在当今科技迅猛发展的时代,新能源技术的应用已成为推动社会进步的重要力量。特别是在移动设备、便携式电子产品以及电动汽车等领域,高效能、高安全性的电池产品需求日益增长。诺威新能源作为一家致力于研发和生产高品质电池的企业,其产品不仅需要满足市场的多样化需求,更要符合严格的安全和质量标准。
此前,电池交易网就介绍了诺威新能源656090软包电芯的外观及规格信息,下面电池交易网就从充放电性能、内阻以及温度三大方面带大家全面解析这款电芯的性能如何。
外观介绍
按照惯例,看一下电芯的外观及规格。
诺威新能源656090软包电芯为扁平长方体结构,采用常规的铝塑复合膜封装,电芯主体呈银白色,两侧覆盖黄色胶带包裹防止漏液。顶部正负电极片露出,正面有产品信息喷码。
放大喷码信息可以看到,电芯如下参数:
型号:"656090 ”
典型容量:5050mAh@0.2C;
标称电压:3.7V;标称能量:18.5Wh;
交流内阻:≤60mΩ。
喷码左侧有”+“、”-“正负极标识。右侧是严禁作为垃圾乱丢的禁制符号。
测得656090软包电芯长度为89.2mm。
测得656090软包电芯宽度为59.7mm。
宽度目测远超两枚一元硬币大小。
测得656090软包电芯厚度为6.2mm。
诺威新能源656090软包电芯重量为77.7g。
最后放在手里直观感受下这个电芯的大小。
充放电测试
充电测试
0.2C充电
绘制出折线图,设置电流为 1000mA,0.2C为诺威新能源656090软包电芯充电,充电截止电压为 4.2V,耗时5小时51分钟。
0.5C充电
绘制出折线图,设置电流为 2500mA,0.5C为诺威新能源656090软包电芯充电,充电截止电压为 4.2V,耗时3小时3分钟。
1C充电
绘制出折线图,设置电流为 5000mA,1C为诺威新能源656090软包电芯充电,充电截止电压为 4.2V,耗时2小时11分钟。
将测试数据绘制成折线图,充电测试中0.2C充电充满耗时5小时51分钟,0.5C充电充满耗时3小时2分钟,1C充电充满耗时2小时11分钟。
放电测试
0.2C放电
绘制出折线图,设置电流为 1000mA,0.2C为诺威新能源656090软包电芯放电,均压 3.66V,放到截止电压为 3V,耗时约5小时12分钟,放出容量5207mAh,放出能量19.04Wh。
0.5C放电
绘制出折线图,设置电流为 2500mA,0.5C为诺威新能源656090软包电芯放电,均压 3.57V,放到截止电压为 3V,耗时约2小时2分钟,放出容量5124mAh,放出能量18.29Wh。
1C充电
绘制出折线图,设置电流为 5000mA,1C为诺威新能源656090软包电芯放电,均压 3.45V,放到截止电压为 3V,耗时约59分钟,放出容量4972mAh,放出能量17.14Wh。
将测试数据汇总成表格,可以看出电芯在三种倍率下进行放电测试差距,放电时间最短的为1C放电,放电时间约为59分钟。放电时间最长的为0.2C放电,放电时间约为5小时12分钟。
将测试数据汇总成柱状图,可以看到放出能量最高的是0.2C放电为19.04Wh,放出能量最低的是1C放电为17.14Wh。
再来看看各档位放出的容量差异,将数据绘制出曲线图,可以看到0.2C倍率放出容量为5207mAh,1C倍率放容量为4927mAh。
内阻测试
将测试数据汇总至表格,可以看到满电内阻电压为 4.2V,空电内阻电压则为 3.0V,诺威新能源656090软包电芯标称内阻是 ≤60mΩ。
绘制出柱状图,可以看到 4.2V满电内阻为 25.31mΩ,3.0V空电内阻为 26.22mΩ,均没有超过标称内阻,且满电与空电状态下内阻相差较小,表现优秀。
温度测试部分,电池交易网将对各个充放电倍率30分钟后的温度进行测量。
充电温度测试
0.2C充电
将诺威新能源656090软包电芯以0.2C倍率进行充电30分钟,表面最高温度为29℃左右。
0.5C充电
将诺威新能源656090软包电芯以0.5C倍率进行充电30分钟,表面最高温度为29.8℃左右。
1C充电
将诺威新能源656090软包电芯以1C倍率进行充电30分钟,表面最高温度为35.8℃左右。
放电温度测试
0.2C放电
将诺威新能源656090软包电芯以0.2C倍率进行放电30分钟,表面最高温度为27.6℃左右。
0.5C放电
将诺威新能源656090软包电芯以0.5C倍率进行放电30分钟,表面最高温度为30.1℃左右。
1C放电
将诺威新能源656090软包电芯以1C倍率进行放电30分钟,表面最高温度为37.5℃左右。
电池交易网总结
这款诺威新能源656090软包电芯,电池交易网分别在0.2C、0.5C以及1C三种倍率下进行测试,充电方面,1C倍率充电能在2小时11分钟完成充电,放电部分,可以看到0.2C倍率放电放出容量5207mAh,放出能量达到19.04Wh,表现优秀。
内阻和温度表现,可以看到 4.2V满电内阻为 25.31mΩ,3.0V空电内阻为 26.22mΩ,均没有超过标称内阻,且满电与空电状态下内阻相差较小;温度方面,在三组不同倍率充放电进行30分钟后测试温度,充电温度在29-35℃区间,放电温度在27-37℃区间,温控表现优秀。
整体来看,诺威新能源656090软包电芯在0.2C放电倍率中发挥出了较为亮眼的表现,超出了标称数据10%,内阻方面,空电与满电状态内阻差异不大,一致性较强,同时,温度表现也控制的较为良好,充电最高温度为35.8℃,放电最高温度为37.5℃,放电温度较高属正常现象,综合表现优秀,适用于移动电源等储能产品,拥有轻薄体积的同时也保障了稳定的电源输出。
1、诺威新能源-电芯安全,循环,高倍率性能解决方案,助力储能市场的繁荣发展
