尺寸为74x39x8mm,外置增强型GaN HEMT,并支持多种快充协议。
双C口 35W demo方案
以下是英集芯推出的一款双C口 35W快充方案,采用两颗IP2006H通用多模态搭配两颗同步整流芯片IP2008以及双USB-C快充协议芯片IP2738,外置SJ-MOSFET,单口模式下双AC-DC并联均流输出,尺寸为46x39x20mm,并支持多种快充协议。
双C口 65W demo方案
以下是英集芯推出的一款双C口 65W快充方案,采用两颗IP2006H通用多模态搭配同步整流芯片IP2008、双USB-C快充协议芯片IP2738以及两颗同步降压控制器芯片IP6550,外置增强型GaN HEMT,任意单口均支持65W满血输出,尺寸为65x30x28mm,并支持多种快充协议。
2C1A三口 65W demo方案
以下是英集芯推出的一款2C1A三口 65W快充方案,采用两颗IP2006H通用多模态搭配同步整流芯片IP2008、快充协议芯片IP2726、IP2736以及两颗同步降压控制器芯片IP6550,外置增强型GaN HEMT,任意C口均支持65W满血输出,尺寸为52x41x32mm,并支持多种快充协议。
单A口 33W demo方案
关于单A口,英集芯也有相应的方案,以下这款方案采用英集芯Simplest Switch系列反激式转换器IP2073、合封了mos的同步整流转换器芯片IP2002TH以及单A口快充协议ICIP2233组成,采用单面PCB设计、双绕组变压器设计,外围电路极简,成本低,并支持多种快充协议。
单C口 30W demo方案
以下这款方案采用英集芯Simplest Switch系列反激式转换器IP2073、合封了mos的同步整流转换器芯片IP2002TH以及快充协议芯片IP2736组成,采用单面PCB设计、双绕组变压器设计,外围电路极简,成本低,并支持多种快充协议。
随着技术的不断发展,AC-DC IC解决方案的设计愈发重视能效、体积与成本的平衡。英集芯提供的AC-DC套片具有灵活多样的可选配置以及极致精简的外围电路,能够覆盖多种应用场景下的差异化需求,帮助电源工程师缩短研发周期、简化应用与系统设计,助力电源公司和终端公司加快产品上市速度,节约物料及制造成本。
