亚马逊作为海外最大的网上购物平台,深受世界各地消费者的喜爱,其中数码、充电配件产品都是网购热门品类。充电头网将整理不同国家地区的亚马逊充电品类相关排行榜,包括北美、欧洲、东南亚、日韩等国家或地区,覆盖充电器、充电宝、无线充、充电线、插线板、户外电源、电池等充电相关产品。
2024年6月美国亚马逊相机和摄像机电池销售榜单
本次充电头网统计了2024年6月美国亚马逊10款销量最好的相机和摄像机电池,分析美国消费者时下对相机和摄像机电池购买的喜好,也希望能给工厂出海户外相机和摄像机电池和海外买家选品方面提供参考。统计日期为2024年6月13日,其中产品价格、评分、评论数均以当时的数据为准。
1、2-Pack 6040mAh Replacement Battery with Charger Station
销冠是YUELAN在售两件装的3.65V的相机电池,容量为6040mAh,自带充电器采用Micro-USB接口给电池充电,手机充电器、充电宝都可充。售价31.99美元,评分4.5分,评论数有3993条。
2、BM Premium 2-Pack of LP-E10 Batteries
销量亚军是BM Premium的两件装LP-E10电池,容量为1100mAh,适用于佳能多种型号相机。售价为20.99美元,评分4.7分,评论数有6706条。
3、2 Packs 6040mAh Rechargeable Battery Compatible
销量季军是Etrhtec推出的两件装摄像机电池,容量为6040mAh,Micro-USB接口直接给电池充电。售价37.99美元,评分4.1分,评论数有2413条。
4、NP-BX1 Newmowa Replacement Battery (3-Pack)
榜单第四名是Newmowa三件装NP-BX1电池,容量为1240mAh,自带充电器可支持Micro-USB接口和USB-C接口充电,适用于索尼各种型号摄像机。售价20.99美元,评分4.6分,评论数有3777条。
5、BM 2-Pack of LP-E6N Batteries and Dual Battery Charger
热销第五是BM Premium的两件装LP-E6N电池,容量为2600mAh,充电器采用Micro-USB接口,适用于佳能多种型号相机。售价34.99美元,评分4.6分,评论数有4734条。
6、Canon LP-E6NH (4132C002)
销售榜第六来自佳能LP-E6NH(4132C002)电池,适用于佳能多种型号相机。售价79.00美元,评分4.8分,评论数有1269条。
7、Artman 2-Pack LP-E17 Batteries and Rapid Dual USB Charger
销量第七名是A Artman的两件装LP-E17电池,容量为1300mAh,充电器采用Micro-USB接口,适用于佳能多种型号相机。售价26.49美元,评分4.4分,评论数有6113条。
8、Insta360 X4 Battery
热销榜第八是在售的Insta360 X4电池,容量为2290mAh,适用于Insta360 X4运动相机。售价44.99美元,评分4.7分,评论数有77条。
9、Nikon EN-EL15c Rechargeable Li-ion Battery
榜单第九名是Nikon旗下的EN-EL15c电池,容量为2280mAh,适用于尼康多种型号相机。售价50.55美元,评分4.8分,评论数有1118条。
10、Canon Battery Pack LP-E17
销量第十是佳能LP-E17电池,容量为1040mAh,适用于佳能多种型号相机。售价59.95美元,评分4.8分,评论数有5065条。
最新统计的美国亚马逊相机和摄像机电池“Best Seller”榜前十,售价从20.99-79美元不等,用户评分分布在4.1-4.8区间,评论数量有几十条也有几千条。以上电池适用于索尼、佳能、尼康、Insta360等多种品牌相机和摄像机。
热销榜前十的相机和摄像机电池,电池容量从1040-6040mAh,其中有一款是3件装,五款是两件装,其他四款是相机品牌旗下在售电池。统计电池中只有一款支持自身接口充电,其他都需要配和充电器充电,其中绝大多数都是采用Micro-USB接口充电,有一款采用了USB-C接口。以上就是美国亚马逊当前相机和摄像机电池销售榜前十产品的介绍,以及美国消费者对于相机和摄像机电池产品的主要喜好。
