随着对电芯强制进行3C认证,CCC认证要求产品在设计、生产和质量控制等方面达到一定的标准,这促使生产企业提高生产工艺和质量管理水平,提升产品的质量水平,从而增强市场竞争力,近期,电池交易网拿到了一款安普瑞斯H566078CL软包电芯,下面电池交易网就从充放电性能、内阻以及温度三大方面带大家全面解析这款电芯的性能如何。
外观介绍
老规矩,先来看看这款电芯的外观与规格。
安普瑞斯H566078CL软包电芯整体为长方形结构,采用常规的铝塑复合膜封装,侧面引出正负极耳。
安普瑞斯H566078CL软包电芯正面印有相关参数字样:
"H566078CL”及”+“、”-“正负极标识,同时可以看到3C认证的丝印;
典型容量:5000mAh@0.2C;
标称电压:3.6V;标称能量:18Wh;
交流内阻:≤60mΩ。
安普瑞斯H566078CL软包电芯长度约为76.4mm。
安普瑞斯H566078CL软包电芯宽度约为60mm。
安普瑞斯H566078CL软包电芯厚度约为5.5mm。
安普瑞斯H566078CL软包电芯重量约为59.4g。
安普瑞斯H566078CL软包电芯在成年人手中对比展示。
充放电测试
充电测试
0.2C充电
绘制出折线图,设置电流为 1000mA,0.2C为安普瑞斯H566078CL软包电芯充电,充电截止电压为 4.25V,耗时5小时41分钟。
0.5C充电
绘制出折线图,设置电流为 2500mA,0.5C为安普瑞斯H566078CL软包电芯充电,充电截止电压为 4.25V,耗时3小时1分钟。
1C充电
绘制出折线图,设置电流为 5000mA,1C为安普瑞斯H566078CL软包电芯充电,充电截止电压为 4.25V,耗时2小时20分钟。
将测试数据绘制成折线图,充电测试中0.2C充电充满耗时5小时47分钟,0.5C充电充满耗时3小时1分钟,1C充电充满耗时2小时20分钟。
放电测试
0.2C放电
绘制出折线图,设置电流为 1000mA,0.2C为安普瑞斯H566078CL软包电芯放电,均压 3.6V,放到截止电压为 2.7V,耗时约5小时10分,放出容量5179mAh,放出能量18.63Wh。
0.5C放电
绘制出折线图,设置电流为 2500mA,0.5C为安普瑞斯H566078CL软包电芯放电,均压 3.47V,放到截止电压为 2.7V,耗时约2小时1分钟,放出容量5056mAh,放出能量17.52Wh。
1C放电
绘制出折线图,设置电流为 5000mA,1C为安普瑞斯H566078CL软包电芯放电,均压 3.28V,放到截止电压为 2.7V,耗时约57分钟,放出容量4765mAh,放出能量15.63Wh。
将测试数据汇总成表格,可以看出电芯在三种倍率下进行放电测试差距,放电时间最短的为1C放电,放电时间约为57分钟。放电时间最长的为0.2C放电,放电时间约为5小时10分钟。
将测试数据汇总成柱状图,可以看到放出能量最高的是0.2C放电为18.63Wh,放出能量最低的是1C放电为15.63Wh。
再来看看各档位放出的容量差异,将数据绘制出曲线图,可以看到0.2C倍率放出容量为5179mAh,1C倍率放容量为4765mAh。
内阻测试
将测试数据汇总至表格,可以看到满电内阻电压为 4.25V,空电内阻电压则为 2.7V,安普瑞斯H566078CL软包电芯标称内阻是 ≤60mΩ。
绘制出柱状图,可以看到 4.25V满电内阻为 49.7mΩ,2.7V空电内阻32.5mΩ,均没有超过标称内阻。
温度测试部分,电池交易网将对各个充放电倍率30分钟后的温度进行测量。
充电温度测试
0.2C充电
安普瑞斯H566078CL软包电芯以0.2C倍率进行充电30分钟,表面最高温度为29.3℃左右。
0.5C充电
安普瑞斯H566078CL软包电芯以0.5C倍率进行充电30分钟,表面最高温度为31.6℃左右。
1C充电
安普瑞斯H566078CL软包电芯以1C倍率进行充电30分钟,表面最高温度为37℃左右。
放电温度测试
0.2C放电
安普瑞斯H566078CL软包电芯以0.2C倍率进行放电30分钟,表面最高温度为29.5℃左右。
0.5C放电
安普瑞斯H566078CL软包电芯以0.5C倍率进行放电30分钟,表面最高温度为32.1℃左右。
1C放电
安普瑞斯H566078CL软包电芯以1C倍率进行放电30分钟,表面最高温度为41.5℃左右。
电池交易网总结
这款安普瑞斯H566078CL软包电芯,电池交易网分别在0.2C、0.5C以及1C三种倍率下进行测试,充电方面,1C倍率充电能在2小时20分完成充电,放电部分,可以看到0.2C倍率放电放出容量5179mAh,放出能量达到18.63Wh,表现优秀。
在内阻和温度方面,安普瑞斯H566078CL软包电芯同样展现出了优异的性能。4.25V满电内阻为 49.7mΩ,2.7V空电内阻32.5mΩ,均没有超过标称内阻,在不同倍率充放电的30分钟测试中,充电温度在29-37℃区间,放电温度在29-41℃区间,整体温度控制良好,放电温度较高属正常现象。
安普瑞斯H566078CL软包电芯在充放电性能、内阻和温度控制方面均展现出了优异的性能,CCC认证的通过进一步证明了其设计、生产和质量控制的高标准,增强了消费者对产品安全性和可靠性的信心。推动企业在电池技术领域的持续创新和发展。
1、安普瑞斯的大功率充电宝电芯解决方案,满足用户出行的便携性和高性能需求
